@offline: Cool, dass du das Problem reproduzieren konntest.. freu mich schon auf den Fix
as_min_time = 08:00
as_max_time = 16:00
as_value_time = 19:30
as_negate_time = True
[autoblind]
type=foo
[[trigger]]
[[[rollladen]]]
type = bool
name = Gemeinsamer Trigger für alle Raffstores
enforce_updates = yes
cycle = 300 = 1
[[default]]
[[[automatik]]]
type = bool
name = Automatik
as_plugin = active
as_startup_delay = 30
as_item_brightness = dg.diele.helligkeit*15
# Item für Temperatur außen
as_item_temperature = Wetter.Temperatur
# Item für Luftdruck aussen
as_item_luftdruck = Wetter.Luftdruck
# Zustand "Nacht"
[[[[Nacht]]]]
type = foo
name = Nacht
# Aktionen:
# - "Suspend"-Item ggf. zurücksetzen
as_set_suspend = False
# Einstieg in "Nacht": Wenn
[[[[[enter]]]]]
# - es zwischen 16:00 und 08:00 Uhr ist
as_min_time = 08:00
as_max_time = 16:00
# - die Helligkeit höchstens 90 Lux beträgt
#as_max_brightness = 90
# Zustand "Morgens"
[[[[Morgens]]]]
type = foo
name = Dämmerung Morgens
# Aktionen:
# behang auf 75% fahren
# Einstieg in "Morgens": Wenn
[[[[[enter]]]]]
# - die Helligkeit zwischen 90 und 250 Lux beträgt
#as_min_brightness = 90
# as_max_brightness = 250
# - es zwischen 08:00 und 12:00 Uhr ist
as_min_time = 08:00
as_max_time = 12:00
as_value_time = 8:30
[esszimmer] [[rollladen]] name = rollladen value = osten [[[automatik]]] [[[[rules]]]] type = bool name = Automatik Esszimmer as_plugin = active as_startup_delay = 30 as_item_brightness = dg.diele.helligkeit as_item_pos = esszimmer.rollladen.automatik.pos as_item_fahren = esszimmer.rollladen.automatik.fahren as_laststate_item_id = esszimmer.rollladen.automatik.state_id as_laststate_item_name = esszimmer.rollladen.automatik.state_name as_repeat_actions = true as_plugin = active as_item_manuell = esszimmer.rollladen.automatik.manuell as_item_suspend = esszimmer.rollladen.automatik.suspend # Erste Zustandsermittlung nach 30 Sekunden as_startup_delay = 30 # Über diese Items soll die Statusermittlung ausgelöst werden eval_trigger = autoblind.trigger.rollladen | esszimmer.rollladen.automatik.manuell | esszimmer.rollladen.automatik.lock | esszimmer.rollladen.automatik.suspend # In dieses Item soll die Id des aktuellen Zustands geschrieben werden as_laststate_item_id = esszimmer.rollladen.automatik.state_id # In dieses Item soll der Name des aktuellen Zustands geschrieben werden as_laststate_item_name = esszimmer.rollladen.automatik.state_name [[[[[lock]]]]] type = bool name = Sperr-Item visu_acl = rw cache = on as_use = autoblind.default.automatik.Lock [[[[[suspend]]]]] type = bool name = Suspend-Item visu_acl = rw as_use = autoblind.default.automatik.Suspend # Achtung: Beim "Suspend"-Item niemals "enforce_updates = yes" setzen! Das führt dazu dass das Setzen des # Suspend-Items bei der Initialisierung zu einem endlosen sofortigen Wiederaufruf der Statusermittlung führt! [[[[[state_id]]]]] type = str name = Id des aktuellen Zustands visu_acl = r cache = on [[[[[state_name]]]]] type = str name = Name des aktuellen Zustands visu_acl = r cache = on [[[[[manuell]]]]] type = bool name = Manuelle Bedienung # Änderungen dieser Items sollen als manuelle Bedienung gewertet werden eval_trigger = esszimmer.rollladen.fahren | esszimmer.rollladen.stop # Änderungen, die ursprünglich von diesen Triggern (<caller>:<source>) ausgelöst wurden, sollen nicht als manuelle Bedienung gewertet werden #as_manual_exclude = KNX:y.y.y | Init:* [[[[[Nacht]]]]] # Zustand "Nacht": Nur die Vorgabeeinstellungen übernehmen as_use = autoblind.default.automatik.Nacht as_item_fahren = value:1 [[[[[Morgens]]]]] # Zustand "Morgens": Nur die Vorgabeeinstellungen übernehmen as_use = autoblind.default.automatik.Morgens as_item_fahren = value:0 [[[fahren]]] enforce_updates = On type = bool visu_acl = rw knx_dpt = 1 knx_send = 2/1/3 [[[stop]]] enforce_updates = On type = bool visu_acl = rw knx_dpt = 1 knx_send = 2/1/4 [[[status]]] enforce_updates = On type = num visu = yes knx_dpt = 5 sqlite = true visu_acl = rw knx_cache = 2/1/5 knx_listen = 2/1/5 knx_send = 2/1/5
und
2016-01-21 09:37:23,676 DEBUG Main 10.0.0.88:51475 sent '{"cmd":"item","id":"screens.westen_s3.kz","val":"0"}' -- __init__.py:json_parse:272
2016-01-21 09:37:23,681 DEBUG Main Triggering screens.westen_s3.automatik.manuell - by: Visu source: 10.0.0.88:51475 dest: None value: {'source': 'screens.westen_s3.kz', 'valu -- scheduler.py:trigger:164
2016-01-21 09:37:23,684 DEBUG screens.westen_s3.automatik.manuell running manual_item_update_eval for item 'screens.westen_s3.automatik.manuell' source 'Eval' caller 'screens.westen_s3.kz' -- AutoBlindFunctions.py:manual_item_update_eval:41
2016-01-21 09:37:23,687 DEBUG screens.westen_s3.automatik.manuell get_original_caller(Eval, screens.westen_s3.kz): changed by Init, None -- AutoBlindFunctions.py:get_original_caller:126
2016-01-21 09:37:23,688 DEBUG screens.westen_s3.automatik.manuell get_original_caller: returning Init, None -- AutoBlindFunctions.py:get_original_caller:129
2016-01-21 09:37:23,690 DEBUG screens.westen_s3.automatik.manuell original trigger by caller 'Init' source 'None' -- AutoBlindFunctions.py:manual_item_update_eval:48
2016-01-21 09:37:23,692 DEBUG Main knx: 0.0.0 set 4/1/5 to False -- __init__.py:parse_telegram:198
2016-01-21 09:37:23,693 DEBUG screens.westen_s3.automatik.manuell Current value of item screens.westen_s3.automatik.manuell is True -- AutoBlindFunctions.py:manual_item_update_eval:50
2016-01-21 09:37:23,697 DEBUG screens.westen_s3.automatik.manuell checking exclude values: ['Init:*', 'SQLite:*', 'KNX:1.1.5', 'KNX:1.1.26'] -- AutoBlindFunctions.py:manual_item_update_eval:64
2016-01-21 09:37:23,700 DEBUG Main Triggering screens.westen_s3.automatik.manuell - by: KNX source: 0.0.0 dest: 4/1/5 value: {'source': 'screens.westen_s3.kz', 'valu -- scheduler.py:trigger:164
2016-01-21 09:37:23,702 DEBUG screens.westen_s3.automatik.manuell Init:*: matching. Writing value True -- AutoBlindFunctions.py:manual_item_update_eval:71
2016-01-21 09:37:23,704 DEBUG screens.westen_s3.automatik.manuell running manual_item_update_eval for item 'screens.westen_s3.automatik.manuell' source 'Eval' caller 'screens.westen_s3.kz' -- AutoBlindFunctions.py:manual_item_update_eval:41
2016-01-21 09:37:23,709 DEBUG screens.westen_s3.automatik.manuell get_original_caller(Eval, screens.westen_s3.kz): changed by Init, None -- AutoBlindFunctions.py:get_original_caller:126
2016-01-21 09:37:23,711 DEBUG screens.westen_s3.automatik.manuell get_original_caller: returning Init, None -- AutoBlindFunctions.py:get_original_caller:129
2016-01-21 09:37:23,713 DEBUG screens.westen_s3.automatik.manuell original trigger by caller 'Init' source 'None' -- AutoBlindFunctions.py:manual_item_update_eval:48
2016-01-21 09:37:23,714 DEBUG screens.westen_s3.automatik.manuell Current value of item screens.westen_s3.automatik.manuell is True -- AutoBlindFunctions.py:manual_item_update_eval:50
2016-01-21 09:37:23,716 DEBUG screens.westen_s3.automatik.manuell checking exclude values: ['Init:*', 'SQLite:*', 'KNX:1.1.5', 'KNX:1.1.26'] -- AutoBlindFunctions.py:manual_item_update_eval:64
2016-01-21 09:37:23,718 DEBUG screens.westen_s3.automatik.manuell Init:*: matching. Writing value True -- AutoBlindFunctions.py:manual_item_update_eval:71
2016-01-21 09:37:34,592 DEBUG Main knx: 1.1.5 set 4/1/17 to 43.5 -- __init__.py:parse_telegram:198
2016-01-21 09:37:34,595 DEBUG Main Item screens.westen_s3.hoehe = 43.5 via KNX 1.1.5 4/1/17 -- item.py:__update:373
2016-01-21 09:37:34,838 DEBUG Main Triggering screens.westen_s3.automatik.manuell - by: KNX source: 1.1.5 dest: 4/1/17 value: {'source': 'screens.westen_s3.hoehe', 'v -- scheduler.py:trigger:164
2016-01-21 09:37:34,841 DEBUG screens.westen_s3.automatik.manuell running manual_item_update_eval for item 'screens.westen_s3.automatik.manuell' source 'Eval' caller 'screens.westen_s3.hoehe' -- AutoBlindFunctions.py:manual_item_update_eval:41
2016-01-21 09:37:34,843 DEBUG screens.westen_s3.automatik.manuell get_original_caller(Eval, screens.westen_s3.hoehe): changed by KNX, 1.1.5 -- AutoBlindFunctions.py:get_original_caller:126
2016-01-21 09:37:34,845 DEBUG screens.westen_s3.automatik.manuell get_original_caller: returning KNX, 1.1.5 -- AutoBlindFunctions.py:get_original_caller:129
2016-01-21 09:37:34,847 DEBUG screens.westen_s3.automatik.manuell original trigger by caller 'KNX' source '1.1.5' -- AutoBlindFunctions.py:manual_item_update_eval:48
2016-01-21 09:37:34,849 DEBUG screens.westen_s3.automatik.manuell Current value of item screens.westen_s3.automatik.manuell is True -- AutoBlindFunctions.py:manual_item_update_eval:50
2016-01-21 09:37:34,851 DEBUG screens.westen_s3.automatik.manuell checking exclude values: ['Init:*', 'SQLite:*', 'KNX:1.1.5', 'KNX:1.1.26'] -- AutoBlindFunctions.py:manual_item_update_eval:64
2016-01-21 09:37:34,852 DEBUG screens.westen_s3.automatik.manuell Init:*: not matching -- AutoBlindFunctions.py:manual_item_update_eval:73
2016-01-21 09:37:34,854 DEBUG screens.westen_s3.automatik.manuell SQLite:*: not matching -- AutoBlindFunctions.py:manual_item_update_eval:73
2016-01-21 09:37:34,855 DEBUG screens.westen_s3.automatik.manuell KNX:1.1.5: matching. Writing value True -- AutoBlindFunctions.py:manual_item_update_eval:71
as_value_ReferenPruefen = False as_delay_ReferenPruefen = 60
