Komischer String-Fehler
    kurze Frage:
    Item-Defintion:
    [[[error_5]]]
      name = Fehler Zuluftsensor
      type = str
      value = "Fehler Zuluftsensor|Fühler lose, Kurzschluss oder Temperatur >90°C gemessen|Gerät ausschalten (Stecker ziehen), kurz warten und wieder einstecken"
    Fehlermeldung im Log:
    2015-02-14 19:52:50 ERROR    Main         Item ventilation.device_error.error_5: value ['"Fehler Zuluftsensor', 'Fühler lose, Kurzschluss oder Temperatur >90°C gemessen', 'Gerät ausschalten (Stecker ziehen), kurz warten und wieder einstecken"'] does not match type str.
    2015-02-14 19:52:50 ERROR    Main         Item ventilation.device_error.error_5: problem creating:
    Hinter Problem creating: kommt dann nichts mehr, es wird mit dem nächsten Item weitergemacht.
    Wandelt der Parser Strings mit Pipe-Zeichen automatisch in Listen um? Das Verhalten, dass er automatisch 'text','text' aus "text|text" generiert, finde ich etwas komisch.
    Vielen Dank für Hinweise,
    /tom
    ja, der config-parser interpretiert | immer als Trenner für Arrays.
    Bis bald
    Marcus
      Hallo Marcus,
      danke für die Info - ich habe sogar versucht, den Parser mit einem Dreifachstring zu überlisten - aber so schnell verschaukelt man sh.py nicht . Hab's dann über einen ':' als String-Trennzeichen gelöst ...
      /tom
