Abschalten der BUS Verbindung
    Hallo, ich verwende in meiner Installation als Schnittstell den MDT IP-Router. Nun gibt es manchmal den Fall, das ich meine Smarthome Server vom Bus nehmen möchte, zum Beispiel wenn es um das Thema Fehlersuche geht.
    Gibt es eine Möglichkeit die Busverbindung quasi zu trennen, so dass ich direkt mit der ETS auf die Schnitstelle zugreifen kann. Bisher reserviert der EIBD ja die Verbindung für sich und ich kann dann nicht mehr direkt auf die Schnittstelle zugreifen.
    Edit: Muss ich den EIBD überhaupt nutzen wenn ich die MDT-Schnitstelle habe?
    Gruß Marian
    Zuletzt geändert von marian; 31.03.2015, 12:00.
    ja, der eibd muss genutzt werden. Du kannst ihn aber einfach stoppen, dann blockiert er keinen Kanal von Deinem Router. "kill eibd"
    Bis bald
    Marcus
      Ok. Starten dann wieder mit eibd ohne Parameter?
      Kann ich das in eine logik packen?
        Du solltest den eibd schon mit Parametern starten...
        Welche das bei Dir sind, musst Du wissen.
        Klar kannst Du das auch in eine Logik packen. (python subprocess)
        Bis bald
        Marcus
