Hilfe bei Lauflicht
    Hilfe bei Lauflicht
    ich versuche schon seit Tagen ein Lauflicht ans laufen zu bekommen. Dazu möchte ich die GPIO´s auf dem Raspberry nutzen.
    Ich habe nun mit WiringPi2 eine Möglichkeit gefuden, diese ohne Root-Rechte zu nutzen.
    Nun schaffe ich es aber nicht, damit ein Lauflicht zu erzeugen.
    Wenn ich nun das Modul RPi.GPIO benutze (Funktioniert nur mit Root-Rechten) kann ich dort die Ausgänge so definieren:
    led_gpio1 = [ 3, 5, 8, 10, 12, 13]
    Und dieses dazu zu nutzen ein Lauflicht zu erstellen:
    a = 0
    while a < 3:                                   # schleife von 0 bis 3
        a += 1                                      # zählt einen hoch
        GPIO.setup(led_gpio1[a], GPIO.OUT)           # setzt den GPIO port auf ausgang
        GPIO.output(led_gpio1[a], 0)     # schaltet led aus (0)
                                    # ende der schleife
        # Lauflicht :
    while 1:                                       # endlosschleife
        a = 0                                       # setzt den zähler auf 0
            GPIO.output(led_gpio1[a] , 1)             # schaltet led ein
            time.sleep(.4)                          # wartet einen moment
                                                  # hier lässt sich die Geschwindigkeit regulieren
            GPIO.output(led_gpio1[a] , 0)            # schaltet led aus
    Das funktionert auch wunderbar. Da jedoch Rpi.Gpio nur mit Root-Rechten läuft kann ich das so nicht verwenden.
    Nun habe ich versucht eine andere Logik zu schreiben. Jedoch funktionert diese auch nicht.
    Hätte jemand eine Idee, wie ich das umsetzen könnte?
    #!/usr/bin/python3.2
    import time
    import wiringpi2
                                        # importiert die funktion time
    wiringpi2.wiringPiSetupSys()
    wiringpi2.pinMode(2, 1)               # setzt den GPIO ports auf ausgang (test)
    wiringpi2.digitalWrite(2, 0)        # setzt den GPIO ports auf False (test)
    x = 0
    while x < 5:
        x += 10
    print(x)
        x = 0                                       # setzt den zähler auf 0
        while x < 3:                                # schleife von 0 bis 3
            x += 1                                  # zählt einen hoch
    if x==(1):
        wiringpi2.pinMode(2, 1)               # setzt den GPIO port 2 auf ausgang
        wiringpi2.pinMode(3, 1)
        wiringpi2.pinMode(4, 1)
        wiringpi2.digitalWrite(2, 1)        # setzt den GPIO port 2 auf True
        wiringpi2.digitalWrite(3, 0)        # setzt den GPIO port 3 auf False
        wiringpi2.digitalWrite(4, 0)        # setzt den GPIO port 4 auf False
    if x==(2):
        wiringpi2.pinMode(2, 1)               # setzt den GPIO port  auf ausgang
        wiringpi2.digitalWrite(3, 1)        # setzt den GPIO port 3 auf True
        wiringpi2.digitalWrite(2, 0)        # setzt den GPIO port 2 auf False
    if x==(3):
        wiringpi2.digitalWrite(4, 1)        # setzt den GPIO ports 4 auf True
        wiringpi2.digitalWrite(2, 0)        # setzt den GPIO ports 2 auf False
        wiringpi2.digitalWrite(3, 0)        # setzt den GPIO ports 3 auf False
    Gruß Manuel
    Die Pins haben andere Zahlen. Kuck mal:
    https://projects.drogon.net/raspberry-pi/wiringpi/pins/
    Man kann aber glaub auch irgendwie angeben, nach welchem Modell die Pins angesprochen werden sollen.
      Danke für deine Hilfe, das Problem ist nicht, dass ich die Ausgänge nicht beschaltet bekomme, sondern eher die Logik.
      Gruß Manuel
        Du bleibst im Code bei "while 1" kleben.
        Du musst alles ab "if xx==(1):" um einen Tab einrücken.
        Ich hab das jetzt aber nur auf dem Smartphone gesehen.
        Baustelle 2.0 !
          danke für eure Hilfe. Habe mir nun heute noch ein Buch über Phyton zugelegt und sie da, kaum macht man es richtig, schon geht es.
          Das ist der Code, mit dem es erstmal so läuft wie gewünscht:
          import time
          import wiringpi2
          wiringpi2.digitalWrite(4, 0)        # setzt den GPIO ports 4 auf True
          if sh.general.windturbine.start() == True:
              t = 0.3
                      if sh.general.windturbine.start() == False:
                          break
                      x += 1
                      time.sleep(t)
                      if x == 1:
                      if x == 2:
                      if x == 3:
