smarthome.py Prozess wird automatisch gestoppt
    nach etlichen Stunden Fehlersuche und tests von Forenbeiträgen habe ich leider keine Lösung für mein Problem gefunden. Daher bitte ich um Hilfe.
    Ich habe vor etwa einem Jahr mir ein Image auf mein Rasberry Pi Modell b installiert und zum laufen bekommen. Jetzt erst ist das Haus fertig und ich kann meine Visualisierung starten. Ich habe aber ein Problem damit und hoffe daher auf Unterstützung.
    Die Konfiguration:
    • Raspberry Pi RBCA000 Mainboard (ARM 1176JZF-S, 512MB RAM, HDMI, 2x USB 2.0, 3,5 Watt)
    • Transcend Extreme-Speed SDHC 16GB Class 10 Speicherkarte (bis 20MB/s Lesen)
    • smartvisu 2.7
    • smarthome.py 1.0
    Das folgende funktioniert:
    • eibd kann immer ohne Probleme signale senden.
    • smarthome.py empfängt signale über smartvisu
    • "smarthome.py -d" zeigt kein Warnings oder Errors
    • Licht oder auch Rolläden lassen sich per SmartVisu fahren
    Mein Problem:
    Der Prozess smarthome.py wird nach einer gewissen Zeit gestoppt. Ich finde aber niergends einen Logeintrag hierzu. Wo kann ich suchen? Ich vermute nicht im smarthome.log, da dort nichts zu finden ist?
    Im smarthome log kommt etwa alle 5min eine DEBUG Meldung, bezüglich des Timers. Sowas wie "SCHEDULER .... _next_time". Die Zeit ist auf dem Rasperry richtig gesetzt, da der Befehlt "date" da aktuelle Datum ausgibt.
    Desweiteren sind die Ladezeiten der Visualisierung extrem lange. Etwa 5-10 Sekunden. Ist das normal oder geht das mit dem Raspberry irgendwie schneller? Die Reaktion auf einen Button ist aber sehr schnell.
    Gruß Salf
    Hallo Salf,
    kannst Du das bitte präzisieren?
    Was bedeutet "gewissen Zeit": Minuten, Stunden, Tage, Wochen...
    Wie kommst Du darauf das der Prozess gestoppt wurde? ps | grep?
    Kommt jetzt die Logmeldungen oder ist der Prozess gestoppt?
    Wenn SH.py gestoppt wird, dann gibt es ein paar finale Logeinträge. Wenn es einfach so hart gekillt wird, dann nicht.
    Bisher habe ich aber noch nie gesehen/mitbekommen das SH.py von sich aus einfach nichts mehr macht/protokolliert.
    Es mag bei anderen Systemen der Normalfall sein, den Daemon alle X Stunden neu zu starten um Problemen aus dem Weg zu gehen. Oder monit als zentrale Architekturkomponente zu benötigen. Mein Anspruch an einen Daemon ist ein anderer.
    Die Ladezeit ist eher ein SV spezifisches Problem und kann mit einem 'richtigen' System mit HDD verbessert werden. Das sollte aber besser in dem entsprechenden
    Subforum behandelt werden.
    Bis bald
    Marcus
