Alarm nur einmal senden
    Hallo
    Ich stehe wieder mal vor einem kleinen Problem. Und zwar habe ich eine Logik geschrieben bei der geprüft wird wenn die Temperatur unter 0 Grad fällt bekomme ich eine Email. Jetzt triggert er mir das immer wenn sein Zyklus durchläuft. Wie kann man das einstellen oder kann man einen Status setzten wenn der zB 1 ist das er keine Mails mehr verschickt und dieser Status erst wieder gelöscht wird wenn es wieder über 0 Grad hat.
    Bzw wie geht das genau das man in eine Logik Werte übernehmen kann das man über die Visa zB -4 Grad einstellt und auf diesen Wert sollte die Logik hören.
    Danke
    Du musst Dir halt in der Logik merken, ob Du bereits eine Mail verschickt hast.
    Entweder in einem dedizierten Item oder in einer Logik Variable (logic.meinevariable).
    Alternativ kannst Du Dir auch mal das threshold Attribut ansehen: Configuration ? SmartHome.py 1.0 documentation
    Damit könntest Du ein Trigger-Item anlegen.
    Bis bald
    Marcus
