Raspberry values per SH.py überwachen
    [Codebeispiel] Raspberry values per SH.py überwachen
    Hi Zusammen,
    evtl. hat ja einer Verwendung...
    Ich lasse per SH.py die Temperatur und die aktuelle Spannung meines PI's monitoren:
    Items:
    [Zentral]
    	[[PI]]
    		[[[temp]]]
    			type = num
    			sqlite = init
    			cache = yes
    		[[[volt]]]
    			type = num
    			sqlite = init
    			cache = yes
    logic.conf:
    [logi_pimonitor]
    	filename = pimonitor.py
    	crontab = 01,31 * * *
    pimonitor.py:
    import os
    logger.info("------- logi pimonitor")
    # pi temp
    temp1 = os.popen('vcgencmd measure_temp').readline()
    temp = (temp1.replace("temp=","").replace("'C\n",""))
    sh.Zentral.PI.temp(temp)
    if sh.Zentral.PI.temp() >= 50:
    	nachricht = 'Pi zu warm: ' + temp + 'C'
    	sh.mail('x@y.de', 'Pi Temp', nachricht)
    	logger.info("PiTemp Alarm!!!")
    # pi volt
    volt1 = os.popen('vcgencmd measure_volts').readline()
    volt = (volt1.replace("volt=","").replace("V\n",""))
    sh.Zentral.PI.volt(volt)
    if sh.Zentral.PI.volt() <= 1.10:
    	nachricht = 'Pi zu wenig Spannung: ' + volt + 'V'
    	sh.mail('x@y.de', 'Pi Spannung', nachricht )
    	logger.info("PiVolt Alarm!!!")
    Super, sehr schön.
    Das werde ich gleich morgen Abend einbauen.
    Vielen Dank
      Danke, klasse Idee. Eben mal auf die schnelle schon versucht einzubauen, aber die Werte bleiben 0.
      Verwende das offizielle PI-Image und habe irgendwie den Verdacht dass da die Tools nicht ganz sauber sind bzw. die Version von vcgencmd hier ein Problem hat. Ist aber aktuell zu spät um daran noch rumzutüfteln....
      Vielleicht stelle ich mich ja auch einfach zu blöde an....
      Benutzt Du das offizielle Image und wenn ja, mußtest Du noch was nachinstallieren?
      Cheers,
      Oliver
        Hi Oliver,
        ich nutze auch das "normale" Pi Image (also "RASPBIAN")
        schau mal ob das BIN vorhanden ist:
        # ls -l /opt/vc/bin/vcgencmd
        -rwxr-xr-x 1 root root 15731 Sep  8 21:24 /opt/vc/bin/vcgencmd
        wenn ja führe das Tool mal direkt auf der Shell aus:
        /opt/vc/bin/vcgencmd measure_volts
        Evtl darf dein sh.py User diese Tool nicht ausführen?!
        Mein sh.py läuft unter dem root User...
          danke für das schnelle Feedback. Nach ein paar kleineren Anpassungen läuft es via Shell und Sudo, aber natürlich nicht im SH.PY.
          Rooten will ich den User deswegen eigentlich nicht, daher schade.
          Werde das Thema erst mal on hold setzen bis mir noch eine zündende Idee kommt wie es evtl. anders geht.
          Dennoch an der Stelle ein Danke für die Idee und das Teilen der Idee.!
          Cheers,
          Oliver
            Hi Web27,
            nun klappt es. Habe die Rechte von vcgencmd nun etwas erweitert und klappt es astrein. Bin halt kein Linux-Guru, daher dauert manches...
            Klasse!
            Cheers,
            Oliver
              Hallo Sandman60,
              habe auch noch Probleme mit Linux!
              Was hast Du denn eingegeben om die Rechte von vcgencmd zu erweitern?
              Hans
                sudo chmod +s /opt/vc/bin/vcgencmd
                ...oder in der "/etc/sudores" für den User "smathome" das command "/opt/vc/bin/vcgencmd" erlauben
                  Da ich kein Linux-Freak bin hab ich die Datei einfach auf 7777 gesetzt (Stichwort Sticky-Bit)
                    Hab das so gemacht wie ihr das vorgeschlagen habt und bekomme folgende Fehlermeldung:
                      OK, dann bist Du noch einen Schritt vor dem Sudo-Thema....
                      Bin hier nach vorgegangen.
                      Da scheint es wohl in einer älteren Version ein Thema gegeben zu haben, Du kannst also entweder manuell nachfixen oder das Update durchführen.
