Hallo Forum,
Ich mache weiter unten eine längere Ausführung und habe Logs beigefügt. Damit ich die ungeduldigen Leser nicht verliere, vorab schon meine Frage:
Hat jemanden unter Debian Wheezy amd64 Kernel SmartHome mit 1-Wire Temperatur UND Helligkeitssensoren am laufen? Wenn ja, bitte schicke mir die durch folgender Befehl erzeugte Textdatei curr-pkgs.txt:
dpkg --get-selections "*" > curr-pkgs.txt
ich brauche bitte eure Hilfe: Nach dem mein SmartHome/SmartVisu Installation ein bisschen größer geworden ist (zur Zeit 3123 Items), hatte ich doch das Bedürfnis auf eine Hardware mit mehr CPU-Power als den Raspberry Pi (B) umzuziehen und lasse es jetzt auf ein Core2 Duo 3.0GHz unter Debian Wheezy laufen. Seit der Umstellung habe ich jedoch mit dem onewire Plugin ein Problem die mich noch in den Wahnsinn treibt: Nach 6-30 Stunden! tauschen die 1-Wire Messwerte durch: z.B. wird im Plugin versucht ein Temperaturwert als Helligkeitswert zuzordnen, was durch ein nicht abgefangener Exception in die Hose geht:
Auf dem Raspberry Pi mit SmartHome pi 2.1 Image hatte ich nie Probleme. Um den Fehler einzugrenzen habe ich ein Zweitsystem aufgebaut womit ich in ein Minimalkonfiguration den Fehler reproduzieren kann:
1. Virtuelle Maschine KVM
2. Frische Debian Wheezy Installation
3. SmartHome Installation 1.1.959.dev nach Anleitung im Wiki: https://github.com/mknx/smarthome/wiki/Standard-Debian
4. Läuft unter User smarthome
5. eibd und owserver läuft auf ein WireGate Server
6. Keine Logiken aktiv
7. Alle verwendeten 1-Wire Sensoren sind von Elaborated Networks GmbH.
8. Kein zweiten Service greift auf dem owserver zu
Für den letzten Durchlauf habe ich item.conf, plugin.conf und die Logs unten beigefügt. Der Fehler trat nach knapp 24 Stunden auf. Anzahl Threads sind mit 7 nicht hochgegangen. Der Verwendete Speicher war nach dem Fehler 200M VIRT, 17676 RES, zwar zweimal zu hoch wie auf dem Raspberry, ist aber seit dem Start nicht gestiegen. Der owserver liefert noch die richtige Werte:
durch den nicht abgefangene Exception läuft das onewire Plugin nicht durch und nur das letzte der oben gezeigten Item wird (falsch) gesetzt:
Sicherheitshalber lasse ich eine identische Konfiguration jetzt auf dem Raspberry laufen – gehe aber davon aus, dass es auch nach eine Woche läuft.
Ich bin für jede Idee einer Lösung dankbar und Antworte gerne weitere Fragen über die Konfiguration.
Jan
items.conf:
plugin.conf:
smarthome.log erste Teil vom Start (knx Einträge gelöscht):
smarthome.log zweite Teil bis zum Fehler (knx Einträge gelöscht):
2015-05-13 17:00:24 ERROR 1w-sen Method 1w-sen exception: (34, 'Numerical result out of range')
File "/usr/smarthome/lib/scheduler.py", line 358, in _task
obj()
File "/usr/smarthome/plugins/onewire/__init__.py", line 399, in _sensor_cycle
value = round(10 ** ((float(value) / 47) * 1000))
OverflowError: (34, 'Numerical result out of range')
owget -s 192.168.200.16 /uncached/26.7F0273000000/vis 0.179169 owget -s 192.168.200.16 /uncached/26.E17006000000/vis 0.165988 owget -s 192.168.200.16 /uncached/26.946B3F000000/vis 0.166476 owget -s 192.168.200.16 /uncached/26.F4307C010000/vis 0.167209 owget -s 192.168.200.16 /uncached/28.F5FF5A040000/temperature12 20.6875
2015-05-13 19:25:23 INFO 1w-sen Item kg.tiefenvorrat.lufttemperatur = 0.164768 via 1-Wire /bus.8/28.F5FF5A040000/temperature12 None
Jan
items.conf:
[Wetter]
[[helligkeit]]
[[[nw]]]
name = Helligkeit NW
type = num
sqlite = init
ow_addr = 26.7F0273000000
ow_sensor = L
knx_dpt = 9
knx_send = 8/4/3
[[[no]]]
name = Helligkeit NO
type = num
sqlite = init
ow_addr = 26.E17006000000
ow_sensor = L
knx_dpt = 9
knx_send = 8/4/0
[[[so]]]
name = Helligkeit SO
type = num
sqlite = init
ow_addr = 26.946B3F000000
ow_sensor = L
knx_dpt = 9
knx_send = 8/4/1
[[[sw]]]
name = Helligkeit SW
type = num
sqlite = init
ow_addr = 26.F4307C010000
ow_sensor = L
knx_dpt = 9
knx_send = 8/4/2
[[[avg]]]
name = Helligkeit avg
type = num
sqlite = init
eval = (sh.Wetter.helligkeit.nw() + sh.Wetter.helligkeit.no() + sh.Wetter.helligkeit.so() + sh.Wetter.helligkeit.sw()) / 4
eval_trigger = Wetter.helligkeit.nw | Wetter.helligkeit.no | Wetter.helligkeit.so | Wetter.helligkeit.sw
[og]
[[bad]]
[[[lufttemperatur]]]
name = Lufttemperatur
type = num
sqlite = init
ow_addr = 28.31DD5A040000
ow_sensor = T12
enforce_updates = yes
knx_dpt = 9
knx_send = 7/5/205
[[schlafen]]
type = num
sqlite = init
ow_addr = 28.6AE85A040000
ow_sensor = T12
knx_dpt = 9
knx_send = 7/5/210
[[ankleide]]
type = num
sqlite = init
ow_addr = 28.1DE05A040000
ow_sensor = T12
knx_dpt = 9
knx_send = 7/5/215
[[kinderbad]]
type = num
sqlite = init
ow_addr = 28.9AE45A040000
ow_sensor = T12
knx_dpt = 9
knx_send = 7/5/220
[[lena]]
type = num
sqlite = init
ow_addr = 28.7B8C8B020000
ow_sensor = T12
knx_dpt = 9
knx_send = 7/5/225
[[luzie]]
type = num
sqlite = init
ow_addr = 28.92EE5A040000
ow_sensor = T12
knx_dpt = 9
knx_send = 7/5/230
[[hwr]]
[[[fakelufttemperatur]]]
name = Fake Lufttemperatur
type = num
sqlite = init
eval = sh.og.spielzimmer.lufttemperatur()
eval_trigger = og.spielzimmer.lufttemperatur
knx_dpt = 9
knx_send = 7/5/235
[[flur]]
[[[bodentemperatur]]]
name = Bodentemperatur
type = num
sqlite = init
#20141108 flur getauscht mit ankleid
ow_addr = 28.D3D9AE030000
ow_sensor = T12
knx_dpt = 9
knx_send = 7/5/240
[[spielzimmer]]
type = num
sqlite = init
ow_addr = 28.5AFE5A040000
ow_sensor = T12
knx_dpt = 9
knx_send = 7/5/245
[eg]
[[vorrat]]
type = num
sqlite = init
ow_addr = 28.98650E020000
ow_sensor = T12
knx_dpt = 9
knx_send = 7/5/105
[[kueche]]
type = num
sqlite = init
ow_addr = 28.2CF05A040000
ow_sensor = T12
knx_dpt = 9
knx_send = 7/5/110
[[empfang]]
type = num
sqlite = init
ow_addr = 28.7384CE040000
ow_sensor = T12
knx_dpt = 9
knx_send = 7/5/120
[[wohnen]]
type = num
sqlite = init
ow_addr = 28.90FD5A040000
ow_sensor = T12
knx_dpt = 9
knx_send = 7/5/130
[[kontor]]
type = num
sqlite = init
ow_addr = 28.0AD61B030000
ow_sensor = T12
knx_dpt = 9
knx_send = 7/5/135
[[appartment_flur]]
type = num
sqlite = init
ow_addr = 28.1BE1AE030000
ow_sensor = T12
knx_dpt = 9
knx_send = 7/5/140
[[appartment]]
type = num
sqlite = init
ow_addr = 28.35E75A040000
ow_sensor = T12
knx_dpt = 9
knx_send = 7/5/145
[[appartment_bad]]
type = num
sqlite = init
ow_addr = 28.298059040000
ow_sensor = T12
knx_dpt = 9
knx_send = 7/5/150
[[essen]]
type = num
sqlite = init
ow_addr = 28.A7DD1B030000
ow_sensor = T12
knx_dpt = 9
knx_send = 7/5/155
[kg]
[[medien]]
type = num
sqlite = init
ow_addr = 28.07F2AA030000
ow_sensor = T12
knx_dpt = 9
knx_send = 7/5/5
[[tiefenvorrat]]
type = num
sqlite = init
ow_addr = 28.F5FF5A040000
ow_sensor = T12
knx_dpt = 9
knx_send = 7/5/15
[[werkstatt]]
type = num
sqlite = init
ow_addr = 28.B9E25A040000
ow_sensor = T12
knx_dpt = 9
knx_send = 7/5/25
[I][/I]
plugin.conf:
# plugin.conf
[knx]
class_name = KNX
class_path = plugins.knx
host = 192.168.200.16
port = 6720
busmonitor = true
# send_time = 600 # update date/time every 600 seconds, default none
# time_ga = 1/1/1 # default none
# date_ga = 1/1/2 # default none
[ow]
class_name = OneWire
class_path = plugins.onewire
#port = 4304
cycle = 300
[cli]
class_name = CLI
class_path = plugins.cli
ip = 0.0.0.0
update = True
[visu]
class_name = WebSocket
class_path = plugins.visu
ip='192.168.200.14'
port=2424
acl = rw
smartvisu_dir = /var/www/smartvisu
[sql]
class_name = SQL
class_path = plugins.sqlite[I][/I]
2015-05-12 17:50:08 INFO Main Start SmartHome.py 1.1.959.dev
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Python 3.2.3
2015-05-12 17:50:08 INFO Main Init Scheduler
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Scheduler creating 5 workers
2015-05-12 17:50:08 INFO Main Init Plugins
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Plugin: ow
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Plugin: cli
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Plugin: visu
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Plugin: sql
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main SQLite 3.7.13
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main SQLite: database integrity ok
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main SQLite Maintain next time: 2015-05-13 03:02:00+02:00
2015-05-12 17:50:08 INFO Main Init Items
2015-05-12 17:50:08 INFO Main Item env.core.memory = 18096128.0 via SQLite None None
2015-05-12 17:50:08 INFO Main Item env.core.threads = 8.0 via SQLite None None
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Item env.core: no type specified.
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Item env.location: no type specified.
2015-05-12 17:50:08 INFO Main Item env.system.load = 0.01 via SQLite None None
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Item env.system: no type specified.
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Item env: no type specified.
2015-05-12 17:50:08 INFO Main Item eg.vorrat.lufttemperatur = 21.0625 via SQLite None None
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Item eg.vorrat: no type specified.
2015-05-12 17:50:08 INFO Main Item eg.kueche.lufttemperatur = 23.375 via SQLite None None
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Item eg.kueche: no type specified.
2015-05-12 17:50:08 INFO Main Item eg.empfang.bodentemperatur = 22.25 via SQLite None None
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Item eg.empfang: no type specified.
2015-05-12 17:50:08 INFO Main Item eg.wohnen.lufttemperatur = 23.5 via SQLite None None
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Item eg.wohnen: no type specified.
2015-05-12 17:50:08 INFO Main Item eg.kontor.lufttemperatur = 22.9375 via SQLite None None
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Item eg.kontor: no type specified.
2015-05-12 17:50:08 INFO Main Item eg.appartment_flur.bodentemperatur = 23.375 via SQLite None None
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Item eg.appartment_flur: no type specified.
2015-05-12 17:50:08 INFO Main Item eg.appartment.lufttemperatur = 23.125 via SQLite None None
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Item eg.appartment: no type specified.
2015-05-12 17:50:08 INFO Main Item eg.appartment_bad.lufttemperatur = 24.0625 via SQLite None None
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Item eg.appartment_bad: no type specified.
2015-05-12 17:50:08 INFO Main Item eg.essen.lufttemperatur = 23.6875 via SQLite None None
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Item eg.essen: no type specified.
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Item eg.chaiselongue: no type specified.
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Item eg: no type specified.
2015-05-12 17:50:08 INFO Main Item kg.medien.lufttemperatur = 18.8125 via SQLite None None
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Item kg.medien: no type specified.
2015-05-12 17:50:08 INFO Main Item kg.tiefenvorrat.lufttemperatur = 20.75 via SQLite None None
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Item kg.tiefenvorrat: no type specified.
2015-05-12 17:50:08 INFO Main Item kg.werkstatt.lufttemperatur = 20.6875 via SQLite None None
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Item kg.werkstatt: no type specified.
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Item kg: no type specified.
2015-05-12 17:50:08 INFO Main Item og.bad.lufttemperatur = 23.5 via SQLite None None
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Item og.bad: no type specified.
2015-05-12 17:50:08 INFO Main Item og.schlafen.lufttemperatur = 23.1875 via SQLite None None
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Item og.schlafen: no type specified.
2015-05-12 17:50:08 INFO Main Item og.ankleide.lufttemperatur = 23.0 via SQLite None None
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Item og.ankleide: no type specified.
2015-05-12 17:50:08 INFO Main Item og.kinderbad.lufttemperatur = 24.1875 via SQLite None None
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Item og.kinderbad: no type specified.
2015-05-12 17:50:08 INFO Main Item og.lena.lufttemperatur = 23.875 via SQLite None None
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Item og.lena: no type specified.
2015-05-12 17:50:08 INFO Main Item og.luzie.lufttemperatur = 23.4375 via SQLite None None
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Item og.luzie: no type specified.
2015-05-12 17:50:08 INFO Main Item og.hwr.fakelufttemperatur = 24.4375 via SQLite None None
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Item og.hwr: no type specified.
2015-05-12 17:50:08 INFO Main Item og.flur.bodentemperatur = 23.0625 via SQLite None None
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Item og.flur: no type specified.
2015-05-12 17:50:08 INFO Main Item og.spielzimmer.lufttemperatur = 24.4375 via SQLite None None
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Item og.spielzimmer: no type specified.
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Item og: no type specified.
2015-05-12 17:50:08 INFO Main Item Wetter.helligkeit.nw = 7763.0 via SQLite None None
2015-05-12 17:50:08 INFO Main Item Wetter.helligkeit.no = 5688.0 via SQLite None None
2015-05-12 17:50:08 INFO Main Item Wetter.helligkeit.so = 8143.0 via SQLite None None
2015-05-12 17:50:08 INFO Main Item Wetter.helligkeit.sw = 14631.0 via SQLite None None
2015-05-12 17:50:08 INFO Main Item Wetter.helligkeit.avg = 9056.25 via SQLite None None
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Item Wetter.helligkeit: no type specified.
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Item Wetter: no type specified.
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Triggering og.hwr.fakelufttemperatur - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value': 24.4375}
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Triggering Wetter.helligkeit.avg - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value': 9056.25}
2015-05-12 17:50:08 INFO Main Items: 85
2015-05-12 17:50:08 INFO Main Start Logics
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Reading Logics from /usr/smarthome/lib/env/logic_conf
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Reading Logics from /usr/smarthome/etc/logic.conf
2015-05-12 17:50:08 CRITICAL Main [Errno 2] No such file or directory: '/usr/smarthome/etc/logic.conf'
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Logic: env_daily
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main env_daily next time: 2015-05-13 06:00:00+02:00
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Logic: env_init
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Logic: env_stat
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main env_stat next time: 2015-05-12 17:50:19+02:00
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Logic: env_loc
2015-05-12 17:50:08 INFO Main Start Plugins
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Starting ow Plugin
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Starting cli Plugin
2015-05-12 17:50:08 DEBUG ow 1w-disc next time: 2015-05-12 17:50:10+02:00
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Starting visu Plugin
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Main Starting sql Plugin
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Connections KNX: connected to 192.168.200.16:6720
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Connections KNX: enable group monitor
2015-05-12 17:50:08 INFO Connections 1-Wire: connected to 192.168.200.16:4304
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Connections CLI: binding to 0.0.0.0:2323 (TCP)
2015-05-12 17:50:08 DEBUG Connections WebSocket: binding to 192.168.200.14:2424 (TCP)
2015-05-12 17:50:10 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.04FFAE030000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:10 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.B9E25A040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:10 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.F5FF5A040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:10 DEBUG 1w-disc 1-Wire: sensor 26.4A3011010000 voltage: 5.14
2015-05-12 17:50:10 INFO 1w-disc 1-Wire: 26.4A3011010000 with sensors: VDD, H, T, L
2015-05-12 17:50:10 DEBUG 1w-disc 1-Wire: sensor 26.FFDC7C010000 voltage: 5.13
2015-05-12 17:50:10 INFO 1w-disc 1-Wire: 26.FFDC7C010000 with sensors: VDD, H, T, L
2015-05-12 17:50:10 INFO 1w-disc 1-Wire: 81.052032000000 with sensors: BM
2015-05-12 17:50:10 DEBUG Scheduler 1w-disc next time: 2015-05-12 18:00:10+02:00
2015-05-12 17:50:10 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.1C81DE030000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:10 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.62E9AE030000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:10 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.07F2AA030000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:10 INFO 1w-disc 1-Wire: 3A.F0330D000000 with sensors: IA, IB, OB, OA
2015-05-12 17:50:10 INFO 1w-disc 1-Wire: 3A.98CB07000000 with sensors: IA, IB, OB, OA
2015-05-12 17:50:11 DEBUG 1w-disc 1-Wire: sensor 26.22D16B010000 voltage: 5.11
2015-05-12 17:50:11 INFO 1w-disc 1-Wire: 26.22D16B010000 with sensors: VDD, H, T, L
2015-05-12 17:50:11 DEBUG 1w-disc 1-Wire: sensor 26.4E199B010000 voltage: 4.98
2015-05-12 17:50:11 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 26.4E199B010000 DS2438 page3: b'\xf9\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
2015-05-12 17:50:11 INFO 1w-disc 1-Wire: 26.4E199B010000 with sensors: VDD, V, H, L, T
2015-05-12 17:50:11 DEBUG 1w-disc 1-Wire: sensor 26.93CF6B010000 voltage: 5.11
2015-05-12 17:50:11 INFO 1w-disc 1-Wire: 26.93CF6B010000 with sensors: V
2015-05-12 17:50:11 INFO 1w-disc 1-Wire: 81.7E9B2D000000 with sensors: BM
2015-05-12 17:50:11 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.DD789A010000 DS2433
2015-05-12 17:50:11 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.98650E020000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:11 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.2CF05A040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:11 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.2D64CD040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:11 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.17CECD040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:11 INFO 1w-disc 1-Wire: 3A.05310D000000 with sensors: IA, IB, OB, OA
2015-05-12 17:50:11 DEBUG 1w-disc 1-Wire: sensor 26.8E239B010000 voltage: 4.97
2015-05-12 17:50:11 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 26.8E239B010000 DS2438 page3: b'\xf9\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
2015-05-12 17:50:11 INFO 1w-disc 1-Wire: 26.8E239B010000 with sensors: VDD, V, H, L, T
2015-05-12 17:50:11 DEBUG 1w-disc 1-Wire: sensor 26.39E47C010000 voltage: 5.17
2015-05-12 17:50:11 INFO 1w-disc 1-Wire: 26.39E47C010000 with sensors: VDD, H, T, L
2015-05-12 17:50:11 DEBUG 1w-disc 1-Wire: sensor 26.CB8158000000 voltage: 4.87
2015-05-12 17:50:11 INFO 1w-disc 1-Wire: 26.CB8158000000 with sensors: VDD, H, T, L
2015-05-12 17:50:11 INFO 1w-disc 1-Wire: 81.66B32D000000 with sensors: BM
2015-05-12 17:50:11 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.30899A010000 DS2433
2015-05-12 17:50:12 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.356F9A010000 DS2433
2015-05-12 17:50:12 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.7E7A9A010000 DS2433
2015-05-12 17:50:12 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.44849A010000 DS2433
2015-05-12 17:50:12 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 2D.A6C2C70B0000 DS2431
2015-05-12 17:50:12 DEBUG 1w-disc 1-Wire: sensor 26.4F379B010000 voltage: 4.96
2015-05-12 17:50:12 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 26.4F379B010000 DS2438 page3: b'\xf9\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
2015-05-12 17:50:12 INFO 1w-disc 1-Wire: 26.4F379B010000 with sensors: VDD, V, H, L, T
2015-05-12 17:50:12 DEBUG 1w-disc 1-Wire: sensor 26.97239B010000 voltage: 4.95
2015-05-12 17:50:12 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 26.97239B010000 DS2438 page3: b'\xf9\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
2015-05-12 17:50:12 INFO 1w-disc 1-Wire: 26.97239B010000 with sensors: VDD, V, H, L, T
2015-05-12 17:50:12 DEBUG 1w-disc 1-Wire: sensor 26.27C97F010000 voltage: 4.91
2015-05-12 17:50:12 INFO 1w-disc 1-Wire: 26.27C97F010000 with sensors: VDD, H, T, L
2015-05-12 17:50:13 DEBUG 1w-disc 1-Wire: sensor 26.5DBE7C010000 voltage: 4.89
2015-05-12 17:50:13 INFO 1w-disc 1-Wire: 26.5DBE7C010000 with sensors: VDD, H, T, L
2015-05-12 17:50:13 DEBUG 1w-disc 1-Wire: sensor 26.06B57F010000 voltage: 4.88
2015-05-12 17:50:13 INFO 1w-disc 1-Wire: 26.06B57F010000 with sensors: VDD, H, T, L
2015-05-12 17:50:13 DEBUG 1w-disc 1-Wire: sensor 26.341B9B010000 voltage: 4.95
2015-05-12 17:50:13 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 26.341B9B010000 DS2438 page3: b'\xf9\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
2015-05-12 17:50:13 INFO 1w-disc 1-Wire: 26.341B9B010000 with sensors: VDD, V, H, L, T
2015-05-12 17:50:13 DEBUG 1w-disc 1-Wire: sensor 26.50D37C010000 voltage: 4.86
2015-05-12 17:50:13 INFO 1w-disc 1-Wire: 26.50D37C010000 with sensors: VDD, H, T, L
2015-05-12 17:50:13 INFO 1w-disc 1-Wire: 3A.EF2D0D000000 with sensors: IA, IB, OB, OA
2015-05-12 17:50:13 INFO 1w-disc 1-Wire: 3A.8B450D000000 with sensors: IA, IB, OB, OA
2015-05-12 17:50:13 INFO 1w-disc 1-Wire: 3A.7E3A0D000000 with sensors: IA, IB, OB, OA
2015-05-12 17:50:13 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.8FE55A040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:13 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.A7DD1B030000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:13 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.7384CE040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:13 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.5DC21B030000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:13 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.2D12AF030000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:13 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.8101AF030000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:13 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.5E3BCE040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:13 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.960DAF030000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:13 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.B401AF030000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:13 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.90FD5A040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:13 INFO env_loc Item env.location.sunrise = 2015-05-13 05:26:27.314539+02:00 via Logic None None
2015-05-12 17:50:13 INFO env_loc Item env.location.sunset = 2015-05-12 21:01:33.269845+02:00 via Logic None None
2015-05-12 17:50:13 INFO env_loc Item env.location.moonrise = 2015-05-13 03:14:39.868594+02:00 via Logic None None
2015-05-12 17:50:13 INFO env_loc Item env.location.moonset = 2015-05-13 15:03:16.519122+02:00 via Logic None None
2015-05-12 17:50:13 INFO env_loc Item env.location.moonphase = 6 via Logic None None
2015-05-12 17:50:13 INFO env_loc Item env.location.day = True via Logic None None
2015-05-12 17:50:13 INFO env_init Item env.core.version = 1.1.959.dev via Logic None None
2015-05-12 17:50:13 INFO env_init Item env.core.start = 2015-05-12 17:50:13.887357+02:00 via Logic None None
2015-05-12 17:50:13 INFO env_init Item env.system.name = sh-01 via Logic None None
2015-05-12 17:50:13 INFO env_init Item env.system.start = 2015-05-10 14:56:25.888013+02:00 via Logic None None
2015-05-12 17:50:13 DEBUG sh.gc Garbage collector: collected 0 objects.
2015-05-12 17:50:13 DEBUG sh.gc Object references: 9111
2015-05-12 17:50:14 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.1F869A010000 DS2433
2015-05-12 17:50:14 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.7D7D9A010000 DS2433
2015-05-12 17:50:14 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 2D.65C5C70B0000 DS2431
2015-05-12 17:50:14 DEBUG Scheduler env_loc next time: 2015-05-12 18:20:14+02:00
2015-05-12 17:50:14 DEBUG Scheduler sh.gc next time: 2015-05-13 02:04:00+02:00
2015-05-12 17:50:14 DEBUG 1w-disc 1-Wire: sensor 26.97C57F010000 voltage: 4.92
2015-05-12 17:50:14 INFO 1w-disc 1-Wire: 26.97C57F010000 with sensors: VDD, H, T, L
2015-05-12 17:50:14 DEBUG 1w-disc 1-Wire: sensor 26.93B77C010000 voltage: 4.47
2015-05-12 17:50:14 INFO 1w-disc 1-Wire: 26.93B77C010000 with sensors: VDD, H, T, L
2015-05-12 17:50:14 DEBUG 1w-disc 1-Wire: sensor 26.C3AD7F010000 voltage: 4.88
2015-05-12 17:50:14 INFO 1w-disc 1-Wire: 26.C3AD7F010000 with sensors: VDD, H, T, L
2015-05-12 17:50:14 DEBUG 1w-disc 1-Wire: sensor 26.55199B010000 voltage: 4.98
2015-05-12 17:50:14 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 26.55199B010000 DS2438 page3: b'\xf9\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
2015-05-12 17:50:14 INFO 1w-disc 1-Wire: 26.55199B010000 with sensors: VDD, V, H, L, T
2015-05-12 17:50:15 DEBUG 1w-disc 1-Wire: sensor 26.D8CB7F010000 voltage: 4.94
2015-05-12 17:50:15 INFO 1w-disc 1-Wire: 26.D8CB7F010000 with sensors: VDD, H, T, L
2015-05-12 17:50:15 DEBUG 1w-disc 1-Wire: sensor 26.402E9B010000 voltage: 4.97
2015-05-12 17:50:15 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 26.402E9B010000 DS2438 page3: b'\xf9\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
2015-05-12 17:50:15 INFO 1w-disc 1-Wire: 26.402E9B010000 with sensors: VDD, V, H, L, T
2015-05-12 17:50:15 INFO 1w-disc 1-Wire: 3A.87430D000000 with sensors: IA, IB, OB, OA
2015-05-12 17:50:15 INFO 1w-disc 1-Wire: 3A.38410D000000 with sensors: IA, IB, OB, OA
2015-05-12 17:50:15 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.1BE1AE030000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:15 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.2B77CF040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:15 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.35E75A040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:15 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.6945DE030000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:15 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.298059040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:15 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.89B31B030000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:15 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.BA19AF030000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:15 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.0AD61B030000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:15 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.B277AF030000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:15 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.C4CDAE030000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:15 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.6019AF030000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:15 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.809ACD040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:16 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.D5809A010000 DS2433
2015-05-12 17:50:16 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.CE6E9A010000 DS2433
2015-05-12 17:50:16 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.18789A010000 DS2433
2015-05-12 17:50:16 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.C8859A010000 DS2433
2015-05-12 17:50:16 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.60759A010000 DS2433
2015-05-12 17:50:16 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 2D.B9C2C70B0000 DS2431
2015-05-12 17:50:16 DEBUG 1w-disc 1-Wire: sensor 26.EFD37C010000 voltage: 4.83
2015-05-12 17:50:16 INFO 1w-disc 1-Wire: 26.EFD37C010000 with sensors: VDD, H, T, L
2015-05-12 17:50:16 DEBUG 1w-disc 1-Wire: sensor 26.A7CA7C010000 voltage: 4.83
2015-05-12 17:50:16 INFO 1w-disc 1-Wire: 26.A7CA7C010000 with sensors: VDD, H, T, L
2015-05-12 17:50:16 DEBUG 1w-disc 1-Wire: sensor 26.5B199B010000 voltage: 4.97
2015-05-12 17:50:16 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 26.5B199B010000 DS2438 page3: b'\xf9\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
2015-05-12 17:50:16 INFO 1w-disc 1-Wire: 26.5B199B010000 with sensors: VDD, V, H, L, T
2015-05-12 17:50:16 DEBUG 1w-disc 1-Wire: sensor 26.5B249B010000 voltage: 0.0
2015-05-12 17:50:16 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 26.5B249B010000 DS2438 page3: b'\xf9\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
2015-05-12 17:50:16 INFO 1w-disc 1-Wire: 26.5B249B010000 with sensors: H, V, T, VDD
2015-05-12 17:50:17 DEBUG 1w-disc 1-Wire: sensor 26.33CC7F010000 voltage: 4.84
2015-05-12 17:50:17 INFO 1w-disc 1-Wire: 26.33CC7F010000 with sensors: VDD, H, T, L
2015-05-12 17:50:17 DEBUG 1w-disc 1-Wire: sensor 26.B12B9B010000 voltage: 0.0
2015-05-12 17:50:17 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 26.B12B9B010000 DS2438 page3: b'\xf9\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
2015-05-12 17:50:17 INFO 1w-disc 1-Wire: 26.B12B9B010000 with sensors: H, V, T, VDD
2015-05-12 17:50:17 DEBUG 1w-disc 1-Wire: sensor 26.46D27C010000 voltage: 4.83
2015-05-12 17:50:17 INFO 1w-disc 1-Wire: 26.46D27C010000 with sensors: VDD, H, T, L
2015-05-12 17:50:17 DEBUG 1w-disc 1-Wire: sensor 26.06199B010000 voltage: 4.97
2015-05-12 17:50:17 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 26.06199B010000 DS2438 page3: b'\xf9\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
2015-05-12 17:50:17 INFO 1w-disc 1-Wire: 26.06199B010000 with sensors: VDD, V, H, L, T
2015-05-12 17:50:17 DEBUG 1w-disc 1-Wire: sensor 26.1AD17C010000 voltage: 4.86
2015-05-12 17:50:17 INFO 1w-disc 1-Wire: 26.1AD17C010000 with sensors: VDD, H, T, L
2015-05-12 17:50:18 DEBUG 1w-disc 1-Wire: sensor 26.DCA67F010000 voltage: 4.87
2015-05-12 17:50:18 INFO 1w-disc 1-Wire: 26.DCA67F010000 with sensors: VDD, H, T, L
2015-05-12 17:50:18 DEBUG 1w-disc 1-Wire: sensor 26.281B9B010000 voltage: 0.0
2015-05-12 17:50:18 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 26.281B9B010000 DS2438 page3: b'\xf9\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
2015-05-12 17:50:18 INFO 1w-disc 1-Wire: 26.281B9B010000 with sensors: H, V, T, VDD
2015-05-12 17:50:18 DEBUG 1w-disc 1-Wire: sensor 26.F0CC7F010000 voltage: 4.83
2015-05-12 17:50:18 INFO 1w-disc 1-Wire: 26.F0CC7F010000 with sensors: VDD, H, T, L
2015-05-12 17:50:18 INFO 1w-disc 1-Wire: 3A.5B410D000000 with sensors: IA, IB, OB, OA
2015-05-12 17:50:18 INFO 1w-disc 1-Wire: 3A.99280D000000 with sensors: IA, IB, OB, OA
2015-05-12 17:50:18 INFO 1w-disc 1-Wire: 3A.3E2B0D000000 with sensors: IA, IB, OB, OA
2015-05-12 17:50:18 INFO 1w-disc 1-Wire: 3A.C6430D000000 with sensors: IA, IB, OB, OA
2015-05-12 17:50:18 INFO 1w-disc 1-Wire: 3A.2A3F0D000000 with sensors: IA, IB, OB, OA
2015-05-12 17:50:18 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.8FF8AE030000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:18 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.7B8C8B020000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:18 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.BBFEAE030000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:18 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.F318AF030000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:18 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.D3D9AE030000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:18 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.7DB1AA030000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:18 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.1DE05A040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:18 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.69C5AA030000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:18 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.31DD5A040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:18 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.5EB0AA030000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:18 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.66DFAE030000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:18 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.5AFE5A040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:18 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.9AE45A040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:18 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.6AE85A040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:18 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.2ADEAE030000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:18 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.72D0AE030000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:18 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.92EE5A040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:18 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.E2B4AA030000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:18 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.6CE0AA030000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:18 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.CC09AF030000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:18 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.14EBAA030000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:18 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.1802AF030000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:18 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.C8F5AA030000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9
2015-05-12 17:50:18 DEBUG 1w-disc 1-Wire: sensor 26.946B3F000000 voltage: 4.93
2015-05-12 17:50:18 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 26.946B3F000000 DS2438 page3: b'\xf7\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
2015-05-12 17:50:18 INFO 1w-disc 1-Wire: 26.946B3F000000 with sensors: VDD, V, H, L, T
2015-05-12 17:50:18 DEBUG 1w-disc 1-Wire: sensor 26.F4307C010000 voltage: 4.94
2015-05-12 17:50:18 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 26.F4307C010000 DS2438 page3: b'\xf7\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
2015-05-12 17:50:18 INFO 1w-disc 1-Wire: 26.F4307C010000 with sensors: VDD, V, H, L, T
2015-05-12 17:50:18 DEBUG 1w-disc 1-Wire: sensor 26.E17006000000 voltage: 4.94
2015-05-12 17:50:18 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 26.E17006000000 DS2438 page3: b'\xf7\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
2015-05-12 17:50:18 INFO 1w-disc 1-Wire: 26.E17006000000 with sensors: VDD, V, H, L, T
2015-05-12 17:50:19 DEBUG 1w-disc 1-Wire: sensor 26.7F0273000000 voltage: 4.94
2015-05-12 17:50:19 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 26.7F0273000000 DS2438 page3: b'\xf7\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
2015-05-12 17:50:19 INFO 1w-disc 1-Wire: 26.7F0273000000 with sensors: VDD, V, H, L, T
2015-05-12 17:50:19 INFO 1w-disc 1-Wire: 81.D01032000000 with sensors: BM
2015-05-12 17:50:19 INFO env_stat Item env.core.memory = 17203200 via Logic None None
2015-05-12 17:50:19 INFO env_stat Item env.location.moonlight = 36 via Logic None None
2015-05-12 17:50:19 DEBUG ow 1w-sen next time: 2015-05-12 17:50:19+02:00
2015-05-12 17:50:19 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2015-05-12 17:55:19+02:00
2015-05-12 17:50:20 DEBUG Scheduler 1w-sen next time: 2015-05-12 17:55:20+02:00
2015-05-12 17:50:20 INFO 1w-sen Item Wetter.helligkeit.so = 3204 via 1-Wire /bus.0/26.946B3F000000/vis None
2015-05-12 17:50:20 DEBUG 1w-sen Triggering Wetter.helligkeit.avg - by: 1-Wire source: /bus.0/26.946B3F000000/vis dest: None value: {'source': 'Wetter.helligkeit.so', 'valu
2015-05-12 17:50:20 INFO Wetter.helligkeit.avg Item Wetter.helligkeit.avg = 7821.5 via Eval Wetter.helligkeit.so None
2015-05-12 17:50:22 INFO 1w-sen Item Wetter.helligkeit.sw = 4218 via 1-Wire /bus.0/26.F4307C010000/vis None
2015-05-12 17:50:22 DEBUG 1w-sen Triggering Wetter.helligkeit.avg - by: 1-Wire source: /bus.0/26.F4307C010000/vis dest: None value: {'source': 'Wetter.helligkeit.sw', 'valu
2015-05-12 17:50:22 INFO Wetter.helligkeit.avg Item Wetter.helligkeit.avg = 5218.25 via Eval Wetter.helligkeit.sw None
2015-05-12 17:50:24 INFO 1w-sen Item eg.appartment.lufttemperatur = 23.1875 via 1-Wire /bus.4/28.35E75A040000/temperature12 None
2015-05-12 17:50:25 INFO 1w-sen Item og.ankleide.lufttemperatur = 23.0625 via 1-Wire /bus.3/28.1DE05A040000/temperature12 None
2015-05-12 17:50:26 INFO 1w-sen Item kg.werkstatt.lufttemperatur = 20.75 via 1-Wire /bus.8/28.B9E25A040000/temperature12 None
2015-05-12 17:50:31 DEBUG 1w-sen Triggering og.hwr.fakelufttemperatur - by: 1-Wire source: /bus.3/28.5AFE5A040000/temperature12 dest: None value: {'source': 'og.spielzimmer.lufttemperatu
2015-05-12 17:50:32 INFO 1w-sen Item Wetter.helligkeit.nw = 3401 via 1-Wire /bus.0/26.7F0273000000/vis None
2015-05-12 17:50:32 DEBUG 1w-sen Triggering Wetter.helligkeit.avg - by: 1-Wire source: /bus.0/26.7F0273000000/vis dest: None value: {'source': 'Wetter.helligkeit.nw', 'valu
2015-05-12 17:50:32 INFO Wetter.helligkeit.avg Item Wetter.helligkeit.avg = 4127.75 via Eval Wetter.helligkeit.nw None
2015-05-12 17:50:33 INFO 1w-sen Item og.lena.lufttemperatur = 23.9375 via 1-Wire /bus.3/28.7B8C8B020000/temperature12 None
2015-05-12 17:50:34 INFO 1w-sen Item eg.essen.lufttemperatur = 23.75 via 1-Wire /bus.5/28.A7DD1B030000/temperature12 None
2015-05-12 17:50:35 INFO 1w-sen Item Wetter.helligkeit.no = 3698 via 1-Wire /bus.0/26.E17006000000/vis None
2015-05-12 17:50:35 DEBUG 1w-sen Triggering Wetter.helligkeit.avg - by: 1-Wire source: /bus.0/26.E17006000000/vis dest: None value: {'source': 'Wetter.helligkeit.no', 'valu
2015-05-12 17:50:35 INFO Wetter.helligkeit.avg Item Wetter.helligkeit.avg = 3630.25 via Eval Wetter.helligkeit.no None
2015-05-12 17:50:41 INFO 1w-sen Item eg.vorrat.lufttemperatur = 21.125 via 1-Wire /bus.6/28.98650E020000/temperature12 None
2015-05-12 17:50:45 INFO 1w-sen Item og.kinderbad.lufttemperatur = 24.25 via 1-Wire /bus.3/28.9AE45A040000/temperature12 None
2015-05-12 17:50:45 DEBUG 1w-sen 1-Wire: sensor cycle takes 25.254228115081787 seconds
2015-05-12 17:55:19 INFO env_stat Item env.core.threads = 7 via Logic None None
2015-05-12 17:55:19 INFO env_stat Item env.core.memory = 17211392 via Logic None None
2015-05-12 17:55:19 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2015-05-12 18:00:19+02:00
2015-05-12 17:55:20 DEBUG Scheduler 1w-sen next time: 2015-05-12 18:00:20+02:00
2015-05-12 17:55:20 INFO 1w-sen Item kg.tiefenvorrat.lufttemperatur = 20.6875 via 1-Wire /bus.8/28.F5FF5A040000/temperature12 None
2015-05-12 17:55:21 INFO 1w-sen Item Wetter.helligkeit.so = 4320 via 1-Wire /bus.0/26.946B3F000000/vis None
2015-05-12 17:55:21 DEBUG 1w-sen Triggering Wetter.helligkeit.avg - by: 1-Wire source: /bus.0/26.946B3F000000/vis dest: None value: {'source': 'Wetter.helligkeit.so', 'valu
2015-05-12 17:55:21 INFO Wetter.helligkeit.avg Item Wetter.helligkeit.avg = 3909.25 via Eval Wetter.helligkeit.so None
2015-05-12 17:55:22 INFO 1w-sen Item eg.wohnen.lufttemperatur = 23.4375 via 1-Wire /bus.5/28.90FD5A040000/temperature12 None
2015-05-12 17:55:22 INFO 1w-sen Item Wetter.helligkeit.sw = 3442 via 1-Wire /bus.0/26.F4307C010000/vis None
2015-05-12 17:55:22 DEBUG 1w-sen Triggering Wetter.helligkeit.avg - by: 1-Wire source: /bus.0/26.F4307C010000/vis dest: None value: {'source': 'Wetter.helligkeit.sw', 'valu
2015-05-12 17:55:22 INFO Wetter.helligkeit.avg Item Wetter.helligkeit.avg = 3715.25 via Eval Wetter.helligkeit.sw None
2015-05-12 17:55:23 INFO 1w-sen Item eg.kueche.lufttemperatur = 23.3125 via 1-Wire /bus.6/28.2CF05A040000/temperature12 None
2015-05-12 17:55:25 INFO 1w-sen Item og.ankleide.lufttemperatur = 23.0 via 1-Wire /bus.3/28.1DE05A040000/temperature12 None
2015-05-12 17:55:30 DEBUG 1w-sen Triggering og.hwr.fakelufttemperatur - by: 1-Wire source: /bus.3/28.5AFE5A040000/temperature12 dest: None value: {'source': 'og.spielzimmer.lufttemperatu
2015-05-12 17:55:32 INFO 1w-sen Item Wetter.helligkeit.nw = 3880 via 1-Wire /bus.0/26.7F0273000000/vis None
2015-05-12 17:55:32 DEBUG 1w-sen Triggering Wetter.helligkeit.avg - by: 1-Wire source: /bus.0/26.7F0273000000/vis dest: None value: {'source': 'Wetter.helligkeit.nw', 'valu
2015-05-12 17:55:32 INFO Wetter.helligkeit.avg Item Wetter.helligkeit.avg = 3835.0 via Eval Wetter.helligkeit.nw None
2015-05-12 17:55:33 INFO 1w-sen Item og.lena.lufttemperatur = 23.875 via 1-Wire /bus.3/28.7B8C8B020000/temperature12 None
2015-05-12 17:55:34 INFO 1w-sen Item eg.essen.lufttemperatur = 23.6875 via 1-Wire /bus.5/28.A7DD1B030000/temperature12 None
2015-05-12 17:55:36 INFO 1w-sen Item Wetter.helligkeit.no = 3973 via 1-Wire /bus.0/26.E17006000000/vis None
2015-05-12 17:55:36 DEBUG 1w-sen Triggering Wetter.helligkeit.avg - by: 1-Wire source: /bus.0/26.E17006000000/vis dest: None value: {'source': 'Wetter.helligkeit.no', 'valu
2015-05-12 17:55:36 INFO Wetter.helligkeit.avg Item Wetter.helligkeit.avg = 3903.75 via Eval Wetter.helligkeit.no None
2015-05-12 17:55:40 INFO 1w-sen Item eg.vorrat.lufttemperatur = 21.1875 via 1-Wire /bus.6/28.98650E020000/temperature12 None
2015-05-12 17:55:41 INFO 1w-sen Item og.flur.bodentemperatur = 23.0 via 1-Wire /bus.3/28.D3D9AE030000/temperature12 None
2015-05-12 17:55:44 INFO 1w-sen Item og.kinderbad.lufttemperatur = 24.1875 via 1-Wire /bus.3/28.9AE45A040000/temperature12 None
2015-05-12 17:55:44 DEBUG 1w-sen 1-Wire: sensor cycle takes 23.918546199798584 seconds
2015-05-12 18:00:10 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.DD789A010000 DS2433
2015-05-12 18:00:10 DEBUG Scheduler 1w-disc next time: 2015-05-12 18:10:10+02:00
2015-05-12 18:00:10 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.30899A010000 DS2433
2015-05-12 18:00:11 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.356F9A010000 DS2433
2015-05-12 18:00:11 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.7E7A9A010000 DS2433
2015-05-12 18:00:11 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.44849A010000 DS2433
2015-05-12 18:00:11 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 2D.A6C2C70B0000 DS2431
2015-05-12 18:00:11 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.1F869A010000 DS2433
2015-05-12 18:00:11 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.7D7D9A010000 DS2433
2015-05-12 18:00:11 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 2D.65C5C70B0000 DS2431
2015-05-12 18:00:12 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.D5809A010000 DS2433
2015-05-12 18:00:12 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.CE6E9A010000 DS2433
2015-05-12 18:00:12 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.18789A010000 DS2433
2015-05-12 18:00:12 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.C8859A010000 DS2433
2015-05-12 18:00:12 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.60759A010000 DS2433
2015-05-12 18:00:12 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 2D.B9C2C70B0000 DS2431
2015-05-12 18:00:19 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2015-05-12 18:05:19+02:00
2015-05-12 18:00:20 DEBUG Scheduler 1w-sen next time: 2015-05-12 18:05:20+02:00
2015-05-12 18:00:20 INFO 1w-sen Item Wetter.helligkeit.so = 3743 via 1-Wire /bus.0/26.946B3F000000/vis None
2015-05-12 18:00:20 DEBUG 1w-sen Triggering Wetter.helligkeit.avg - by: 1-Wire source: /bus.0/26.946B3F000000/vis dest: None value: {'source': 'Wetter.helligkeit.so', 'valu
2015-05-12 18:00:20 INFO Wetter.helligkeit.avg Item Wetter.helligkeit.avg = 3759.5 via Eval Wetter.helligkeit.so None
2015-05-12 18:00:22 INFO 1w-sen Item Wetter.helligkeit.sw = 3166 via 1-Wire /bus.0/26.F4307C010000/vis None
2015-05-12 18:00:22 DEBUG 1w-sen Triggering Wetter.helligkeit.avg - by: 1-Wire source: /bus.0/26.F4307C010000/vis dest: None value: {'source': 'Wetter.helligkeit.sw', 'valu
2015-05-12 18:00:22 INFO Wetter.helligkeit.avg Item Wetter.helligkeit.avg = 3690.5 via Eval Wetter.helligkeit.sw None
2015-05-12 18:00:27 INFO 1w-sen Item eg.kontor.lufttemperatur = 22.875 via 1-Wire /bus.4/28.0AD61B030000/temperature12 None
2015-05-12 18:00:30 INFO 1w-sen Item og.spielzimmer.lufttemperatur = 24.5 via 1-Wire /bus.3/28.5AFE5A040000/temperature12 None
2015-05-12 18:00:30 DEBUG 1w-sen Triggering og.hwr.fakelufttemperatur - by: 1-Wire source: /bus.3/28.5AFE5A040000/temperature12 dest: None value: {'source': 'og.spielzimmer.lufttemperatu
2015-05-12 18:00:30 INFO og.hwr.fakelufttemperatur Item og.hwr.fakelufttemperatur = 24.5 via Eval og.spielzimmer.lufttemperatur None
2015-05-12 18:00:32 INFO 1w-sen Item Wetter.helligkeit.nw = 3655 via 1-Wire /bus.0/26.7F0273000000/vis None
2015-05-12 18:00:32 DEBUG 1w-sen Triggering Wetter.helligkeit.avg - by: 1-Wire source: /bus.0/26.7F0273000000/vis dest: None value: {'source': 'Wetter.helligkeit.nw', 'valu
2015-05-12 18:00:32 INFO Wetter.helligkeit.avg Item Wetter.helligkeit.avg = 3634.25 via Eval Wetter.helligkeit.nw None
2015-05-12 18:00:36 INFO 1w-sen Item Wetter.helligkeit.no = 2522 via 1-Wire /bus.0/26.E17006000000/vis None
2015-05-12 18:00:36 DEBUG 1w-sen Triggering Wetter.helligkeit.avg - by: 1-Wire source: /bus.0/26.E17006000000/vis dest: None value: {'source': 'Wetter.helligkeit.no', 'valu
2015-05-12 18:00:36 INFO Wetter.helligkeit.avg Item Wetter.helligkeit.avg = 3271.5 via Eval Wetter.helligkeit.no None
2015-05-12 18:00:38 INFO 1w-sen Item og.luzie.lufttemperatur = 23.5 via 1-Wire /bus.3/28.92EE5A040000/temperature12 None
2015-05-12 18:00:39 INFO 1w-sen Item eg.vorrat.lufttemperatur = 21.3125 via 1-Wire /bus.6/28.98650E020000/temperature12 None
2015-05-12 18:00:41 INFO 1w-sen Item og.flur.bodentemperatur = 23.0625 via 1-Wire /bus.3/28.D3D9AE030000/temperature12 None
2015-05-12 18:00:43 INFO 1w-sen Item og.kinderbad.lufttemperatur = 24.25 via 1-Wire /bus.3/28.9AE45A040000/temperature12 None
2015-05-12 18:00:43 DEBUG 1w-sen 1-Wire: sensor cycle takes 23.26357102394104 seconds
2015-05-12 18:01:51 DEBUG Main KNX: 1.0.254 read 8/0/0
2015-05-12 18:01:51 DEBUG Main KNX: 1.0.254 read 8/0/5
2015-05-12 18:01:51 DEBUG Main KNX: 1.0.254 read 8/0/4
2015-05-12 18:01:51 DEBUG Main KNX: 1.0.254 read 11/4/20
2015-05-12 18:01:51 DEBUG Main KNX: 1.0.254 read 11/5/20
2015-05-12 18:01:51 DEBUG Main KNX: 1.0.254 read 4/0/20
2015-05-12 18:01:51 DEBUG Main KNX: 1.0.254 read 15/0/0
2015-05-12 18:01:51 DEBUG Main KNX: 1.0.254 read 15/4/2
2015-05-12 18:01:51 DEBUG Main KNX: 1.0.254 read 8/1/0
2015-05-12 18:01:52 DEBUG Main KNX: 1.0.254 read 2/1/9
2015-05-12 18:01:52 DEBUG Main KNX: 1.0.254 read 11/1/90
2015-05-12 18:01:52 DEBUG Main KNX: 1.0.254 read 11/4/175
2015-05-12 18:01:52 DEBUG Main KNX: 1.0.254 read 11/5/175
2015-05-12 18:01:53 DEBUG Main KNX: 1.0.254 read 11/6/175
2015-05-12 18:01:53 DEBUG Main KNX: 1.0.254 read 11/7/175
2015-05-12 18:01:53 DEBUG Main KNX: 1.0.254 read 11/4/180
2015-05-12 18:01:53 DEBUG Main KNX: 1.0.254 read 3/4/1
2015-05-12 18:01:53 DEBUG Main KNX: 1.0.254 read 3/4/2
2015-05-12 18:01:53 DEBUG Main KNX: 1.0.254 read 3/4/3
2015-05-12 18:01:53 DEBUG Main KNX: 1.0.254 read 3/4/4
2015-05-12 18:01:53 DEBUG Main KNX: 1.0.254 read 3/4/5
2015-05-12 18:01:54 DEBUG Main KNX: 1.0.254 read 3/4/5
2015-05-12 18:01:54 DEBUG Main KNX: 1.0.254 read 3/4/6
2015-05-12 18:01:54 DEBUG Main KNX: 1.0.254 read 3/4/7
2015-05-12 18:01:54 DEBUG Main KNX: 1.0.254 read 3/4/8
2015-05-12 18:01:55 DEBUG Main KNX: 1.0.254 read 3/4/8
2015-05-12 18:01:55 DEBUG Main KNX: 1.0.254 read 3/4/9
2015-05-12 18:01:55 DEBUG Main KNX: 1.0.254 read 8/1/2
2015-05-12 18:01:55 DEBUG Main KNX: 1.0.254 read 3/4/23
2015-05-12 18:01:55 DEBUG Main KNX: 1.0.254 read 8/1/1
2015-05-12 18:01:55 DEBUG Main KNX: 1.0.254 read 3/4/21
2015-05-12 18:01:55 DEBUG Main KNX: 1.0.254 read 3/4/20
2015-05-12 18:01:56 DEBUG Main KNX: 1.0.254 read 3/4/22
2015-05-12 18:01:56 DEBUG Main KNX: 1.0.254 read 8/1/0
2015-05-12 18:01:56 DEBUG Main KNX: 1.0.254 read 3/5/1
2015-05-12 18:01:57 DEBUG Main KNX: 1.0.254 read 3/4/1
2015-05-12 18:01:57 DEBUG Main KNX: 1.0.254 read 3/4/2
2015-05-12 18:01:58 DEBUG Main KNX: 1.0.254 read 3/4/2
2015-05-12 18:01:58 DEBUG Main KNX: 1.0.254 read 3/4/3
2015-05-12 18:01:58 DEBUG Main KNX: 1.0.254 read 3/4/4
2015-05-12 18:01:59 DEBUG Main KNX: 1.0.254 read 3/4/5
2015-05-12 18:01:59 DEBUG Main KNX: 1.0.254 read 3/4/6
2015-05-12 18:01:59 DEBUG Main KNX: 1.0.254 read 3/4/7
2015-05-12 18:02:00 DEBUG Main KNX: 1.0.254 read 3/4/7
2015-05-12 18:02:00 DEBUG Main KNX: 1.0.254 read 3/4/8
2015-05-12 18:02:00 DEBUG Main KNX: 1.0.254 read 3/4/9
2015-05-12 18:05:19 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2015-05-12 18:10:19+02:00
2015-05-12 18:05:20 DEBUG Scheduler 1w-sen next time: 2015-05-12 18:10:20+02:00
2015-05-12 18:05:21 INFO 1w-sen Item Wetter.helligkeit.so = 3655 via 1-Wire /bus.0/26.946B3F000000/vis None
2015-05-12 18:05:21 DEBUG 1w-sen Triggering Wetter.helligkeit.avg - by: 1-Wire source: /bus.0/26.946B3F000000/vis dest: None value: {'source': 'Wetter.helligkeit.so', 'valu
2015-05-12 18:05:21 INFO Wetter.helligkeit.avg Item Wetter.helligkeit.avg = 3249.5 via Eval Wetter.helligkeit.so None
2015-05-12 18:05:31 INFO 1w-sen Item og.spielzimmer.lufttemperatur = 24.4375 via 1-Wire /bus.3/28.5AFE5A040000/temperature12 None
2015-05-12 18:05:31 DEBUG 1w-sen Triggering og.hwr.fakelufttemperatur - by: 1-Wire source: /bus.3/28.5AFE5A040000/temperature12 dest: None value: {'source': 'og.spielzimmer.lufttemperatu
2015-05-12 18:05:31 INFO og.hwr.fakelufttemperatur Item og.hwr.fakelufttemperatur = 24.4375 via Eval og.spielzimmer.lufttemperatur None
2015-05-12 18:05:32 INFO 1w-sen Item Wetter.helligkeit.nw = 4372 via 1-Wire /bus.0/26.7F0273000000/vis None
2015-05-12 18:05:32 DEBUG 1w-sen Triggering Wetter.helligkeit.avg - by: 1-Wire source: /bus.0/26.7F0273000000/vis dest: None value: {'source': 'Wetter.helligkeit.nw', 'valu
2015-05-12 18:05:32 INFO Wetter.helligkeit.avg Item Wetter.helligkeit.avg = 3428.75 via Eval Wetter.helligkeit.nw None
2015-05-12 18:05:36 INFO 1w-sen Item Wetter.helligkeit.no = 2912 via 1-Wire /bus.0/26.E17006000000/vis None
2015-05-12 18:05:36 DEBUG 1w-sen Triggering Wetter.helligkeit.avg - by: 1-Wire source: /bus.0/26.E17006000000/vis dest: None value: {'source': 'Wetter.helligkeit.no', 'valu
2015-05-12 18:05:36 INFO Wetter.helligkeit.avg Item Wetter.helligkeit.avg = 3526.25 via Eval Wetter.helligkeit.no None
2015-05-12 18:05:44 INFO 1w-sen Item og.kinderbad.lufttemperatur = 24.1875 via 1-Wire /bus.3/28.9AE45A040000/temperature12 None
2015-05-12 18:05:44 DEBUG 1w-sen 1-Wire: sensor cycle takes 24.17654299736023 seconds
2015-05-12 18:09:49 DEBUG Main CLI: incoming connection from 127.0.0.1:47160 to 0.0.0.0:2323
2015-05-12 18:10:10 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.DD789A010000 DS2433
2015-05-12 18:10:10 DEBUG Scheduler 1w-disc next time: 2015-05-12 18:20:10+02:00
2015-05-12 18:10:10 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.30899A010000 DS2433
2015-05-12 18:10:11 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.356F9A010000 DS2433
2015-05-12 18:10:11 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.7E7A9A010000 DS2433
2015-05-12 18:10:11 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.44849A010000 DS2433
2015-05-12 18:10:11 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 2D.A6C2C70B0000 DS2431
2015-05-12 18:10:11 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.1F869A010000 DS2433
2015-05-12 18:10:11 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.7D7D9A010000 DS2433
2015-05-12 18:10:11 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 2D.65C5C70B0000 DS2431
2015-05-12 18:10:12 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.D5809A010000 DS2433
2015-05-12 18:10:12 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.CE6E9A010000 DS2433
2015-05-12 18:10:12 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.18789A010000 DS2433
2015-05-12 18:10:12 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.C8859A010000 DS2433
2015-05-12 18:10:12 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.60759A010000 DS2433
2015-05-12 18:10:12 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 2D.B9C2C70B0000 DS2431
2015-05-12 18:10:19 INFO env_stat Item env.system.load = 0.02 via Logic None None
2015-05-12 18:10:19 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2015-05-12 18:15:19+02:00
2015-05-12 18:10:20 DEBUG Scheduler 1w-sen next time: 2015-05-12 18:15:20+02:00
2015-05-12 18:10:21 INFO 1w-sen Item kg.tiefenvorrat.lufttemperatur = 20.75 via 1-Wire /bus.8/28.F5FF5A040000/temperature12 None
2015-05-12 18:10:21 INFO 1w-sen Item Wetter.helligkeit.so = 3926 via 1-Wire /bus.0/26.946B3F000000/vis None
2015-05-12 18:10:21 DEBUG 1w-sen Triggering Wetter.helligkeit.avg - by: 1-Wire source: /bus.0/26.946B3F000000/vis dest: None value: {'source': 'Wetter.helligkeit.so', 'valu
2015-05-12 18:10:21 INFO Wetter.helligkeit.avg Item Wetter.helligkeit.avg = 3594.0 via Eval Wetter.helligkeit.so None
2015-05-12 18:10:22 INFO 1w-sen Item Wetter.helligkeit.sw = 3018 via 1-Wire /bus.0/26.F4307C010000/vis None
2015-05-12 18:10:22 DEBUG 1w-sen Triggering Wetter.helligkeit.avg - by: 1-Wire source: /bus.0/26.F4307C010000/vis dest: None value: {'source': 'Wetter.helligkeit.sw', 'valu
2015-05-12 18:10:22 INFO Wetter.helligkeit.avg Item Wetter.helligkeit.avg = 3557.0 via Eval Wetter.helligkeit.sw None
2015-05-12 18:10:23 INFO 1w-sen Item eg.kueche.lufttemperatur = 23.25 via 1-Wire /bus.6/28.2CF05A040000/temperature12 None
2015-05-12 18:10:27 INFO 1w-sen Item eg.kontor.lufttemperatur = 22.9375 via 1-Wire /bus.4/28.0AD61B030000/temperature12 None
2015-05-12 18:10:31 INFO 1w-sen Item og.spielzimmer.lufttemperatur = 24.5 via 1-Wire /bus.3/28.5AFE5A040000/temperature12 None
2015-05-12 18:10:31 DEBUG 1w-sen Triggering og.hwr.fakelufttemperatur - by: 1-Wire source: /bus.3/28.5AFE5A040000/temperature12 dest: None value: {'source': 'og.spielzimmer.lufttemperatu
2015-05-12 18:10:31 INFO og.hwr.fakelufttemperatur Item og.hwr.fakelufttemperatur = 24.5 via Eval og.spielzimmer.lufttemperatur None
2015-05-12 18:10:32 INFO 1w-sen Item Wetter.helligkeit.nw = 3834 via 1-Wire /bus.0/26.7F0273000000/vis None
2015-05-12 18:10:32 DEBUG 1w-sen Triggering Wetter.helligkeit.avg - by: 1-Wire source: /bus.0/26.7F0273000000/vis dest: None value: {'source': 'Wetter.helligkeit.nw', 'valu
2015-05-12 18:10:32 INFO Wetter.helligkeit.avg Item Wetter.helligkeit.avg = 3422.5 via Eval Wetter.helligkeit.nw None
2015-05-12 18:10:36 INFO 1w-sen Item Wetter.helligkeit.no = 3054 via 1-Wire /bus.0/26.E17006000000/vis None
2015-05-12 18:10:36 DEBUG 1w-sen Triggering Wetter.helligkeit.avg - by: 1-Wire source: /bus.0/26.E17006000000/vis dest: None value: {'source': 'Wetter.helligkeit.no', 'valu
2015-05-12 18:10:36 INFO Wetter.helligkeit.avg Item Wetter.helligkeit.avg = 3458.0 via Eval Wetter.helligkeit.no None
2015-05-12 18:10:40 INFO 1w-sen Item eg.vorrat.lufttemperatur = 21.25 via 1-Wire /bus.6/28.98650E020000/temperature12 None
2015-05-12 18:10:44 DEBUG 1w-sen 1-Wire: sensor cycle takes 24.171983003616333 seconds
[I][/I]
2015-05-13 16:35:24 INFO Wetter.helligkeit.avg Item Wetter.helligkeit.avg = 8918.0 via Eval Wetter.helligkeit.sw None
2015-05-13 16:35:32 INFO 1w-sen Item og.spielzimmer.lufttemperatur = 24.0 via 1-Wire /bus.3/28.5AFE5A040000/temperature12 None
2015-05-13 16:35:32 DEBUG 1w-sen Triggering og.hwr.fakelufttemperatur - by: 1-Wire source: /bus.3/28.5AFE5A040000/temperature12 dest: None value: {'source': 'og.spielzimmer.lufttemperatu
2015-05-13 16:35:32 INFO og.hwr.fakelufttemperatur Item og.hwr.fakelufttemperatur = 24.0 via Eval og.spielzimmer.lufttemperatur None
2015-05-13 16:35:33 INFO 1w-sen Item Wetter.helligkeit.nw = 7139 via 1-Wire /bus.0/26.7F0273000000/vis None
2015-05-13 16:35:33 DEBUG 1w-sen Triggering Wetter.helligkeit.avg - by: 1-Wire source: /bus.0/26.7F0273000000/vis dest: None value: {'source': 'Wetter.helligkeit.nw', 'valu
2015-05-13 16:35:33 INFO Wetter.helligkeit.avg Item Wetter.helligkeit.avg = 8541.5 via Eval Wetter.helligkeit.nw None
2015-05-13 16:35:36 INFO 1w-sen Item Wetter.helligkeit.no = 6645 via 1-Wire /bus.0/26.E17006000000/vis None
2015-05-13 16:35:36 DEBUG 1w-sen Triggering Wetter.helligkeit.avg - by: 1-Wire source: /bus.0/26.E17006000000/vis dest: None value: {'source': 'Wetter.helligkeit.no', 'valu
2015-05-13 16:35:36 INFO Wetter.helligkeit.avg Item Wetter.helligkeit.avg = 8262.0 via Eval Wetter.helligkeit.no None
2015-05-13 16:35:40 INFO 1w-sen Item eg.vorrat.lufttemperatur = 21.625 via 1-Wire /bus.6/28.98650E020000/temperature12 None
2015-05-13 16:35:43 DEBUG 1w-sen 1-Wire: sensor cycle takes 21.384536027908325 seconds
2015-05-13 16:40:10 DEBUG Scheduler 1w-disc next time: 2015-05-13 16:50:10+02:00
2015-05-13 16:40:13 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.DD789A010000 DS2433
2015-05-13 16:40:13 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.30899A010000 DS2433
2015-05-13 16:40:13 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.356F9A010000 DS2433
2015-05-13 16:40:13 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.7E7A9A010000 DS2433
2015-05-13 16:40:13 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.44849A010000 DS2433
2015-05-13 16:40:13 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 2D.A6C2C70B0000 DS2431
2015-05-13 16:40:14 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.1F869A010000 DS2433
2015-05-13 16:40:14 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.7D7D9A010000 DS2433
2015-05-13 16:40:14 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 2D.65C5C70B0000 DS2431
2015-05-13 16:40:15 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.D5809A010000 DS2433
2015-05-13 16:40:15 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.CE6E9A010000 DS2433
2015-05-13 16:40:15 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.18789A010000 DS2433
2015-05-13 16:40:15 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.C8859A010000 DS2433
2015-05-13 16:40:15 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.60759A010000 DS2433
2015-05-13 16:40:15 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 2D.B9C2C70B0000 DS2431
2015-05-13 16:40:23 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2015-05-13 16:45:23+02:00
2015-05-13 16:40:23 DEBUG Scheduler 1w-sen next time: 2015-05-13 16:45:23+02:00
2015-05-13 16:40:23 INFO 1w-sen Item kg.tiefenvorrat.lufttemperatur = 20.75 via 1-Wire /bus.8/28.F5FF5A040000/temperature12 None
2015-05-13 16:40:23 INFO 1w-sen Item Wetter.helligkeit.so = 6806 via 1-Wire /bus.0/26.946B3F000000/vis None
2015-05-13 16:40:23 DEBUG 1w-sen Triggering Wetter.helligkeit.avg - by: 1-Wire source: /bus.0/26.946B3F000000/vis dest: None value: {'source': 'Wetter.helligkeit.so', 'valu
2015-05-13 16:40:23 INFO Wetter.helligkeit.avg Item Wetter.helligkeit.avg = 8241.5 via Eval Wetter.helligkeit.so None
2015-05-13 16:40:24 INFO 1w-sen Item Wetter.helligkeit.sw = 14631 via 1-Wire /bus.0/26.F4307C010000/vis None
2015-05-13 16:40:24 DEBUG 1w-sen Triggering Wetter.helligkeit.avg - by: 1-Wire source: /bus.0/26.F4307C010000/vis dest: None value: {'source': 'Wetter.helligkeit.sw', 'valu
2015-05-13 16:40:24 INFO Wetter.helligkeit.avg Item Wetter.helligkeit.avg = 8805.25 via Eval Wetter.helligkeit.sw None
2015-05-13 16:40:28 INFO 1w-sen Item og.ankleide.lufttemperatur = 23.25 via 1-Wire /bus.3/28.1DE05A040000/temperature12 None
2015-05-13 16:40:33 DEBUG 1w-sen Triggering og.hwr.fakelufttemperatur - by: 1-Wire source: /bus.3/28.5AFE5A040000/temperature12 dest: None value: {'source': 'og.spielzimmer.lufttemperatu
2015-05-13 16:40:34 INFO 1w-sen Item eg.appartment_flur.bodentemperatur = 22.8125 via 1-Wire /bus.4/28.1BE1AE030000/temperature12 None
2015-05-13 16:40:34 INFO 1w-sen Item Wetter.helligkeit.nw = 7055 via 1-Wire /bus.0/26.7F0273000000/vis None
2015-05-13 16:40:34 DEBUG 1w-sen Triggering Wetter.helligkeit.avg - by: 1-Wire source: /bus.0/26.7F0273000000/vis dest: None value: {'source': 'Wetter.helligkeit.nw', 'valu
2015-05-13 16:40:34 INFO Wetter.helligkeit.avg Item Wetter.helligkeit.avg = 8784.25 via Eval Wetter.helligkeit.nw None
2015-05-13 16:40:35 INFO 1w-sen Item og.lena.lufttemperatur = 23.875 via 1-Wire /bus.3/28.7B8C8B020000/temperature12 None
2015-05-13 16:40:38 INFO 1w-sen Item Wetter.helligkeit.no = 6335 via 1-Wire /bus.0/26.E17006000000/vis None
2015-05-13 16:40:38 DEBUG 1w-sen Triggering Wetter.helligkeit.avg - by: 1-Wire source: /bus.0/26.E17006000000/vis dest: None value: {'source': 'Wetter.helligkeit.no', 'valu
2015-05-13 16:40:38 INFO Wetter.helligkeit.avg Item Wetter.helligkeit.avg = 8706.75 via Eval Wetter.helligkeit.no None
2015-05-13 16:40:39 INFO 1w-sen Item og.schlafen.lufttemperatur = 23.4375 via 1-Wire /bus.3/28.6AE85A040000/temperature12 None
2015-05-13 16:40:41 INFO 1w-sen Item eg.vorrat.lufttemperatur = 21.25 via 1-Wire /bus.6/28.98650E020000/temperature12 None
2015-05-13 16:40:43 INFO 1w-sen Item og.bad.lufttemperatur = 23.75 via 1-Wire /bus.3/28.31DD5A040000/temperature12 None
2015-05-13 16:40:44 INFO 1w-sen Item og.kinderbad.lufttemperatur = 24.25 via 1-Wire /bus.3/28.9AE45A040000/temperature12 None
2015-05-13 16:40:44 DEBUG 1w-sen 1-Wire: sensor cycle takes 22.473089933395386 seconds
2015-05-13 16:45:23 INFO env_stat Item env.core.memory = 17891328 via Logic None None
2015-05-13 16:45:23 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2015-05-13 16:50:23+02:00
2015-05-13 16:45:23 DEBUG Scheduler 1w-sen next time: 2015-05-13 16:50:23+02:00
2015-05-13 16:45:24 INFO 1w-sen Item Wetter.helligkeit.so = 7579 via 1-Wire /bus.0/26.946B3F000000/vis None
2015-05-13 16:45:24 DEBUG 1w-sen Triggering Wetter.helligkeit.avg - by: 1-Wire source: /bus.0/26.946B3F000000/vis dest: None value: {'source': 'Wetter.helligkeit.so', 'valu
2015-05-13 16:45:24 INFO Wetter.helligkeit.avg Item Wetter.helligkeit.avg = 8900.0 via Eval Wetter.helligkeit.so None
2015-05-13 16:45:25 INFO 1w-sen Item eg.wohnen.lufttemperatur = 23.1875 via 1-Wire /bus.5/28.90FD5A040000/temperature12 None
2015-05-13 16:45:25 INFO 1w-sen Item Wetter.helligkeit.sw = 15348 via 1-Wire /bus.0/26.F4307C010000/vis None
2015-05-13 16:45:25 DEBUG 1w-sen Triggering Wetter.helligkeit.avg - by: 1-Wire source: /bus.0/26.F4307C010000/vis dest: None value: {'source': 'Wetter.helligkeit.sw', 'valu
2015-05-13 16:45:25 INFO Wetter.helligkeit.avg Item Wetter.helligkeit.avg = 9079.25 via Eval Wetter.helligkeit.sw None
2015-05-13 16:45:30 INFO 1w-sen Item eg.kontor.lufttemperatur = 22.625 via 1-Wire /bus.4/28.0AD61B030000/temperature12 None
2015-05-13 16:45:33 DEBUG 1w-sen Triggering og.hwr.fakelufttemperatur - by: 1-Wire source: /bus.3/28.5AFE5A040000/temperature12 dest: None value: {'source': 'og.spielzimmer.lufttemperatu
2015-05-13 16:45:34 INFO 1w-sen Item Wetter.helligkeit.nw = 7489 via 1-Wire /bus.0/26.7F0273000000/vis None
2015-05-13 16:45:34 DEBUG 1w-sen Triggering Wetter.helligkeit.avg - by: 1-Wire source: /bus.0/26.7F0273000000/vis dest: None value: {'source': 'Wetter.helligkeit.nw', 'valu
2015-05-13 16:45:34 INFO Wetter.helligkeit.avg Item Wetter.helligkeit.avg = 9187.75 via Eval Wetter.helligkeit.nw None
2015-05-13 16:45:35 INFO 1w-sen Item og.lena.lufttemperatur = 23.8125 via 1-Wire /bus.3/28.7B8C8B020000/temperature12 None
2015-05-13 16:45:37 INFO 1w-sen Item Wetter.helligkeit.no = 6725 via 1-Wire /bus.0/26.E17006000000/vis None
2015-05-13 16:45:37 DEBUG 1w-sen Triggering Wetter.helligkeit.avg - by: 1-Wire source: /bus.0/26.E17006000000/vis dest: None value: {'source': 'Wetter.helligkeit.no', 'valu
2015-05-13 16:45:37 INFO Wetter.helligkeit.avg Item Wetter.helligkeit.avg = 9285.25 via Eval Wetter.helligkeit.no None
2015-05-13 16:45:41 INFO 1w-sen Item eg.vorrat.lufttemperatur = 21.1875 via 1-Wire /bus.6/28.98650E020000/temperature12 None
2015-05-13 16:45:43 INFO 1w-sen Item og.bad.lufttemperatur = 23.6875 via 1-Wire /bus.3/28.31DD5A040000/temperature12 None
2015-05-13 16:45:44 DEBUG 1w-sen 1-Wire: sensor cycle takes 21.36185598373413 seconds
2015-05-13 16:50:10 DEBUG Scheduler 1w-disc next time: 2015-05-13 17:00:10+02:00
2015-05-13 16:50:17 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.DD789A010000 DS2433
2015-05-13 16:50:18 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.30899A010000 DS2433
2015-05-13 16:50:18 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.356F9A010000 DS2433
2015-05-13 16:50:18 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.7E7A9A010000 DS2433
2015-05-13 16:50:18 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.44849A010000 DS2433
2015-05-13 16:50:18 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 2D.A6C2C70B0000 DS2431
2015-05-13 16:50:19 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.1F869A010000 DS2433
2015-05-13 16:50:19 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.7D7D9A010000 DS2433
2015-05-13 16:50:19 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 2D.65C5C70B0000 DS2431
2015-05-13 16:50:20 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.D5809A010000 DS2433
2015-05-13 16:50:20 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.CE6E9A010000 DS2433
2015-05-13 16:50:20 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.18789A010000 DS2433
2015-05-13 16:50:20 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.C8859A010000 DS2433
2015-05-13 16:50:20 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 23.60759A010000 DS2433
2015-05-13 16:50:20 INFO 1w-disc 1-Wire: unknown sensor 2D.B9C2C70B0000 DS2431
2015-05-13 16:50:23 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2015-05-13 16:55:23+02:00
2015-05-13 16:50:23 DEBUG Scheduler 1w-sen next time: 2015-05-13 16:55:23+02:00
2015-05-13 16:50:24 INFO 1w-sen Item Wetter.helligkeit.so = 17298 via 1-Wire /bus.0/26.946B3F000000/vis None
2015-05-13 16:50:24 DEBUG 1w-sen Triggering Wetter.helligkeit.avg - by: 1-Wire source: /bus.0/26.946B3F000000/vis dest: None value: {'source': 'Wetter.helligkeit.so', 'valu
2015-05-13 16:50:24 INFO Wetter.helligkeit.avg Item Wetter.helligkeit.avg = 11715.0 via Eval Wetter.helligkeit.so None
2015-05-13 16:50:25 INFO 1w-sen Item eg.wohnen.lufttemperatur = 23.125 via 1-Wire /bus.5/28.90FD5A040000/temperature12 None
2015-05-13 16:50:25 INFO 1w-sen Item Wetter.helligkeit.sw = 107800 via 1-Wire /bus.0/26.F4307C010000/vis None
2015-05-13 16:50:25 DEBUG 1w-sen Triggering Wetter.helligkeit.avg - by: 1-Wire source: /bus.0/26.F4307C010000/vis dest: None value: {'source': 'Wetter.helligkeit.sw', 'valu
2015-05-13 16:50:25 INFO Wetter.helligkeit.avg Item Wetter.helligkeit.avg = 34828.0 via Eval Wetter.helligkeit.sw None
2015-05-13 16:50:25 INFO 1w-sen Item eg.kueche.lufttemperatur = 23.125 via 1-Wire /bus.6/28.2CF05A040000/temperature12 None
2015-05-13 16:50:30 INFO 1w-sen Item eg.kontor.lufttemperatur = 22.6875 via 1-Wire /bus.4/28.0AD61B030000/temperature12 None
2015-05-13 16:50:33 INFO 1w-sen Item og.spielzimmer.lufttemperatur = 24.0625 via 1-Wire /bus.3/28.5AFE5A040000/temperature12 None
2015-05-13 16:50:33 DEBUG 1w-sen Triggering og.hwr.fakelufttemperatur - by: 1-Wire source: /bus.3/28.5AFE5A040000/temperature12 dest: None value: {'source': 'og.spielzimmer.lufttemperatu
2015-05-13 16:50:33 INFO og.hwr.fakelufttemperatur Item og.hwr.fakelufttemperatur = 24.0625 via Eval og.spielzimmer.lufttemperatur None
2015-05-13 16:50:34 INFO 1w-sen Item eg.appartment_flur.bodentemperatur = 22.75 via 1-Wire /bus.4/28.1BE1AE030000/temperature12 None
2015-05-13 16:50:34 INFO 1w-sen Item Wetter.helligkeit.nw = 11113 via 1-Wire /bus.0/26.7F0273000000/vis None
2015-05-13 16:50:34 DEBUG 1w-sen Triggering Wetter.helligkeit.avg - by: 1-Wire source: /bus.0/26.7F0273000000/vis dest: None value: {'source': 'Wetter.helligkeit.nw', 'valu
2015-05-13 16:50:34 INFO Wetter.helligkeit.avg Item Wetter.helligkeit.avg = 35734.0 via Eval Wetter.helligkeit.nw None
2015-05-13 16:50:35 INFO 1w-sen Item og.lena.lufttemperatur = 23.875 via 1-Wire /bus.3/28.7B8C8B020000/temperature12 None
2015-05-13 16:50:38 INFO 1w-sen Item eg.empfang.bodentemperatur = 21.75 via 1-Wire /bus.5/28.7384CE040000/temperature12 None
2015-05-13 16:50:38 INFO 1w-sen Item Wetter.helligkeit.no = 12675 via 1-Wire /bus.0/26.E17006000000/vis None
2015-05-13 16:50:38 DEBUG 1w-sen Triggering Wetter.helligkeit.avg - by: 1-Wire source: /bus.0/26.E17006000000/vis dest: None value: {'source': 'Wetter.helligkeit.no', 'valu
2015-05-13 16:50:38 INFO Wetter.helligkeit.avg Item Wetter.helligkeit.avg = 37221.5 via Eval Wetter.helligkeit.no None
2015-05-13 16:50:40 INFO 1w-sen Item og.luzie.lufttemperatur = 23.625 via 1-Wire /bus.3/28.92EE5A040000/temperature12 None
2015-05-13 16:50:41 INFO 1w-sen Item eg.vorrat.lufttemperatur = 21.3125 via 1-Wire /bus.6/28.98650E020000/temperature12 None
2015-05-13 16:50:43 INFO 1w-sen Item og.bad.lufttemperatur = 23.625 via 1-Wire /bus.3/28.31DD5A040000/temperature12 None
2015-05-13 16:50:45 INFO 1w-sen Item og.kinderbad.lufttemperatur = 24.1875 via 1-Wire /bus.3/28.9AE45A040000/temperature12 None
2015-05-13 16:50:45 DEBUG 1w-sen 1-Wire: sensor cycle takes 21.873803853988647 seconds
2015-05-13 16:55:23 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2015-05-13 17:00:23+02:00
2015-05-13 16:55:23 DEBUG Scheduler 1w-sen next time: 2015-05-13 17:00:23+02:00
2015-05-13 16:55:23 INFO 1w-sen Item Wetter.helligkeit.so = 7671 via 1-Wire /bus.0/26.946B3F000000/vis None
2015-05-13 16:55:23 DEBUG 1w-sen Triggering Wetter.helligkeit.avg - by: 1-Wire source: /bus.0/26.946B3F000000/vis dest: None value: {'source': 'Wetter.helligkeit.so', 'valu
2015-05-13 16:55:23 INFO Wetter.helligkeit.avg Item Wetter.helligkeit.avg = 34814.75 via Eval Wetter.helligkeit.so None
2015-05-13 16:55:25 INFO 1w-sen Item Wetter.helligkeit.sw = 18364 via 1-Wire /bus.0/26.F4307C010000/vis None
2015-05-13 16:55:25 DEBUG 1w-sen Triggering Wetter.helligkeit.avg - by: 1-Wire source: /bus.0/26.F4307C010000/vis dest: None value: {'source': 'Wetter.helligkeit.sw', 'valu
2015-05-13 16:55:25 INFO Wetter.helligkeit.avg Item Wetter.helligkeit.avg = 12455.75 via Eval Wetter.helligkeit.sw None
2015-05-13 16:55:28 INFO 1w-sen Item og.ankleide.lufttemperatur = 23.3125 via 1-Wire /bus.3/28.1DE05A040000/temperature12 None
2015-05-13 16:55:33 DEBUG 1w-sen Triggering og.hwr.fakelufttemperatur - by: 1-Wire source: /bus.3/28.5AFE5A040000/temperature12 dest: None value: {'source': 'og.spielzimmer.lufttemperatu
2015-05-13 16:55:34 INFO 1w-sen Item eg.appartment_flur.bodentemperatur = 22.8125 via 1-Wire /bus.4/28.1BE1AE030000/temperature12 None
2015-05-13 16:55:34 INFO 1w-sen Item Wetter.helligkeit.nw = 8340 via 1-Wire /bus.0/26.7F0273000000/vis None
2015-05-13 16:55:34 DEBUG 1w-sen Triggering Wetter.helligkeit.avg - by: 1-Wire source: /bus.0/26.7F0273000000/vis dest: None value: {'source': 'Wetter.helligkeit.nw', 'valu
2015-05-13 16:55:34 INFO Wetter.helligkeit.avg Item Wetter.helligkeit.avg = 11762.5 via Eval Wetter.helligkeit.nw None
2015-05-13 16:55:35 INFO 1w-sen Item og.lena.lufttemperatur = 23.8125 via 1-Wire /bus.3/28.7B8C8B020000/temperature12 None
2015-05-13 16:55:37 INFO 1w-sen Item eg.empfang.bodentemperatur = 21.8125 via 1-Wire /bus.5/28.7384CE040000/temperature12 None
2015-05-13 16:55:37 INFO 1w-sen Item Wetter.helligkeit.no = 5967 via 1-Wire /bus.0/26.E17006000000/vis None
2015-05-13 16:55:37 DEBUG 1w-sen Triggering Wetter.helligkeit.avg - by: 1-Wire source: /bus.0/26.E17006000000/vis dest: None value: {'source': 'Wetter.helligkeit.no', 'valu
2015-05-13 16:55:37 INFO Wetter.helligkeit.avg Item Wetter.helligkeit.avg = 10085.5 via Eval Wetter.helligkeit.no None
2015-05-13 16:55:38 INFO 1w-sen Item og.schlafen.lufttemperatur = 23.375 via 1-Wire /bus.3/28.6AE85A040000/temperature12 None
2015-05-13 16:55:39 INFO 1w-sen Item og.luzie.lufttemperatur = 23.5625 via 1-Wire /bus.3/28.92EE5A040000/temperature12 None
2015-05-13 16:55:44 INFO 1w-sen Item eg.vorrat.lufttemperatur = 21.125 via 1-Wire /bus.6/28.98650E020000/temperature12 None
2015-05-13 16:55:47 DEBUG 1w-sen 1-Wire: sensor cycle takes 24.38401198387146 seconds
2015-05-13 16:57:27 INFO env_loc Item env.location.sunset = 2015-05-13 21:03:09.016150+02:00 via Logic None None
2015-05-13 16:57:27 DEBUG Scheduler env_loc next time: 2015-05-13 17:27:27+02:00
2015-05-13 17:00:10 DEBUG Scheduler 1w-disc next time: 2015-05-13 17:10:10+02:00
2015-05-13 17:00:23 INFO 1w-sen 1-Wire: problem reading 28.F5FF5A040000
2015-05-13 17:00:23 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2015-05-13 17:05:23+02:00
2015-05-13 17:00:23 DEBUG Scheduler 1w-sen next time: 2015-05-13 17:05:23+02:00
2015-05-13 17:00:24 ERROR 1w-sen Method 1w-sen exception: (34, 'Numerical result out of range')
File "/usr/smarthome/lib/scheduler.py", line 358, in _task
obj()
File "/usr/smarthome/plugins/onewire/__init__.py", line 399, in _sensor_cycle
value = round(10 ** ((float(value) / 47) * 1000))
OverflowError: (34, 'Numerical result out of range')
2015-05-13 17:05:23 INFO env_stat Item env.core.memory = 18026496 via Logic None None
2015-05-13 17:05:23 INFO 1w-sen Item kg.tiefenvorrat.lufttemperatur = 0.184296 via 1-Wire /bus.8/28.F5FF5A040000/temperature12 None
2015-05-13 17:05:23 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2015-05-13 17:10:23+02:00
2015-05-13 17:05:23 DEBUG Scheduler 1w-sen next time: 2015-05-13 17:10:23+02:00
2015-05-13 17:05:24 ERROR 1w-sen Method 1w-sen exception: (34, 'Numerical result out of range')
obj()
2015-05-13 17:10:10 DEBUG Scheduler 1w-disc next time: 2015-05-13 17:20:10+02:00
2015-05-13 17:10:23 INFO 1w-sen 1-Wire: problem reading 28.F5FF5A040000
2015-05-13 17:10:23 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2015-05-13 17:15:23+02:00
2015-05-13 17:10:23 DEBUG Scheduler 1w-sen next time: 2015-05-13 17:15:23+02:00
2015-05-13 17:10:23 ERROR 1w-sen Method 1w-sen exception: (34, 'Numerical result out of range')
obj()
2015-05-13 17:15:23 INFO env_stat Item env.core.memory = 18100224 via Logic None None
2015-05-13 17:15:23 INFO 1w-sen Item kg.tiefenvorrat.lufttemperatur = 0.180146 via 1-Wire /bus.8/28.F5FF5A040000/temperature12 None
2015-05-13 17:15:23 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2015-05-13 17:20:23+02:00
2015-05-13 17:15:23 DEBUG Scheduler 1w-sen next time: 2015-05-13 17:20:23+02:00
2015-05-13 17:15:23 ERROR 1w-sen Method 1w-sen exception: (34, 'Numerical result out of range')
obj()
2015-05-13 17:20:10 DEBUG Scheduler 1w-disc next time: 2015-05-13 17:30:10+02:00
2015-05-13 17:20:23 INFO 1w-sen 1-Wire: problem reading 28.F5FF5A040000
2015-05-13 17:20:23 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2015-05-13 17:25:23+02:00
2015-05-13 17:20:23 DEBUG Scheduler 1w-sen next time: 2015-05-13 17:25:23+02:00
2015-05-13 17:20:24 ERROR 1w-sen Method 1w-sen exception: (34, 'Numerical result out of range')
obj()
2015-05-13 17:25:23 INFO 1w-sen Item kg.tiefenvorrat.lufttemperatur = 0.198453 via 1-Wire /bus.8/28.F5FF5A040000/temperature12 None
2015-05-13 17:25:23 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2015-05-13 17:30:23+02:00
2015-05-13 17:25:23 DEBUG Scheduler 1w-sen next time: 2015-05-13 17:30:23+02:00
2015-05-13 17:25:24 ERROR 1w-sen Method 1w-sen exception: (34, 'Numerical result out of range')
obj()
2015-05-13 17:27:27 INFO env_loc Item env.location.sunset = 2015-05-13 21:03:09.016144+02:00 via Logic None None
2015-05-13 17:27:27 INFO env_loc Item env.location.moonrise = 2015-05-14 03:42:46.225600+02:00 via Logic None None
2015-05-13 17:27:27 DEBUG Scheduler env_loc next time: 2015-05-13 17:57:27+02:00
2015-05-13 17:30:10 DEBUG Scheduler 1w-disc next time: 2015-05-13 17:40:10+02:00
2015-05-13 17:30:23 INFO 1w-sen 1-Wire: problem reading 28.F5FF5A040000
2015-05-13 17:30:23 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2015-05-13 17:35:23+02:00
2015-05-13 17:30:23 DEBUG Scheduler 1w-sen next time: 2015-05-13 17:35:23+02:00
2015-05-13 17:30:23 ERROR 1w-sen Method 1w-sen exception: (34, 'Numerical result out of range')
obj()
2015-05-13 17:35:23 INFO 1w-sen Item kg.tiefenvorrat.lufttemperatur = 0.1965 via 1-Wire /bus.8/28.F5FF5A040000/temperature12 None
2015-05-13 17:35:23 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2015-05-13 17:40:23+02:00
2015-05-13 17:35:23 DEBUG Scheduler 1w-sen next time: 2015-05-13 17:40:23+02:00
2015-05-13 17:35:24 ERROR 1w-sen Method 1w-sen exception: (34, 'Numerical result out of range')
obj()
2015-05-13 17:40:10 DEBUG Scheduler 1w-disc next time: 2015-05-13 17:50:10+02:00
2015-05-13 17:40:23 INFO 1w-sen 1-Wire: problem reading 28.F5FF5A040000
2015-05-13 17:40:23 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2015-05-13 17:45:23+02:00
2015-05-13 17:40:23 DEBUG Scheduler 1w-sen next time: 2015-05-13 17:45:23+02:00
2015-05-13 17:40:24 ERROR 1w-sen Method 1w-sen exception: (34, 'Numerical result out of range')
obj()
2015-05-13 17:45:23 INFO 1w-sen Item kg.tiefenvorrat.lufttemperatur = 0.181855 via 1-Wire /bus.8/28.F5FF5A040000/temperature12 None
2015-05-13 17:45:23 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2015-05-13 17:50:23+02:00
2015-05-13 17:45:23 DEBUG Scheduler 1w-sen next time: 2015-05-13 17:50:23+02:00
2015-05-13 17:45:24 ERROR 1w-sen Method 1w-sen exception: (34, 'Numerical result out of range')
obj()
2015-05-13 17:50:10 DEBUG Scheduler 1w-disc next time: 2015-05-13 18:00:10+02:00
2015-05-13 17:50:23 INFO 1w-sen 1-Wire: problem reading 28.F5FF5A040000
2015-05-13 17:50:23 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2015-05-13 17:55:23+02:00
2015-05-13 17:50:23 DEBUG Scheduler 1w-sen next time: 2015-05-13 17:55:23+02:00
2015-05-13 17:50:23 ERROR 1w-sen Method 1w-sen exception: (34, 'Numerical result out of range')
obj()
2015-05-13 17:55:23 INFO 1w-sen Item kg.tiefenvorrat.lufttemperatur = 0.194548 via 1-Wire /bus.8/28.F5FF5A040000/temperature12 None
2015-05-13 17:55:23 INFO env_stat Item env.location.moonlight = 25 via Logic None None
2015-05-13 17:55:23 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2015-05-13 18:00:23+02:00
2015-05-13 17:55:23 DEBUG Scheduler 1w-sen next time: 2015-05-13 18:00:23+02:00
2015-05-13 17:55:24 ERROR 1w-sen Method 1w-sen exception: (34, 'Numerical result out of range')
obj()
2015-05-13 17:57:27 INFO env_loc Item env.location.sunset = 2015-05-13 21:03:09.016142+02:00 via Logic None None
2015-05-13 17:57:27 INFO env_loc Item env.location.moonrise = 2015-05-14 03:42:46.225599+02:00 via Logic None None
2015-05-13 17:57:27 DEBUG Scheduler env_loc next time: 2015-05-13 18:27:27+02:00
2015-05-13 18:00:10 DEBUG Scheduler 1w-disc next time: 2015-05-13 18:10:10+02:00
2015-05-13 18:00:23 INFO 1w-sen 1-Wire: problem reading 28.F5FF5A040000
2015-05-13 18:00:23 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2015-05-13 18:05:23+02:00
2015-05-13 18:00:23 DEBUG Scheduler 1w-sen next time: 2015-05-13 18:05:23+02:00
2015-05-13 18:00:24 ERROR 1w-sen Method 1w-sen exception: (34, 'Numerical result out of range')
obj()
2015-05-13 18:05:23 INFO 1w-sen Item kg.tiefenvorrat.lufttemperatur = 0.178193 via 1-Wire /bus.8/28.F5FF5A040000/temperature12 None
2015-05-13 18:05:23 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2015-05-13 18:10:23+02:00
2015-05-13 18:05:23 DEBUG Scheduler 1w-sen next time: 2015-05-13 18:10:23+02:00
2015-05-13 18:05:23 ERROR 1w-sen Method 1w-sen exception: (34, 'Numerical result out of range')
obj()
2015-05-13 18:10:10 DEBUG Scheduler 1w-disc next time: 2015-05-13 18:20:10+02:00
2015-05-13 18:10:23 INFO env_stat Item env.system.load = 0.03 via Logic None None
2015-05-13 18:10:23 INFO 1w-sen 1-Wire: problem reading 28.F5FF5A040000
2015-05-13 18:10:23 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2015-05-13 18:15:23+02:00
2015-05-13 18:10:23 DEBUG Scheduler 1w-sen next time: 2015-05-13 18:15:23+02:00
2015-05-13 18:10:23 ERROR 1w-sen Method 1w-sen exception: (34, 'Numerical result out of range')
obj()
2015-05-13 18:15:23 INFO env_stat Item env.system.load = 0.01 via Logic None None
2015-05-13 18:15:23 INFO 1w-sen Item kg.tiefenvorrat.lufttemperatur = 0.192351 via 1-Wire /bus.8/28.F5FF5A040000/temperature12 None
2015-05-13 18:15:23 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2015-05-13 18:20:23+02:00
2015-05-13 18:15:23 DEBUG Scheduler 1w-sen next time: 2015-05-13 18:20:23+02:00
2015-05-13 18:15:24 ERROR 1w-sen Method 1w-sen exception: (34, 'Numerical result out of range')
obj()
2015-05-13 18:20:10 DEBUG Scheduler 1w-disc next time: 2015-05-13 18:30:10+02:00
2015-05-13 18:20:23 INFO 1w-sen 1-Wire: problem reading 28.F5FF5A040000
2015-05-13 18:20:23 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2015-05-13 18:25:23+02:00
2015-05-13 18:20:23 DEBUG Scheduler 1w-sen next time: 2015-05-13 18:25:23+02:00
2015-05-13 18:20:24 ERROR 1w-sen Method 1w-sen exception: (34, 'Numerical result out of range')
obj()
2015-05-13 18:25:23 INFO 1w-sen Item kg.tiefenvorrat.lufttemperatur = 0.173311 via 1-Wire /bus.8/28.F5FF5A040000/temperature12 None
2015-05-13 18:25:23 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2015-05-13 18:30:23+02:00
2015-05-13 18:25:23 DEBUG Scheduler 1w-sen next time: 2015-05-13 18:30:23+02:00
2015-05-13 18:25:23 ERROR 1w-sen Method 1w-sen exception: (34, 'Numerical result out of range')
obj()
2015-05-13 18:27:27 INFO env_loc Item env.location.sunset = 2015-05-13 21:03:09.016150+02:00 via Logic None None
2015-05-13 18:27:27 INFO env_loc Item env.location.moonrise = 2015-05-14 03:42:46.225600+02:00 via Logic None None
2015-05-13 18:27:27 DEBUG Scheduler env_loc next time: 2015-05-13 18:57:27+02:00
2015-05-13 18:30:10 DEBUG Scheduler 1w-disc next time: 2015-05-13 18:40:10+02:00
2015-05-13 18:30:23 INFO 1w-sen 1-Wire: problem reading 28.F5FF5A040000
2015-05-13 18:30:23 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2015-05-13 18:35:23+02:00
2015-05-13 18:30:23 DEBUG Scheduler 1w-sen next time: 2015-05-13 18:35:23+02:00
2015-05-13 18:30:23 ERROR 1w-sen Method 1w-sen exception: (34, 'Numerical result out of range')
obj()
2015-05-13 18:35:23 INFO 1w-sen Item kg.tiefenvorrat.lufttemperatur = 0.173799 via 1-Wire /bus.8/28.F5FF5A040000/temperature12 None
2015-05-13 18:35:23 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2015-05-13 18:40:23+02:00
2015-05-13 18:35:23 DEBUG Scheduler 1w-sen next time: 2015-05-13 18:40:23+02:00
2015-05-13 18:35:24 ERROR 1w-sen Method 1w-sen exception: (34, 'Numerical result out of range')
obj()
2015-05-13 18:40:10 DEBUG Scheduler 1w-disc next time: 2015-05-13 18:50:10+02:00
2015-05-13 18:40:23 INFO 1w-sen 1-Wire: problem reading 28.F5FF5A040000
2015-05-13 18:40:23 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2015-05-13 18:45:23+02:00
2015-05-13 18:40:23 DEBUG Scheduler 1w-sen next time: 2015-05-13 18:45:23+02:00
2015-05-13 18:40:23 ERROR 1w-sen Method 1w-sen exception: (34, 'Numerical result out of range')
obj()
2015-05-13 18:45:23 INFO 1w-sen Item kg.tiefenvorrat.lufttemperatur = 0.173311 via 1-Wire /bus.8/28.F5FF5A040000/temperature12 None
2015-05-13 18:45:23 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2015-05-13 18:50:23+02:00
2015-05-13 18:45:23 DEBUG Scheduler 1w-sen next time: 2015-05-13 18:50:23+02:00
2015-05-13 18:45:23 ERROR 1w-sen Method 1w-sen exception: (34, 'Numerical result out of range')
obj()
2015-05-13 18:50:10 DEBUG Scheduler 1w-disc next time: 2015-05-13 19:00:10+02:00
2015-05-13 18:50:23 INFO 1w-sen 1-Wire: problem reading 28.F5FF5A040000
2015-05-13 18:50:23 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2015-05-13 18:55:23+02:00
2015-05-13 18:50:23 DEBUG Scheduler 1w-sen next time: 2015-05-13 18:55:23+02:00
2015-05-13 18:50:24 ERROR 1w-sen Method 1w-sen exception: (34, 'Numerical result out of range')
obj()
2015-05-13 18:55:23 INFO 1w-sen Item kg.tiefenvorrat.lufttemperatur = 0.171602 via 1-Wire /bus.8/28.F5FF5A040000/temperature12 None
2015-05-13 18:55:23 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2015-05-13 19:00:23+02:00
2015-05-13 18:55:23 DEBUG Scheduler 1w-sen next time: 2015-05-13 19:00:23+02:00
2015-05-13 18:55:24 ERROR 1w-sen Method 1w-sen exception: (34, 'Numerical result out of range')
obj()
2015-05-13 18:57:27 INFO env_loc Item env.location.sunset = 2015-05-13 21:03:09.016110+02:00 via Logic None None
2015-05-13 18:57:27 INFO env_loc Item env.location.moonrise = 2015-05-14 03:42:46.225599+02:00 via Logic None None
2015-05-13 18:57:27 DEBUG Scheduler env_loc next time: 2015-05-13 19:27:27+02:00
2015-05-13 19:00:10 DEBUG Scheduler 1w-disc next time: 2015-05-13 19:10:10+02:00
2015-05-13 19:00:23 INFO 1w-sen 1-Wire: problem reading 28.F5FF5A040000
2015-05-13 19:00:23 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2015-05-13 19:05:23+02:00
2015-05-13 19:00:23 DEBUG Scheduler 1w-sen next time: 2015-05-13 19:05:23+02:00
2015-05-13 19:00:23 ERROR 1w-sen Method 1w-sen exception: (34, 'Numerical result out of range')
obj()
2015-05-13 19:05:23 INFO 1w-sen Item kg.tiefenvorrat.lufttemperatur = 0.168673 via 1-Wire /bus.8/28.F5FF5A040000/temperature12 None
2015-05-13 19:05:23 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2015-05-13 19:10:23+02:00
2015-05-13 19:05:23 DEBUG Scheduler 1w-sen next time: 2015-05-13 19:10:23+02:00
2015-05-13 19:05:23 ERROR 1w-sen Method 1w-sen exception: (34, 'Numerical result out of range')
obj()
2015-05-13 19:10:10 DEBUG Scheduler 1w-disc next time: 2015-05-13 19:20:10+02:00
2015-05-13 19:10:23 INFO 1w-sen 1-Wire: problem reading 28.F5FF5A040000
2015-05-13 19:10:23 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2015-05-13 19:15:23+02:00
2015-05-13 19:10:23 DEBUG Scheduler 1w-sen next time: 2015-05-13 19:15:23+02:00
2015-05-13 19:10:24 ERROR 1w-sen Method 1w-sen exception: (34, 'Numerical result out of range')
obj()
2015-05-13 19:15:23 INFO 1w-sen Item kg.tiefenvorrat.lufttemperatur = 0.165744 via 1-Wire /bus.8/28.F5FF5A040000/temperature12 None
2015-05-13 19:15:23 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2015-05-13 19:20:23+02:00
2015-05-13 19:15:23 DEBUG Scheduler 1w-sen next time: 2015-05-13 19:20:23+02:00
2015-05-13 19:15:23 ERROR 1w-sen Method 1w-sen exception: (34, 'Numerical result out of range')
obj()
2015-05-13 19:16:12 DEBUG Main WebSocket: incoming connection from 192.168.200.110:49400 to 192.168.200.14:2424
2015-05-13 19:16:12 DEBUG Main rfc6455 Handshake
2015-05-13 19:16:12 DEBUG Main 192.168.200.110:49400 sent '{"cmd":"proto","ver":3}'
2015-05-13 19:16:12 DEBUG Main 192.168.200.110:49400 sent '{"cmd":"monitor","items":["env.system.name","env.core.version","env.system.load","env.core.threads","env.core.memory","env.system.start","env.core.start","env.location.sunrise","env.location.sunset","env.location.moonrise","env.location.moonset","env.location.moonphase","env.location.moonlight"]}'
2015-05-13 19:16:12 DEBUG Main 192.168.200.110:49400 sent '{"cmd":"series","item":"env.system.load","series":"avg","start":"1d","count":"100"}'
2015-05-13 19:16:12 ERROR Main Problem fetching series for env.system.load: unsupported operand type(s) for /: 'int' and 'str'
File "/usr/smarthome/plugins/visu/__init__.py", line 328, in json_parse
reply = self.items[path]['item'].series(series, start, end, count)
File "/usr/smarthome/plugins/sqlite/__init__.py", line 312, in _series
step = int((iend - istart) / count)
TypeError: unsupported operand type(s) for /: 'int' and 'str'
2015-05-13 19:16:12 DEBUG Main 192.168.200.110:49400 sent '{"cmd":"series","item":"env.core.threads","series":"avg","start":"1d","count":"100"}'
2015-05-13 19:16:12 ERROR Main Problem fetching series for env.core.threads: unsupported operand type(s) for /: 'int' and 'str'
2015-05-13 19:16:12 DEBUG Main 192.168.200.110:49400 sent '{"cmd":"series","item":"env.core.memory","series":"avg","start":"1d","count":"100"}'
2015-05-13 19:16:12 ERROR Main Problem fetching series for env.core.memory: unsupported operand type(s) for /: 'int' and 'str'
2015-05-13 19:16:12 DEBUG Main 192.168.200.110:49400 sent '{"cmd":"log","name":"env.core.log","max":"10"}'
2015-05-13 19:19:26 DEBUG Main CLI: incoming connection from 127.0.0.1:47789 to 0.0.0.0:2323
2015-05-13 19:19:38 DEBUG Main CLIHandler: closing socket 127.0.0.1:47789
2015-05-13 19:19:45 DEBUG Main CLI: incoming connection from 127.0.0.1:47791 to 0.0.0.0:2323
2015-05-13 19:20:10 DEBUG Scheduler 1w-disc next time: 2015-05-13 19:30:10+02:00
2015-05-13 19:20:23 INFO 1w-sen 1-Wire: problem reading 28.F5FF5A040000
2015-05-13 19:20:23 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2015-05-13 19:25:23+02:00
2015-05-13 19:20:23 DEBUG Scheduler 1w-sen next time: 2015-05-13 19:25:23+02:00
2015-05-13 19:20:23 ERROR 1w-sen Method 1w-sen exception: (34, 'Numerical result out of range')
obj()
2015-05-13 19:24:40 DEBUG Main CLIHandler: closing socket 127.0.0.1:47791
2015-05-13 19:25:23 INFO 1w-sen Item kg.tiefenvorrat.lufttemperatur = 0.164768 via 1-Wire /bus.8/28.F5FF5A040000/temperature12 None
2015-05-13 19:25:23 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2015-05-13 19:30:23+02:00
2015-05-13 19:25:23 DEBUG Scheduler 1w-sen next time: 2015-05-13 19:30:23+02:00
2015-05-13 19:25:23 ERROR 1w-sen Method 1w-sen exception: (34, 'Numerical result out of range')
obj()
2015-05-13 19:27:27 INFO env_loc Item env.location.sunset = 2015-05-13 21:03:09.016113+02:00 via Logic None None
2015-05-13 19:27:27 DEBUG Scheduler env_loc next time: 2015-05-13 19:57:27+02:00
2015-05-13 19:30:10 DEBUG Scheduler 1w-disc next time: 2015-05-13 19:40:10+02:00
2015-05-13 19:30:23 INFO 1w-sen 1-Wire: problem reading 28.F5FF5A040000
2015-05-13 19:30:23 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2015-05-13 19:35:23+02:00
2015-05-13 19:30:23 DEBUG Scheduler 1w-sen next time: 2015-05-13 19:35:23+02:00
2015-05-13 19:30:24 ERROR 1w-sen Method 1w-sen exception: (34, 'Numerical result out of range')
obj()
2015-05-13 19:35:23 INFO 1w-sen Item kg.tiefenvorrat.lufttemperatur = 0.158421 via 1-Wire /bus.8/28.F5FF5A040000/temperature12 None
2015-05-13 19:35:23 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2015-05-13 19:40:23+02:00
2015-05-13 19:35:23 DEBUG Scheduler 1w-sen next time: 2015-05-13 19:40:23+02:00
2015-05-13 19:35:24 ERROR 1w-sen Method 1w-sen exception: (34, 'Numerical result out of range')
obj()
2015-05-13 19:38:15 INFO Main Number of Threads: 7
2015-05-13 19:38:15 INFO Main Stop Plugins
2015-05-13 19:38:15 DEBUG Main Stopping ow Plugin
2015-05-13 19:38:15 DEBUG Main Stopping cli Plugin
2015-05-13 19:38:15 DEBUG Main Stopping visu Plugin
2015-05-13 19:38:15 DEBUG Main WebSocketHandler: closing socket 192.168.200.201:52406
2015-05-13 19:38:15 DEBUG Main Stopping sql Plugin
2015-05-13 19:38:15 DEBUG Main KNX: closing socket 192.168.200.16:6720
2015-05-13 19:38:16 INFO Main SmartHome.py stopped
[I][/I]
