Aufzeichen von Bustraffic inkl. Zeitstempel
    gibt es eine Möglichkeit über den RaspberryPi den Bustraffic (Sensor- und Aktormeldungen) zu loggen inkl. dem dazugehörigen Zeitstempel.
    Besten Dank und Grüße
    Marc
    Die Doku ist Dein Freund:
    KNX ? SmartHome.py 1.0 documentation
    If you set busmonitor to True, every KNX packet will be logged.
    Baustelle 2.0 !
      Alles klar, danke.
      So funktioniert es
        Wo wird das geloggt?
        Kann man das auch irgendwie auf der visu dann ausgeben?
          Hi!
          Wird hier geloggt: /usr/smarthome/var/log
          Marc
            läuft das irgendwann voll oder wird das zyklichsch wieder gelöscht?
            Gibt es auch eine Möglichkeit dies auf MySQL umzubauen? Würde mir für auswertungen besser gefallen.
              das wird zyklisch gelöscht (nach 7 Tagen).
              Und ja, man (Du) kannst das auf MySQL umstellen. Du musst dazu ein entsprechendes Plugin schreiben.
              Bis bald
              Marcus
                ich habe bei mir den Busmonitor in der plugin.conf aktiviert, allerdings wird bei mir kein Logfile erzeugt.
                Ansonstent läuft SmartHome.py und SmartVisu ohne Probleme, sprich in kann meine konfigurierten Items lesen und schreiben und diese werden auch upgedated.
                Hat irgend jemand eine Ahnung woran das liegen kann?
                Tobias
                  Hallo Tobias,
                  verwendest Du das Image?
                  In der /etc/default/smarthome.py steht
                  #SH_ARGS="-q"
                  Wenn Du das auf
                  SH_ARGS=""
                  änderts und SH.py neu startest. Dann sollte es gehen.
                  Bis bald
                  Marcus
                    Hallo Marcus,
                    super vielen Dank - hat geklappt. Der Busverkehr wird jetzt aufgezeichnet.
                    Tobias
