Hallo, ich würde gerne die Leuchtdauer einer Lampe mit einer kleinen Logik berechnen.
Nur hab ich leider keine Ahnung welche Befehle ich hierfür benötige.
von welchem Betrachtungszeitraum sprichst Du hier? Ich schalte, und sehe zwei Sekunden später keine Wertänderung, oder wie lange sind so die Zeiträume?
Also, da ich nur die letzte Stunde auslese ( eval = "sh.Buero_schalten.db('on', '1h')" ), sollte sich der Wert nach 10min Leuchtdauer doch ändern, oder??
Hab ich einen Denkfehler, oder stimmt was grundsätzliches (Syntax oder so) nicht??
das eval wird beim Schalten ausgewertet. Wenn Du schaltest und zehn Minuten wartest, wird das nur am Anfang evaluiert. Da musst Du schon wieder schalten.
Alternativ könnte man das eval mit "cycle = 300=1" alle fünf Minuten aufrufen. Ob man das aber wirklich zyklische berechnen muss...
