rcswitch-py schaltet nur über Terminal, nicht über smarthome.py
    Hallo liebes Forum,
    ich habe mir als absoluter Anfänger in Sachen Smarthome in den letzten Tagen ein kleines System auf meinem Pi eingerichtet, um zunächst meine Funktsteckdosen schalten zu können.
    Es läuft Raspbian mit smartVISU, smarthome.py, rcswitch-pi (inkl. wiringPi).
    Das schalten über das Terminal mittels rcswitch-pi funktioniert einwandfrei, auch ohne root-rechte und egal von welchem Benutzerkonto (root, pi, smarthome und auch www-data).
    Die Kommunikation zwischen smartVISU und smarthome.py funktioniert auch tadellos. Die Befehle werden empfangen und umgesetzt. Die Logdatei beweist, dass smarthome.py die send-Datei von rcswitch-pi ausführt, es wird nämlich "['sending systemCode[10000] unitCode[1] command[1]\n'] zurückgegeben.
    Es passiert aber: nichts.
    Keine Steckdose wird geschalten, obwohl, meinem Verständnis nach, smarthome.py doch auch nichts anderes macht, als wenn ich die Datei im Terminal manuell ausführe, oder vergesse ich da was?
    Danke schon einmal für eure Hilfe.
    VG Steve
    Hallo Steve,
    mit den bereitgestellten Informationen ist es schwierig Dir zu helfen.
    Lese und befolge mal den Supportthread, dann kann ich evtl. helfen.
    Bis bald
    Marcus
