Plugin Siemens Simatic S7 300 / 400 über Ethernet
    Hallo bastele zur Zeit an einem Plugin für Siemens Simatic S7 300 / 400 über Ethernet
    Realisiert wird es über Snap 7 basierend auf dem KNX Plugin (Weiterentwicklung des S7 Plugins von Dominik Lott )
    Derzeit möglich :
    Lesen und Schreiben von Bit / Bool - Werten über "Gruppenadressen" zB. 33/4/2 = Db33.dbx4.2
    Lesen und Schreiben von Int - Werten über "Gruppenadressen" zB. 33/8 = Db33.dbw8
    Lesen und Schreiben von Real ( Float ) - Werten über "Gruppenadressen" zB. 33/12 = Db33.dbd12
    Schreibzyklus in "Echtzeit"
    Lesezyklus Langsam Zeit einstellbar
    Lesezyklus Schnell Zeit einstellbar
    weitere Formate in Arbeit
    werde das ganze die Tage mal hochladen zum Testen. Derzeit bin ich zufrieden mit der Funktion aber es gibt ja immer was zu verbessern
    Grüßle Frank
    That's sounds awesome if that plugin works
      It works =)
      Nächste woche werde ich den Code posten
      Komme leider nicht früher dazu.
      grüssle frank
        Hello.
        How goes with the plugin? Looking forward to connect my HVAC system to the Sh.py with this plugin
          Sorry
          Bin leider war leider in letzter Zeit im Stress und konnte nicht weitermachen.
          Habe nun ein Beispielprojekt gemacht in dem das Plugin lauffähig ist.
          Wie bringe ich das ganz jetzt am besten Online?
          als Image? oder nur den Code mit Installationsanweisungen?
          grußle frank
            I think you should post it in the GIT where alle other manuals are for the SmartHome - here you can paste the code and so on
              Hallo
              Leider noch nicht vollständig aber ein Anfang ist gemacht.
              https://github.com/Simatic-WinCC/S7-Plugin
              grüssle frank
                Thanks - very cool - I'll test the plugin to a S7-1200 PLC
                  Es fehlt leider noch die Installationsanleitung für snap7 dann ist es vollständig
                    Must the snap7 be installed?
                      Yes you need snap7
                        Habe heute wieder mal ein bisschen weitergebastelt am S7-Plugin und musste leider feststellen das noch einige Bugs vorhanden sind.
                        hoffe ich kann sie beheben.
                          Hallo Frank,
                          hast du dein Plugin noch im Einsatz?
                          Ich habe smarthome (1.3.v1.3_Hotfix_2) / smartvisu (2,8) auf einem raspberry pi3 laufen.
                          Snap7 habe ich auch installiert.
                          Bringe dein Plugin aber leider nicht zum Laufen.
                          Hast du eventuell eine Idee?
                            Hallo Frank,
                            hast du das Plugin bzgl. weiterer Formate (I, Q, M) überarbeitet?
