Mail Plugin - Email Versand
    nachdem ich nun wirklich mit meinem Latein am Ende bin folgendes Problem:
    Ich möchte wenn ich eine 1 auf dem Bus habe eine Email bekommen. Es geht um Fensterkontakte, die eine Sirene ansprechen, wenn die Sirene Rückmeldung 1 gibt, soll eine Email verschickt werden.
    Leider bekomm ich es nicht hin mit dem Mail Plugin eine Email zu senden.
    Vielleicht könnt ihr mir einen Tipp geben...
    meine alarm.py:
    PHP-Code:
    if sh.Sirene.DG.RM() == 1:
        sh.mail('XXX@XXX.com', 'ALARM', 'ALARM TYP A')
    meine logic.conf:
    PHP-Code:
    [alarm]
        filename = alarm.py
        watch_item = Sirene.DG.RM
    Log:
    PHP-Code:
    2015-09-27 17:27:04,142 DEBUG    Main         Item Sirene.DG.RM = True via KNX 1.1.35 10/0/4 -- item.py:__update:363
    2015-09-27 17:27:04,149 DEBUG    Main         Triggering alarm - by: Item source: Sirene.DG.RM dest: None value: True -- scheduler.py:trigger:162
    Da ich nun seit mehreren Tagen dran sitze und keine Email bekomme...der Versuch von den Profis den entscheidenden Tip zu bekommen.
    Danke vorab und Grüße
    [Mail] in plugin.conf ist konfiguriert? Bitte mal eine logger.info vor und nach dem if in Deine Logik packen und schauen was passiert, evtl. ist ja auch die Logik nicht sauber eingebunden.
      Hallo Sandman60,
      ja mail ist konfiguriert:
      PHP-Code:
      [mail]
          class_name = SMTP
          class_path = plugins.mail
          host = smtp.goneo.de
          mail_from = alarm@XXX.de
          ssl = True
          username = alarm@XXX.de
          password = XXXXXXXX
      Sorry, aber wie genau mach ich das mit dem logger.info? Sorry bin Anfänger...
        Bspw. "logger.info('Alarm ausgeloest vor der if-clauset')" vor und nach dem if. Ergebnis schreibt dann ins Log mit Kategorie INFO. Ach ja, wie sieht denn Dein Eintrag der Logik in der logic.conf aus?
          der Eintrag in der logic.conf sieht so asu:
          PHP-Code:
          [alarm]
              filename = alarm.py
          ich werde es jetzt mal probieren mit logger.info
            Hmm, bin gespannt denn die Config sieht sauber aus...
              Das item sieht übrigens folgerndermaßen aus:
              PHP-Code:
              [Sirene]
                  [[DG]]
                      [[[RM]]]
                          type = bool
                                visu_acl = rw
                                knx_dpt = 1
                                knx_cache = 10/0/4
              Mit dem logger bekomm ich das nicht hin... sorry....
              Habe aber gerade noch ein auffälliges Log gesehen:
              2015-09-27 19:28:28,518 DEBUG    Main         Item Sirene.DG: no type specified.        -- item.py:__init__:242
              2015-09-27 19:28:28,523 DEBUG    Main         Item Sirene: no type specified. --
              hängt das vielleicht damit zusammen?
                So funktioniert das nicht:
                PHP-Code:
                if sh.Sirene.DG.RM() == 1: logger.info('Alarm ausgeloest vor der if-clauset')
                    sh.mail('XXXX@googlemail.com', 'ALARM TYP A - DEACTIVATED', 'ALARM TYP A - DEACTIVATED')
                  Hmm, bin mir nicht sicher aber die Meldungen bzgl. No Type könnten auch normal sein im Debugger (k.A., verwende ich eigentlich nie).
                  Bzgl. der logger.info Sache: Was bedeutet funktioniert nicht? Fehlermeldung?
                    wenn ich den coder wie oben beschrieben eingebe folgendeFehlermeldung:
                    2015-09-27 19:43:48,490 DEBUG    Main         Logic: alarm -- logic.py:__init__:        44
                    2015-09-27 19:43:48,513 ERROR    Main         Exception: unexpected indent (alar        m.py, line 4) -- logic.py:generate_bytecode:121
                      File "/usr/smarthome/lib/logic.py", line 119, in generate_bytecode
                        self.bytecode = compile(code, self.filename, 'exec')
                      File "/usr/smarthome/logics/alarm.py", line 4
                    IndentationError: unexpected indent
                      Die Meldung sagt das da was mit Deinen Einrückungen nicht passt. Also ein Formatierungsproblem, kein Syntax-Thema
                        Habe jetzt nochmal alles neu geschrieben...leider immer noch ohne Erfolg...
                        Hat jemand noch einen Tip?
                          [COLOR=#000000][FONT=arial][SIZE=14px][Sirene]
                              [[DG]]
                                  [[[RM]]]
                                      type = bool
                                      visu_acl = rw
                                      knx_dpt = 1
                                      knx_cache = 10/0/[/SIZE][/FONT][FONT=Andale Mono][SIZE=12px][FONT=arial][SIZE=14px]4 [/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR]
                          [SIZE=14px][FONT=arial]logger.info('Alarm ausgeloest vor der if-clauset')
                              sh.mail('XXXX@googlemail.com', 'ALARM TYP A - DEACTIVATED', 'ALARM TYP A - DEACTIVATED')[/FONT][/SIZE]
                          Zuletzt geändert von JuMi2006; 28.09.2015, 12:23.
                          Baustelle 2.0 !
                            Danke, jetzt sieht der Log so aus:
                            2015-09-28 22:57:58,177 DEBUG Main knx: 1.1.35 set 10/0/4 to True -- __init__.py: parse_telegram:190
                            2015-09-28 22:57:58,184 DEBUG Main Item Sirene.DG.RM = True via KNX 1.1.35 10/0/4 -- item.py:__update:363
                            2015-09-28 22:57:58,190 DEBUG Main Triggering alarm - by: Item source: Sirene.DG.RM dest: None value: True -- scheduler.py:trigger:162
                            2015-09-28 22:57:58,197 INFO alarm Alarm ausgeloest vor der if-clauset -- alarm.py:<module>:1
                            2015-09-28 22:57:58,201 INFO alarm Alarm ausgeloest nach der if-clauset -- alarm.py:<module>:4
                              Hat jemand noch den alles entscheidenden Tip?
