smarthome.py neuinstallation kleiner fehler...
    hab heute mein smarthome.py auf debian jessie neuinstalliert.
    Läuft soweit eigentlich 1a.
    Nur ein kleiner Fehler ist im Log:
    root@EIBD:/var/www/html# tail -f /usr/local/smarthome/var/log/smarthome.log
    2015-06-07 21:24:01 ERROR    Scheduler    Error parsing crontab: sunrise-5
    2015-06-07 21:24:01 ERROR    Scheduler    Error parsing crontab: sunset-7
    2015-06-07 21:24:01 ERROR    Scheduler    Error parsing crontab: sunset+1m
    2015-06-07 21:24:06 ERROR    env_stat     Logic: env_stat, File: /usr/local/smarthome/lib/env/stat.py, Line: 33, Method: <module>, Exception: 'Orb' object has no attribute 'light'
      File "/usr/local/smarthome/lib/scheduler.py", line 327, in _task
        exec(obj.bytecode)
      File "/usr/local/smarthome/lib/env/stat.py", line 33, in <module>
        sh.env.location.moonlight(sh.moon.light())
    AttributeError: 'Orb' object has no attribute 'light'
    Fehlt mir irgendwo ein Paket ?
    EPHEM installiert?
      Perfekt das wars schon !!!
      PS. Ich bin entsetzt über den performance Unterschied !!
        Servus pimpi,
        hast du zufällig eine apt-get install Liste
        aller Kompontenten damit man SmartHome.py komplett neu auf debian jessie aufsetzt ?
        Was hast du für eine Source image genommen ?
        Danke
        Ciao
        Christian
          Schon mal im Smarthome-Wiki nachgeschaut? Die reine Install-Liste wird Dir da nicht helfen...
