Jalousie Widget anders herum
    ich habe alle meine Jalousien schön eingebaut und alle gehen auch super bis auf eine.
    Bei der läuft bei Klick auf das Widget "Pfeil nach unten" die Jalousie nach oben. Also verkehrt herum.
    Ich kann mir das nur so erklären, das der Installateur die Drähte am Aktor vertauscht hat oder?
    An den Tastern usw, geht alles richtig aber das ist ja auch keine Kunst da zwei Drähte auch an den Tastern zu tauschen.
    Frage, kann ich das Widget dazu bewegen bei der Jalosie anders herum zu agieren oder muss ich zwingend die Drähte am Aktor tauschen (dann natürlich auch an den Tastern usw.)
    Danke Gruß Haxley
    Gehen tut es (invers via Eval), aber ich würde Dir eher empfehlen mal den Jal-Aktor Dir mal näher anzuschauen, die meisten können das Applikationsseitig invertieren
      welche Taster werden den verwendet?
      KNX => dann über ETS
      KlickKlack => im Schalter oder Aktor neu verdrahten.
      Bis bald
      Marcus
