Probleme: cron oder daily seit min/max -Nutzung
    Ich habe min/max-Temperaturanzeigen hinzugefügt. Seitdem stoppt mein System jeweils zu Tagesbeginn (ca 5-6 Uhr), d.h. die 1-Wire-Funktionen sind tot.
    KNX-Funktionen laufen noch, Visu geht.
    Mein Verdacht liegt irgendwo bei der daily-Funktion. Wer kann mir eine Tipp geben.
    Da leider die Anzeige noch keine 28-Stunden überlebt hat, habe ich noch eine Zusatzfrage. 3 Räume werden abgefragt. Einmal sind min/max-Werte versorgt, 2 x ist min = 0 , max richtig.
    Ist das ein Timingproblem? Erster Wert nach dem Start (unversorgt) = 0, danach wirds nicht mehr kälter, max bei der nächsten Abfrage?
    Aber hier noch Nebenschauplatz. Erst einmal ist der Absturz der 1-Wirefunktion zu klären.
    Anbei alle codings aus der Fehlermeldung!
    Danke vorab für jegliche Hilfe"
    Wolfgang
    Logfile:
    2015-07-16 03:04:05 INFO     wire.temp_r2.min Item wire.temp_r2.min: evaluating sh.wire.temp_r2.db('min', '28h') returns None
    2015-07-16 03:04:05 INFO     wire.temp_r2.max Item wire.temp_r2.max: evaluating sh.wire.temp_r2.db('max', '28h') returns None
    2015-07-16 03:04:11 INFO     wire.temp_r1.max Item wire.temp_r1.max: evaluating sh.wire.temp_r1.db('max', '28h') returns None
    2015-07-16 03:04:11 INFO     wire.temp_r1.min Item wire.temp_r1.min: evaluating sh.wire.temp_r1.db('min', '28h') returns None
    2015-07-16 06:00:00 ERROR    env_daily    Logic: env_daily, File: /usr/local/smarthome/lib/scheduler.py, Line: 285, Method: _next_time, Exception: list indices must be integers, not str
      File "/usr/local/smarthome/lib/scheduler.py", line 327, in _task
        exec(obj.bytecode)
      File "/usr/local/smarthome/lib/env/daily.py", line 7, in <module>
        sh.scheduler.change(logic.name, cron="{} {} * *".format(m, h))
      File "/usr/local/smarthome/lib/scheduler.py", line 255, in change
        self._next_time(name)
      File "/usr/local/smarthome/lib/scheduler.py", line 285, in _next_time
        value = job['cron'][entry]
    TypeError: list indices must be integers, not str
    wire.conf
    [wire)
       [[temp_r1]]
    #           name = Temp-Vorratskeller
                type = num
                visu_acl = rw
                knx_dpt = 9
                ow_addr = 26.59CD89010000
                ow_sensor = T
                knx_cache  = 4/3/0
                knx_send = 4/3/0
                visu_acl = rw
                eval=round(value,2)
                sqlite = init
            sqlite = yes
                [[['min']]]
                    type = num
                    knx_dpt = 9
                    knx_send = 4/3/30
                    knx_reply = 4/3/30
                    eval = "sh.wire.temp_r1.db('min', '28h')"
                    eval_trigger = wire.temp_r1
                [[['max']]]
                    type = num
                    knx_dpt = 9
                    knx_send = 4/3/31
                    knx_reply = 4/3/31
                    eval = "sh.wire.temp_r1.db('max', '28h')"
    Crontab wird sonst nur nach hier genutzt:
    [system]
        [[datum_uhrzeit]]
            [[[sonne]]]
                [[[[berechnung]]]]
                    type = bool
                    visu = yes
                    enforce_updates = true
                    crontab = init | 1 0 * *
                [[[[aufgang]]]]
                    type = foo
                    visu = yes
                    eval = sh.sun.rise().astimezone(sh.tzinfo()).strftime("%H:%M")
                    eval_trigger = system.datum_uhrzeit.sonne.berechnung()
                [[[[untergang]]]]
                    type = foo
                    visu = yes
                    eval = sh.sun.set().astimezone(sh.tzinfo()).strftime("%H:%M")
                [[[[position]]]]
                    type = foo
                    visu = yes
                    eval = sh.sun.pos()
            [[[mond]]]
                [[[[berechnung]]]]
                    type = bool
                    visu = yes
                    eval_trigger = system.datum_uhrzeit.mond.berechnung()
                [[[[aufgang]]]]
                    type = foo
    sheduler.py
    #!/usr/bin/env python3
    # vim: set encoding=utf-8 tabstop=4 softtabstop=4 shiftwidth=4 expandtab
    # Copyright 2011-2013 Marcus Popp                          marcus@popp.mx
    #  This file is part of SmartHome.py.    http://mknx.github.io/smarthome/
    #  SmartHome.py is free software: you can redistribute it and/or modify
    #  it under the terms of the GNU General Public License as published by
    #  the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
    #  (at your option) any later version.
    #  SmartHome.py is distributed in the hope that it will be useful,
    #  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    #  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
    #  GNU General Public License for more details.
    #  You should have received a copy of the GNU General Public License
    #  along with SmartHome.py.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
    import gc  # noqa
    import logging
    import time
    import datetime
    import calendar
    import sys
    import traceback
    import threading
    import os  # noqa
    import random
    import types  # noqa
    import subprocess  # noqa
    import dateutil.relativedelta
    from dateutil.relativedelta import MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU
    from dateutil.tz import tzutc
    logger = logging.getLogger('')
    class PriorityQueue:
        def __init__(self):
            self.queue = []
            self.lock = threading.Lock()
        def insert(self, priority, data):
            self.lock.acquire()
            lo = 0
            hi = len(self.queue)
            while lo < hi:
                mid = (lo + hi) // 2
                if priority < self.queue[mid][0]:
                    hi = mid
                else:
                    lo = mid + 1
            self.queue.insert(lo, (priority, data))
            self.lock.release()
        def get(self):
            self.lock.acquire()
            try:
                return self.queue.pop(0)
            except IndexError:
                raise
            finally:
                self.lock.release()
        def qsize(self):
            return len(self.queue)
    class Scheduler(threading.Thread):
        _workers = []
        _worker_num = 5
        _worker_max = 20
        _worker_delta = 60  # wait 60 seconds before adding another worker thread
        _scheduler = {}
        _runq = PriorityQueue()
        _triggerq = PriorityQueue()
        def __init__(self, smarthome):
            threading.Thread.__init__(self, name='Scheduler')
            logger.info('Init Scheduler')
            self._sh = smarthome
            self._lock = threading.Lock()
            self._runc = threading.Condition()
        def run(self):
            self.alive = True
            logger.debug("creating {0} workers".format(self._worker_num))
            for i in range(self._worker_num):
                self._add_worker()
            while self.alive:
                now = self._sh.now()
                if self._runq.qsize() > len(self._workers):
                    delta = now - self._last_worker
                    if delta.seconds > self._worker_delta:
                        if len(self._workers) < self._worker_max:
                            self._add_worker()
                        else:
                            logger.error("Needing more worker threads than the specified maximum of {0}!".format(self._worker_max))
                            tn = {}
                            for t in threading.enumerate():
                                tn[t.name] = tn.get(t.name, 0) + 1
                            logger.info('Threads: ' + ', '.join("{0}: {1}".format(k, v) for (k, v) in list(tn.items())))
                            self._add_worker()
                while self._triggerq.qsize() > 0:
                    try:
                        (dt, prio), (name, obj, by, source, dest, value) = self._triggerq.get()
                    except Exception as e:
                        logger.warning("Trigger queue exception: {0}".format(e))
                        break
                    if dt < now:  # run it
                        self._runc.acquire()
                        self._runq.insert(prio, (name, obj, by, source, dest, value))
                        self._runc.notify()
                        self._runc.release()
                    else:  # put last entry back and break while loop
                        self._triggerq.insert((dt, prio), (name, obj, by, source, dest, value))
                        break
                self._lock.acquire()
                for name in self._scheduler:
                    task = self._scheduler[name]
                    if task['next'] is not None:
                        if task['next'] < now:
                            self._runq.insert(task['prio'], (name, task['obj'], 'Scheduler', None, None, task['value']))
                            self._runc.notify()
                            task['next'] = None
                        else:
                            continue
                    elif not task['active']:
                        continue
                    else:
                        if task['cron'] is None and task['cycle'] is None:
                            continue
                        else:
                self._lock.release()
                time.sleep(0.5)
        def stop(self):
            self.alive = False
        def trigger(self, name, obj=None, by='Logic', source=None, value=None, dest=None, prio=3, dt=None):
            if obj is None:
                if name in self._scheduler:
                    obj = self._scheduler[name]['obj']
                else:
                    logger.warning("Logic name not found: {0}".format(name))
                    return
                if not self._scheduler[name]['active']:
                    logger.debug("Logic '{0}' deactivated. Ignoring trigger from {1} {2}".format(name, by, source))
                    return
            if dt is None:
                logger.debug("Triggering {0} - by: {1} source: {2} dest: {3} value: {4}".format(name, by, source, dest, str(value)[:40]))
                self._runc.notify()
            else:
                if not isinstance(dt, datetime.datetime):
                    logger.warning("Trigger: Not a valid timezone aware datetime for {0}. Ignoring.".format(name))
                    return
                if dt.tzinfo is None:
                    return
                logger.debug("Triggering {0} - by: {1} source: {2} dest: {3} value: {4} at: {5}".format(name, by, source, dest, str(value)[:40], dt))
        def remove(self, name):
                del(self._scheduler[name])
        def return_next(self, name):
                return self._scheduler[name]['next']
        def add(self, name, obj, prio=3, cron=None, cycle=None, value=None, offset=None, next=None):
            if isinstance(cron, str):
                cron = [cron, ]
            if isinstance(cron, list):
                _cron = {}
                for entry in cron:
                    desc, __, _value = entry.partition('=')
                    desc = desc.strip()
                    if _value == '':
                        _value = None
                    else:
                        _value = _value.strip()
                    if desc.startswith('init'):
                        offset = 5  # default init offset
                        desc, op, seconds = desc.partition('+')
                        if op:
                            offset += int(seconds)
                        else:
                            desc, op, seconds = desc.partition('-')
                            if op:
                                offset -= int(seconds)
                        value = _value
                        next = self._sh.now() + datetime.timedelta(seconds=offset)
                    else:
                        _cron[desc] = _value
                if _cron == {}:
                    cron = None
                else:
                    cron = _cron
            if isinstance(cycle, int):
                cycle = {cycle: None}
            elif isinstance(cycle, str):
                cycle, __, _value = cycle.partition('=')
                try:
                    cycle = int(cycle.strip())
                except Exception:
                    logger.warning("Scheduler: invalid cycle entry for {0} {1}".format(name, cycle))
                    return
                if _value != '':
                else:
                    _value = None
                cycle = {cycle: _value}
            if cycle is not None and offset is None:  # spread cycle jobs
                    offset = random.randint(10, 15)
            self._scheduler[name] = {'prio': prio, 'obj': obj, 'cron': cron, 'cycle': cycle, 'value': value, 'next': next, 'active': True}
            if next is None:
                self._next_time(name, offset)
        def change(self, name, **kwargs):
                for key in kwargs:
                    if key in self._scheduler[name]:
                        if key == 'cron':
                            if isinstance(kwargs[key], str):
                                kwargs[key] = kwargs[key].split('|')
                        elif key == 'active':
                            if kwargs['active'] and not self._scheduler[name]['active']:
                                logger.info("Activating logic: {0}".format(name))
                            elif not kwargs['active'] and self._scheduler[name]['active']:
                                logger.info("Deactivating logic: {0}".format(name))
                        self._scheduler[name][key] = kwargs[key]
                    else:
                        logger.warning("Attribute {0} for {1} not specified. Could not change it.".format(key, name))
                if self._scheduler[name]['active'] is True:
                    if 'cycle' in kwargs or 'cron' in kwargs:
                else:
                    self._scheduler[name]['next'] = None
            else:
                logger.warning("Could not change {0}. No logic/method with this name found.".format(name))
        def _next_time(self, name, offset=None):
            job = self._scheduler[name]
            if None == job['cron'] == job['cycle']:
                return
            next_time = None
            value = None
            now = now.replace(microsecond=0)
            if job['cycle'] is not None:
                cycle = list(job['cycle'].keys())[0]
                value = job['cycle'][cycle]
                if offset is None:
                    offset = cycle
                next_time = now + datetime.timedelta(seconds=offset)
            if job['cron'] is not None:
                for entry in job['cron']:
                    ct = self._crontab(entry)
                    if next_time is not None:
                        if ct < next_time:
                            next_time = ct
                    else:
                        next_time = ct
            self._scheduler[name]['next'] = next_time
            self._scheduler[name]['value'] = value
            if name not in ['Connections', 'series', 'SQLite dump']:
                logger.debug("{0} next time: {1}".format(name, next_time))
        def __iter__(self):
            for job in self._scheduler:
                yield job
        def _add_worker(self):
            self._last_worker = self._sh.now()
            t = threading.Thread(target=self._worker)
            t.start()
            self._workers.append(t)
            if len(self._workers) > self._worker_num:
                logger.info("Adding worker thread. Total: {0}".format(len(self._workers)))
                tn = {}
        def _worker(self):
            while self.alive:
                self._runc.wait(timeout=1)
                try:
                    prio, (name, obj, by, source, dest, value) = self._runq.get()
                except IndexError:
                    continue
                finally:
                self._task(name, obj, by, source, dest, value)
        def _task(self, name, obj, by, source, dest, value):
            threading.current_thread().name = name
            logger = logging.getLogger(name)
            if obj.__class__.__name__ == 'Logic':
                trigger = {'by': by, 'source': source, 'dest': dest, 'value': value}  # noqa
                logic = obj  # noqa
                sh = self._sh  # noqa
                try:
                    exec(obj.bytecode)
                except SystemExit:
                    # ignore exit() call from logic.
                    pass
                    tb = sys.exc_info()[2]
                    tb = traceback.extract_tb(tb)[-1]
                    logger.exception("Logic: {0}, File: {1}, Line: {2}, Method: {3}, Exception: {4}".format(name, tb[0], tb[1], tb[2], e))
            elif obj.__class__.__name__ == 'Item':
                try:
                    if value is not None:
                        obj(value, caller="Scheduler")
                    logger.exception("Item {0} exception: {1}".format(name, e))
            else:  # method
                try:
                    if value is None:
                        obj()
                    else:
                        obj(**value)
                    logger.exception("Method {0} exception: {1}".format(name, e))
            threading.current_thread().name = 'idle'
        def _crontab(self, crontab):
            try:
                # process sunrise/sunset
                for entry in crontab.split('<'):
                    if entry.startswith('sun'):
                        return self._sun(crontab)
                next_event = self._parse_month(crontab)  # this month
                if not next_event:
                    next_event = self._parse_month(crontab, next_month=True)  # next month
                return next_event
            except:
                logger.error("Error parsing crontab: {}".format(crontab))
                return datetime.datetime.now(tzutc()) + dateutil.relativedelta.relativedelta(years=+10)
        def _parse_month(self, crontab, next_month=False):
            minute, hour, day, wday = crontab.split(' ')
            # evaluate the crontab strings
            minute_range = self._range(minute, 00, 59)
            hour_range = self._range(hour, 00, 23)
            if not next_month:
                mdays = calendar.monthrange(now.year, now.month)[1]
            elif now.month == 12:
                mdays = calendar.monthrange(now.year + 1, 1)[1]
            else:
                mdays = calendar.monthrange(now.year, now.month + 1)[1]
            if wday == '*' and day == '*':
                day_range = self._day_range('0, 1, 2, 3, 4, 5, 6')
            elif wday != '*' and day == '*':
                day_range = self._day_range(wday)
            elif wday != '*' and day != '*':
                day_range = day_range + self._range(day, 0o1, mdays)
            else:
                day_range = self._range(day, 0o1, mdays)
            # combine the differnt ranges
            event_range = sorted([str(day) + '-' + str(hour) + '-' + str(minute) for minute in minute_range for hour in hour_range for day in day_range])
            if next_month:  # next month
                next_event = event_range[0]
                next_time = now + dateutil.relativedelta.relativedelta(months=+1)
            else:  # this month
                now_str = now.strftime("%d-%H-%M")
                next_event = self._next(lambda event: event > now_str, event_range)
                if not next_event:
                    return False
                next_time = now
            day, hour, minute = next_event.split('-')
            return next_time.replace(day=int(day), hour=int(hour), minute=int(minute), second=0, microsecond=0)
        def _next(self, f, seq):
            for item in seq:
                if f(item):
                    return item
            return False
        def _sun(self, crontab):
            if not self._sh.sun:  # no sun object created
                logger.warning('No latitude/longitude specified. You could not use sunrise/sunset as crontab entry.')
            # find min/max times
            tabs = crontab.split('<')
            if len(tabs) == 1:
                smin = None
                cron = tabs[0].strip()
                smax = None
            elif len(tabs) == 2:
                if tabs[0].startswith('sun'):
                    smin = None
                    smax = tabs[1].strip()
                else:
                    smin = tabs[0].strip()
                    cron = tabs[1].strip()
                    smax = None
            elif len(tabs) == 3:
                smax = tabs[2].strip()
            else:
                logger.error('Wrong syntax: {0}. Should be [H:M<](sunrise|sunset)[+|-][offset][<H:M]'.format(crontab))
            doff = 0  # degree offset
            moff = 0  # minute offset
            tmp, op, offs = cron.rpartition('+')
            if op:
                if offs.endswith('m'):
                    moff = int(offs.strip('m'))
                else:
                    doff = float(offs)
            else:
                tmp, op, offs = cron.rpartition('-')
                if op:
                        moff = -int(offs.strip('m'))
                    else:
                        doff = -float(offs)
            if cron.startswith('sunrise'):
                next_time = self._sh.sun.rise(doff, moff)
            elif cron.startswith('sunset'):
                next_time = self._sh.sun.set(doff, moff)
            else:
            if smin is not None:
                h, sep, m = smin.partition(':')
                try:
                    dmin = next_time.replace(hour=int(h), minute=int(m), second=0, tzinfo=self._sh.tzinfo())
                except Exception:
                if dmin > next_time:
                    next_time = dmin
            if smax is not None:
                h, sep, m = smax.partition(':')
                try:
                    dmax = next_time.replace(hour=int(h), minute=int(m), second=0, tzinfo=self._sh.tzinfo())
                except Exception:
                if dmax < next_time:
                    if dmax < self._sh.now():
                        dmax = dmax + datetime.timedelta(days=1)
                    next_time = dmax
            return next_time
        def _range(self, entry, low, high):
            result = []
            item_range = []
            if entry == '*':
                item_range = list(range(low, high + 1))
            else:
                for item in entry.split(','):
                    item = int(item)
                    if item > high:  # entry above range
                        item = high  # truncate value to highest possible
                    item_range.append(item)
            for entry in item_range:
                result.append('{:02d}'.format(entry))
            return result
        def _day_range(self, days):
            now = datetime.date.today()
            wdays = [MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU]
            result = []
            for day in days.split(','):
                wday = wdays[int(day)]
                # add next weekday occurence
                day = now + dateutil.relativedelta.relativedelta(weekday=wday)
                result.append(day.strftime("%d"))
                # safety add-on if weekday equals todays weekday
                day = now + dateutil.relativedelta.relativedelta(weekday=wday(+2))
            return result
    env/daily.py
    if trigger['value'] == 'init':
        h = random.randrange(2, 5)
        m = random.randrange(0, 59)
        exit()
    import hashlib
    import urllib.parse
    import lib.www
    ## check version
    data = {}
    try:
        data['up'] = int((sh.now() - sh.env.core.start()).total_seconds() / 86400)
        data['it'] = sh.item_count
        data['pl'] = len(sh._plugins._plugins)
        __ = sh.version.split('.')
        lmajor = int(__[0])
        lminor = int(__[1])
        lchange = int(__[2])
        data['ma'] = lmajor
        data['mi'] = lminor
        data['ch'] = lchange
        if len(__) == 4:
            data['br'] = __[3]
    except:
        pass
    try:
        with open('/sys/class/net/eth0/address', 'r') as f:
            __ = f.readline().strip()
            data['mc'] = hashlib.md5(__.encode()).hexdigest()
    except:
        pass
    #try:
    #   body = urllib.parse.urlencode(data)
    #   content = lib.www.Client().fetch_url("http://get.smarthomepy.de/version", method='POST', body=body, timeout=5)
    #   if content:
    #       rmajor, rminor, rchange = content.decode().split('.')
    #       if int(rmajor) > lmajor or (int(rmajor) == lmajor and int(rminor) > lminor):
    #           sh.env.core.upgrade(True)
    #       elif int(rchange) > lchange:
    #           sh.env.core.update(True)
    #except:
    #   pass
    wenn das das einzige ist, was Du geändert hast, dann würde ich da den Fehler vermuten: Nimm mal die Anführungsstriche (") beim eval weg.
    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de
      Danke Waldemar,
      für Deine Antwort.
      Ich werde es gerne probieren. Ich bin mir aber nicht sicher, ob Dein Tipp die Lösung ist.
      Laut Debug sieht der eval so aus, siehe
      2015-07-17 13:42:46,633 DEBUG 1w-sen 1-Wire: sensor cycle takes 10.323461294174194 seconds -- __init__.py:_sensor_cycle:399
      2015-07-17 13:42:46,645 DEBUG Main knx: 1.1.239 set 5/0/4 to False -- __init__.py:parse_telegram:198
      2015-07-17 13:42:46,642 DEBUG wire.temp_r1-eval Item wire.temp_r1 = 17.97 via 1-Wire /bus.3/26.59CD89010000/temperature None -- item.py:__update:373
      2015-07-17 13:42:46,689 DEBUG Main knx: 1.1.239 set 4/3/21 to 12.69 -- __init__.py:parse_telegram:198
      2015-07-17 13:42:46,698 DEBUG env_stat Item env.system.load = 0.07 via Logic None None -- item.py:__update:373
      2015-07-17 13:42:46,720 DEBUG Main Triggering wire.dm3_r2-eval - by: KNX write source: 1.1.239 dest: 4/3/21 value: {'value': 12.69, 'source': '1.1.239', 'd -- scheduler.py:trigger:162
      2015-07-17 13:42:46,724 DEBUG wire.temp_r1-eval Triggering[B] wire.temp_r1.min[/B] - by: 1-Wire source: /bus.3/26.59CD89010000/temperature dest: None value: {'value': 17.97, 'source': 'wire.temp_r1 -- scheduler.py:trigger:162
      2015-07-17 13:42:46,765 DEBUG Main knx: 1.1.239 set 4/3/20 to 11.91 -- __init__.py:parse_telegram:198
      2015-07-17 13:42:46,770 DEBUG wire.temp_r1-eval Triggering [B]wire.temp_r1.max[/B] - by: 1-Wire source: /bus.3/26.59CD89010000/temperature dest: None value: {'value': 17.97, 'source': 'wire.temp_r1 -- scheduler.py:trigger:162
      so mit Deinem Vorschlag
      015-07-17 13:55:23,687 DEBUG    wire.temp_r1-eval Item wire.temp_r1 = 18.0 via 1-Wire /bus.3/26.59CD89010000/temperature None -- item.py:__update:373
      2015-07-17 13:55:23,710 DEBUG    wire.temp_r1-eval Triggering wire.temp_r1.min - by: 1-Wire source: /bus.3/26.59CD89010000/temperature dest: None value: {'source': 'wire.temp_r1', 'value': 18.0 -- scheduler.py:trigger:162
      2015-07-17 13:55:23,738 DEBUG    Main         knx: 1.1.0 set 4/3/0 to 18.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
      2015-07-17 13:55:23,746 DEBUG    wire.temp_r1-eval Triggering wire.temp_r1.max - by: 1-Wire source: /bus.3/26.59CD89010000/temperature dest: None value: {'source': 'wire.temp_r1', 'value': 18.0 -- scheduler.py:trigger:162
      Tatsächlich drehen sich die Anzeigewerte
      /bus.3/26.59CD89010000/temperature dest: None value: {'value': 17.97, 'source': 'wire.temp_r1 mit " sh..."
      /bus.3/26.59CD89010000/temperature dest: None value: {'source': 'wire.temp_r1', 'value': 18.0 ohne ""
      Ich bin gespannt. Ich berichte morgen!
      Ich verstehe die Fehlermeldung dann nicht : cron , daily, usw!
      Aber die Hoffnung stirbt zuletzt!!
      Danke
      Wolfgang
      Zuletzt geändert von schloessl; 17.07.2015, 13:10.
        Leider das gleiche Problem!
        Bis heute 6 Uhr hat 1-Wire seit gestern 14 Uhr durchgehalten, dann schlägt wieder der "daily" zu.
        Smarthome 1.0 master
        smartvisu v 2.7 master
        Daten im #1. Beitrag
        Irgendetwas schlägt hier daily um 6 Uhr zu, danach bleiben alle 1-wire Daten unverändert.
        2. Frage:
        Laut github gilt die Version mit "" vor und nach dem "sh..." siehe oben,
        Seltsamerweise geht auch Version 2 ohne "", obwohl die Auflösung der Parameter vertauscht ist!
        3. Frage
        keine min-Wertanzeige nach ca 18 Stunden? Muss ich einen Vorgabewert (größer 0 ??) hineinzaubern?
        Wer braucht weitere Daten oder kann mir eine Hilfe geben?
        Wolfgang
        2015-07-18 05:55:39,627 DEBUG    1w-sen       Triggering wire.aussenost-eval - by: 1-Wire source: /bus.3/28.57A01B030000/temperature dest: None value: {'dest': None, 'source': '/bus.3/28.57A0 -- scheduler.py:trigger:162
        2015-07-18 05:55:39,656 DEBUG    wire.aussenost-eval Item wire.aussenost = 26.31 via 1-Wire /bus.3/28.57A01B030000/temperature None -- item.py:__update:373
        2015-07-18 05:55:39,716 DEBUG    Main         knx: 1.1.0 set 4/1/3 to 26.3 -- __init__.py:parse_telegram:198
        2015-07-18 05:55:39,737 DEBUG    Main         Triggering wire.aussenost-eval - by: KNX write source: 1.1.0 dest: 4/1/3 value: {'dest': '4/1/3', 'source': '1.1.0', 'ca -- scheduler.py:trigger:162
        2015-07-18 05:55:39,760 DEBUG    1w-sen       Triggering wire.temp_r2-eval - by: 1-Wire source: /bus.3/26.5ACD89010000/temperature dest: None value: {'dest': None, 'source': '/bus.3/26.5ACD -- scheduler.py:trigger:162
        2015-07-18 05:55:39,765 DEBUG    wire.aussenost-eval Item wire.aussenost = 26.3 via KNX write 1.1.0 4/1/3 -- item.py:__update:373
        2015-07-18 05:55:39,794 DEBUG    wire.temp_r2-eval Item wire.temp_r2 = 21.69 via 1-Wire /bus.3/26.5ACD89010000/temperature None -- item.py:__update:373
        2015-07-18 05:55:39,854 DEBUG    wire.temp_r2-eval Triggering wire.temp_r2.min - by: 1-Wire source: /bus.3/26.5ACD89010000/temperature dest: None value: {'source': 'wire.temp_r2', 'value': 21.6 -- scheduler.py:trigger:162
        2015-07-18 05:55:39,867 DEBUG    Main         knx: 1.1.0 set 4/3/1 to 21.68 -- __init__.py:parse_telegram:198
        2015-07-18 05:55:39,896 DEBUG    wire.temp_r2-eval Triggering wire.temp_r2.max - by: 1-Wire source: /bus.3/26.5ACD89010000/temperature dest: None value: {'source': 'wire.temp_r2', 'value': 21.6 -- scheduler.py:trigger:162
        2015-07-18 05:55:39,903 DEBUG    Main         Triggering wire.temp_r2-eval - by: KNX write source: 1.1.0 dest: 4/3/1 value: {'dest': '4/3/1', 'source': '1.1.0', 'ca -- scheduler.py:trigger:162
        2015-07-18 05:55:39,927 DEBUG    wire.temp_r2-eval Triggering wire.dew_r2 - by: 1-Wire source: /bus.3/26.5ACD89010000/temperature dest: None value: {'source': 'wire.temp_r2', 'value': 21.6 -- scheduler.py:trigger:162
        2015-07-18 05:55:39,991 DEBUG    Main         knx: 1.1.239 set 5/0/4 to True -- __init__.py:parse_telegram:198
        2015-07-18 05:55:40,003 DEBUG    wire.temp_r2-eval Item wire.temp_r2 = 21.68 via KNX write 1.1.0 4/3/1 -- item.py:__update:373
        2015-07-18 05:55:40,042 DEBUG    wire.dew_r2  Item wire.dew_r2 = 13.64 via Eval wire.temp_r2 None -- item.py:__update:373
        2015-07-18 05:55:40,071 DEBUG    Main         knx: 1.1.239 set 4/3/21 to 11.5 -- __init__.py:parse_telegram:198
        2015-07-18 05:55:40,109 DEBUG    Main         Triggering wire.dm3_r2-eval - by: KNX write source: 1.1.239 dest: 4/3/21 value: {'dest': '4/3/21', 'source': '1.1.239',  -- scheduler.py:trigger:162
        2015-07-18 05:55:40,118 DEBUG    wire.temp_r2-eval Triggering wire.temp_r2.min - by: KNX write source: 1.1.0 dest: 4/3/1 value: {'source': 'wire.temp_r2', 'value': 21.6 -- scheduler.py:trigger:162
        2015-07-18 05:55:40,147 DEBUG    Main         knx: 1.1.239 set 4/3/20 to 11.67 -- __init__.py:parse_telegram:198
        2015-07-18 05:55:40,149 DEBUG    wire.temp_r2-eval Triggering wire.temp_r2.max - by: KNX write source: 1.1.0 dest: 4/3/1 value: {'source': 'wire.temp_r2', 'value': 21.6 -- scheduler.py:trigger:162
        2015-07-18 05:55:40,129 DEBUG    wire.dm3_r2-eval Item wire.dm3_r2 = 11.5 via KNX write 1.1.239 4/3/21 -- item.py:__update:373
        2015-07-18 05:55:40,159 DEBUG    Main         Triggering wire.dm3_r1-eval - by: KNX write source: 1.1.239 dest: 4/3/20 value: {'dest': '4/3/20', 'source': '1.1.239',  -- scheduler.py:trigger:162
        2015-07-18 05:55:40,162 DEBUG    wire.temp_r2-eval Triggering wire.dew_r2 - by: KNX write source: 1.1.0 dest: 4/3/1 value: {'source': 'wire.temp_r2', 'value': 21.6 -- scheduler.py:trigger:162
        2015-07-18 05:55:40,193 DEBUG    1w-sen       Triggering wire.feuchte_r2-eval - by: 1-Wire source: /bus.3/26.5ACD89010000/HIH4000/humidity dest: None value: {'dest': None, 'source': '/bus.3/26.5ACD -- scheduler.py:trigger:162
        2015-07-18 05:55:41,319 DEBUG    1w-sen       Triggering wire.vorlauf-eval - by: 1-Wire source: /bus.3/28.42A51B030000/temperature dest: None value: {'dest': None, 'source': '/bus.3/28.42A5 -- scheduler.py:trigger:162
        2015-07-18 05:55:41,329 DEBUG    wire.feuchte_r2-eval Item wire.feuchte_r2 = 58.13 via 1-Wire /bus.3/26.5ACD89010000/HIH4000/humidity None -- item.py:__update:373
        2015-07-18 05:55:41,351 DEBUG    wire.feuchte_r2-eval Triggering wire.dew_r2 - by: 1-Wire source: /bus.3/26.5ACD89010000/HIH4000/humidity dest: None value: {'source': 'wire.feuchte_r2', 'value': 5 -- scheduler.py:trigger:162
        2015-07-18 05:55:41,382 DEBUG    Main         knx: 1.1.0 set 4/3/11 to 58.12 -- __init__.py:parse_telegram:198
        2015-07-18 05:55:41,396 DEBUG    wire.dew_r2  Item wire.dew_r2 = 13.09 via Eval wire.feuchte_r2 None -- item.py:__update:373
        2015-07-18 05:55:41,402 DEBUG    Main         Triggering wire.feuchte_r2-eval - by: KNX write source: 1.1.0 dest: 4/3/11 value: {'dest': '4/3/11', 'source': '1.1.0', 'c -- scheduler.py:trigger:162
        2015-07-18 05:55:41,424 DEBUG    wire.feuchte_r2-eval Item wire.feuchte_r2 = 58.12 via KNX write 1.1.0 4/3/11 -- item.py:__update:373
        2015-07-18 05:55:41,436 DEBUG    wire.feuchte_r2-eval Triggering wire.dew_r2 - by: KNX write source: 1.1.0 dest: 4/3/11 value: {'source': 'wire.feuchte_r2', 'value': 5 -- scheduler.py:trigger:162
        2015-07-18 05:55:41,518 DEBUG    Main         knx: 1.1.239 set 5/0/4 to True -- __init__.py:parse_telegram:198
        2015-07-18 05:55:41,603 DEBUG    Main         knx: 1.1.239 set 4/3/21 to 11.09 -- __init__.py:parse_telegram:198
        2015-07-18 05:55:41,608 DEBUG    Main         Triggering wire.dm3_r2-eval - by: KNX write source: 1.1.239 dest: 4/3/21 value: {'dest': '4/3/21', 'source': '1.1.239',  -- scheduler.py:trigger:162
        2015-07-18 05:55:41,615 DEBUG    wire.dm3_r2-eval Item wire.dm3_r2 = 11.09 via KNX write 1.1.239 4/3/21 -- item.py:__update:373
        2015-07-18 05:55:41,690 DEBUG    Main         knx: 1.1.239 set 4/3/20 to 11.67 -- __init__.py:parse_telegram:198
        2015-07-18 05:55:41,694 DEBUG    Main         Triggering wire.dm3_r1-eval - by: KNX write source: 1.1.239 dest: 4/3/20 value: {'dest': '4/3/20', 'source': '1.1.239',  -- scheduler.py:trigger:162
        2015-07-18 05:55:42,473 DEBUG    1w-sen       Triggering wire.egwc-eval - by: 1-Wire source: /bus.3/28.8C941B030000/temperature dest: None value: {'dest': None, 'source': '/bus.3/28.8C94 -- scheduler.py:trigger:162
        2015-07-18 05:55:42,478 DEBUG    1w-sen       1-Wire: sensor cycle takes 10.13892388343811 seconds -- __init__.py:_sensor_cycle:399
        2015-07-18 05:55:42,484 DEBUG    wire.egwc-eval Item wire.egwc = 23.0 via 1-Wire /bus.3/28.8C941B030000/temperature None -- item.py:__update:373
        2015-07-18 05:55:42,529 DEBUG    Main         knx: 1.1.0 set 4/1/4 to 23.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
        2015-07-18 05:55:42,534 DEBUG    Main         Triggering wire.egwc-eval - by: KNX write source: 1.1.0 dest: 4/1/4 value: {'dest': '4/1/4', 'source': '1.1.0', 'ca -- scheduler.py:trigger:162
        2015-07-18 05:56:30,985 DEBUG    Main         knx: 1.1.51 set 2/1/20 to 23.3 -- __init__.py:parse_telegram:198
        2015-07-18 05:56:30,991 DEBUG    Main         Item og.sued.heizung.ist = 23.3 via KNX write 1.1.51 2/1/20 -- item.py:__update:373
        2015-07-18 05:56:58,620 DEBUG    Main         knx: 1.1.17 set 7/4/1 to False -- __init__.py:parse_telegram:198
        2015-07-18 05:57:18,821 DEBUG    Main         knx: 1.1.9 set 7/1/1 to 2119.68 -- __init__.py:parse_telegram:198
        2015-07-18 05:57:18,825 DEBUG    Main         Triggering aussen.mdt.luxsued-eval - by: KNX write source: 1.1.9 dest: 7/1/1 value: {'dest': '7/1/1', 'source': '1.1.9', 'ca -- scheduler.py:trigger:162
        2015-07-18 05:57:18,833 DEBUG    aussen.mdt.luxsued-eval Item aussen.mdt.luxsued = 2119.68 via KNX write 1.1.9 7/1/1 -- item.py:__update:373
        2015-07-18 05:57:19,570 DEBUG    Main         knx: 1.1.14 set 1/5/20 to 707.84 -- __init__.py:parse_telegram:198
        2015-07-18 05:57:19,575 DEBUG    Main         Triggering aussen.mdt.luxsdurchgang-eval - by: KNX write source: 1.1.14 dest: 1/5/20 value: {'dest': '1/5/20', 'source': '1.1.14', ' -- scheduler.py:trigger:162
        2015-07-18 05:57:19,582 DEBUG    aussen.mdt.luxsdurchgang-eval Item aussen.mdt.luxsdurchgang = 707.84 via KNX write 1.1.14 1/5/20 -- item.py:__update:373
        2015-07-18 05:59:04,808 DEBUG    Main         knx: 1.1.9 set 7/5/0 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
        2015-07-18 05:59:11,124 DEBUG    Main         knx: 1.1.46 set 2/1/80 to 23.2 -- __init__.py:parse_telegram:198
        2015-07-18 05:59:11,130 DEBUG    Main         Item og.nord.heizung.ist = 23.2 via KNX write 1.1.46 2/1/80 -- item.py:__update:373
        2015-07-18 05:59:14,802 DEBUG    Main         knx: 1.1.9 set 3/0/1 to 00 -- __init__.py:parse_telegram:189
        2015-07-18 05:59:18,806 DEBUG    Main         knx: 1.1.9 set 7/1/1 to 2339.84 -- __init__.py:parse_telegram:198
        2015-07-18 05:59:18,810 DEBUG    Main         Triggering aussen.mdt.luxsued-eval - by: KNX write source: 1.1.9 dest: 7/1/1 value: {'dest': '7/1/1', 'source': '1.1.9', 'ca -- scheduler.py:trigger:162
        2015-07-18 05:59:18,818 DEBUG    aussen.mdt.luxsued-eval Item aussen.mdt.luxsued = 2339.84 via KNX write 1.1.9 7/1/1 -- item.py:__update:373
        2015-07-18 05:59:30,457 DEBUG    Main         knx: 1.1.51 set 2/1/29 to 21.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
        2015-07-18 05:59:30,488 DEBUG    Main         knx: 1.1.51 set 2/1/27 to 0c1a -- __init__.py:parse_telegram:189
        2015-07-18 05:59:30,516 DEBUG    Main         knx: 1.1.51 set 2/1/41 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:198
        2015-07-18 05:59:30,521 DEBUG    Main         Triggering og.sued.heizung.stellgroesse-eval - by: KNX write source: 1.1.51 dest: 2/1/41 value: {'dest': '2/1/41', 'source': '1.1.51', ' -- scheduler.py:trigger:162
        2015-07-18 05:59:30,800 DEBUG    Main         knx: 1.1.9 set 7/2/0 to False -- __init__.py:parse_telegram:198
        2015-07-18 06:00:00,368 ERROR    env_daily    Logic: env_daily, File: /usr/local/smarthome/lib/scheduler.py, Line: 285, Method: _next_time, Exception: list indices must be integers, not str -- scheduler.py:_task:334
            exec(obj.bytecode)
        2015-07-18 06:00:00,802 DEBUG    Main         knx: 1.1.9 set 7/2/1 to 999.68 -- __init__.py:parse_telegram:198
        2015-07-18 06:00:00,806 DEBUG    Main         Triggering aussen.mdt.luxsdaem-eval - by: KNX write source: 1.1.9 dest: 7/2/1 value: {'dest': '7/2/1', 'source': '1.1.9', 'ca -- scheduler.py:trigger:162
        2015-07-18 06:00:00,877 ERROR    Dummy-8      Unhandled exception: [Errno 5] Input/output error
        <class 'OSError'>
          File "/usr/lib/python3.4/threading.py", line 888, in _bootstrap
            self._bootstrap_inner()
          File "/usr/lib/python3.4/threading.py", line 930, in _bootstrap_inner
            (self.name, _format_exc()), file=self._stderr)
         -- smarthome.py:_excepthook:495
        2015-07-18 06:00:06,729 DEBUG    Main         knx: 1.1.239 set 4/4/10 to 9.36 -- __init__.py:parse_telegram:198
        2015-07-18 06:00:06,735 DEBUG    Main         Item wugro.Wind = 9.36 via KNX write 1.1.239 4/4/10 -- item.py:__update:373
        2015-07-18 06:00:06,814 DEBUG    Main         knx: 1.1.239 set 4/4/12 to 270 -- __init__.py:parse_telegram:198
        2015-07-18 06:00:06,821 DEBUG    Main         Item wugro.WindrichtungGrad = 270 via KNX write 1.1.239 4/4/12 -- item.py:__update:373
        2015-07-18 06:00:06,919 DEBUG    Main         knx: 1.1.239 set 4/4/11 to West
        Hier geht es noch !!
        temp_r1 und temp_r2 sind gleich aufgebaut
        2015-07-18 02:35:29,283 DEBUG    1w-sen       Triggering wire.temp_r1-eval - by: 1-Wire source: /bus.3/26.59CD89010000/temperature dest: None value: {'dest': None, 'source': '/bus.3/26.59CD -- scheduler.py:trigger:162
        2015-07-18 02:35:29,293 DEBUG    wire.temp_r1-eval Item wire.temp_r1 = 18.03 via 1-Wire /bus.3/26.59CD89010000/temperature None -- item.py:__update:373
        2015-07-18 02:35:29,314 DEBUG    wire.temp_r1-eval Triggering wire.temp_r1.min - by: 1-Wire source: /bus.3/26.59CD89010000/temperature dest: None value: {'source': 'wire.temp_r1', 'value': 18.0 -- scheduler.py:trigger:162
        2015-07-18 02:35:29,330 DEBUG    wire.temp_r1-eval Triggering wire.temp_r1.max - by: 1-Wire source: /bus.3/26.59CD89010000/temperature dest: None value: {'source': 'wire.temp_r1', 'value': 18.0 -- scheduler.py:trigger:162
        2015-07-18 02:35:29,345 DEBUG    Main         knx: 1.1.0 set 4/3/0 to 18.03 -- __init__.py:parse_telegram:198
        2015-07-18 02:35:29,363 DEBUG    wire.temp_r1-eval Triggering wire.dew_r1 - by: 1-Wire source: /bus.3/26.59CD89010000/temperature dest: None value: {'source': 'wire.temp_r1', 'value': 18.0 -- scheduler.py:trigger:162
        2015-07-18 02:35:29,384 DEBUG    Main         Triggering wire.temp_r1-eval - by: KNX write source: 1.1.0 dest: 4/3/0 value: {'dest': '4/3/0', 'source': '1.1.0', 'ca -- scheduler.py:trigger:162
        2015-07-18 02:35:29,419 DEBUG    wire.dew_r1  Item wire.dew_r1 = 13.57 via Eval wire.temp_r1 None -- item.py:__update:373
        2015-07-18 02:35:29,464 DEBUG    Main         knx: 1.1.239 set 5/0/4 to True -- __init__.py:parse_telegram:198
        2015-07-18 02:35:29,549 DEBUG    Main         knx: 1.1.239 set 4/3/21 to 11.04 -- __init__.py:parse_telegram:198
        2015-07-18 02:35:29,563 DEBUG    Main         Triggering wire.dm3_r2-eval - by: KNX write source: 1.1.239 dest: 4/3/21 value: {'dest': '4/3/21', 'source': '1.1.239',  -- scheduler.py:trigger:162
        2015-07-18 02:35:29,630 DEBUG    Main         knx: 1.1.239 set 4/3/20 to 11.58 -- __init__.py:parse_telegram:198
        2015-07-18 02:35:29,632 DEBUG    Main         Triggering wire.dm3_r1-eval - by: KNX write source: 1.1.239 dest: 4/3/20 value: {'dest': '4/3/20', 'source': '1.1.239',  -- scheduler.py:trigger:162
        2015-07-18 02:35:29,639 DEBUG    wire.dm3_r1-eval Item wire.dm3_r1 = 11.58 via KNX write 1.1.239 4/3/20 -- item.py:__update:373
        2015-07-18 02:35:29,685 DEBUG    Scheduler    1w-sen next time: 2015-07-18 02:40:29+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289
        Neu Erkentnisse zu Frage 3:
        min / Max - Werte sind ok nach erstem Zyklus (mit 2 Stunden getestet).
        Bleibt also nur das Hauptproblem!
        Zuletzt geändert von schloessl; 19.07.2015, 21:19. Grund: Frage 3 geklärt!
          Hallo Wolfang,
          was ist denn das Hauptproblem?
          Einen "Absturz" der 1-Wire Funktion kann ich nicht sehen.
          Welche Version verwendest Du denn? Hast Du irgendwas in lib/* verändert?
          Siehe auch den gepinnten Support-Thread.
          Bis bald
          Marcus
            Hallo Marcus,
            Du hast wohl nur den letzten post gelesen.
            Das Hauptproblem steckt irgendw0 gegen 6 Uhr.
            Ab diesem Zeitpunkt ist 1-wire tot
            Eine Fehlermeldung gibt es nicht im Trace
            im Post #1
            um 6 uhr gibt es eine Fehlermeldung
            im Post #3
            Tatsächlich drehen sich die Anzeigewerte? Die erste Varinte ist dokumentiert im git
            Was ist richtig?
            In /usr/local/smarthome/lib/enc/logic_conf habe ich jetzt ein
            [env_daily]
            filename = daily.py
            crontab = 0 6 * * - init
            gefunden und - init entfernt. Test läuft!
            Ist logic_conf Müll?
            was meinst Du hiermit: Siehe auch den gepinnten Support-Thread?
            Ich melde mich morgen.
            Falls Die noch etwas einfällt, gerne!
            Danke
            Wolfgang
              Thema erledigt!!
              daily.py war leer und im falschen Pfad
              Danke Wolfgang
