OLA DMX Problem mit LED Leuchten
    habe den OLA DMX Server seit einiger Zeit ohne Probleme auf meinem Raspberry am laufen hatte zwar immer nur Testweise 2x Stairville Outdor Stage LED Strahler angeschlossen aber diese konnte ich ohne Probleme mit meinem Eurolite USB-DMX512 PRO Interface ansteuern!
    Doch seit gestern habe ich das Problem das der OLA Server und alles ohne Probleme läuft ich die LED Strahler auch ansteuern kann diese aber nach beendigung des Python Skripts sofort wieder ausgehen sprich nur etwa 1-2sec leuchten! Dann habe ich die Weboberfläche des OLA Servers aufgerufen und habe versucht mit der DMX Console die Strahler anzusteuern das funktioniert auch nur bedingt sie gehen an und alle 1-2sec gehen sie kurz etwa 0,5sec aus und dann wieder an dieser Vorgang wiederholt sich immer wieder!
    Woran kann das liegen? Wie gesagt es hat schonmal mit den selben Einstellungen funktioniert!
    Ich wollte jetzt nicht alle Skripts die zum ClientWrapper gehören hier einfügen falls ihr welche benötigt bitte ebend melden!!
    Danke schonmal im vorraus
    MfG Kloppenberger
    kannst Du bitte den Bezug zu Sh.py aufzeigen? Welche Skripts?
    Bis bald
    Marcus
      benutze Sh.py und smartVISU um DMX Strahler anzusteuern!
      Mein Python Skript sieht wie folgt aus
      [CODE
      import array from ola.ClientWrapper import ClientWrapper def DmxSent(state): wrapper.Stop() universe = 1 data = array.array('B', [sh.dmxstrahler1.master, sh.dmxstrahler1.rot, sh.dmxstrahler1.gruen, sh.dmxstrahler1.blau]) wrapper = ClientWrapper() client = wrapper.Client() client.SendDmx(universe, data, DmxSent) wrapper.Run() ][/CODE]
      dabei handelt es sich um einen 4Kanal DMX Strahler
      Sorry das ich mich erst so spät melde aber bin beruflich im moment viel unterwegs!
      MfG
      Kloppenberger
         import array
        def DmxSent(state):
          wrapper.Stop()
        universe = 1
        wrapper.Run()
          damit erzeugst Du ein Array mit Item-Objekten. Ich denke Du möchtest die Werte an dieser Stelle haben:
          [sh.dmxstrahler1.master(), sh.dmxstrahler1.rot(), sh.dmxstrahler1.gruen(), sh.dmxstrahler1.blau()]
          Bis bald
          Marcus
            Hallo mknx,
            ja das war auch so! Das funktioniert ja auch alles super wenn im ich im sh.py log gucke sendet er die Daten Strahler gehen kurz an und wieder aus wenn ich jetzt anstatt der items feste Werte Eintrage Bsp [50, 255, 0, 0] dann das Skript starte ist das der gleiche Effekt Strahler an kurz danach wieder aus
              was sagt denn das Debuglog dazu?
              Bis bald
              Marcus
