wenn Du das Image nutzt (Du hattest nichts dazu geschrieben), dann kannst Du nur komplett umstellen. Größter Punkt: die Datenbank wird dann auch umgestellt, das ist eine Einbahnstrasse (Löschen geht natürlich immer) ohne zurück.
Wenn Du das tun willst, dann per Telnet auf dem RASPI einloggen, ins smarthome Verzeichnis wechseln und "git checkout develop". Dann bist du auf dem develop Zweig.
Wenn Du das nicht ganz verstanden hast, wäre ich eher etwas vorsichtig !
Updates insbesondere für die Plugins auf develop umstellen.
Moin Michael,
1. Backup von allem machen.
2. Backup prüfen, ob es auch wirklich tauglich ist.
3. Develop als ZIP vom GIT runterladen und in ein Verzeichnis entpacken.
4. Mit einem Zusatztool wie z.B. Beyond Compare Dein Original Smarthome.py Verzeichnis mit dem Develop-Verzeichnis vergleichen lassen.
5. Fallweise die Dateien im Original Smarthome.py überschreiben. Bei den meisten Plugins sollte das eigentlich ohne Nebenwirkungen sein. SQLite ist ein Fall für sich wie schon angemerkt. Ich habe damit allerdings kein Problem gehabt...
6. Testen ob Smarthome.py -d Fehler auswirft.
7. Fehler ausmerzen.
8. Neue Datensicherung machen
9. weiter spielen :-)
