Temperaturwert an ETS senden
    ich habe ein kleines Problem mit smartvisu in Verbindung mit der ETS. Starte ich smartvisu im Debug Mode wird die Temperatur aus jedem Zimmer korrekt an die ETS übertragen. Starte ich jedoch ganz normal werden nur 5 von 12 Temperaturen übertragen und somit klappt das Heizen nicht ... Habt ihr eine Idee woran das liegen kann?
    Eingebunden habe ich die Temperaturen wie folgt:
    [[heizung]]
    [[[temperatur]]]
    type = num
    visu_acl = rw
    knx_dpt = 9
    knx_send = 1/5/94
    knx_cache = 1/5/94
    enforce_updates = true
    eval = avg
    eval_trigger = kueche.temperatur_nord | kueche.temperatur_west
    [[[[set]]]]
    type = num
    visu_acl = rw
    knx_dpt = 9
    knx_send = 1/5/96
    knx_cache = 1/5/96
    Vielen Dank schon mal. Freue mich über jeden Hinweis ;-)
    PS: Nutze die MDT Heizungsaktoren.
    Werden alle Temperaturen schnell hintereinander gesendet?
    Baustelle 2.0 !
      irgendwie passt das Wording nicht. Wenn Du ein Problem mit der smartVISU hast, wieso postet Du das nicht im SV-Forum?
      Und Werte an die ETS? Du meinst auf den KNX Bus?
      Welche Bus-Schnittstelle verwendest Du? IP? Wenn ja, suche mal nach "Eibd zu schnell".
      Bis bald
      Marcus
