crontab und eibd / schalten nicht immer
    über crontab eine einfache Zeitschaltuhr realisier.
    Diese soll bei Abwesenheit immer mal verschieden Lampen per Scene ein und ausschalten.
    Allerdings ist mir aufgefallen das wenn zur gleichen Zeit auch ein anderer Befehl mit crontab zB an die Rollos gesendet wird, Werte verloren gehen.
    1/0/1 bekommt über ein crontab um 7:30h den Wert 9
    1/0/2 bekommt auch über crontab um 7:30h den Wert 12
    Der Wert für 1/0/1 kommt am Bus an.
    Der Wert für 1/0/2 bleibt auf der Strecke.
    Nach etwas Suchen habe ich bei eibd schon --no-tunnel-client-queuing eingestellt, aber ohne Erfolg.
    Hast Du mal im Debug Modus geschaut, ob da was generiert wird?
    Bernd
      Nein im Debug Modus nicht.
      Muss ich mit -d starten oder?
      Kann ich das einstellen das immer im Debug Modus gestartet wird?
        Habe den fehler gefunden
        War ein fehler im format von crontab.
        Danke trotzdem für die Hilfe und habe gelent den Debug Modus zu starten
