ich versuche gerade, mich in smarthome.py (und danach auch SmartVisu) einzuarbeiten.
Das Setup habe ich auf Debian 7.8 durchgeführt. Das einzige Plugin ist KNX (verbindet sich mit dem eibd, den ich für andere Visu / Skripte schon nutze); es sind keine Logiken konfiguriert. Die items beinhalten eine Baumstruktur der Hausinstallation (scheint mir hier erstmal nicht relevant, kann ich bei Bedarf nachliefern - lang!).
Wenn ich den Server mit smarthome.py -d starte, bekomme ich folgende Ausgabe:
Danach läuft das Programm offensichtlich weiter; die Meldungen des (aktivierten) Busmonitors werden mitgeloggt.
Ist das für den Betrieb relevant, sollte (kann!) ich denn Fehler beheben? Ich bin mir nicht sicher, ob/wie ich die Funktionsfähigkeit überprüfen kann; eine Visu ist noch nicht installiert.
Sebastian
2015-06-05 23:03:12,353 INFO Main Start SmartHome.py 1.0 -- smarthome.py:__init__:231 2015-06-05 23:03:12,354 DEBUG Main Python 3.2.3 -- smarthome.py:__init__:232 2015-06-05 23:03:12,355 INFO Main Init Scheduler -- scheduler.py:__init__:86 2015-06-05 23:03:12,357 DEBUG Scheduler creating 5 workers -- scheduler.py:run:93 2015-06-05 23:03:12,357 INFO Main Init Plugins -- smarthome.py:start:274 2015-06-05 23:03:12,363 DEBUG Main Plugin: knx -- plugin.py:__init__:43 2015-06-05 23:03:12,370 DEBUG Main KNX time next time: 2015-06-05 23:03:26+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289 2015-06-05 23:03:12,372 INFO Main Init Items -- smarthome.py:start:280 2015-06-05 23:03:12,385 DEBUG Main Item env.core: no type specified. -- item.py:__init__:242 2015-06-05 23:03:12,395 DEBUG Main Item env.location: no type specified. -- item.py:__init__:242 2015-06-05 23:03:12,400 DEBUG Main Item env.system: no type specified. -- item.py:__init__:242 2015-06-05 23:03:12,401 DEBUG Main Item env: no type specified. -- item.py:__init__:242 2015-06-05 23:03:12,403 INFO Main Start Plugins -- plugin.py:start:65 2015-06-05 23:03:12,404 INFO Main Start Logics -- logic.py:__init__:33 2015-06-05 23:03:12,405 DEBUG Main Reading Logics from /usr/local/smarthome-1.0/lib/env/logic_conf -- logic.py:_read_logics:64 2015-06-05 23:03:12,407 DEBUG Main Reading Logics from /usr/local/smarthome-1.0/etc/logic.conf -- logic.py:_read_logics:64 2015-06-05 23:03:12,409 DEBUG Main Logic: env_init -- logic.py:__init__:44 2015-06-05 23:03:12,418 DEBUG Main Logic: env_stat -- logic.py:__init__:44 2015-06-05 23:03:12,422 DEBUG Main env_stat next time: 2015-06-05 23:03:24+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289 2015-06-05 23:03:12,423 DEBUG Main Logic: env_loc -- logic.py:__init__:44 2015-06-05 23:03:12,914 DEBUG Connections KNX: connected to hauspi:6720 -- connection.py:connect:384 2015-06-05 23:03:12,915 DEBUG Connections KNX: enable group monitor -- __init__.py:handle_connect:117 2015-06-05 23:03:17,903 DEBUG env_loc Item env.location.sunrise = 2015-06-06 05:19:22.600269+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:363 2015-06-05 23:03:17,905 DEBUG env_init Item env.core.version = 1.0 via Logic None None -- item.py:__update:363 2015-06-05 23:03:17,923 DEBUG sh.gc Garbage collector: collected 0 objects. -- smarthome.py:_garbage_collection:498 2015-06-05 23:03:17,976 DEBUG env_loc Item env.location.sunset = 2015-06-06 21:39:47.985468+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:363 2015-06-05 23:03:17,978 DEBUG env_init Item env.core.start = 2015-06-05 23:03:17.977755+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:363 2015-06-05 23:03:18,011 DEBUG env_loc Item env.location.moonrise = 2015-06-05 23:46:35.108735+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:363 2015-06-05 23:03:18,033 DEBUG env_loc Item env.location.moonset = 2015-06-06 09:24:10.063271+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:363 2015-06-05 23:03:18,034 DEBUG env_init Item env.system.name = narya via Logic None None -- item.py:__update:363 2015-06-05 23:03:18,065 DEBUG env_loc Item env.location.moonphase = 5 via Logic None None -- item.py:__update:363 2015-06-05 23:03:18,133 DEBUG env_loc Item env.location.night = True via Logic None None -- item.py:__update:363 2015-06-05 23:03:18,134 DEBUG env_init Item env.system.start = 2015-04-03 12:10:59.133710+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:363 2015-06-05 23:03:18,247 ERROR sh.gc Method sh.gc exception: 'module' object has no attribute 'quote' -- scheduler.py:_task:348 Traceback (most recent call last): File "/usr/local/smarthome-1.0/lib/scheduler.py", line 344, in _task obj() File "../../bin/smarthome.py", line 489, in _maintenance references = sum(self._object_refcount().values()) File "../../bin/smarthome.py", line 520, in _object_refcount obj = getattr(module, sym) File "/usr/local/lib/python3.2/dist-packages/six.py", line 90, in __get__ result = self._resolve() File "/usr/local/lib/python3.2/dist-packages/six.py", line 159, in _resolve return getattr(module, self.attr) AttributeError: 'module' object has no attribute 'quote'
Sebastian
