Werte aus xxx.conf in smartvisu anzeigen
    ich möchte Werte aus einen xxx.conf
    [Zentral]
     [[Plots]]]
      [[[Temperatur]]]
       Min        = 23
       Max        = 28
    {{ basic.value('value1', 'sh.Zentral.Plots.Temperatur.conf['Min']' ) }}
    bringt leider nur
      error: Arguments must be separated by a comma. Unexpected token "name" of value "Min" ("punctuation" expected with value ",")
    Zuletzt geändert von schlaubi666; 14.08.2015, 08:26.
    Die .Conf muss so aussehen
    [Zentral]
        [[Plots]]]
            [[[Temperatur]]]
                [[[[Min]]]]
                    type = num
                    value = 23
                [[[[Max]]]]
                    type = num
                    value = 28
    und der PHP Code dann entsprechend (wenn du die Werte auch als Grad Celsius ausgeben willst)
    {{ basic.float('Min', 'sh.Zentral.Plots.Temperatur.Min', '°') }}[COLOR=#000000][COLOR=#007700]  [/COLOR][/COLOR]
    mfg
    Markus
      und wie kann ich das hier
      {{ plot.period('tempEG1d', 'EG.Flur.Heizung.ist', 'max', '1d', '', 'eval(Zentral.Plots.Temperatur.Min)', 'Zentral.Plots.Temperatur.Max', '', 'Flur', '#3366ff', 'line',['Temperatur in °C', ''] ) }}
      einbauen ?
