Automatische Beschattung
    Bezüglich suspend_night hast du vollkommen Recht. Am besten heißt das dort:
    as_value_laststate: eval:autoblind_eval.get_relative_itemid('..rules.n ight')
    Dann kannst du da überallhin copy pasten.
    Die Dauer vom Suspend kannst du auf jeden Fall mit einer set action ändern.. Ich hab mir für jedes Item ein paar Settings, hierarchisch auf Höhe von autostate_id, etc:
                    settings:
                        type: foo
                        suspendduration:
                            type: num
                            visu_acl: rw
                            cache: 'True'
                            enforce_updates: 'no'
    Und in der rules Sektion hab ich dann:
    as_suspend_time: eval:autoblind_eval.get_relative_itemvalue('..settings.suspendduration') * 60
    Sprich, du kannst einfach entweder in der default-Sektion oder unter rules eines Items darauf referenzieren:
    as_item_suspendduration: ..settings.suspendduration
    Und die Duration dann anpassen:
                    on_enter_or_stay:
                        as_action_suspendduration:
                          - 'function: set'
                          - 'to: XYZ'
      Ok, dann kann ich as_suspend_time nicht direkt ändern, sondern nur indirekt über ein verlinktes item?
      Also wenn ich es richtig verstanden habe, dann:
      as_supend_time: eval:..(duration)
      duration_item wird im Fall von Suspend per as_action_duration auf settings.durationstandard gesetzt, im Fall von Suspend_Night auf settings.durationnight.
        Genauso sollte das klappen
          Geht, aber:
          die suspend_time wird über
          as_suspend_time: eval:autoblind_eval.get_relative_itemvalue('..suspend_duration')
          gesetzt.
          Bei Eintritt in Suspend wir die suspend_duration auf suspend_duration_short gesetzt, was auch in der Log Datei bestätigt wird.
          Jedoch bleibt die Restzeit noch auf dem alten Wert - Log Auszug:
           Updated variable 'item.suspend_remaining' to 21600
          Erst nach erneutem Trigger wird die Restzeit richtig gesetzt:
          Updated variable 'item.suspend_remaining' to 417
          Dabei wird auch die Eintrittszeit richtig genommen.
          Also funktioniert, sofern die Supendzeit > zyklischer Trigger.
            Wenn du das suspend_duration item ins eval_trigger nimmst, müsste es doch auch klappen?
              Habe ich schon versucht, aber das hat nichts bewirkt. Passt schon, ich kann damit leben, da die Suspendzeit eh über dem Triggerintervall liegt.
                Das ist sonderbar.. könntest sonst mal das gesamte Item hier posten.
                  Kann jemand Logiken triggern mit der autoblind 1.4 und smarthomeng 1.5.1? Bei mir heißt es immer "Logic name not found: ..." Der Name stimmt aber definitiv mit dem Namen aus dem logic.yaml überein.
                  So wird die Logik getriggert:
                  self._sh.trigger(self.__logic, by=by, source=self._name, value=self.__value)
                  Irgendwas war da mit Namespaces und obj, etc. Aber ich weiß grad gar nicht, wie das Problem zu lösen wäre..? psilo würd dir auf die Schnelle was einfallen woran es liegt? Wenn ich im Plugin selbst logic.trigger() aufrufe, klappt alles. Problem ist sowohl bei 1.5.1 master als auch develop.
                    Guckst Du hier https://www.smarthomeng.de/user/logi...scheduler.html
                    Ansonsten kannst Du den Trigger mit logic.trigger(...) aufrufen.
                    Martin
                      Perfekt, vielen Dank. Das Sinnvollste scheint mir, im Plugin den Namen "logics." davor zu setzen, falls es noch nicht im Namen ist.
                      Du weißt nicht zufällig, woran es liegen kann, dass bis dato die rules immer evaluiert wurden, sobald das rules item über eval_trigger aktualisiert wurde. Seit dem 1.5 muss zwingend auch ein eval in das rules Item, damit es funktioniert. Wenn ich n Hint habe, kann ich versuchen, das im Plugin anzupassen. Derzeit sind mir das aber zu viele Dateien..
                        Ohne zu viel über das weiter oben nachdenken zu müssen: Hat das eine Auswirkung auf die "by" Belegung in der Trigger-Funktion des SmartPlugin?!
                          Sieht gut aus:
                          DEBUG lib.scheduler licht.og.essen.rules-Startup Delay Triggering logics.uzsu_logic - by: AutoBlind Plugin source: uzsu dest: None value: bla,False
                            offline Passt für dich ein Implementieren deines Plugins in das offizielle Repo?
                              Bei mir kommt ein Item (zumindest seit 1.5.1?) immer wieder in den suspend Modus, obwohl es das nicht sollte. Hat das Problem sonst noch jemand?
                              Ich habe hier mal ein Issue erstellt: https://github.com/i-am-offline/smar...lind/issues/25
                              Konnte leider nicht wirklich herausfinden, wo das Problem liegt. Vielleicht sieht sonst jemand was oder offline ? Vielen Dank!
                                Hi, ich habe bislang nicht gemerkt, nutze aber noch die autoblind lib...
