ich würde gerne WMZ, die ich über eine IR Kopf auslesen kann mit Smarthome.py auslesen und die Daten auswerten. Sie kommunizieren über Mbus, ich habe im Netz ein Skript gefunden, dass die Zählerdaten abrufen kann:
Gibt es hier schon irgendwelche Ansätze?
har *buf; char in[256] = ""; ssize_t ret_out; .... Init serielle Schnittstelle int fd = open ("/dev/ttyUSB0", O_RDWR | O_NOCTTY ); set_interface_attribs (fd, B2400, 0); // set speed to 2,400 bps, 8n1 (no parity) set_blocking (fd, 0 ); // set no blocking strcpy( in, "UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU" ); ret_out = write (fd, in, strlen(in)); // sent wakeup usleep ((1000 + 25) * 100); // sleep enough to transmit plus buf = read_data( fd); // Initialisiere MBus -> ACK mit 'E5' in[0] = 0x10; in[1] = 0x40; // Init MBus in[2] = 0x00; in[3] = 0x40; // Checksumme = in[1] + in [2] in[4] = 0x16; ret_out = write (fd, in, 5); // sent usleep ((1000 + 25) * 100); // sleep enough to transmit plus buf = read_data( fd); if( buf[5] == 0xE5 ) { // Get Data from MBus in[0] = 0x10; in[1] = 0x5B; // GetData in[2] = 0x00; in[3] = 0x5B; // Checksumme = in[1] + in [2] in[4] = 0x16; ret_out = write (fd, in, 5); usleep ((1000 + 25) * 100); // sleep enough to transmit plus buf = read_data( fd); // Zaehlerstand double waerme = ((double) toInt(&buf[26])) + (100.0 * (double) toInt(&buf[27])) + (1000.0 * (double) toInt(&buf[28])) + (10000.0 * (double) toInt(&buf[29])); //aktuelle Leistung double leistung = ((double) toInt(&buf[44])) + (100.0 * (double) toInt(&buf[45])) + (1000.0 * (double) toInt(&buf[46])) + (10000.0 * (double) toInt(&buf[47])); } int toInt( char *in ) { char out[2]; int iOut = 0; sprintf( out, "%02x", in[0] ); iOut = atoi( out ); return iOut;
