"Wrong payload" als Fehler?
    als ich mal wieder in meine logs schaute bekam ich folgenden Fehler:
    2015-05-05 08:06:45 WARNING  Main         KNX: Wrong payload '006a' for ga '4/5/100' with dpt '5001'.
    Init SmartHome.py 1.1.954.dev
    2015-05-05 08:31:01 WARNING  Main         KNX: Wrong payload '006a' for ga '4/5/100' with dpt '5.001'.
    Nach dem Smarthome Neustrat mit dem Punkt im Item blieb der Fehler (weiß manchmal nicht ob der DPT mit oder ohne Punkt geschrieben wird. :-) )
    Das Item sieht folgendermaßen aus:
    l
    [Zisterne]
    <------>[[Fuellstand]]
    <------><------>type = num
    <------><------>knx_dpt = 5.001
    <------><------>knx_cache = 4/5/100
    <------><------>visu_acl = ro<-><------>
    Kann evtl jemand bitte sagen was da falsch ist?
    Dankeschön
    Falscher DPT ?
    0x006A -> sind 2 Byte
    DPT5 -> 1 Byte
    Kann also nicht passen.
    Baustelle 2.0 !
      Tja welcher DPT wäre denn dann der Richtige?
      Ich frage eine 4-20 mA Spannung ab, bzw der ABB Analogeingang ist so eingestellt, das er es als solche ausgibt.
      Wenn ich im Item aber als DPT 9021 eintrage, sagt er im log unknown DPT
        Nimm einfach den DPT 9 dann musst Du evtl. per eval nur die Potenz ändern.
        Baustelle 2.0 !
          witzig. Welcher DPT der richtige ist, sagt Dir Dein Handbuch Deiner Aktoren evtl. auch die ETS.
          DPT-Raten ist blöd.
          Bis bald
          Marcus
            Tja ich ging halt davon aus, das es die 9021 ist. Es wird halt ein 4-20mA Wert ausgegeben. Komm leider erst am WE wieder dazu mal zu testen.
            Danke für die Hilfe
