SML Pulgin nach ein paar Stunden "Could not connect to serial"
    ich benütze den USB Kopf von Udo.
    Nach ein paar Stunden kommt folgende Fehlermeldung
             "[COLOR=#ff0000]Could not connect to serial:///dev/ttyUSB0[/COLOR]: [Errno 5] could not open port /dev/ttyUSB0: [Errno 5] Eingabe-/Ausgabefehler: '/dev/ttyUSB0' -- __init__.py:connect:117"
    Wenn ich nun den USB Reste ( ioctl(fd, USBDEVFS_RESET, 0); ) geht´s wieder.
    Ist es sinnvoll eine solche Funktion in das Plugin zu integrieren?
    Wer könnnte das in Pyhton umsetzen?
    gruß
    ich vermute es ist nicht sinnvoll das im Plugin zu integrieren.
    @anderen Nutzer: habt Ihr das Problem auch?
    Bis bald
    Marcus
      ist das ein Raspberry? Hatte das gleiche Problem mit zwei parallel laufenden Köpfen. Ist der bescheiden gebaute USB-Ansatz der Raspis. Führt immer zum kompletten Freeze von etho, weil das auch über USB läuft. Ein Vergrößern des Leseintervalls schafft etwas Abhilfe, aber ab und an kommt es dann doch wieder. Ich bin komplett auf einen Cubietruck umgestiegen, seit dem hab ich Ruhe.
      Gunnar
        nein ein Beaglebone black
