item auf entfertem smarthome.py über UDP setzen
    Ich bekomme es nicht hin, ein item auf einem entferten Smarthome.py über nw_udp_send zu setzen. Es geht im interaktiven Modus mit:
    PHP-Code:
    sh.nw.udp('192.168.XXXX',2727,'item|WMZ0.Energie|1234')
    wenn ich das nun in das Item einbauen will mit:
    PHP-Code:
    nw_udp_send = 192.168.XXXX:2727=item|WMZ0.Energie|itemvalue  # sends an UDP packet with 'command: ' and the current item value as payload
    nw = yes
    erscheint im Log:
    PHP-Code:
    2015-05-02 19:06:53,607 ERROR    Update_WMZ   Item WMZ0.Energie: problem running <bound method Network.update_item of <plugins.network.Network object at 0x1cc4050>>: 'list' object has no attribute 'partition' -- item.py:__update:377
    Traceback
    (most recent call last):
    File "/usr/smarthome/lib/item.py", line 375, in __update
        method
    (self, caller, source, dest)
    File "/usr/smarthome/plugins/network/__init__.py", line 287, in update_item
        addr
    , __, message = item.conf['nw_udp_send'].partition('=')
    AttributeError: 'list' object has no attribute 'partition'
    mein Item auf dem sendenen:
    PHP-Code:
    [WMZ0]
    Energie]]
    type = num
    visu_acl
    = rw
    knx_dpt
    = 9
    sqlite
    = yes
    enforce_updates
    = true
    nw_udp_send
    = 192.168.XXXXX:2727=item|WMZ0.Energie|itemvalue  # sends an UDP packet with 'command: ' and the current item value as payload
    nw = yes
    config:
    PHP-Code:
    [nw]
    class_name = Network
        class_path
    = plugins.network
        port
    = 2727
        tcp
    = yes
        udp
    = yes
    Hallo Marco,
    das geht momentan leider nicht. Der Configparse stolpert an dieser Stelle über das nw_udp_send.
    Vllt. finde ich demnächst mal Zeit das zu fixen.
    Bis bald
    Marcus
      Hallo Marcus,
      danke für Deine Rückmeldung, dann mache ich es einfach über eine Logik.
