- √ - Immernoch Probleme mit Logiken
    Hallo miteinander,
    Ich nutze jetzt schon ein Weilchen smarthome.py und auch die smartvisu, gefällt mir sehr gut!
    Was bei mir aber noch nie geklappt hat sind die Logiken. Ich habe einmal versuchsweise den einfachsten Aufbau probiert, der hier auch beschrieben wird: Logics ? SmartHome.py 1.0 documentation
    Ich habs dann so gemacht:
    test.py:
    #!/usr/bin/env python
    if not sh.1stFloor.Living.CeilingLamp.Status():
    sh.1stFloor.Living.CeilingLamp.OnOff('on')
    logic.conf:
    # /usr/smarthome/etc/logic.conf
    [test]
    filename = test.py
    watch_item = sh.1stFloor.Living.CeilingLamp.Status
    cycle = 300
    Kann mir bitte jemand einen Tipp geben?
    Freundliche Grüße
    Lyra
    Hallo Lyra,
    spontan fallen mir zwei Dinge auf:
    - in der /usr/smarthome/etc/logic.conf muss bei watch_item das "sh." weg
    - die Logik selbst sollte unter
    /usr/smarthome/logics liegen
    Zudem ist wichtig, dass die items.conf dazu passt, sprich
    es muss so etwas in der Art angelegt sein:
    [FONT=Verdana][FONT=Verdana][1stFloor]
      [[Living]]
        [[[CeilingLamp]]]
          [[[[Status]]]]
            type=bool
           [[[[OnOff]]]]
              type=bool
        [/FONT][/FONT]
    Allerdings scheint es so, als möchtest du den Status der Lampe toggeln. Hierzu musst du keine zwei Objekte (Status und OnOff) anlegen. Zudem würde die Logik, so sie den funktionieren würde, alle 300s die Lampe ein/ausschalten (cycle=300)...
    Und noch was: da der Status der Lampe nicht mittoggelt (
    sh.1stFloor.Living.CeilingLamp.Status() ist vermutlich immer false), würde die Lampe ausschließlich angeschaltet werden...
    Gruß, Daniel
      Hallo Daniel,
      ich hab jetzt ausprobiert was du vorgeschlagen hast - leider noch ohne Erfolg.
      Wenn es hilft, hier mal mein item.conf:
      [1stFloor]
          [[Living]]
              name = Living
                  [[[CeilingLamp]]]
                      [[[[OnOff]]]]
                             type = bool
                             visu_acl = rw
                             knx_dpt = 1
                             knx_listen = 1/1/44
                             knx_send = 1/1/40
                             knx_init = 1/1/44
      Freundliche Grüße
      Lyra
        Hallo Lyra,
        welches Problem hast Du denn?
        Poste doch mal ein entsprechendes Debug-Log.
        Und ist das wirklich Deine komplette item.conf?
        Wo ist denn das Status-Item?
        Bis bald
        Marcus
          Oh, das hab ich übersehen, das mit dem Status war ein alter Versuch.
          Ich hab die ganze Logik jetzt schon mit einem einzigen item geschrieben:
          test.py:
          #!/usr/bin/env [URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/python/"]python[/URL]
          if not [URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/sh/"]sh[/URL].1stFloor.Living.CeilingLamp.OnOff():
                      [URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/sh/"]sh[/URL].1stFloor.Living.CeilingLamp.OnOff('on')
          logic.conf:
          [test]
              filename = test.[URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/py/"]py[/URL]
              watch_item = [URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/sh/"]sh[/URL].1stFloor.Living.CeilingLamp.OnOff
              cycle = 300
          debug-log:
          03.01.2015 22:36:08
          Exception: invalid syntax (test.py, line 2)
          Warum "
          invalid syntax"? Versteh ich nicht.
          Freundliche Grüße
          Lyra
            https://knx-user-forum.de/smarthome-...-new-post.html
              Ja, das war die Lösung, ich bin trotz langer Internetsuche nicht darauf gestoßen!
              Danke für die Hilfe!
