item.type() funktioniert nicht
    in der wunderground Logik (https://knx-user-forum.de/smarthome-...-new-post.html) muss ich prüfen, welchen typ das Item hat.
    for item in sh.find_children(weatheritems, 'xmlstring'):
     try:
      s=item.conf['xmlstring']
      if len(s)>0:
         if not item.type()=='str':
    Das funktioniert bei mir. Bei anderen Nutzern aber nicht. Woran kann das liegen?
    Hendrik
    Moin Hendrik,
    schnelle Raterunde: evtl. Python-Version. Hast Du einen Raspi oder was selbst gebautes/VM?
    Schau mal diesen Post hier, vielleicht ist das mit isinstance portabler...
    Bernd
      vllt. ist wirklich die Py-Version schuld.
      Welche kommt denn zum Einsatz (python3 -V)
      Bis bald
      Marcus
        Also bei mir funzt es mit folgenden Versionen:
        SmartHome.py 1.1.904.dev
        Python 3.2.3
          ich nutze:
          python3.4 -V
          Python 3.4.0
          ./bin/smarthome.py -V
          1.1.0.man
          Und da funktioniert es auch. Jetzt wäre es nützlich, wenn jemand, bei dem es nicht funktioniert mal seine Version postet.
          Hendrik
            funktioniert nicht
            Hallo Leute,
            bei mir funktioniert es nicht mit
            Raspberry Pi Modell B
            SmartHome.py v1.0 von https://github.com/mknx/smarthome/releases
            Python 3.2.3
            SmartHome.py 1.0
            smarthome.log:
            2014-12-28 23:43:10,804 DEBUG    97_Wundergrd [Wunderground] Behandle jetzt Item wunderground.Windrichtung mit xmlstring wind_degrees -- 97_Wunderground.py:<module>:42
            2014-12-28 23:43:10,830 DEBUG    97_Wundergrd [Wunderground] Wert 45 in xml gefunden -- 97_Wunderground.py:<module>:48
            2014-12-28 23:43:10,874 ERROR    97_Wundergrd Logic: 97_Wundergrd, File: /usr/smarthome/logics/97_Wunderground.py, Line: 49, Method: <module>, Exception: 'Item' object has no attribute 'type' -- scheduler.py:_task:334
              File "/usr/smarthome/lib/scheduler.py", line 327, in _task
                exec(obj.bytecode)
              File "/usr/smarthome/logics/97_Wunderground.py", line 49, in <module>
            AttributeError: 'Item' object has no attribute 'type'
            Das Item hat aber einen 'type':
            [wunderground]
                [[Windrichtung]]
                    type = num
                    xmlstring = wind_degrees
                    nw_udp_send = 192.168.178.104:33333=wunderground.Windrichtung: itemvalue
            MfG
            Maik
              komisch, macht es einen Unterschied wenn Du Leerzeichen rein machst?
              Also:
              if not item.type() == 'str':
              Bis bald
              Marcus
                &quot;isinstance(item(), str)&quot; statt &quot;item.type()=='str':&quot;
                Hallo Marcus,
                erst einmal noch alles Gute für 2015! - Euch allen natürlich!
                Also:
                Ohne und mit Leerzeichen macht keinen Unterschied.
                Ich habe mich deshalb auf verschiedenen Seiten im Netz über type und isinstance belesen und die Logik daraufhin erfolgreich angepasst:
                Der Typ wird jetzt folgendermaßen geprüft:
                     if not isinstance(item(), str):
                smarthome.log bringt keinen Fehler:
                2015-01-01 21:19:53,939 DEBUG    Main         192.168.178.7:58801 sent '{"cmd":"logic","name":"97_Wundergrd","val":"1"}' -- __init__.py:json_parse:270
                2015-01-01 21:19:53,942 INFO     Main         Client 192.168.178.7:58801 triggerd logic 97_Wundergrd with '1' -- __init__.py:json_parse:302
                2015-01-01 21:19:53,945 DEBUG    Main         Triggering 97_Wundergrd - by: Visu source: 192.168.178.7:58801 dest: None value: 1 -- scheduler.py:trigger:162
                2015-01-01 21:19:54,576 DEBUG    97_Wundergrd [Wunderground] xml heruntergeladen b'<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>\n\t<current_observation>\n\t\t<credit>Weather Underground Personal Weather Station</credit>\n\t\t<credit_URL>http://wunderground.com/weatherstation/</credit_URL>\n\t\t<image>\n\t\t<url>http://icons.wunderground.com/graphics/bh-wui_logo.gif</url>\n\t\t<title>Weather Underground</title>\n\t\t<link>http://wunderground.com/weatherstation/</link>\n\t\t</image>\n\t\t<location>\n\t\t<full>Hauptbahnhof, Leipzig, SACHSEN</full>\n\t\t<neighborhood>Hauptbahnhof</neighborhood>\n\t\t<city>Leipzig</city>\n\t\t<state>SACHSEN</state>\n\t\t<zip></zip>\n\t\t<latitude>51.342873</latitude>\n\t\t<longitude>12.383821</longitude>\n\t\t<elevation>650 ft</elevation>\n\t\t</location>\n\t\t<station_id>ISACHSEN106</station_id>\n\t\t<station_type>WH 2080</station_type>\n\t\t<observation_time>Last Updated on January 1, 9:19 PM CET</observation_time>\n\t\t<observation_time_rfc822>Thu, 01 Jan 2015 20:19:54 GMT</observation_time_rfc822>\n\t\t<weather></weather>\n\t\t<temperature_string>37.0 F (2.8 C)</temperature_string>\n\t\t<temp_f>37.0</temp_f>\n\t\t<temp_c>2.8</temp_c>\n\t\t<relative_humidity>86</relative_humidity>\n\t\t<wind_string>From the NW at 2.2 MPH Gusting to 4.5 MPH</wind_string>\n\t\t<wind_dir>NW</wind_dir>\n\t\t<wind_degrees>315</wind_degrees>\n\t\t<wind_mph>2.2</wind_mph>\n\t\t<wind_gust_mph>4.5</wind_gust_mph>\n\t\t<pressure_string>30.50" (1032.7 mb)</pressure_string>\n\t\t<pressure_mb>1032.7</pressure_mb>\n\t\t<pressure_in>30.50</pressure_in>\n\t\t<dewpoint_string>33.2 F (0.7 C)</dewpoint_string>\n\t\t<dewpoint_f>33.2</dewpoint_f>\n\t\t<dewpoint_c>0.7</dewpoint_c>\n\t\t\n\t\t<heat_index_string></heat_index_string>\n\t\t<heat_index_f></heat_index_f>\n\t\t<heat_index_c></heat_index_c>\n\t\t\n\t\t\n\t\t<windchill_string></windchill_string>\n\t\t<windchill_f></windchill_f>\n\t\t<windchill_c></windchill_c>\n\t\t\n\t\t<solar_radiation></solar_radiation>\n\t\t<UV></UV>\n\t\t<precip_1hr_string>0.00 in (0.0 mm)</precip_1hr_string>\n\t\t<precip_1hr_in>0.00</precip_1hr_in>\n\t\t<precip_1hr_metric>0.0</precip_1hr_metric>\n\t\t<precip_today_string>0.30 in (0.8 cm)</precip_today_string>\n\t\t<precip_today_in>0.30</precip_today_in>\n\t\t<precip_today_metric>0.8 cm</precip_today_metric>\n\t\t<history_url>http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=ISACHSEN106</history_url>\n\t\t<ob_url>http://www.wunderground.com/cgi-bin/findweather/getForecast?query=51.342873,12.383821</ob_url>\n\t</current_observation>\n\n' -- 97_Wunderground.py:<module>:36
                2015-01-01 21:19:54,590 DEBUG    97_Wundergrd [Wunderground] Behandle jetzt Item wunderground.Windrichtung mit xmlstring wind_degrees -- 97_Wunderground.py:<module>:42
                2015-01-01 21:19:54,595 DEBUG    97_Wundergrd [Wunderground] Wert 315 in xml gefunden -- 97_Wunderground.py:<module>:48
                2015-01-01 21:19:54,598 DEBUG    97_Wundergrd [Wunderground] wunderground.Windrichtung hat Typ str: True -- 97_Wunderground.py:<module>:49
                2015-01-01 21:19:54,613 INFO     97_Wundergrd Item wunderground.Windrichtung = 315 via Logic None None -- item.py:__update:363
                2015-01-01 21:19:54,633 DEBUG    97_Wundergrd UDP: Sending data to 192.168.178.104:33333:  -- __init__.py:udp:150
                2015-01-01 21:19:54,636 DEBUG    97_Wundergrd [Wunderground] Wert 315 ins item geschrieben -- 97_Wunderground.py:<module>:54
                2015-01-01 21:19:54,639 DEBUG    97_Wundergrd [Wunderground] Behandle jetzt Item wunderground.Luftdruck mit xmlstring pressure_mb -- 97_Wunderground.py:<module>:42
                2015-01-01 21:19:54,654 DEBUG    97_Wundergrd [Wunderground] Wert 1032.7 in xml gefunden -- 97_Wunderground.py:<module>:48
                2015-01-01 21:19:54,657 DEBUG    97_Wundergrd [Wunderground] wunderground.Luftdruck hat Typ str: False -- 97_Wunderground.py:<module>:49
                2015-01-01 21:19:54,671 DEBUG    97_Wundergrd [Wunderground] Wert 1032.7 ins item geschrieben -- 97_Wunderground.py:<module>:54
                2015-01-01 21:19:54,674 DEBUG    97_Wundergrd [Wunderground] Behandle jetzt Item wunderground.Taupunkt mit xmlstring dewpoint_c -- 97_Wunderground.py:<module>:42
                2015-01-01 21:19:54,689 DEBUG    97_Wundergrd [Wunderground] Wert 0.7 in xml gefunden -- 97_Wunderground.py:<module>:48
                2015-01-01 21:19:54,692 DEBUG    97_Wundergrd [Wunderground] wunderground.Taupunkt hat Typ str: False -- 97_Wunderground.py:<module>:49
                2015-01-01 21:19:54,696 DEBUG    97_Wundergrd [Wunderground] Wert 0.7 ins item geschrieben -- 97_Wunderground.py:<module>:54
                2015-01-01 21:19:54,709 DEBUG    97_Wundergrd [Wunderground] Behandle jetzt Item wunderground.Wind_mph mit xmlstring wind_mph -- 97_Wunderground.py:<module>:42
                2015-01-01 21:19:54,715 DEBUG    97_Wundergrd [Wunderground] Wert 2.2 in xml gefunden -- 97_Wunderground.py:<module>:48
                2015-01-01 21:19:54,718 DEBUG    97_Wundergrd [Wunderground] wunderground.Wind_mph hat Typ str: False -- 97_Wunderground.py:<module>:49
                2015-01-01 21:19:54,740 DEBUG    97_Wundergrd [Wunderground] Wert 2.2 ins item geschrieben -- 97_Wunderground.py:<module>:54
                2015-01-01 21:19:54,743 DEBUG    97_Wundergrd [Wunderground] Behandle jetzt Item wunderground.Windboen_mph mit xmlstring wind_gust_mph -- 97_Wunderground.py:<module>:42
                2015-01-01 21:19:54,748 DEBUG    97_Wundergrd [Wunderground] Wert 4.5 in xml gefunden -- 97_Wunderground.py:<module>:48
                2015-01-01 21:19:54,761 DEBUG    97_Wundergrd [Wunderground] wunderground.Windboen_mph hat Typ str: False -- 97_Wunderground.py:<module>:49
                2015-01-01 21:19:54,765 DEBUG    97_Wundergrd [Wunderground] Wert 4.5 ins item geschrieben -- 97_Wunderground.py:<module>:54
                2015-01-01 21:19:54,768 DEBUG    97_Wundergrd [Wunderground] Behandle jetzt Item wunderground.Temperatur mit xmlstring temp_c -- 97_Wunderground.py:<module>:42
                2015-01-01 21:19:54,783 DEBUG    97_Wundergrd [Wunderground] Wert 2.8 in xml gefunden -- 97_Wunderground.py:<module>:48
                2015-01-01 21:19:54,786 DEBUG    97_Wundergrd [Wunderground] wunderground.Temperatur hat Typ str: False -- 97_Wunderground.py:<module>:49
                2015-01-01 21:19:54,800 DEBUG    97_Wundergrd [Wunderground] Wert 2.8 ins item geschrieben -- 97_Wunderground.py:<module>:54
                2015-01-01 21:19:54,803 DEBUG    97_Wundergrd [Wunderground] Behandle jetzt Item wunderground.Niederschlag_Heute mit xmlstring precip_today_metric -- 97_Wunderground.py:<module>:42
                2015-01-01 21:19:54,808 DEBUG    97_Wundergrd [Wunderground] Wert 0.8 cm in xml gefunden -- 97_Wunderground.py:<module>:48
                2015-01-01 21:19:54,821 DEBUG    97_Wundergrd [Wunderground] wunderground.Niederschlag_Heute hat Typ str: False -- 97_Wunderground.py:<module>:49
                2015-01-01 21:19:54,825 DEBUG    97_Wundergrd [Wunderground] Wert 0.8 ins item geschrieben -- 97_Wunderground.py:<module>:54
                2015-01-01 21:19:54,828 DEBUG    97_Wundergrd [Wunderground] Behandle jetzt Item wunderground.Niederschlag_letzte_stunde mit xmlstring precip_1hr_metric -- 97_Wunderground.py:<module>:42
                2015-01-01 21:19:54,843 DEBUG    97_Wundergrd [Wunderground] Wert 0.0 in xml gefunden -- 97_Wunderground.py:<module>:48
                2015-01-01 21:19:54,846 DEBUG    97_Wundergrd [Wunderground] wunderground.Niederschlag_letzte_stunde hat Typ str: False -- 97_Wunderground.py:<module>:49
                2015-01-01 21:19:54,851 DEBUG    97_Wundergrd [Wunderground] Wert 0.0 ins item geschrieben -- 97_Wunderground.py:<module>:54
                2015-01-01 21:19:54,857 DEBUG    97_Wundergrd [Wunderground] Behandle jetzt Item wunderground.relative_luftfeuchte_perc mit xmlstring relative_humidity -- 97_Wunderground.py:<module>:42
                2015-01-01 21:19:54,868 DEBUG    97_Wundergrd [Wunderground] Wert 86 in xml gefunden -- 97_Wunderground.py:<module>:48
                2015-01-01 21:19:54,881 DEBUG    97_Wundergrd [Wunderground] wunderground.relative_luftfeuchte_perc hat Typ str: False -- 97_Wunderground.py:<module>:49
                2015-01-01 21:19:54,885 DEBUG    97_Wundergrd [Wunderground] Wert 86.0 ins item geschrieben -- 97_Wunderground.py:<module>:54
                Vielen Dank an Bernd für den Hinweis!
                Im Anhang die angepasste Logik. Ich denke, damit können wir das Thema als erledigt markieren.
                Grüße aus Leipzig
                Maik
                  Danke!
                  Warum funktioniert item.type() denn 'manchmal' nicht?
                  Hendrik
                    Weil es nur in develop ist!
                    Bis bald
                    Marcu
                      Arrgh
