Einrichtung HUE plugin (neu)
    [Handbuch] Einrichtung HUE plugin (neu)
    der aktuelle Baustellenzustand und das Wetter lassen mal wieder etwas Arbeit an der Visu zu.
    Also will ich mich wieder an die HUE machen und diese an die restliche KNX installation anbinden.
    Die Anleitung zum ersten HUE-Plugin findet man hier:
    https://knx-user-forum.de/forum/suppo...ng-einrichtung
    An dieser Stelle eimal ein großes Dankeschön an die fleißigen Macher und Tester der Tools.
    Ausgangslage/ Komponenten:
    1) Philips HUE incl. Bridge (eingerichted und functionsfähig über Handy App)
    2) MDT Glastaster (bei mir, es kann aber auch ein anderer TS sein)
    3)funktionsfähige SH.py Umgebung (hier: Raspberry mit dem SH/SV image)
    von hier:https://knx-user-forum.de/smarthome-p...-pi-2-1-a.html
    aufgesetzt wie hier: https://github.com/mknx/smarthome/wiki/SmartHome.pi
    Idee dahinter (Einsatzszenario) ist auch gleich geblieben:
    • Beide Tasten sind als Ein-Tastendimmer konfiguriert. (Kurzer Tastendruck auf eine der beiden, schaltet die Lampe ein und/oder aus. Dabei würde ich einen festen Farbwert vordefinieren wollen)
    • Die eine Taste "Farbwert (H)" ist für die Farbe zuständig. (Langer Druck lässt durch die Farben faden)
    • Die zweite Taste ist für die Helligkeit (Langer Druck fährt rampenartig die Helligkeit hoch und runter)
    In der Liste der Plugins für SH.py gibt es bereits eines für die HUE.
    http://mknx.github.io/smarthome/plugin.html
    Aber die neuere Version, um die es hier gehen soll, befindet sich hier:
    https://github.com/mworion/hue
    1.Step: Plugin auf Zielmaschine kopieren
    Eigentlich sollte man es als SH User hinbekommen, aber ich will trotzdem mal beschreiben, wie ich es mache
    (für eine Vereinfachung bin ich immer offen, einen Konsolen-Befehl oder so)
    Download des Plugins von der git-Seite (Download ZIP Button)
    Dateien entpacken
    Transfer der Datei mit einem FTP-Tool auf die Zielmaschine in das folgende Verzeichnis
    /usr/smarthome/plugin/hue
    Zusätzlich das RGB-Plugin von Git laden (auch als ZIP) und nach dem entpacken auch die „rgb_cie.py“ in das gleiche Verzeichnis kopieren.
    2. Step: (Plugin aktivieren, bekannt machen)
    Folgendes habe ich an die plugin.conf (/usr/smarthome/etc/plugin.conf) angefügt
    [HUE]
    class_name = HUE
    class_path = plugins.hue
    hue_user = 38f625a739562a8bd261ab9c7f5e62c8
    hue_ip = 192.168.1.224
    Die UserID ist beliebig wählbar und dient, wenn authorisiert, als Key für die externe Applikation zur Nutzung der API.
    Man kann die ID auch im Debugger der Hue-Bridge "generieren" (d.h. beliebig wählen und registrieren) und dann diese ID in die Config eintragen:
    http://www.developers.meethue.com/do...etting-started
    Ich habe einfach den aus der plugin Docu genommen.
    3. Step: (HUE Items anlegen)
    Eine neue Item Datei anlegen um den Rest(Items) nicht zu verändern.
    Datei liegt unter: /usr/smarthome/items/hue_items.conf
    # items/hue_items.conf
    [huebulb]
        [[hue1]]
            # if hue_lamp_id and hue_bridge_id is not set, it is searched in a higher layer
            hue_lamp_id = 1
            hue_bridge_id = 0
            [[[bridge_name]]]
                type = str
                hue_listen = bridge_name
            [[[zigbeechannel]]]
                type = num
                hue_listen = zigbeechannel
            [[[mac]]]
                type = str
                hue_listen = mac
            [[[dhcp]]]
                type = bool
                hue_listen = dhcp
            [[[ipaddress]]]
                type = str
                hue_listen = ipaddress
            [[[netmask]]]
                type = str
                hue_listen = netmask
            [[[gateway]]]
                type = str
                hue_listen = gateway
            [[[utc]]]
                type = str
                hue_listen = UTC
            [[[localtime]]]
                type = str
                hue_listen = localtime
            [[[timezone]]]
                type = str
                hue_listen = timezone
            [[[whitelist]]]
                type = dict
                hue_listen = whitelist
            [[[bridge_swversion]]]
                type = str
                hue_listen = bridge_swversion
            [[[apiversion]]]
                type = str
                hue_listen = apiversion
            [[[swupdate]]]
                type = dict
                hue_listen = swupdate
            [[[linkbutton]]]
                type = bool
                hue_listen = linkbutton
            [[[portalservices]]]
                type = bool
                hue_listen = portalservices
            [[[portalconnection]]]
                type = str
                hue_listen = portalconnection
            [[[portalstate]]]
                type = dict
                hue_listen = portalstate
            [[[power]]]
                type = bool
                hue_send = on
                hue_listen = on
                knx_dpt = 1
                knx_cache = 2/2/3
            [[[reachable]]]
                type = bool
                hue_listen = reachable
            [[[ct]]]
                type = num
                hue_send = ct
                hue_listen = ct
            [[[scene]]]
                type = str
                hue_send = scene
                enforce_updates = true
            [[[bri]]]
                type = num
                cache = on
                hue_send = bri
                hue_listen = bri
                hue_transitionTime = 0.2
                [[[[dim]]]]
                    type = list
                    knx_dpt = 3
                    knx_listen = 2/2/4
                    hue_dim_max = 255
                    hue_dim_step = 10
                    hue_dim_time = 0.2
            [[[sat]]]
                type = num
                cache = on
                hue_send = sat
                hue_listen = sat
            [[[col_r]]]
                type = num
                cache = on
                hue_send = col_r
            [[[col_g]]]
                type = num
                cache = on
                hue_send = col_g
            [[[col_b]]]
                type = num
                cache = on
                hue_send = col_b
            [[[hue]]]
                type = num
                cache = on
                hue_send = hue
                hue_listen = hue
                [[[[dim]]]]
                    type = list
                    knx_dpt = 3
                    knx_listen = 2/2/5
                    hue_dim_max = 65535
                    hue_dim_step = 2000
                    hue_dim_time = 0.2
            [[[effect]]]
                type = str
                hue_send = effect
                hue_listen = effect
            [[[alert]]]
                type = str
                hue_send = alert
                hue_listen = alert
            [[[modeltype]]]
                type = str
                hue_listen = type
            [[[lampname]]]
                type = str
                hue_listen = name
            [[[modelid]]]
                type = str
                hue_listen = modelid
            [[[swversion]]]
                type = str
                hue_listen = swversion
        [[hue2]]
            hue_lamp_id = 2
            hue_bridge_id = 0
            [[[bridge_name]]]
                type = str
            [[[zigbeechannel]]]
                type = num
            [[[mac]]]
                type = str
                hue_listen = mac
            [[[dhcp]]]
                type = bool
                hue_listen = dhcp
            [[[ipaddress]]]
                type = str
            [[[netmask]]]
                type = str
            [[[gateway]]]
                type = str
            [[[utc]]]
                type = str
                hue_listen = UTC
            [[[localtime]]]
                type = str
            [[[timezone]]]
                type = str
            [[[whitelist]]]
                type = dict
                type = str
            [[[apiversion]]]
                type = str
            [[[swupdate]]]
                type = dict
            [[[linkbutton]]]
                type = bool
                type = bool
                type = str
            [[[portalstate]]]
                type = dict
            [[[power]]]
                type = bool
                hue_send = on
                hue_listen = on
                knx_dpt = 1
                knx_cache = 2/2/6
            [[[reachable]]]
                type = bool
            [[[ct]]]
                type = num
                hue_send = ct
                hue_listen = ct
            [[[scene]]]
                type = str
                hue_send = scene
            [[[bri]]]
                type = num
                cache = on
                hue_send = bri
                hue_listen = bri
                [[[[dim]]]]
                    type = list
                    knx_dpt = 3
                    knx_listen = 2/2/7
                    hue_dim_max = 255
                    hue_dim_step = 10
                    hue_dim_time = 0.2
            [[[sat]]]
                type = num
                cache = on
                hue_send = sat
                hue_listen = sat
            [[[col_r]]]
                type = num
                cache = on
                hue_send = col_r
            [[[col_g]]]
                type = num
                cache = on
                hue_send = col_g
            [[[col_b]]]
                type = num
                cache = on
                hue_send = col_b
            [[[hue]]]
                type = num
                cache = on
                hue_send = hue
                hue_listen = hue
                [[[[dim]]]]
                    type = list
                    knx_dpt = 3
                    knx_listen = 2/2/8
                    hue_dim_max = 65535
                    hue_dim_step = 2000
                    hue_dim_time = 0.2
            [[[effect]]]
                type = str
                hue_send = effect
                hue_listen = effect
            [[[alert]]]
                type = str
                hue_send = alert
                hue_listen = alert
            [[[modeltype]]]
                type = str
                hue_listen = type
            [[[lampname]]]
                type = str
                hue_listen = name
            [[[modelid]]]
                type = str
            [[[swversion]]]
                type = str
        [[hue3]]
            hue_lamp_id = 3
            hue_bridge_id = 0
            [[[bridge_name]]]
                type = str
            [[[zigbeechannel]]]
                type = num
            [[[mac]]]
                type = str
                hue_listen = mac
            [[[dhcp]]]
                type = bool
                hue_listen = dhcp
            [[[ipaddress]]]
                type = str
            [[[netmask]]]
                type = str
            [[[gateway]]]
                type = str
            [[[utc]]]
                type = str
                hue_listen = UTC
            [[[localtime]]]
                type = str
            [[[timezone]]]
                type = str
            [[[whitelist]]]
                type = dict
                type = str
            [[[apiversion]]]
                type = str
            [[[swupdate]]]
                type = dict
            [[[linkbutton]]]
                type = bool
                type = bool
                type = str
            [[[portalstate]]]
                type = dict
            [[[power]]]
                type = bool
                hue_send = on
                hue_listen = on
                knx_dpt = 1
                knx_cache = 2/1/0
            [[[reachable]]]
                type = bool
            [[[ct]]]
                type = num
                hue_send = ct
                hue_listen = ct
            [[[scene]]]
                type = str
                hue_send = scene
            [[[bri]]]
                type = num
                cache = on
                hue_send = bri
                hue_listen = bri
                [[[[dim]]]]
                    type = list
                    knx_dpt = 3
                    knx_listen = 2/1/1
                    hue_dim_max = 255
                    hue_dim_step = 10
                    hue_dim_time = 0.2
            [[[sat]]]
                type = num
                cache = on
                hue_send = sat
                hue_listen = sat
            [[[col_r]]]
                type = num
                cache = on
                hue_send = col_r
            [[[col_g]]]
                type = num
                cache = on
                hue_send = col_g
            [[[col_b]]]
                type = num
                cache = on
                hue_send = col_b
            [[[hue]]]
                type = num
                cache = on
                hue_send = hue
                hue_listen = hue
                [[[[dim]]]]
                    type = list
                    knx_dpt = 3
                    knx_listen = 2/1/2
                    hue_dim_max = 65535
                    hue_dim_step = 2000
                    hue_dim_time = 0.2
            [[[effect]]]
                type = str
                hue_send = effect
                hue_listen = effect
            [[[alert]]]
                type = str
                hue_send = alert
                hue_listen = alert
            [[[modeltype]]]
                type = str
                hue_listen = type
            [[[lampname]]]
                type = str
                hue_listen = name
            [[[modelid]]]
                type = str
            [[[swversion]]]
                type = str
    3. Step: Restart SH
    SSH connection aufbauen, wenn nicht schon geschehen und eingeben:
    (alternative ist auch ein restart über das Webinterface möglich)
    /usr/smarthome/bin/smarthome.py --stop
    /usr/smarthome/bin/smarthome.py --start
    4. Step: Restart SH im interaktive Modus
    /usr/smarthome/bin/smarthome.py -i
    5. Step: Testen der HUE im interaktive Modus
    "Ein" und "Aus" mit Zwischenwerten geht so: z.b.
    >>> sh.huebulbs.hue3.power(1)
    >>> sh.huebulbs.hue3.power(0)
    Dimmen geht so: z.b.
    >>> sh.huebulbs.hue3.bri.dim(10)
    >>> sh.huebulbs.hue3.bri.dim(250)
    Die Veränderung der Farbe geht so: z.b.
    >>> sh.huebulbs.hue3.hue.dim(3200)
    >>> sh.huebulbs.hue3.hue.dim(65000)
    6. Step: Testen der HUE im KNX Modus
    Die HUE mit groupswrite testen: (über SSH)
    Ein- und Ausschalten geht
    groupswrite ip:localhost 2/1/0 1
    groupswrite ip:localhost 2/1/0 0
    Fehler: Die folgenden Aufrufe, funktionieren in der Konsole nicht: (Dimmen)
    groupswrite ip:localhost 2/1/1 1
    groupswrite ip:localhost 2/1/1 250
    Auch wenn es eigentlich ein SmartVisu Thema ist, habe ich hier noch mal schnell die Einbindung in die Visu mit reingenommen.
    7. Step: SmartVisu einbinden der HUE im interaktive Modus
    den folgenden Block in eine Visu-Seite einbinden und freuen:
    Der RGB-Chooser funktionierte anfänglich nicht sofort, aber nach mehreren Neustarts, tut er es plötzlich.
    <div class="block" style="width: 50%">
        <div class="set-2" data-role="collapsible-set" data-theme="c" data-content-theme="a" data-mini="true">
           <div data-role="collapsible" data-collapsed="false">
           <h3>Stehlampe</h3>
           <table height="90%" width="90%" align="center">
                                       <tr>
                                                   <td width="15%" align="center">
                                                               {{basic.dual('huebulb.1.0','huebulb.hue3.power')}}</td>
                                                               {{basic.symbol('huebulb.1.1','huebulb.hue3.reachable','',icon1~'it_wifi.png','1')}}
                                                               {{basic.symbol('huebulb.1.1a','huebulb.hue3.reachable','',icon0~'it_wifi.png','0')}}
                                                   </td>
                                                        {{basic.rgb('huebulb.1.2','huebulb.hue3.col_r','huebulb.hue3.col_g','huebulb.hue3.col_b',0,255,'',16)}}
                                                   </td>
                                                   <td width="25%" align="center">
                                                               Alert:{{basic.dual('huebulb.1.3','huebulb.hue3.alert',
                                                               icon1~'audio_pause.png', icon1~'audio_play.png', 'lselect',
                                                               'none')}}</td>
                                                               Effect:{{basic.dual('huebulb.1.4','huebulb.hue3.effect',
                                                               icon1~'audio_pause.png', icon1~'audio_play.png', 'colorloop',
                                                               'none')}}</td>
                                       </tr>
                            </table>
                                       <tr>
                                                   <td width="15%" align="left">Helligkeit</td>
                                                   <td width="85%">
                                                               {{basic.slider('huebulb.1.5','huebulb.hue3.bri',0,255,5)}}</td>
                                       </tr>
                                       <tr>
                                                   <td width="15%" align="left">Sättigung</td>
                                                   <td width="85%">
                                                               {{basic.slider('huebulb.1.6','huebulb.hue3.sat',0,255,5)}}</td>
                                       </tr>
                                       <tr>
                                                   <td width="15%" align="left">Farbe</td>
                                                   <td width="85%">
                                                               {{basic.slider('huebulb.1.7','huebulb.hue3.hue',0,65535,500)}}</td>
                                       </tr>
                            </table>
    </div>
        </div>
        </div>
    Step 8: Anlegen der GAs in der ETS
    Das sollte jeder, der hier mitließt auch ohne Anleitung hinbekommen. Der Vollständigkeit halber, wollte ich es aber erwähnen.
    (Um Verwirrungen vorzubeugen, habe ich einen Screenshot angefügt.)
    (Bild: GA_anlegen.png)
    Step 9: Testen der HUE aus der ETS heraus
    - Gruppenmonitor öffnen
    - GA auswählen
    - Wert schreiben
    - freuen
    (Bild: GA-monitor.png)
    Step 10: Glastaster in der ETS vorbereiten
    - Taste 3 und 4 des Glastasters auf "Ein-Tasten-Dimmer" einrichten.
    (Bild: Parametrierung.png)
    - GA mit den Parametern verbinden
    - Parameter an den Glastaster übertragen
    (Bild: Parameter_1.png, Parameter_2.png, Parameter_3.png)
    FERTIG!
    (der Beitrag wird von mir immer editiert, sobald sich etwas ergibt)
    Ich bedanke mich jetzt schon für eure Mithilfe.
    Gruß Stefan
    PS: Wenn die Anleitung fertig ist, kann diese auch gerne in das Wiki übernommen werden.
    Zuletzt geändert von sabinellina; 28.05.2015, 22:04.
    Hallo Stefan,
    Hut ab, sehr umfangreiche Anleitung !
    Vielleicht kann ich helfen:
    Step 5:
    sh.huebulbs.hue3.bri.dim(250) geht nicht, weil dort nur die Auswertung über ein KNX Objekt gemacht wird. Verändert wird dann über das Plugin das Objekt drüber. Korrekt wäre die Werte mit sh.huebulbs.hue3.bri(250) zur setzen. Gilt auch für die anderen !
    Step 6:
    Das Dim Objekt ist ein relatives Dimmen. Du kannst nicht über KNX auf sh.huebulbs.hue3.bri.dim(250) den Dimmwert setzen. hier geht nur DPT3 !. Du kannst aber gerne eine knx_listen unter das item sh.huebulbs.hue3 hängen, dann setzt du den Wert auch über KNX.
    Ist im Grunde der gleiche Ecke, wo Du das Problem hattest.
    Rest schaue ich mir später auch mal an.
    Michel
    Zuletzt geändert von Orion; 14.05.2015, 17:47.
      Hallo Michel,
      sorry für die späte Rückmeldung, aber ich habe die letzten Tage mit dem Datumsproblem in SH gekämpft.
      (Ich weiß bis heute nicht, warum es plötzlich ein Problem gab ...)
      Setz dir deine Mütze mal lieber wieder auf, so eine Anleitung macht nicht halb so viel Arbeit, wie das Schreiben des Plugins.
      Außerdem finde ich Geben und Nehmen sollten sich immer die Waage halten. Von einer solchen Anleitung profitieren dann mehr User als nur ich.
      (Sogar Du, weil weniger Fragen zur Einrichtung kommen)
      Zitat von Orion Beitrag anzeigen
      Step 5:
      sh.huebulbs.hue3.bri.dim(250) geht nicht, weil dort nur ...
      Du hast Recht und ich habs verstanden.
      Ist oben editiert.
      Step 6:
      Das Dim Objekt ist ein ...
      Da hab ich mich heut Abend mal dran versucht, ist mir aber nicht gelungen.
      Ich würde wirklich gerne die HUE über die MDT Glastaster benutzen wollen.
      Idee dahinter (Einsatzszenario):
      • Die eine Taste "Farbwert (HUE)" ist für die Farbe zuständig. (Langer Druck lässt durch die Farben faden)
      • Die zweite Taste ist für die Helligkeit(BRI), (Langer Druck fährt rampenartig die Helligkeit hoch und runter)
      Danke
      Gruss Stefan
        Hallo Stefan,
        muß ich mal ausprobieren. Ich hatte schon einmal mit einem Taster das "Durchstimmen" der Farben mit dem Plugin realisiert. Ich muss das nochmal raussuchen.
        Michel
        Edit: so jetzt mal gemacht ich hatte bei den Items folgende Konfig:
         [FONT=Monaco][SIZE=11px]...
            [[huelamp]][/SIZE][/FONT]
          [FONT=Monaco][SIZE=11px]        hue_lamp_id = 1[/SIZE][/FONT]
          [FONT=Monaco][SIZE=11px]        hue_bridge_id = 0[/SIZE][/FONT]
               [[[power]]][/SIZE][/FONT]
          [FONT=Monaco][SIZE=11px]            type = bool[/SIZE][/FONT]
          [FONT=Monaco][SIZE=11px]            hue_send = on[/SIZE][/FONT]
          [FONT=Monaco][SIZE=11px]            hue_listen = on[/SIZE][/FONT]
          [FONT=Monaco][SIZE=11px]            knx_dpt = 1[/SIZE][/FONT]
          [FONT=Monaco][SIZE=11px]            knx_cache = 8/0/1[/SIZE][/FONT]
          [FONT=Monaco][SIZE=11px]        [[[bri]]][/SIZE][/FONT]
          [FONT=Monaco][SIZE=11px]            type = num[/SIZE][/FONT]
          [FONT=Monaco][SIZE=11px]            cache = on[/SIZE][/FONT]
          [FONT=Monaco][SIZE=11px]            hue_send = bri[/SIZE][/FONT]
          [FONT=Monaco][SIZE=11px]            hue_listen = bri[/SIZE][/FONT]
          [FONT=Monaco][SIZE=11px]            hue_transitionTime = 0.2[/SIZE][/FONT]
          [FONT=Monaco][SIZE=11px]               [[[[dim]]]][/SIZE][/FONT]
          [FONT=Monaco][SIZE=11px]                type = list[/SIZE][/FONT]
          [FONT=Monaco][SIZE=11px]                knx_dpt = 3[/SIZE][/FONT]
          [FONT=Monaco][SIZE=11px]                knx_listen = 8/0/2[/SIZE][/FONT]
          [FONT=Monaco][SIZE=11px]                hue_dim_max = 255[/SIZE][/FONT]
          [FONT=Monaco][SIZE=11px]                hue_dim_step = 10[/SIZE][/FONT]
          [FONT=Monaco][SIZE=11px]                hue_dim_time = 0.2[/SIZE][/FONT]
          [FONT=Monaco][SIZE=11px]        [[[hue]]][/SIZE][/FONT]
          [FONT=Monaco][SIZE=11px]            hue_send = hue[/SIZE][/FONT]
          [FONT=Monaco][SIZE=11px]            hue_listen = hue[/SIZE][/FONT]
          [FONT=Monaco][SIZE=11px]                knx_listen = 8/0/12[/SIZE][/FONT]
          [FONT=Monaco][SIZE=11px]                hue_dim_max = 65535[/SIZE][/FONT]
          [FONT=Monaco][SIZE=11px]                hue_dim_step = 2000[/SIZE][/FONT]
        Damit konnte ich über eine KNX Schalterwippe EIN/AUS und Helligkeit Dimmen (8/0/1, 8/0/2) und mit einer 2. Schalterwippe die Farbe durchstimmen. Wichtig sind auch die Parameter für step, da bei der Farbe 65000 Werte, bei der Helligkeit ja nur 255 Werte zulässig sind.
        Zuletzt geändert von Orion; 19.05.2015, 18:14.
          Hallo Michel,
          ich habe es eben noch einmal verglichen und konnte keinen Unterschied feststellen.
          Unsere beiden configs sind gleich.
          Also habe ich Gruppenmonitor angeworfen und die entsprechenden GA stimuliert.
          ES GEEEEEHHHHHT!
          DANKE
          (… ich weiß, was Großbuchstaben bedeuten...)
          Die Anleitung oben, werde ich gleich noch ergänzen.
          Gruß Stefan
