und wieder der Sonnenstand
    ich bekomme mit sun.pos keine Werte in Grad. Das Argument "degree=True" macht bei mir Probleme. Mein Ziel ist es, in der Visu permanent den Winkel und die Höhe der Sonne (als Wert, nicht als Grafik) darzustellen.
    Kann mir jemand sagen, was ich falsch gemacht habe?
    Vielen Dank, viele Grüße
    Arne
    2015-05-07 09:19:05,563 ERROR    Sonnenstand  Logic: Sonnenstand, File: /usr/local/smarthome/logics/sonnenstand.py, Line: 4, Method: <module>, Exception: pos() got an unexpected keyword argument 'degree' -- scheduler.py:_task:334
      File "/usr/local/smarthome/lib/scheduler.py", line 327, in _task
        exec(obj.bytecode)
      File "/usr/local/smarthome/logics/sonnenstand.py", line 4, in <module>
        azimut, altitude = sh.sun.pos(degree=True)
    TypeError: pos() got an unexpected keyword argument 'degree'
    #!/usr/bin/python3.2
    # aktuelle Sonnenposition
    azimut = round(azimut,2)
    altitude = round(altitude,2)
    sh.Sonnenstand.Winkel(azimut)
    sh.Sonnenstand.Hoehe(altitude)
    logger.info("sonnenstand winkel {0}".format(azimut))
    logger.info("sonnenstand neigung {0}".format(altitude))
    /usr/local/smarthome/items/gesamt.conf
    [Sonnenstand]
        [[aufgang]]
            type = foo
            visu_acl = r
            enforce_updates = true
        [[untergang]]
            type = foo
            visu_acl = r
        [[Winkel]]
            type = num
            visu = yes
            visu_acl = r
            knx_dpt = 5
        [[Hoehe]]
            type = num
            visu = yes
            visu_acl = r
            knx_dpt = 5
    /usr/local/smarthome/etc/logic.conf
    [Sonnenstand]
        filename = sonnenstand.py
        crontab = init
        cycle = 600
    funzt 100%
    logger.info("Sonnenstand berechnen")
    ###Sonnenstand
    azimut, altitude = sh.sun.pos()
    azimut = round(azimut,2) *10
    altitude = round(altitude,2) *10
      und wieder ein User der nicht mal die Versionsnummer angibt...
      Ich denke Du verwendest das Release/Master. degree gibt es aber nur in develop.
      Bis bald
      Marcus
        Hi Marcus,
        welche Versionsnummer meinst Du?
        Arne
          ich meine die SmartHome.py Version. Steht am Anfang vom Debuglog, oder kommt bei smarthome.py -V.
          Bis bald
          Marcus
            Ich habe die Version 1.0. Wenn es in der Version nicht funktioniert, muss ich mir wohl anders behelfen. Danke für die Antworten!
            Arne
              zur Info für alle, die es auch interessiert, so habe ich es hinbekommen:
              import math
              azimut = math.degrees(azimut)
              altitude = math.degrees(altitude)
