Wert Senden
    Wert Senden
    Hallo ich brauch emal eine Denkhilfe :-)
    Ich möchte gerne, das wenn eine bestimmte GA einen Wert 1 hat, dass dann an eine andere GA eine Szenen Nummer gesendet wird.
    Leider klappt es nicht so ganz :-(
    Habe es in der smartvisu.conf so versucht
            [[[RolloAlarm]]]
                name = RolloAlarm
                type = num
                knx_dpt = 17
                knx_listen = 0/0/13
                knx_send = 0/0/13
                eval = value if sh.Allgemein.Zentral.RolloAlarm.freigabe() else None
                eval_trigger = [B]# hier soll jetzt an die GA 0/0/13 ein Wert 19 Gestendet werden[/B]
                [[[[freigabe]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    knx_listen = 1/0/13
                    knx_init = 1/0/13
    Hat jemand eine Idee ? Oder ist der Ansatz schon flasch ?
    Danke für die Hilfe
    mach Dir ein neues Item, das auf die Gruppenadresse 0/0/13 sendet und setze dieses Item auf den Wert 19. z.B. mit eval in Rolloalarm.freigabe:
    PHP-Code:
    eval = sh.DEIN.NEUES.ITEM(19) if sh.Allgemein.Zentral.RolloAlarm.freigabe() else None
    einen trigger brauchst Du meiner Meinung nach nur, wenn Du das im neuen Item machen willst (das müsste alternativ auch gehen). Dann musst Du es so machen:
    PHP-Code:
    [neues item]
    eval = 19 if sh. Allgemein.Zentral.RolloAlarm.Freigabe() else None
    eval_trigger = sh.Allgemein.Zentral.RolloAlarm.Freigabe
    das bedeutet, dass jedes mal wenn sich der Wert in sh.Allgemein.Zentral.RolloAlarm.Freigabe ändert, eval aufgerufen wird
    Zuletzt geändert von Marcov; 29.07.2015, 20:12.
      Danke erstmal.
      Egal wie ich machen, es wird kein Wert gesendet.
      Werde mir alles morgen in Ruhe noch mal anschauen
      Verstanden hatte ich das jetzt so !?
              [[[RolloAlarm]]]
                  name = RolloAlarm
                  type = num
                  knx_dpt = 17
                  knx_listen = 0/0/13
                  knx_init = 0/0/13
                  knx_send = 0/0/13
                  [[[[freigabe]]]]
                      type = bool
                      knx_dpt = 1
                      knx_listen = 1/0/13
                      knx_init = 1/0/13
                      knx_send = 1/0/13
                      eval = sh.Allgemein.Zentral.RolloAlarm(19) if sh.Allgemein.Zentral.RolloAlarm.freigabe() else None
      Zuletzt geändert von SKraft; 29.07.2015, 21:12.
        setze mal in beiden items
        PHP-Code:
        enforce_updates = true
          das ist die Lösung:
          [[[RolloAlarm]]]
                      name = RolloAlarm
                      type = num
                      knx_dpt = 17
                      knx_listen = 0/0/13
                      knx_send = 0/0/13
                      eval = [B]19[/B] if sh.Allgemein.Zentral.RolloAlarm.freigabe() else None
                      eval_trigger = [B]Allgemein.Zentral.RolloAlarm.freigabe[/B]
                      [[[[freigabe]]]]
                          type = bool
                          knx_dpt = 1
                          knx_listen = 1/0/13
                          knx_init = 1/0/13
          Gruß, Waldemar
          OpenKNX www.openknx.de
            oder mit:
            PHP-Code:
            eval =   sh.Allgemein.Zentral.RolloAlarm(19) if value == 1 else None
              Super
              Vielen Dank
              Hatte es so auch schon versucht, aber nen Tippfehler drin wie ich jetzt gesehen haben.
              Vielen Dank
