Frage: Abfrage und Vergleich Item
    habe eine kurze Frage:
    Ich möchte gerne in einem Skript abfragen ob die letze Änderung eines Items schon 2 Stunden her ist.
    item.last_change() gibt mir die Uhrzeit zurück. Wie kann ich das jetzt mit der aktueller Zeit vergleichen und abfragen ob die Verstellung schon länger als 2 Stunden her ist?
    Sebastian
    Hallo!
    In Python gibt es eine Funktion timedelta, die sollte dir weiterhelfen oder du machst es mit .total_seconds(), dass ist eine Eigenschaft vom datetime Datentyp, dann musst du die Differenz natürlich noch durch 3600 dividieren.
    David
      kannst Du auch direkt machen: sh.ITEM.age() liefert dir die Sekunde seit der letzten Änderung:
      http://mknx.github.io/smarthome/config#age
      PHP-Code:
      if sh.ITEM.age() > 7200:
          mach irgendwas
