[Errno 111] Connection refused
    3 Monate lief alles wunderbar.
    Jetzt hatte ich mich entschlossen, den Beaglebone ein Gehäuse zu schenken.
    Jetzt wird "127.0.0.1:6720 (TCP): [Errno 111] Connection refused -- connection.py:connect:382" die KNX-Verbindung nicht mehr gefunden.
    Smartvisu läuft normal, jedoch ohne KNX-Verbindung.
    Nachfolgend habe ich einmal den Stand zuvor und den jetzigen Stand per netstat -a angefügt.
    Erstaunlich die komplett andere Ansicht!
    Wenn ich "/usr/bin/eibd .." laut Installationsanweisung starte, sieht alles normal aus. KNX-Werte werden angezeigt!
    Was ist während des Schraubens am Gehäuse passiert? Mit Sicherheit habe ich am Programm und den Parametren (wissentlich!!) nichts geändert!
    Wo muss ich bitte forschen?
    Danke für jede Hilfe!
    Wolfgang
    2015-05-19 11:59:42,553 ERROR    Connections  KNX: could not connect to 127.0.0.1:6720 (TCP): [Errno 111] Connection refused -- connection.py:connect:382
    2015-05-19 11:59:42,564 INFO     Connections  1-Wire: connected to 127.0.0.1:4304 -- __init__.py:connect:66
    2015-05-19 11:59:42,581 DEBUG    Connections  WebSocket: binding to 0.0.0.0:2424 (TCP) -- connection.py:connect:161
    2015-05-19 11:59:42,584 DEBUG    Connections  CLI: binding to 0.0.0.0:2323 (TCP) -- connection.py:connect:161
    2015-05-19 11:59:44,778 INFO     1w-disc      1-Wire: 28.25E01B030000 with sensors: T10, T12, T11, T9, T -- __init__.py:_discovery:431
    2015-05-19 11:59:44,878 INFO     1w-disc      1-Wire: 28.FF6822310400 with sensors: T10, T12, T11, T9, T -- __init__.py:_discovery:431
    [SIZE=18px][COLOR=#FF0000]So war es !![/COLOR][/SIZE]
    root@smartgate:~# netstat -a
    Active Internet connections (servers and established)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
    tcp        0      0 *:6720                  *:*                     LISTEN
    tcp        0      0 *:4304                  *:*                     LISTEN
    tcp        0      0 *:ssh                   *:*                     LISTEN
    tcp        0      0 smartgate:ssh           ws-PC-Medion.frit:58281 ESTABLISHED
    tcp        0      0 smartgate:ssh           ws-PC-Medion.frit:58286 ESTABLISHED
    tcp6       0      0 [::]:http               [::]:*                  LISTEN
    tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN
    udp        0      0 *:bootps                *:*
    udp        0      0 *:bootpc                *:*
    udp        0      0 *:3671                  *:*
    udp        0      0 *:44430                 *:*
    udp        0      0 *:15005                 *:*
    udp        0      0 *:mdns                  *:*
    udp6       0      0 [::]:16423              [::]:*
    udp6       0      0 [::]:56958              [::]:*
    udp6       0      0 [::]:mdns               [::]:*
    [COLOR=#FF0000][SIZE=18px]jezt sieht es so aus![/SIZE][/COLOR]
    tcp        0      0 *:frox                  *:*                     LISTEN
    tcp        0      0 *:http                  *:*                     LISTEN
    tcp        0      0 localhost:4304          *:*                     LISTEN
    tcp        0      0 localhost:domain        *:*                     LISTEN
    tcp        0      0 smartgate.fritz.box:ssh ws-PC-Medion.frit:60648 ESTABLISHED
    tcp        1      0 localhost:38995         localhost:4304          CLOSE_WAIT
    tcp6       0      0 ::1:domain              [::]:*                  LISTEN
    tcp6       0      0 [::]:3000               [::]:*                  LISTEN
    udp        0      0 smartgate.fritz.b:48591 alpha.linux.gq:ntp      ESTABLISHED
    udp        0      0 *:37335                 *:*
    udp        0      0 smartgate.fritz.b:56794 a02.alphasrv.net:ntp    ESTABLISHED
    udp        0      0 smartgate.fritz.b:45790 www.danzuck.ch:ntp      ESTABLISHED
    udp        0      0 smartgate.fritz.b:45029 time.convar.com:ntp     ESTABLISHED
    udp        0      0 smartgate.fritz.b:56037 fritz.box:domain        ESTABLISHED
    udp        0      0 smartgate.fritz.b:58877 static.15.127.251.1:ntp ESTABLISHED
    udp        0      0 smartgate.fritz.b:38914 fritz.box:domain        ESTABLISHED
    udp        0      0 smartgate.fritz.b:44292 hesinde.lf-net.org:ntp  ESTABLISHED
    udp        0      0 smartgate.fritz.b:38679 public.streikt.net:ntp  ESTABLISHED
    udp        0      0 smartgate.fritz.b:34080 gamma.rueckgr.at:ntp    ESTABLISHED
    udp        0      0 smartgate.fritz.b:32806 ntp3.de:ntp             ESTABLISHED
    udp        0      0 smartgate.fritz.b:40233 v238.c-m-s.net:ntp      ESTABLISHED
    udp        0      0 localhost:domain        *:*
    udp        0      0 smartgate.fritz.b:48204 mx2.jd1.de:ntp          ESTABLISHED
    udp        0      0 smartgate.fritz.b:58703 loreley.flyingparch:ntp ESTABLISHED
    udp        0      0 smartgate.fritz.b:44119 liste.cc:ntp            ESTABLISHED
    udp        0      0 *:45971                 *:*
    udp        0      0 smartgate.fritz.b:41622 ntp2.m-online.net:ntp   ESTABLISHED
    udp        0      0 smartgate.fritz.b:55454 s2.heikorichter.nam:ntp ESTABLISHED
    udp        0      0 smartgate.fritz.b:42147 ns1.customer-resolv:ntp ESTABLISHED
    udp        0      0 smartgate.fritz.b:34213 fritz.box:domain        ESTABLISHED
    udp6       0      0 ::1:domain              [::]:*
    Active UNIX domain sockets (servers and established)
    Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   Path
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     7795     /tmp/php.sock-0
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     7806     /tmp/php.sock-1
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     7817     /tmp/php.sock-2
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     7821     /tmp/.X11-unix/X0
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     7834     /tmp/php.sock-3
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     8388     /tmp/ssh-C0ylwXwWOQq6/agent.506
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     8733     /tmp/.menu-cached-:0-debian
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     7820     @/tmp/.X11-unix/X0
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     8402     @/tmp/dbus-MlpfyXJrxn
    unix  2      [ ]         DGRAM                    3964     /run/systemd/notify
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     3966     /run/systemd/private
    unix  2      [ ]         DGRAM                    8337     /run/user/1000/systemd/notify
    unix  2      [ ]         DGRAM                    3985     /run/systemd/shutdownd
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     8339     /run/user/1000/systemd/private
    unix  11     [ ]         DGRAM                    3990     /run/systemd/journal/dev-log
    unix  2      [ ]         DGRAM                    3994     /run/systemd/journal/syslog
    unix  2      [ ACC ]     SEQPACKET  LISTENING     3996     /run/udev/control
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     3999     /run/systemd/journal/stdout
    unix  7      [ ]         DGRAM                    4001     /run/systemd/journal/socket
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     5315     /var/run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8551     @/tmp/.X11-unix/X0
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8554     @/tmp/.X11-unix/X0
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7000     /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8846     @/tmp/dbus-MlpfyXJrxn
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8414
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8855     /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8507     @/tmp/.X11-unix/X0
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8842     /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         DGRAM                    4689
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8224     /var/run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         DGRAM                    5207
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8569     @/tmp/.X11-unix/X0
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8830     /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8453
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6762
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8872
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6105
    unix  2      [ ]         DGRAM                    8326
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8866     @/tmp/dbus-MlpfyXJrxn
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6108     /var/run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8752     /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8736     /tmp/.menu-cached-:0-debian
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8188     /var/run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     5109     /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8723
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8820
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8759     @/tmp/dbus-MlpfyXJrxn
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8743     @/tmp/dbus-MlpfyXJrxn
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8389
    unix  2      [ ]         DGRAM                    5195
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8814
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8590     /var/run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7571     /var/run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8584     /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8405
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8390     @/tmp/.X11-unix/X0
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8801
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8406     @/tmp/.X11-unix/X0
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8783
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7061
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7069     /var/run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8727     /var/run/dbus/system_bus_socket
    unix  2      [ ]         DGRAM                    5900
    unix  3      [ ]         DGRAM                    4690
    unix  2      [ ]         DGRAM                    4606
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8845
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8553
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8545
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6763     /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8568
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8853
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8840
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8828
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8865
    unix  2      [ ]         DGRAM                    6117
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8310
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8495     @/tmp/dbus-MlpfyXJrxn
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6061
    unix  3      [ ]         DGRAM                    5206
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     5409     /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     5912
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8873     @/tmp/dbus-MlpfyXJrxn
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8756
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8740
    unix  2      [ ]         DGRAM                    5604
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8817     /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8657     /var/run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8589
    unix  2      [ ]         DGRAM                    4274
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8760
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     5549     /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8806     @/tmp/dbus-MlpfyXJrxn
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7550     /run/systemd/journal/stdout
    unix  2      [ ]         DGRAM                    7051
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8749
    unix  2      [ ]         DGRAM                    8729
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8761     @/tmp/dbus-MlpfyXJrxn
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8582
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8418
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8843     /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8546     @/tmp/.X11-unix/X0
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     5454
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8834     @/tmp/dbus-MlpfyXJrxn
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8566     @/tmp/.X11-unix/X0
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6066
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8854     /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8576     @/tmp/dbus-MlpfyXJrxn
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8858     /var/run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8494
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8313     /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6107     /var/run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8419     @/tmp/dbus-MlpfyXJrxn
    unix  2      [ ]         DGRAM                    6112
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8829     /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     5408
    unix  2      [ ]         DGRAM                    8650
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6999
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8187
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8757     @/tmp/dbus-MlpfyXJrxn
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7549
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8815
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6952
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     5603     /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8741     /var/run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8726
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8404
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     5848
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8805
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8588     @/tmp/dbus-MlpfyXJrxn
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8750     /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7060
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8583     /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     5602
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     5607
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8158
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8841
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8852
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6062     /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     5455     /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8415     @/tmp/.X11-unix/X0
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8550
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     5911
    unix  3      [ ]         DGRAM                    5205
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6109     /var/run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8565
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8506
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8223
    unix  3      [ ]         DGRAM                    5208
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8575
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8857
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8833
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8827
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8581
    unix  2      [ ]         DGRAM                    8317
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8454     @/tmp/.X11-unix/X0
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6106
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8821     @/tmp/dbus-MlpfyXJrxn
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     5108
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7570
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     5548
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8734
    unix  2      [ ]         DGRAM                    8218
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8758
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8742
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8403
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8816     /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8656
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8802     @/tmp/dbus-MlpfyXJrxn
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8724     @/tmp/dbus-MlpfyXJrxn
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     5849     /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6953     /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8587
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     5606
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8784     @/tmp/dbus-MlpfyXJrxn
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     7062     /var/run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8751
    unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     8159     @/tmp/.X11-unix/X0
    unix  2      [ ]         DGRAM                    7052
    ich vermute der eibd läuft nicht. Der sollte schon laufen...
    Bis bald
    Marcus
      Hallo Markus,
      Du hattest wie immer Recht.
      20 mal gebootet!
      Mindesten 10 mal "service eibd start" eingetippt.
      Nach Deinem Hinweis war mir wenigstens klar, wo ich zu suchen hatte,
      Die Lösung: "service eibd stop" + "service eibd start", dann lief alles wieder!
      Ich war wohl zu sehr auf den init.d fixiert und glaubte an ihn.
      Danke
      Wolfgang
