- √ - crontab=init und trigger['by']
    Moin,
    in meiner logik.conf habe ich
    [RolloAutomatic]
        filename = rolloautomatic.py
        crontab = init
    drin stehen. D.h. beim Starten von smarthome wird die Logik ausgeführt. Prima. Jedoch steht dann in
    trigger[[COLOR=#008080][B]'by'[/B][/COLOR]]
    der Wert Scheduler.
    Sollte hier nicht init stehen?
    René
    Nein, das passt schon so denn Scheduler = Crontab.
    Aber wenn deine einzige bedingung crontab = init ist, dann kannst du das "trigger by" eigentlich weglassen.
    Gruß, Mike
      Gruß, Mike
      Hi Mike,
      ich hatte gehofft, das ich so den ersten Aufruf der Logik herausbekomme.
      Was meinst du damit? Das verstehe ich nicht.
      René
        mit
        crontab = init = foo
        steht 'foo' in trigger['value'], kannst aber auch ein zweites mal Init reinschreiben.
        Bis bald
        Marcus
          Zitat von mknx Beitrag anzeigen
          mit
          Bis bald
          Marcus
          Hi Marcus,
          das hatte ich versucht. Teste aber noch mal. Ich hatte es auch so verstanden, dass es tun müsste.
          Danke
          René
            mit
            Bis bald
            Marcus
            Hi Marcus,
            es klappt. Die Leerzeichen nach init und vor foo haben gefehlt :-(
