Hallo!
Sorry, dass ich wieder mit dem Thema anfange. Aber es bringt mich zum Verzweifeln.
Das Plugin verliert immer wieder die Verbindung zur Wärmepumpe.
Danach kommt immer dieser Fehler
Nach einem Neustart von sh klappt die Abfrage wieder ganz normal.
Im Plugin war der Abfrageintervall auf 5min.(cycle=300)
Mit diesem Wert kam der Fehler ca. 10mal am Tag. Nach Änderung auf cycle=60 nur mehr 2-3mal.
Die __init__.py
Kann mir jemand von euch Profis einen Tipp geben, woran das liegt, oder wie man den Fehler behebt?
LG Max
2015-10-07 15:37:40,974 DEBUG Scheduler Luxtronic2 next time: 2015-10-07 15:38:40+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289
2015-10-07 15:37:44,471 ERROR Luxtronic2 Method Luxtronic2 exception: error receiving answer: timeout -- scheduler.py:_task:348
Traceback (most recent call last):
File "/usr/smarthome/plugins/luxtronic2/__init__.py", line 107, in _request
answer = self._sock.recv(length)
socket.timeout: timed out
During handling of the above exception, another exception occurred:
File "/usr/smarthome/lib/scheduler.py", line 344, in _task
obj()
File "/usr/smarthome/plugins/luxtronic2/__init__.py", line 254, in _refresh
self.refresh_parameters()
File "/usr/smarthome/plugins/luxtronic2/__init__.py", line 153, in refresh_parameters
answer = self._request(request, 8)
File "/usr/smarthome/plugins/luxtronic2/__init__.py", line 110, in _request
raise luxex("error receiving answer: timeout")
plugins.luxtronic2.luxex: error receiving answer: timeout
2015-10-07 15:39:40,476 WARNING Luxtronic2 Luxtronic2: failed to retrieve parameters -- __init__.py:refresh_parameters:173 2015-10-07 15:39:40,500 WARNING Luxtronic2 Luxtronic2: failed to retrieve calculated -- __init__.py:refresh_calculated:225 2015-10-07 15:39:40,531 DEBUG Luxtronic2 cycle takes 0.05545401573181152 seconds -- __init__.py:_refresh:276 2015-10-07 15:39:40,984 DEBUG Scheduler Luxtronic2 next time: 2015-10-07 15:40:40+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289
Die __init__.py
#!/usr/bin/env python3
# vim: set encoding=utf-8 tabstop=4 softtabstop=4 shiftwidth=4 expandtab
# Copyright 2012-2013 KNX-User-Forum e.V. https://knx-user-forum.de/
# This file is part of SmartHome.py. http://mknx.github.io/smarthome/
# SmartHome.py is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
# SmartHome.py is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with SmartHome.py. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
import sys
import logging
import socket
import threading
import struct
import time
import datetime
logger = logging.getLogger('')
class luxex(Exception):
pass
class LuxBase():
def __init__(self, host, port=8888):
self.host = host
self.port = int(port)
self._sock = False
self._lock = threading.Lock()
self.is_connected = False
self._connection_attempts = 0
self._connection_errorlog = 60
self._params = []
self._attrs = []
self._calc = []
def get_attribute(self, identifier):
return self._attrs[identifier] if identifier < len(self._attrs) else None
def get_parameter(self, identifier):
return self._params[identifier] if identifier < len(self._params) else None
def get_calculated(self, identifier):
return self._calc[identifier] if identifier < len(self._calc) else None
def get_attribute_count(self):
return len(self._attrs)
def get_parameter_count(self):
return len(self._params)
def get_calculated_count(self):
return len(self._calc)
def connect(self):
self._lock.acquire()
try:
self._sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
self._sock.settimeout(4)
self._sock.connect((self.host, self.port))
except Exception as e:
self._connection_attempts -= 1
if self._connection_attempts <= 0:
logger.error(
'Luxtronic2: could not connect to {0}:{1}: {2}'.format(self.host, self.port, e))
self._connection_attempts = self._connection_errorlog
return
finally:
self._lock.release()
logger.info(
'Luxtronic2: connected to {0}:{1}'.format(self.host, self.port))
self.is_connected = True
def close(self):
try:
self._sock.close()
self._sock = False
except:
pass
def _request(self, request, length):
if not self.is_connected:
raise luxex("no connection to luxtronic.")
try:
self._sock.send(request)
self.close()
raise luxex("error sending request: {0}".format(e))
try:
except socket.timeout:
self.close()
raise luxex("error receiving answer: {0}".format(e))
return answer
def _request_more(self, length):
try:
return self._sock.recv(length)
raise luxex("error receiving payload: timeout")
self.close()
raise luxex("error receifing payload: {0}".format(e))
def set_param(self, param, value):
param = int(param)
# old = self._params[param] if param < len(self._params) else 0
payload = struct.pack('!iii', 3002, int(param), int(value))
answer = self._request(payload, 8)
if len(answer) != 8:
self.close()
raise luxex("error receiving answer: no data")
answer = struct.unpack('!ii', answer)
fields = ['cmd', 'param']
answer = dict(list(zip(fields, answer)))
if answer['cmd'] == 3002 and answer['param'] == param:
logger.debug(
"Luxtronic2: value {0} for parameter {1} stored".format(value, param))
return True
else:
logger.warning(
"Luxtronic2: value {0} for parameter {1} not stored".format(value, param))
return False
def refresh_parameters(self):
request = struct.pack('!ii', 3003, 0)
self.close()
fields = ['cmd', 'len']
if answer['cmd'] == 3003:
params = []
for i in range(0, answer['len']):
param = self._request_more(2)
params.append(struct.unpack('!i', param)[0])
if len(params) > 0:
self._params = params
return True
return False
else:
logger.warning("Luxtronic2: failed to retrieve parameters")
return False
def refresh_attributes(self):
request = struct.pack('!ii', 3005, 0)
self.close()
if answer['cmd'] == 3005:
attrs = []
attr = self._request_more(1)
attrs.append(struct.unpack('!b', attr)[0])
if len(attrs) > 0:
self._attrs = attrs
return True
return False
else:
logger.warning("Luxtronic2: failed to retrieve attributes")
return False
def refresh_calculated(self):
request = struct.pack('!ii', 3004, 0)
answer = self._request(request, 12)
if len(answer) != 12:
self.close()
answer = struct.unpack('!iii', answer)
fields = ['cmd', 'state', 'len']
if answer['cmd'] == 3004:
calcs = []
calc = self._request_more(4)
calcs.append(struct.unpack('!i', calc)[0])
if len(calcs) > 0:
self._calc = calcs
return answer['state']
return 0
else:
logger.warning("Luxtronic2: failed to retrieve calculated")
return 0
class Luxtronic2(LuxBase):
_parameter = {}
_attribute = {}
_calculated = {}
_decoded = {}
alive = True
def __init__(self, smarthome, host, port=8888, cycle=60):
LuxBase.__init__(self, host, port)
self._sh = smarthome
self._cycle = int(cycle)
self.connect()
def run(self):
self.alive = True
self._sh.scheduler.add('Luxtronic2', self._refresh, cycle=self._cycle)
def stop(self):
self.alive = False
def _refresh(self):
return
start = time.time()
if len(self._parameter) > 0:
for p in self._parameter:
val = self.get_parameter(p)
if val:
self._parameter[p](val, 'Luxtronic2')
if len(self._attribute) > 0:
self.refresh_attributes()
for a in self._attribute:
val = self.get_attribute(a)
if val:
self._attribute[a](val, 'Luxtronic2')
if len(self._calculated) > 0 or len(self._decoded) > 0:
self.refresh_calculated()
for c in self._calculated:
val = self.get_calculated(c)
if val:
self._calculated[c](val, 'Luxtronic2')
for d in self._decoded:
val = self.get_calculated(d)
if val:
self._decoded[d](self._decode(d, val), 'Luxtronic2')
cycletime = time.time() - start
logger.debug("cycle takes {0} seconds".format(cycletime))
def _decode(self, identifier, value):
if identifier == 95:
return (datetime.datetime.fromtimestamp(value).strftime('%m.%d.%y %H:%M'))
if identifier == 96:
if identifier == 97:
if identifier == 98:
if identifier == 99:
if identifier == 118:
if value == 0:
return 'Test'
if value == 1:
return 'Waermepumpe steht'
if value == 2:
return 'Test2'
if value == 3:
return 'Test3'
return '???'
if identifier == 120:
if value == 0:
return 'Heizbetrieb'
if value == 1:
return 'Keine Anforderung'
if value == 2:
return 'Netz- Einschaltverzoegerung'
if value == 3:
return 'SSP Zeit'
if value == 4:
return 'Sperrzeit'
if value == 5:
return 'Brauchwasser'
if value == 6:
return 'Estrich Programm'
if value == 7:
return 'Abtauen'
if value == 8:
return 'Pumpenvorlauf'
if value == 9:
return 'Thermische Desinfektion'
if value == 10:
return 'Kuehlbetrieb'
if value == 12:
return 'Schwimmbad'
if value == 13:
return 'Heizen Ext.'
if value == 14:
return 'Brauchwasser Ext.'
if value == 16:
return 'Durchflussueberwachung'
if value == 17:
return 'ZWE Betrieb'
return '???'
if identifier == 10:
return float(value) / 10
if identifier == 11:
if identifier == 12:
if identifier == 15:
if identifier == 19:
if identifier == 20:
if identifier == 151:
if identifier == 152:
return value
def parse_item(self, item):
if 'lux2' in item.conf:
d = item.conf['lux2']
d = int(d)
self._decoded[d] = item
if 'lux2_a' in item.conf:
a = item.conf['lux2_a']
a = int(a)
self._attribute[a] = item
if 'lux2_c' in item.conf:
c = item.conf['lux2_c']
c = int(c)
self._calculated[c] = item
if 'lux2_p' in item.conf:
p = item.conf['lux2_p']
p = int(p)
self._parameter[p] = item
return self.update_item
def update_item(self, item, caller=None, source=None, dest=None):
if caller != 'Luxtronic2':
self.set_param(item.conf['lux2_p'], item())
def main():
try:
lux = LuxBase('192.168.1.11')
lux.connect()
if not lux.is_connected:
return 1
start = time.time()
lux.refresh_parameters()
lux.refresh_attributes()
lux.refresh_calculated()
print("{0} Parameters:".format(lux.get_parameter_count()))
for i in range(0, lux.get_parameter_count()):
print(" {0} = {1}".format(i + 1, lux.get_parameter(i)))
print("{0} Attributes:".format(lux.get_attribute_count()))
for i in range(0, lux.get_attribute_count()):
print(" {0} = {1}".format(i + 1, lux.get_attribute(i)))
print("{0} Calculated:".format(lux.get_calculated_count()))
for i in range(0, lux.get_calculated_count()):
print(" {0} = {1}".format(i + 1, lux.get_calculated(i)))
print("cycle takes {0} seconds".format(cycletime))
print("[EXCEPTION] error main: {0}".format(e))
return 1
finally:
if lux:
lux.close()
if __name__ == "__main__":
sys.exit(main())
LG Max
