- √ - Problem mit cache = True
    ich bin auf ein Problem gestoßen, welches beim Initialisieren auftritt, sobald ein bestimmtes Item mit dem Atribut cache = True versehen wird.
    Die Fehlermeldung lautet wie folgt:
     [FONT=&quot]Init SmartHome.py 1.1.888.dev[/FONT]
      [FONT=&quot]2014-12-03 18:07:54 ERROR    Main         Item Enocean.handle_bath.status: value true does not match type num.[/FONT]
      [FONT=&quot]2014-12-03 18:07:54 ERROR    Main         Item Enocean.handle_bath.status: problem creating: [/FONT]
      [FONT=&quot]Traceback (most recent call last):[/FONT]
      [FONT=&quot]  File "/usr/smarthome/lib/item.py", line 219, in __init__[/FONT]
      [FONT=&quot]    child = Item(smarthome, self, child_path, value)[/FONT]
      [FONT=&quot]  File "/usr/smarthome/lib/item.py", line 254, in __init__[/FONT]
      [FONT=&quot]    self._value = self.cast(self._value)[/FONT]
      [FONT=&quot]  File "/usr/smarthome/lib/item.py", line 94, in _cast_num[/FONT]
      [FONT=&quot]raise ValueError[/FONT]
      [FONT=&quot]ValueError[/FONT]
    In der Item.conf ist das betreffende Item folgendermaßen konfiguriert:
    Item:
    [[handle]]
        enocean_rx_id = 12345689
        enocean_rx_eep = F6_10_00
        [[[status]]]
            type = num
            enocean_rx_key = STATUS
            visu_acl = ro
            cache = True
            enforce_updates = true
      [[handle_bath]]
        enocean_rx_id = 12345678
        [[[status]]]
            type = num
            visu_acl = ro
            cache = True
    Das Seltsame ist, dass das Cachen für das erste item "handle" funktioniert. Beim zweiten item "handle-bath" gibt es die Fehlermeldung. Lässt man das cache = True weg, funktioniert alles. Hat jemand eine Idee?
    Alex
    hast Du das Item evtl. von einem bool in ein num geändert?
    Davon abgesehen kannst Du auch einfach den cache für die Datei löschen.
    var/cache/item.pfad
    Bis bald
    Marcus
      Danke Marcus, das Löschen der Datei hat geholfen.
      Alex
