Anfängerfrage: Zyklisches Abfragen eines bestimmten GA
wie in der Überschrift schon geschrieben möchte ich eine bestimmte GA (knx_listen) zyklisch abfragen. Kann mir Anfänger bitte jemand erklären ob und wie das möglich wäre?
ganz einfach geht es nicht. Besser wäre ein zyklisches Senden einzustellen, falls der Aktor/Sensor das unterstützt.
Alternativ kannst Du eine kleine Logik aufrufen, die einen read-Request absetzt. sh.knx.read('a/b/c'). Für die Syntax aber am besten noch mal in die Doku sehen.
leider kann dieser Sensor nicht zyklisch senden, darum will ich sein "vorhandensein" zyklisch abfragen. Leider finde ich in der Doku nichts über sh.knx.read? Kannst Du mir als Smarthome Anfänger bitte ein Beispiel für diese Logik geben wie ich das bewerkstelligen kann.
... und nun wird es m.E. nach noch schwieriger denn SH.PY kann m.W. nicht zwischen dem eigenen Senden und der pot. Antwort unterscheiden.
Ich habe das auch noch bei mir bzgl. Überwachung auf der Agenda, allerdings aufgrund der Rückmeldeproblematik nach hinten gestellt. callidomus /Marcus: Oder gibt es da noch einen Workaround?
Cool Marcus, danke Dir, hatte ich bislang anders verstanden (ich meine sogar dass das bei der TOR-Problematik von Waldemar war...)
Aber egal ich probiers mal aus...
