Hehe, meine Geisterpost wurde in dem Fall noch gelesen Ich dachte, dass es irgendwie am Aktor liegt, da er nämlich so getan hat, als wäre er schon oben (Wert 0 in der ETS). Okay, cool, dann probier ich's mal mit der neuen Developversion...
Kurze Zwischeninfo: Mit dem nächsten Push auf GitHub werden noch weitere Umstellungen in der Konfiguration erforderlich sein. Wer nicht zweimal umbauen möchte sollte mit dem Test noch etwas warten. Der Push wird vermutlich Freitag oder Samstag morgen passieren. Grüße Offline
ich habe bei mir jetzt die Version vom 25.6. morgens aus Develop am laufen. Ich kann keine Fehler feststellen, habe nur an 2 Stellen "negate" einbauen müssen.
Ich dachte eher daran, im Plugin zu filtern. Das würde aber voraussetzen, dass der Caller beim manuellen Fahren und beim Fahren über das Plugin unterschiedlich ist.
Die entsprechende Stelle zum Ausfiltern ist in AutoBlindItem.py direkt am Anfang von "__watch_manual_callback". Dort werden bereits "plugin" und "timer" ausgefiltert.
Danke, diese Info in Verbindung mit dem Hinweis neue Items anzulegen hat dazu geführt, dass ich eine Lösung gefunden habe:
meine Items haben nun ein dummy Objekt:
[move_manual]
type = bool
knx_dpt = 1
enforce_updates = yes
und dieses ist in watch_item eingetragen.
Wenn ich dann automatisch hoehe/move in meiner eigenen Logik setze, wird dieses gesetzt, wenn der "Absender" KNX bzw VISU ist.
Bei mir gibt es mit dem neuesten Update ähnliche Probleme.. Hier das Logfile:
2015-06-25 23:52:03.635793 Update Position ================================================================
2015-06-25 23:52:03.639658 Last position: sueden.j7_stiegenhaus.AutoBlind.evening ('Abenddaemmerung')
2015-06-25 23:52:03.641512 Check if position sueden.j7_stiegenhaus.AutoBlind.evening ('Abenddaemmerung') can be left
2015-06-25 23:52:03.643184 Check Condition Set 'leave'
2015-06-25 23:52:03.646217 Position sueden.j7_stiegenhaus.AutoBlind.evening ('Abenddaemmerung') can be left
2015-06-25 23:52:03.648146 Check Position sueden.j7_stiegenhaus.AutoBlind.night ('Nacht')
2015-06-25 23:52:03.649869 Check Condition Set 'enter'
2015-06-25 23:52:03.652337 Position sueden.j7_stiegenhaus.AutoBlind.night ('Nacht') not matching
Hier das "neue" Item:
[[[night]]]
type = foo
name = Nacht
position = 100,100
[[[[enter]]]]
type = foo
max_brightness = 100
min_time = 9:00
max_time = 16:00
negate=True
[[[[leave]]]]
type = foo
min_brightness = 100
Weiters hatte ich bei einer andere Jalousie das sonderbare Phänomen, dass plötzlich eine "manuelle Änderung" erkannt wurde, obwohl ich 100% nichts manuell gesteuert habe.. die Jalousie ging um ca. 5% runter und blieb dann stehen.. Warum gerade zu dieser Uhrzeit - keine Ahnung?
2015-06-25 23:32:03.782037 Update Position ================================================================
2015-06-25 23:32:03.786025 Last position: osten.s1.AutoBlind.day ('Tag (statisch)')
2015-06-25 23:32:03.787795 Check if position osten.s1.AutoBlind.day ('Tag (statisch)') can be left
2015-06-25 23:32:03.790173 No condition sets to check when leaving position osten.s1.AutoBlind.day ('Tag (statisch)')
2015-06-25 23:32:03.792027 Check Position osten.s1.AutoBlind.night ('Nacht Screen Ost')
2015-06-25 23:32:03.793688 Check Condition Set 'enter'
2015-06-25 23:32:03.796285 Position osten.s1.AutoBlind.night ('Nacht Screen Ost') not matching
2015-06-25 23:32:03.797891 Check Position osten.s1.AutoBlind.day ('Tag (statisch)')
2015-06-25 23:32:03.799657 Check Condition Set 'enter'
2015-06-25 23:32:03.801605 Position osten.s1.AutoBlind.day ('Tag (statisch)') not matching
2015-06-25 23:32:03.803194 Check Position osten.s1.AutoBlind.off ('Hinaufgefahren')
2015-06-25 23:32:03.805087 Check Condition Set 'enter'
2015-06-25 23:32:03.807592 Position osten.s1.AutoBlind.off ('Hinaufgefahren') not matching
2015-06-25 23:32:03.809144 No matching position found.
2015-06-25 23:33:11.773684 Watch_Manual triggered =========================================================
2015-06-25 23:33:11.776236 Manual operation: Change of item 'osten.s1.kz' by 'KNX'
2015-06-25 23:33:11.802973 AutoBlind has been deactivated automatically after manual changes. Reactivating at 2015-06-26 01:29:51.798087+02:00
2015-06-25 23:42:03.650767 Update Position ================================================================
Ach ja, das mit der Uhrzeit (: als Trenner) hab ich bei mir im Code schon geändert.. funzt prinzipiell ja auch.
Beidesmal das gleiche Problem. Das "negate" gilt auch für eine Bedingung und nicht für das gesamte Bedingungsset. Ihr müsst daher statt "negate = True" jeweils "negate_time = True" in eurer Config schreiben. Dann sollte es funktionieren.
Smarthome.py hat eine Änderung des Items "osten.s1.kz" über KNX empfangen und gibt das an das Plugin weiter. Hier reagiert das Plugin nur, es wäre zu klären, wo die Änderung herkommt. Wenn das häufiger auftritt, kann man in AutoBlindItem.py in der Methoden "AbItem.__watch_manual_callback" auch die Parameter "source" und ggf. auch "dest" in das Logging mit aufnehmen, darin würde im Falle von "KNX" auch stehen, von welcher physikalischen Adresse die Änderung kam.
Ich habe gerade den angekündigten Push durchgeführt. Die Doku ist aktualisiert, eine Update-Doku werde ich im Wiki auf GitHub am Wochenende noch einstellen.
ich versuche gerade meine Konfiguration umzustellen. Hilfreich sind deine git logs ;-)
Was mir sehr helfen würde, wäre mal eine komplette ITEM-Definition (alt < - > neu).
Die Doku hast du in Blöcke eingeteilt aber ich bin ziemlich am suchen, was bei "(...)" jeweils ausgelassen ist.
Jetzt sind die "nur Rolladen Besitzer" auch befriedigt. set_lamella kann man auch vollständig weglassen.
Mir fällt eigentlich nur eine Kleinigkeit auf. Das cycle = 60 wird nicht gesetzt sondern der Default Wert 300. Das startup_delay wird dagegen sauber gesetzt:
Log:
Initialize Item EG.Kueche.Rollo ================================================
2015-06-26 11:35:33.389385 Init state EG.Kueche.Rollo.night
2015-06-26 11:35:33.399248 Init state EG.Kueche.Rollo.morning
2015-06-26 11:35:33.409891 Init state EG.Kueche.Rollo.evening
2015-06-26 11:35:33.420772 Init state EG.Kueche.Rollo.suntrack
2015-06-26 11:35:33.434949 Init state EG.Kueche.Rollo.day
2015-06-26 11:35:33.442818 Init state EG.Kueche.Rollo.move
2015-06-26 11:35:33.446014 Init state EG.Kueche.Rollo.stop
2015-06-26 11:35:33.449274 Init state EG.Kueche.Rollo.pos
2015-06-26 11:35:33.452546 Init state EG.Kueche.Rollo.lamelle
2015-06-26 11:35:33.455858 Init state EG.Kueche.Rollo.shade
2015-06-26 11:35:33.458913 Init state EG.Kueche.Rollo.lock
2015-06-26 11:35:33.462501 Init state EG.Kueche.Rollo.auto_down
2015-06-26 11:35:33.465540 Init state EG.Kueche.Rollo.auto_up
2015-06-26 11:35:33.468797 Init state EG.Kueche.Rollo.auto_shade
2015-06-26 11:35:33.471686 watch_manual items:
2015-06-26 11:35:33.486738 EG.Kueche.Rollo.move
2015-06-26 11:35:33.500971 EG.Kueche.Rollo.stop
2015-06-26 11:35:33.519226 Configuration of item Raffstore Küche ==========================================
2015-06-26 11:35:33.522226 startup_delay: 20 seconds
[COLOR=#FF0000]2015-06-26 11:35:33.537754 cycle: 300 seconds[/COLOR]
2015-06-26 11:35:33.540328 Item 'Active': EG.Kueche.Rollo.active
2015-06-26 11:35:33.557796 Item 'State Id': EG.Kueche.Rollo.lastpos_id
2015-06-26 11:35:33.560284 Item 'State Name': EG.Kueche.Rollo.lastpos_name
2015-06-26 11:35:33.577850 State EG.Kueche.Rollo.night:
2015-06-26 11:35:33.580440 Name: Night
2015-06-26 11:35:33.597786 Condition sets to enter state:
2015-06-26 11:35:33.600293 Condition Set 'enter':
2015-06-26 11:35:33.616936 Condition 'time':
2015-06-26 11:35:33.619622 eval: plugins.autoblind.AutoBlindCurrent.get_time
2015-06-26 11:35:33.628899 min: 06:00:00
2015-06-26 11:35:33.631512 max: 22:00:00
2015-06-26 11:35:33.634321 negate: True
2015-06-26 11:35:33.639486 Condition 'daynight':
2015-06-26 11:35:33.646226 item: EG.Zentral.Beleuchtung.tag_nacht
2015-06-26 11:35:33.649005 value: False
2015-06-26 11:35:33.654423 negate: False
2015-06-26 11:35:33.660770 Condition 'weekday':
2015-06-26 11:35:33.666065 eval: plugins.autoblind.AutoBlindCurrent.get_weekday
2015-06-26 11:35:33.677511 min: 0
2015-06-26 11:35:33.680029 max: 6
2015-06-26 11:35:33.689321 negate: False
2015-06-26 11:35:33.712931 Actions to perform if state becomes active:
2015-06-26 11:35:33.722548 Action 'height':
2015-06-26 11:35:33.743770 item: EG.Kueche.Rollo.pos
2015-06-26 11:35:33.746294 value: 85
Das Umkonfigurieren ist nicht ganz unaufwändig, gerade wenn man viele Items hat Aber jetzt sollte es auch bei mir passen.
Was mir aufgefallen ist: die automatische Lamellennachführung sollte wohl mittels sun_tracking aufgerufen werden und nicht wie in der Doku geschrieben SunTracking.
Außerdem scheint das mit dem watch_trigger nicht wirklich zu funktionieren..
Im Log steht Folgendes, es wird dann aber nicht getriggert, sondern bis zum nächsten Durchlauf gewartet:
2015-06-26 12:28:34.947697 Update state of item Bad Jalousie ==============================================
2015-06-26 12:28:34.950408 Update triggered by item 'jalousien.automatik' changed by 'KNX
2015-06-26 12:28:34.955996 AutoBlind is inactive
2015-06-26 12:28:35.072707 Item 'active' changed ==========================================================
2015-06-26 12:28:35.078728 'Active' set to 'True' by 'KNX'
Der Watch Trigger wird laut Initialisierungslog richtig erkannt
Das Item jalousien.automatik hat die KNX Adresse 4/5/0, was auch richtig im Smarthome Debug angzeigt wird...
2015-06-26 12:30:50,870 DEBUG Main knx: 0.0.0 set 4/5/0 to True -- __init__.py:parse_telegram:198
2015-06-26 12:30:51,054 DEBUG Main Item bad.j04.auto_active = True via KNX 0.0.0 4/5/0 -- item.py:__update:373
2015-06-26 12:30:51,109 DEBUG Main Item bad.j04.autostate_name = Wird beim nächsten Durchgang aktualisiert via Logic None None -- item.py:__update:373
Die Ursache hierfür ist, dass smarthome.py bereits das Attribut cycle verwendet und es daher nicht in der Liste der unverarbeiteten Attribute steht, die ich nach "cycle" durchsuche. Vermutich werde ich das Attribut umbenennen müssen, das werde ich aber morgen nochmal genauer analysieren.
Da hast du recht. Ich hatte die Methode umbenannt und das in meiner eigenen Config nicht geändert. Wetterbedingt ist das bis gestern nicht aufgefallen ;-)) und dann hab ich das so in die Doku übernommen ...
Doch es funktioniert ;-)), nur falsch rum: Du verwendest das "active" Item gleichzeitig als trigger. Wenn du "active" dann änderst wird erst getriggert ... und dann "active" auf "True" gesetzt ... Ich schau mal ob ich das tauschen kann, ich hatte auch bereits daran gedacht, bei jedem manuellen Aktivieren automatisch ein Update der Status auszulösen.
ein Bitte wenn Ihr Plugin-Attribute vergebt, verwendet am besten ein Plugin-spezifische Prefix. Dann ist klar wozu das gehört.
z.B. ab_cycle oder as_cycle (automatic shading)
Ah alles klar wenn aktiv auf true ist, klappt es eh, wie du sagst. Irgendwie hätt ich erwartet, dass beim aktiv-trigger auch gleich alles durchgecheckt wird. Vielleicht fällt dir ja was ein, hehe. Sonst halt nicht. Danke schon mal !
...wenn Ihr Plugin-Attribute vergebt, verwendet am besten ein Plugin-spezifische Prefix. Dann ist klar wozu das gehört.
z.B. ab_cycle...
offline
...oder Du läßt die Status-Neuberechnung ganz über die Standard-Mittel laufen, die sh,py bietet. Dann könnte man im Hauptitem (also das Item mit autoblind_plugin = active) jegliche sh.py Aktivierung verwenden (in der Annahme, dass Du auf 1 reagierst): cycle = 300 = 1, crontab 15 12 * * = 1, knx-adresse, 1-Wire-Adresse etc.
Dann könnte man auch statt watch_item den "normalen" eval_trigger und eval verwenden. Falls dann enforce_updates = true notwendig ist, wäre das ja zu verschmerzen.
crontab zusätlich zu cycle wäre schon cool, zumindest im Hinblick auf eine generische State-Engine (könnte ich bei der Steuerung meiner Zirkulationspumpe gut gebrauchen).Ich bekomme das Ganze ohne weiteres über ein Standard-Item gelöst, auf das ich dann mit watch_item höre, aber direkt wäre es eben einfacher...
Ist nur so eine Idee, wobei ich nicht weiß, ob und wie einfach die realisierbar ist...
Das ist sicherlich die geschickteste Variante. Ich habe mal ein wenig bei mir rumprobiert und es funktioniert prinzipiell schon ganz gut. Das einzige, was dann wegfällt ist das startup_delay, denn wenn die updates von smarthome.py automatisch eingeplant werden, kann dieser Wert nicht gesetzt werden. Ich denke aber, dass die dadurch gewonnene Flexibilität das mehr aus ausgleicht.
Ich werde das ganze jetzt bei mir fertigstellen und dann auf GitHub pushen. Es wird dann nicht erforderlich sein, enforce_update oder den Wert der beim Triggern gesetzt wird in der Config zu setzen. Das sind nur wieder Dinge, die man vergisst und dann ewig sucht, warum es nicht tut. Ich werde die Konfigurationen der Items vom Plugin aus entsprechend anpassen, wenn das erforderlich ist.
