Item über Logik ändern aber nicht senden möglich?
    ich habe ein kleines Problem.
    Zur Ausgangssituation:
    KNX
    1x Dali Gateway,
    4x Halogen EVG´s,
    1x Gira Ts6 Plus
    Smarthome.pi
    Auf dem Dali Gateway sind die Schaltstatusmeldungen aktiv
    Ich möchte bei mir einen Zentral AUS/EIN mit Status realisieren.
    if sh.Wohnzimmer.Licht.DaliKueche() == 1 and sh.Wohnzimmer.Licht.DaliEsstisch() == 1 and sh.Wohnzimmer.Licht.DaliLounge() == 1:
    		sh.Wohnzimmer.Licht.DaliZentralSchalten(1)
    Alles mit basic.switch.
    Wenn ich jetzt Zentral über die Visu einschalte, gehen natürlich alle Dalis an und ich bekomme über die Rückmeldung vom Gateway auch alle Zustände richtig angezeigt.
    Auch wenn ich alle Dalis nach und nach einzeln einschalte, geht der Dali Zentral Switch auf EIN.
    Die Problematik ist jetzt folgende:
    Auf dem TS6 Plus habe ich Werte hinterlegt, wie auch einen Zentralen Wert.
    z.B. 30% Komplett Dali an.
    Wird dieser gesendet, meldet logischerweise das Daligateway:
    alle Ausgänge AN zurück,
    somit gehen alle Switche AN,
    die Logik sagt natürlich auch Zentral EIN.
    Eigentlich alles gut, bis auf eines, nämlich das der Zentral Switch eben auch dieses EIN wieder sendet, ich somit die Zentral EIN Gruppenadresse auf dem Bus habe und aus meinen 30%, EIN wird also 100%
    Kann ich irgendwie erreichen das der Zentral Switch, wenn er über die Logik ausgeführt wird nur seinen Status ändert, aber nichts auf den Bus sendet?
    Normal über die Visu gedrückt soll er natürlich schon was senden.
    Vielen Dank schonmal,
    Gruß Wolfi
    Hallo Wolfi,
    das geht bestimmt, ist halt ein bisschen aufwändiger.
    Liegt das Problem nicht eher bei der smartVISU oder in Deiner Installation und sollte dort gefixt werden?
    Bis bald
    Marcus
      nachdem ich den Knoten im Hirn erfolgreich beseitigt hab,
      konnt ich auch das Problem lösen.
      Lösung war so einfach:
      Ein weiteres Item hinzugefügt welches nur sendet,
      dieses Item wird dann über die Logik auf 1 gesetzt und das Zentral Item bekommt die Gruppenadresse als init.
      also so:
      [[[DaliZentralSchalten]]]
      				type = bool
      				visu_acl = rw
      				knx_dpt = 1
      				knx_send = 0/0/1
      				knx_init = 5/2/19
      	[[[DaliZentralLogik]]]
      				type = bool
      				visu_acl = rw
      				knx_dpt = 1
      				knx_send = 5/2/19
      und die Logik sendet jetzt auf das neue Item:
      		sh.Wohnzimmer.Licht.DaliZentralLogik(1)
      Somit ändert sich zwar der zustand mit der Logik, aber es wird nicht erneut ein Befehl ausgeführt.
      Gruß Wolfi
