Absturz, nach Neustart nur noch Schneckentempo
    Mein System ist heute stehengeblieben, ich habe es dann über die Konsole gestoppt und neu gestartet. Danach lief es aber extrem langsam, Zugriff über Visu oder ähnlich war nicht möglich. Nun würde ich gerne wissen, woran das gelegen hat. Nachdem ich den Beaglebon neu gestartet habe, lief es wieder.
    Ich habe die CPU Auslastung während des Starts überprüft, daran lag es nicht.
    Hier mein Log nach dem Neustart:
    PHP-Code:
    2015-11-04 13:42:17,900 INFO     Main         Start SmartHome.py 1.1.981.dev -- smarthome.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:42:17,906 DEBUG    Main         Python 3.4.2 -- smarthome.py:__init__:243
    2015
    -11-04 13:42:17,929 INFO     Main         Init Scheduler -- scheduler.py:__init__:86
    2015
    -11-04 13:42:17,939 DEBUG    Scheduler    creating 5 workers -- scheduler.py:run:93
    2015
    -11-04 13:42:17,955 INFO     Main         Init Plugins -- smarthome.py:start:288
    2015
    -11-04 13:42:17,978 DEBUG    Main         Plugin: knx -- plugin.py:__init__:43
    2015
    -11-04 13:42:18,034 DEBUG    Main         KNX time next time: 2015-11-04 13:42:31+01:00 -- scheduler.py:_next_time:303
    2015
    -11-04 13:42:18,037 DEBUG    Main         Plugin: mbus -- plugin.py:__init__:43
    2015
    -11-04 13:42:18,091 DEBUG    Main         Plugin: uzsu -- plugin.py:__init__:43
    2015
    -11-04 13:42:18,117 INFO     Main         Init UZSU -- __init__.py:__init__:36
    2015
    -11-04 13:42:18,120 DEBUG    Main         Plugin: ow -- plugin.py:__init__:43
    2015
    -11-04 13:42:18,133 DEBUG    Main         Plugin: cli -- plugin.py:__init__:43
    2015
    -11-04 13:42:18,146 DEBUG    Main         Plugin: visu -- plugin.py:__init__:43
    2015
    -11-04 13:42:18,208 DEBUG    Main         Plugin: sql -- plugin.py:__init__:43
    2015
    -11-04 13:42:18,295 DEBUG    Main         SQLite 3.8.7.1 -- __init__.py:__init__:47
    2015
    -11-04 13:42:28,132 DEBUG    Main         SQLite: database integrity ok -- __init__.py:__init__:64
    2015
    -11-04 13:42:28,334 DEBUG    Main         SQLite Maintain next time: 2015-11-05 03:02:00+01:00 -- scheduler.py:_next_time:303
    2015
    -11-04 13:42:28,343 DEBUG    Main         Plugin: squeezebox -- plugin.py:__init__:43
    2015
    -11-04 13:42:28,585 DEBUG    Main         Plugin: wol -- plugin.py:__init__:43
    2015
    -11-04 13:42:28,631 DEBUG    Main         Plugin: nw -- plugin.py:__init__:43
    2015
    -11-04 13:42:28,654 DEBUG    Main         Adding listener on: tcp:0.0.0.0:2727 -- __init__.py:add_listener:151
    2015
    -11-04 13:42:28,847 DEBUG    Main         TCPDispatcher: binding to 0.0.0.0:2727 (TCP) -- connection.py:connect:160
    2015
    -11-04 13:42:28,859 DEBUG    Main         Adding listener on: http:0.0.0.0:8090 -- __init__.py:add_listener:151
    2015
    -11-04 13:42:28,864 DEBUG    Main         HTTPDispatcher: binding to 0.0.0.0:8090 (TCP) -- connection.py:connect:160
    2015
    -11-04 13:42:28,866 DEBUG    Main         Plugin: fritzbox -- plugin.py:__init__:43
    2015
    -11-04 13:42:29,176 DEBUG    Main         Plugin: wettercom -- plugin.py:__init__:43
    2015
    -11-04 13:42:29,272 INFO     Main         Init Items -- smarthome.py:start:294
    2015
    -11-04 13:42:31,520 DEBUG    Main         Item env.core.memory = 20799488.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:42:31,949 DEBUG    Scheduler    KNX time next time: 2015-11-04 13:52:31+01:00 -- scheduler.py:_next_time:303
    2015
    -11-04 13:42:32,482 DEBUG    Main         Item env.core.threads = 24.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:42:32,761 DEBUG    Main         Item env.core: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:42:32,870 DEBUG    Main         Item env.location: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:42:34,468 DEBUG    Main         Item env.system.load = 3.03 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:42:34,700 DEBUG    Main         Item env.system: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:42:34,710 DEBUG    Main         Item env: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:42:36,198 DEBUG    Main         Item UVR.Kollektortemp = 52.12 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:42:37,802 DEBUG    Main         Item UVR.Aussentemp = 15.52 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:42:39,427 DEBUG    Main         Item UVR.Puffer_1_oben = 50.42 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:42:41,599 DEBUG    Main         Item UVR.Puffer_1_mitte = 50.42 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:42:43,679 DEBUG    Main         Item UVR.Puffer_1_unten = 39.22 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:42:45,518 DEBUG    Main         Item UVR.Puffer_2_oben = 31.42 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:42:47,127 DEBUG    Main         Item UVR.Puffer_2_mitte = 30.62 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:42:48,928 DEBUG    Main         Item UVR.Puffer_2_unten = 29.32 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:42:50,401 DEBUG    Main         Item UVR.Holz_ofen = 20.22 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:42:51,942 DEBUG    Main         Item UVR.Zirkulation = 35.22 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:42:53,024 DEBUG    Main         Item UVR.Solar_KW = 0.8 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:42:53,639 DEBUG    Main         Item UVR.Solar_volumenstrom = 474.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:42:55,283 DEBUG    Main         Item UVR.Solar_vorlauf = 50.22 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:42:56,904 DEBUG    Main         Item UVR.Solar_ruecklauf = 46.72 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:42:57,752 DEBUG    Main         Item UVR.Solar_pumpe = True via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:42:58,587 DEBUG    Main         Item UVR.Solar_drehzahl = 26.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:42:58,687 DEBUG    Main         Item UVR.Solar_mwh = 8.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:42:59,438 DEBUG    Main         Item UVR.Solar_kwh = 61.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:00,223 DEBUG    Main         Item UVR.Solar_gesamt = 8060.7 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:01,463 DEBUG    Main         Item UVR.Solar_1h = 1.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:02,473 DEBUG    Main         Item UVR.Solar_24h = 4.600000000000364 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:03,725 DEBUG    Main         Item UVR.Solar_7d = 77.29999999999927 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:05,140 DEBUG    Main         Item UVR.Solar_30d = 172.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:06,197 DEBUG    Main         Item UVR.Solar_tag = 3.600000000000364 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:06,593 DEBUG    Main         Item UVR.Solar_woche = 65.19999999999982 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:06,858 DEBUG    Main         Item UVR: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:43:07,153 INFO     Main         1-Wire: unknown sensor specified for ow.feuchtigkeit_boden._1 using path: /EF.386C20150000/Sensor_0 -- __init__.py:parse_item:474
    2015
    -11-04 13:43:08,355 DEBUG    Main         Item ow.feuchtigkeit_boden._1 = 23.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:08,570 INFO     Main         1-Wire: unknown sensor specified for ow.feuchtigkeit_boden._2 using path: /EF.386C20150000/Sensor_1 -- __init__.py:parse_item:474
    2015
    -11-04 13:43:09,895 DEBUG    Main         Item ow.feuchtigkeit_boden._2 = 77.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:10,085 INFO     Main         1-Wire: unknown sensor specified for ow.feuchtigkeit_boden._3 using path: /EF.386C20150000/Sensor_2 -- __init__.py:parse_item:474
    2015
    -11-04 13:43:11,178 DEBUG    Main         Item ow.feuchtigkeit_boden._3 = 48.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:11,256 INFO     Main         1-Wire: unknown sensor specified for ow.feuchtigkeit_boden._4 using path: /EF.386C20150000/Sensor_3 -- __init__.py:parse_item:474
    2015
    -11-04 13:43:12,204 DEBUG    Main         Item ow.feuchtigkeit_boden._4 = 199.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:12,369 DEBUG    Main         Item ow.feuchtigkeit_boden: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:43:12,390 INFO     Main         1-Wire: unknown sensor specified for ow.regensensor.counter using path: /1D.DC610F000000/CB -- __init__.py:parse_item:474
    2015
    -11-04 13:43:12,899 DEBUG    Main         Item ow.regensensor.counter = 3635.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:13,124 DEBUG    Main         Item ow.regensensor.counter_2 = 908.75 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:13,603 DEBUG    Main         Item ow.regensensor.Niederschlag_1h = 0.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:14,240 DEBUG    Main         Item ow.regensensor.Niederschlag_24h = 0.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:15,462 DEBUG    Main         Item ow.regensensor.Niederschlag_7d = 0.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:15,604 DEBUG    Main         Item ow.regensensor.Niederschlag_30d = 695.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:15,608 DEBUG    Main         Item ow.regensensor: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:43:15,611 DEBUG    Main         Item ow: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:43:15,628 DEBUG    Main         KNX: wassermenge.zaehler listen on 8/3/0 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:15,631 DEBUG    Main         KNX: wassermenge.zaehler listen on and init with 8/3/0 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:15,707 DEBUG    Main         Item wassermenge.zaehler = 922.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:15,759 DEBUG    Main         Item wassermenge.durchflussmenge = 0.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:15,803 DEBUG    Main         Item wassermenge.beregnung_1h = 0.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:15,832 DEBUG    Main         Item wassermenge.beregnung_24h = 1.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:15,858 DEBUG    Main         Item wassermenge.beregnung_7d = 1.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:15,875 DEBUG    Main         Item wassermenge.beregnung_30d = 25.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:15,878 DEBUG    Main         Item wassermenge: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:43:15,969 DEBUG    Main         Item ventil.terrasse_rechts_an_aus.visu_wert = 0.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:15,973 DEBUG    Main         KNX: ventil.terrasse_rechts_an_aus listen on 8/3/1 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:15,975 DEBUG    Main         KNX: ventil.terrasse_rechts_an_aus listen on and init with 8/3/1 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:15,984 DEBUG    Main         Item ventil.terrasse_rechts_an_aus = False via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:16,000 DEBUG    Main         Item ventil.terrasse_links_an_aus.visu_wert = 0.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:16,003 DEBUG    Main         KNX: ventil.terrasse_links_an_aus listen on 8/3/2 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:16,005 DEBUG    Main         KNX: ventil.terrasse_links_an_aus listen on and init with 8/3/2 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:16,015 DEBUG    Main         Item ventil.terrasse_links_an_aus = False via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:16,035 DEBUG    Main         Item ventil.vorgarten_an_aus.visu_wert = 0.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:16,039 DEBUG    Main         KNX: ventil.vorgarten_an_aus listen on 8/3/3 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:16,041 DEBUG    Main         KNX: ventil.vorgarten_an_aus listen on and init with 8/3/3 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:16,054 DEBUG    Main         Item ventil.vorgarten_an_aus = False via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:16,056 DEBUG    Main         Item ventil: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:43:16,114 DEBUG    Main         Item example.fritzbox: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:43:16,120 DEBUG    Main         Item example: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:43:16,130 DEBUG    Main         KNX: Kuehlung.Modus listen on 11/0/3 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:16,133 DEBUG    Main         KNX: Kuehlung.Modus listen on and init with cache 11/0/3 -- __init__.py:parse_item:262
    2015
    -11-04 13:43:16,139 DEBUG    Main         KNX: Kuehlung.Solepumpe listen on 11/0/0 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:16,142 DEBUG    Main         KNX: Kuehlung.Solepumpe listen on and init with 11/0/0 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:16,149 DEBUG    Main         KNX: Kuehlung.Ventil_H_K listen on 11/0/2 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:16,152 DEBUG    Main         KNX: Kuehlung.Ventil_H_K listen on and init with 11/0/2 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:16,162 DEBUG    Main         KNX: Kuehlung.Fuehler_EG.temperatur listen on 11/1/0 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:16,168 DEBUG    Main         KNX: Kuehlung.Fuehler_EG.temperatur listen on and init with 11/1/0 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:16,751 DEBUG    Main         Item Kuehlung.Fuehler_EG.temperatur = 19.84999656677246 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:16,860 DEBUG    Main         KNX: Kuehlung.Fuehler_EG.feuchtigkeit listen on 11/1/1 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:16,862 DEBUG    Main         KNX: Kuehlung.Fuehler_EG.feuchtigkeit listen on and init with 11/1/1 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:17,473 DEBUG    Main         Item Kuehlung.Fuehler_EG.feuchtigkeit = 56.62434768676758 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:17,637 DEBUG    Main         KNX: Kuehlung.Fuehler_EG.taupunkt listen on 11/1/2 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:17,641 DEBUG    Main         KNX: Kuehlung.Fuehler_EG.taupunkt listen on and init with 11/1/2 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:17,909 DEBUG    Main         Item Kuehlung.Fuehler_EG.taupunkt = 11.323925018310549 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:18,009 DEBUG    Main         Item Kuehlung.Fuehler_EG: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:43:18,011 DEBUG    Main         Item Kuehlung: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:43:18,171 DEBUG    Main         KNX: Tuer.klingel listen on 1/0/4 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:18,204 DEBUG    Main         KNX: Tuer.oeffner listen on 1/0/5 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:18,207 DEBUG    Main         KNX: Tuer.oeffner listen on and init with 1/0/5 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:18,216 DEBUG    Main         Item Tuer: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:43:18,239 DEBUG    Main         KNX: Flur.Stufenleuchten listen on 0/2/1 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:18,251 DEBUG    Main         KNX: Flur.Stufenleuchten listen on and init with 0/2/1 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:18,309 DEBUG    Main         KNX: Flur.Decke1.Dimmen listen on 0/2/15 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:18,312 DEBUG    Main         KNX: Flur.Decke1.Dimmen listen on and init with 0/2/15 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:18,315 DEBUG    Main         KNX: Flur.Decke1 listen on 0/2/3 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:18,318 DEBUG    Main         KNX: Flur.Decke1 listen on and init with 0/2/3 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:18,326 DEBUG    Main         KNX: Flur.Decke2 listen on 0/2/4 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:18,329 DEBUG    Main         KNX: Flur.Decke2 listen on and init with 0/2/4 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:18,389 DEBUG    Main         KNX: Flur.DeckeTreppe.DeckeTreppeDimmen listen on 0/2/7 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:18,417 DEBUG    Main         KNX: Flur.DeckeTreppe.DeckeTreppeDimmen listen on and init with 0/2/7 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:18,420 DEBUG    Main         KNX: Flur.DeckeTreppe listen on 0/2/8 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:18,422 DEBUG    Main         KNX: Flur.DeckeTreppe listen on and init with 0/2/8 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:18,435 DEBUG    Main         KNX: EgTuerSchloss listen on 5/1/4 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:18,439 DEBUG    Main         KNX: EgTuerSchloss listen on and init with 5/1/4 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:18,449 DEBUG    Main         KNX: Aktor_touch listen on 0/2/2 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:18,452 DEBUG    Main         KNX: Aktor_touch listen on and init with 0/2/2 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:18,540 DEBUG    Main         Adding listener on: udp:0.0.0.0:2727 -- __init__.py:add_listener:151
    2015
    -11-04 13:43:18,683 DEBUG    Main         UDPDispatcher: binding to 0.0.0.0:2727 (UDP) -- connection.py:connect:160
    2015
    -11-04 13:43:19,055 DEBUG    Main         KNX: Aktor_touch listen on 0/2/11 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:19,059 DEBUG    Main         KNX: Aktor_touch listen on and init with 0/2/11 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:19,118 DEBUG    Main         Item Flur: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:43:19,670 DEBUG    Main         KNX: Bad.Rollo.Position listen on 0/1/28 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:19,766 DEBUG    Main         KNX: Bad.Rollo.Position listen on and init with 0/1/28 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:19,770 DEBUG    Main         Item Bad.Rollo: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:43:19,816 DEBUG    Main         KNX: Bad.AlleSchalten.AlleDimmen listen on 0/1/9 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:19,826 DEBUG    Main         KNX: Bad.AlleSchalten.AlleDimmen listen on and init with 0/1/9 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:19,855 DEBUG    Main         KNX: Bad.AlleSchalten listen on 0/1/6 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:19,859 DEBUG    Main         KNX: Bad.AlleSchalten listen on and init with 0/1/6 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:19,916 DEBUG    Main         KNX: Bad.SpiegelSchalten.SpiegelDimmen listen on 0/1/21 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:19,919 DEBUG    Main         KNX: Bad.SpiegelSchalten.SpiegelDimmen listen on and init with 0/1/21 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:19,923 DEBUG    Main         KNX: Bad.SpiegelSchalten listen on 0/1/22 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:19,925 DEBUG    Main         KNX: Bad.SpiegelSchalten listen on and init with 0/1/22 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:19,956 DEBUG    Main         KNX: Bad.DuscheSchalten.DuscheDimmen listen on 0/1/26 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:19,995 DEBUG    Main         KNX: Bad.DuscheSchalten.DuscheDimmen listen on and init with 0/1/26 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:20,035 DEBUG    Main         KNX: Bad.DuscheSchalten listen on 0/1/27 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:20,038 DEBUG    Main         KNX: Bad.DuscheSchalten listen on and init with 0/1/27 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:20,052 DEBUG    Main         KNX: Bad.Heizung.temperatur_ist listen on 0/1/12 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:20,271 DEBUG    Main         KNX: Bad.Heizung.temperatur_ist listen on and init with 0/1/12 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:21,538 DEBUG    Main         Item Bad.Heizung.temperatur_ist = 20.1 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:21,963 DEBUG    Main         KNX: Bad.Heizung.temperatur_soll listen on 0/1/13 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:22,004 DEBUG    Main         KNX: Bad.Heizung.temperatur_soll listen on and init with 0/1/13 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:22,366 DEBUG    Main         Item Bad.Heizung.temperatur_soll = 18.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:22,508 DEBUG    Main         KNX: Bad.Heizung.betriebsart listen on 0/1/14 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:22,533 DEBUG    Main         KNX: Bad.Heizung.betriebsart listen on and init with 0/1/14 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:22,563 DEBUG    Main         KNX: Bad.Heizung.schaltuhr listen on 0/1/15 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:22,574 DEBUG    Main         KNX: Bad.Heizung.schaltuhr listen on and init with 0/1/15 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:22,886 DEBUG    Main         KNX: Bad.Heizung.state listen on 0/1/17 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:22,937 DEBUG    Main         KNX: Bad.Heizung.state listen on and init with 0/1/17 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:23,066 DEBUG    Main         Item Bad.Heizung.state = False via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:23,106 DEBUG    Main         Item Bad.Heizung: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:43:23,238 DEBUG    Main         KNX: BadFenster listen on 5/0/4 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:23,275 DEBUG    Main         KNX: BadFenster listen on and init with 5/0/4 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:23,291 DEBUG    Main         KNX: Bewegungsmelder listen on 0/1/1 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:23,294 DEBUG    Main         KNX: Bewegungsmelder listen on and init with 0/1/1 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:23,296 DEBUG    Main         Item Bad: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:43:23,327 DEBUG    Main         KNX: Kueche.Deckenleuchte.DeckenleuchteDimmen listen on 0/4/20 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:23,330 DEBUG    Main         KNX: Kueche.Deckenleuchte.DeckenleuchteDimmen listen on and init with 0/4/20 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:23,334 DEBUG    Main         KNX: Kueche.Deckenleuchte listen on 0/4/1 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:23,336 DEBUG    Main         KNX: Kueche.Deckenleuchte listen on and init with 0/4/1 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:23,354 DEBUG    Main         KNX: Kueche.Arbeitsplatte listen on 0/4/2 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:23,365 DEBUG    Main         KNX: Kueche.Arbeitsplatte listen on and init with 0/4/2 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:23,944 DEBUG    Main         KNX: Kueche.Schrank listen on 0/4/8 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:24,151 DEBUG    Main         KNX: Kueche.Schrank listen on and init with 0/4/8 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:24,296 DEBUG    Main         KNX: Kueche.Dunstabzug listen on 0/4/9 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:24,308 DEBUG    Main         KNX: Kueche.Dunstabzug listen on and init with 0/4/9 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:24,813 DEBUG    Main         KNX: Kueche.RolloTuer.Position listen on 0/4/11 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:24,839 DEBUG    Main         KNX: Kueche.RolloTuer.Position listen on and init with 0/4/11 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:24,842 DEBUG    Main         Item Kueche.RolloTuer: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:43:25,148 DEBUG    Main         KNX: Kueche.RolloFenster.Position listen on 0/4/13 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:25,284 DEBUG    Main         KNX: Kueche.RolloFenster.Position listen on and init with 0/4/13 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:25,288 DEBUG    Main         Item Kueche.RolloFenster: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:43:25,486 DEBUG    Main         KNX: Kueche.Heizung.temperatur_ist listen on 0/4/15 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:25,512 DEBUG    Main         KNX: Kueche.Heizung.temperatur_ist listen on and init with 0/4/15 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:26,864 DEBUG    Main         Item Kueche.Heizung.temperatur_ist = 20.8 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:27,402 DEBUG    Main         KNX: Kueche.Heizung.temperatur_soll listen on 0/4/16 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:27,611 DEBUG    Main         KNX: Kueche.Heizung.temperatur_soll listen on and init with 0/4/16 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:28,154 DEBUG    Main         Item Kueche.Heizung.temperatur_soll = 17.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:28,406 DEBUG    Main         KNX: Kueche.Heizung.betriebsart listen on 0/4/17 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:28,411 DEBUG    Main         KNX: Kueche.Heizung.betriebsart listen on and init with 0/4/17 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:28,419 DEBUG    Main         KNX: Kueche.Heizung.schaltuhr listen on 0/4/18 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:28,422 DEBUG    Main         KNX: Kueche.Heizung.schaltuhr listen on and init with 0/4/18 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:28,431 DEBUG    Main         KNX: Kueche.Heizung.state listen on 0/4/14 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:28,434 DEBUG    Main         KNX: Kueche.Heizung.state listen on and init with 0/4/14 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:28,659 DEBUG    Main         Item Kueche.Heizung.state = False via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:28,740 DEBUG    Main         Item Kueche.Heizung: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:43:28,759 DEBUG    Main         KNX: KuecheTuerSchloss listen on 5/1/2 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:28,761 DEBUG    Main         KNX: KuecheTuerSchloss listen on and init with 5/1/2 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:29,023 DEBUG    Main         KNX: KuecheTuerAuf listen on 5/0/14 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:29,126 DEBUG    Main         KNX: KuecheTuerAuf listen on and init with 5/0/14 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:29,225 DEBUG    Main         KNX: KuecheFenster listen on 5/0/3 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:29,229 DEBUG    Main         KNX: KuecheFenster listen on and init with 5/0/3 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:29,233 DEBUG    Main         Item Kueche: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:43:29,250 DEBUG    Main         KNX: Schlafzimmer.Deckenleuchte.DeckenleuchteDimmen listen on 0/6/11 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:29,253 DEBUG    Main         KNX: Schlafzimmer.Deckenleuchte.DeckenleuchteDimmen listen on and init with 0/6/11 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:29,257 DEBUG    Main         KNX: Schlafzimmer.Deckenleuchte listen on 0/6/10 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:29,259 DEBUG    Main         KNX: Schlafzimmer.Deckenleuchte listen on and init with 0/6/10 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:29,865 DEBUG    Main         KNX: Schlafzimmer.Rollo.Position listen on 0/6/7 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:29,907 DEBUG    Main         KNX: Schlafzimmer.Rollo.Position listen on and init with 0/6/7 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:29,909 DEBUG    Main         Item Schlafzimmer.Rollo: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:43:30,015 DEBUG    Main         KNX: Schlafzimmer.Heizung.temperatur_ist listen on 0/6/13 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:30,219 DEBUG    Main         KNX: Schlafzimmer.Heizung.temperatur_ist listen on and init with 0/6/13 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:31,007 DEBUG    Main         Item Schlafzimmer.Heizung.temperatur_ist = 19.5 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:31,230 DEBUG    Main         KNX: Schlafzimmer.Heizung.temperatur_soll listen on 0/6/14 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:31,234 DEBUG    Main         KNX: Schlafzimmer.Heizung.temperatur_soll listen on and init with 0/6/14 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:31,370 DEBUG    Main         Item Schlafzimmer.Heizung.temperatur_soll = 18.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:31,601 DEBUG    Main         KNX: Schlafzimmer.Heizung.betriebsart listen on 0/6/15 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:31,605 DEBUG    Main         KNX: Schlafzimmer.Heizung.betriebsart listen on and init with 0/6/15 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:31,623 DEBUG    Main         KNX: Schlafzimmer.Heizung.schaltuhr listen on 0/6/16 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:31,627 DEBUG    Main         KNX: Schlafzimmer.Heizung.schaltuhr listen on and init with 0/6/16 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:31,636 DEBUG    Main         KNX: Schlafzimmer.Heizung.state listen on 0/6/18 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:31,638 DEBUG    Main         KNX: Schlafzimmer.Heizung.state listen on and init with 0/6/18 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:31,689 DEBUG    Main         Item Schlafzimmer.Heizung: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:43:31,701 DEBUG    Main         KNX: SchlafEgFenster1 listen on 5/0/1 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:31,705 DEBUG    Main         KNX: SchlafEgFenster1 listen on and init with 5/0/1 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:31,708 DEBUG    Main         Item Schlafzimmer: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:43:31,721 DEBUG    Main         KNX: Wohnzimmer.Beamer listen on 0/0/34 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:31,825 DEBUG    Main         KNX: Wohnzimmer.Verstaerker listen on 0/0/52 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:31,945 DEBUG    Main         KNX: Wohnzimmer.Verstaerker listen on and init with 0/0/52 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:32,054 DEBUG    Main         KNX: Wohnzimmer.Stehlampe listen on 0/0/8 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:32,479 DEBUG    Main         KNX: Wohnzimmer.Stehlampe listen on and init with 0/0/8 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:32,576 DEBUG    Main         KNX: Wohnzimmer.SofaSchalten.SofaDimmen listen on 0/0/38 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:32,583 DEBUG    Main         KNX: Wohnzimmer.SofaSchalten.SofaDimmen listen on and init with 0/0/38 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:32,588 DEBUG    Main         KNX: Wohnzimmer.SofaSchalten listen on 0/0/39 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:32,592 DEBUG    Main         KNX: Wohnzimmer.SofaSchalten listen on and init with 0/0/39 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:32,645 DEBUG    Main         KNX: Wohnzimmer.EsstischSchalten.EsstischDimmen listen on 0/0/25 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:32,696 DEBUG    Main         KNX: Wohnzimmer.EsstischSchalten.EsstischDimmen listen on and init with 0/0/25 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:32,700 DEBUG    Main         KNX: Wohnzimmer.EsstischSchalten listen on 0/0/23 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:32,703 DEBUG    Main         KNX: Wohnzimmer.EsstischSchalten listen on and init with 0/0/23 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:32,818 DEBUG    Main         KNX: Wohnzimmer.FensterSchalten.FensterDimmen listen on 0/0/24 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:33,045 DEBUG    Main         KNX: Wohnzimmer.FensterSchalten.FensterDimmen listen on and init with 0/0/24 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:33,049 DEBUG    Main         KNX: Wohnzimmer.FensterSchalten listen on 0/0/22 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:33,060 DEBUG    Main         KNX: Wohnzimmer.FensterSchalten listen on and init with 0/0/22 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:33,278 DEBUG    Main         KNX: Wohnzimmer.RolloGarten.Position listen on 0/0/16 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:33,442 DEBUG    Main         KNX: Wohnzimmer.RolloGarten.Position listen on and init with 0/0/16 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:33,506 DEBUG    Main         Item Wohnzimmer.RolloGarten: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:43:33,806 DEBUG    Main         KNX: Wohnzimmer.RolloStrasseLinks.Position listen on 0/0/18 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:33,892 DEBUG    Main         KNX: Wohnzimmer.RolloStrasseLinks.Position listen on and init with 0/0/18 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:33,896 DEBUG    Main         Item Wohnzimmer.RolloStrasseLinks: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:43:34,221 DEBUG    Main         KNX: Wohnzimmer.RolloStrasseRechts.Position listen on 0/0/20 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:34,618 DEBUG    Main         KNX: Wohnzimmer.RolloStrasseRechts.Position listen on and init with 0/0/20 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:34,905 DEBUG    Main         Item Wohnzimmer.RolloStrasseRechts: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:43:35,083 DEBUG    Main         KNX: Wohnzimmer.Heizung.temperatur_ist listen on 0/0/40 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:35,537 DEBUG    Main         KNX: Wohnzimmer.Heizung.temperatur_ist listen on and init with 0/0/40 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:37,214 DEBUG    Main         Item Wohnzimmer.Heizung.temperatur_ist = 21.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:37,769 DEBUG    Main         KNX: Wohnzimmer.Heizung.temperatur_soll listen on 0/0/41 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:37,847 DEBUG    Main         KNX: Wohnzimmer.Heizung.temperatur_soll listen on and init with 0/0/41 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:38,296 DEBUG    Main         Item Wohnzimmer.Heizung.temperatur_soll = 17.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:38,595 DEBUG    Main         KNX: Wohnzimmer.Heizung.betriebsart listen on 0/0/42 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:39,161 DEBUG    Main         KNX: Wohnzimmer.Heizung.betriebsart listen on and init with 0/0/42 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:39,411 DEBUG    Main         KNX: Wohnzimmer.Heizung.schaltuhr listen on 0/0/43 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:39,424 DEBUG    Main         KNX: Wohnzimmer.Heizung.schaltuhr listen on and init with 0/0/43 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:39,434 DEBUG    Main         KNX: Wohnzimmer.Heizung.state listen on 0/0/45 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:39,437 DEBUG    Main         KNX: Wohnzimmer.Heizung.state listen on and init with 0/0/45 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:39,538 DEBUG    Main         Item Wohnzimmer.Heizung.state = False via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:39,638 DEBUG    Main         Item Wohnzimmer.Heizung: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:43:40,290 DEBUG    Main         KNX: TuerAufInf listen on 5/0/2 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:40,380 DEBUG    Main         KNX: TuerAufInf listen on and init with 5/0/2 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:40,574 DEBUG    Main         KNX: TuerKippKontaktInv listen on 5/0/5 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:40,664 DEBUG    Main         KNX: TuerKippKontaktInv listen on and init with 5/0/5 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:40,677 DEBUG    Main         KNX: WzFenster listen on 5/0/0 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:40,682 DEBUG    Main         KNX: WzFenster listen on and init with 5/0/0 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:40,686 DEBUG    Main         Item Wohnzimmer: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:43:40,712 DEBUG    Main         KNX: FlurUg.Deckenleuchte.sperren listen on 2/7/14 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:40,817 DEBUG    Main         KNX: FlurUg.Deckenleuchte.sperren listen on and init with 2/7/14 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:40,897 DEBUG    Main         KNX: FlurUg.Deckenleuchte listen on 2/7/3 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:40,936 DEBUG    Main         KNX: FlurUg.Deckenleuchte listen on and init with 2/7/3 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:41,280 DEBUG    Main         KNX: FlurUg.Rollo.Position listen on 2/7/4 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:41,667 DEBUG    Main         KNX: FlurUg.Rollo.Position listen on and init with 2/7/4 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:41,811 DEBUG    Main         Item FlurUg.Rollo: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:43:43,604 DEBUG    Main         Item FlurUg.Heizung.boden = 18.5625 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:43,689 DEBUG    Main         KNX: FlurUg.Heizung.temperatur_ist listen on 2/7/5 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:43,693 DEBUG    Main         KNX: FlurUg.Heizung.temperatur_ist listen on and init with 2/7/5 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:44,885 DEBUG    Main         Item FlurUg.Heizung.temperatur_ist = 20.1 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:45,261 DEBUG    Main         KNX: FlurUg.Heizung.temperatur_soll listen on 2/7/6 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:45,275 DEBUG    Main         KNX: FlurUg.Heizung.temperatur_soll listen on and init with 2/7/6 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:45,774 DEBUG    Main         Item FlurUg.Heizung.temperatur_soll = 17.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:45,871 DEBUG    Main         KNX: FlurUg.Heizung.betriebsart listen on 2/7/7 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:46,099 DEBUG    Main         KNX: FlurUg.Heizung.betriebsart listen on and init with 2/7/7 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:46,192 DEBUG    Main         KNX: FlurUg.Heizung.schaltuhr listen on 2/7/8 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:46,264 DEBUG    Main         KNX: FlurUg.Heizung.schaltuhr listen on and init with 2/7/8 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:46,276 DEBUG    Main         KNX: FlurUg.Heizung.state listen on 2/7/10 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:46,280 DEBUG    Main         KNX: FlurUg.Heizung.state listen on and init with 2/7/10 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:46,557 DEBUG    Main         Item FlurUg.Heizung.state = False via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:46,788 DEBUG    Main         Item FlurUg.Heizung: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:43:46,816 DEBUG    Main         KNX: FlurUgTuerSchloss listen on 5/1/1 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:46,821 DEBUG    Main         KNX: FlurUgTuerSchloss listen on and init with 5/1/1 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:46,834 DEBUG    Main         KNX: FlurUgTuer listen on 5/0/12 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:46,840 DEBUG    Main         KNX: FlurUgTuer listen on and init with 5/0/12 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:46,845 DEBUG    Main         Item FlurUg: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:43:46,936 DEBUG    Main         KNX: KammerUg.Deckenschalten.sperren listen on 2/0/1 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:46,959 DEBUG    Main         KNX: KammerUg.Deckenschalten.sperren listen on and init with 2/0/1 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:47,138 DEBUG    Main         KNX: KammerUg.Deckenschalten listen on 2/0/1 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:47,245 DEBUG    Main         KNX: KammerUg.Deckenschalten listen on and init with 2/0/1 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:47,484 DEBUG    Main         KNX: KammerUg.Fenster listen on 5/0/15 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:47,577 DEBUG    Main         KNX: KammerUg.Fenster listen on and init with 5/0/15 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:47,585 DEBUG    Main         Item KammerUg: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:43:47,714 DEBUG    Main         KNX: Buero.Deckenleuchte.DeckenleuchteDimmen listen on 2/1/16 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:47,841 DEBUG    Main         KNX: Buero.Deckenleuchte.DeckenleuchteDimmen listen on and init with 2/1/16 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:48,250 DEBUG    Main         KNX: Buero.Deckenleuchte listen on 2/1/1 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:48,331 DEBUG    Main         KNX: Buero.Deckenleuchte listen on and init with 2/1/1 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:48,370 DEBUG    Main         KNX: Buero.Schreibtischleuchte.SchreibtischleuchteDimmen listen on 2/1/12 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:48,381 DEBUG    Main         KNX: Buero.Schreibtischleuchte.SchreibtischleuchteDimmen listen on and init with 2/1/12 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:48,397 DEBUG    Main         KNX: Buero.Schreibtischleuchte listen on 2/1/11 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:48,412 DEBUG    Main         KNX: Buero.Schreibtischleuchte listen on and init with 2/1/11 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:50,215 DEBUG    Main         Item Buero.Heizung.boden = 20.3125 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:50,565 DEBUG    Main         KNX: Buero.Heizung.temperatur_ist listen on 2/1/3 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:50,660 DEBUG    Main         KNX: Buero.Heizung.temperatur_ist listen on and init with 2/1/3 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:51,477 DEBUG    Main         Item Buero.Heizung.temperatur_ist = 21.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:52,048 DEBUG    Main         KNX: Buero.Heizung.temperatur_soll listen on 2/1/7 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:52,156 DEBUG    Main         KNX: Buero.Heizung.temperatur_soll listen on and init with 2/1/7 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:52,790 DEBUG    Main         Item Buero.Heizung.temperatur_soll = 22.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:53,023 DEBUG    Main         KNX: Buero.Heizung.betriebsart listen on 2/1/5 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:53,108 DEBUG    Main         KNX: Buero.Heizung.betriebsart listen on and init with 2/1/5 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:53,132 DEBUG    Main         KNX: Buero.Heizung.schaltuhr listen on 2/1/6 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:53,134 DEBUG    Main         KNX: Buero.Heizung.schaltuhr listen on and init with 2/1/6 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:53,142 DEBUG    Main         KNX: Buero.Heizung.state listen on 2/1/8 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:53,209 DEBUG    Main         KNX: Buero.Heizung.state listen on and init with 2/1/8 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:53,603 DEBUG    Main         Item Buero.Heizung.state = False via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:53,664 DEBUG    Main         Item Buero.Heizung: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:43:53,675 DEBUG    Main         KNX: BueroFenster listen on 5/0/6 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:53,681 DEBUG    Main         KNX: BueroFenster listen on and init with 5/0/6 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:53,741 DEBUG    Main         KNX: Tuer listen on 5/0/10 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:53,751 DEBUG    Main         KNX: Tuer listen on and init with 5/0/10 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:53,761 DEBUG    Main         KNX: BueroTuerSchloss listen on 5/1/0 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:53,764 DEBUG    Main         KNX: BueroTuerSchloss listen on and init with 5/1/0 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:53,767 DEBUG    Main         Item Buero: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:43:53,785 DEBUG    Main         KNX: Schlafzimmer_ug.Deckeschalten.DeckeDimmen listen on 2/3/8 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:53,788 DEBUG    Main         KNX: Schlafzimmer_ug.Deckeschalten.DeckeDimmen listen on and init with 2/3/8 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:53,791 DEBUG    Main         KNX: Schlafzimmer_ug.Deckeschalten listen on 2/3/11 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:53,794 DEBUG    Main         KNX: Schlafzimmer_ug.Deckeschalten listen on and init with 2/3/11 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:53,902 DEBUG    Main         KNX: Schlafzimmer_ug.Rollo.Position listen on 2/3/10 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:54,005 DEBUG    Main         KNX: Schlafzimmer_ug.Rollo.Position listen on and init with 2/3/10 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:54,008 DEBUG    Main         Item Schlafzimmer_ug.Rollo: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:43:55,628 DEBUG    Main         Item Schlafzimmer_ug.Heizung.boden_1 = 17.9375 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:57,295 DEBUG    Main         Item Schlafzimmer_ug.Heizung.boden_2 = 18.1875 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:43:57,511 DEBUG    Main         KNX: Schlafzimmer_ug.Heizung.temperatur_ist listen on 2/3/13 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:43:57,520 DEBUG    Main         KNX: Schlafzimmer_ug.Heizung.temperatur_ist listen on and init with 2/3/13 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:43:59,256 DEBUG    Main         Item Schlafzimmer_ug.Heizung.temperatur_ist = 20.6 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:44:00,339 DEBUG    Main         KNX: Schlafzimmer_ug.Heizung.temperatur_soll listen on 2/3/14 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:00,536 DEBUG    Main         KNX: Schlafzimmer_ug.Heizung.temperatur_soll listen on and init with 2/3/14 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:01,164 DEBUG    Main         Item Schlafzimmer_ug.Heizung.temperatur_soll = 15.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:44:01,567 DEBUG    Main         KNX: Schlafzimmer_ug.Heizung.betriebsart listen on 2/3/15 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:01,636 DEBUG    Main         KNX: Schlafzimmer_ug.Heizung.betriebsart listen on and init with 2/3/15 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:01,809 DEBUG    Main         KNX: Schlafzimmer_ug.Heizung.schaltuhr listen on 2/3/16 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:01,836 DEBUG    Main         KNX: Schlafzimmer_ug.Heizung.schaltuhr listen on and init with 2/3/16 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:01,845 DEBUG    Main         KNX: Schlafzimmer_ug.Heizung.state listen on 2/3/18 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:01,848 DEBUG    Main         KNX: Schlafzimmer_ug.Heizung.state listen on and init with 2/3/18 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:02,421 DEBUG    Main         Item Schlafzimmer_ug.Heizung.state = False via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:44:02,667 DEBUG    Main         Item Schlafzimmer_ug.Heizung: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:44:02,981 DEBUG    Main         KNX: Schiebetuer listen on 5/0/7 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:03,011 DEBUG    Main         KNX: Schiebetuer listen on and init with 5/0/7 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:03,057 DEBUG    Main         Item Schlafzimmer_ug: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:44:03,205 DEBUG    Main         KNX: Ankleide.praesenz.sperren listen on 2/2/25 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:03,216 DEBUG    Main         KNX: Ankleide.praesenz.sperren listen on and init with 2/2/25 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:03,218 DEBUG    Main         KNX: Ankleide.praesenz listen on 2/2/24 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:03,220 DEBUG    Main         KNX: Ankleide.praesenz listen on and init with 2/2/24 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:03,311 DEBUG    Main         KNX: Ankleide.Deckeschritt_alle listen on 2/2/5 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:03,663 DEBUG    Main         KNX: Ankleide.Deckeschalten_alle.DeckeDimmen_alle listen on 2/2/9 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:03,897 DEBUG    Main         KNX: Ankleide.Deckeschalten_alle.DeckeDimmen_alle listen on and init with 2/2/9 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:04,277 DEBUG    Main         KNX: Ankleide.Deckeschalten_alle listen on 2/2/0 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:04,382 DEBUG    Main         KNX: Ankleide.Deckeschalten_alle listen on and init with cache 2/2/0 -- __init__.py:parse_item:262
    2015
    -11-04 13:44:04,542 DEBUG    Main         KNX: Ankleide.Deckeschalten_1.sperren listen on 2/2/21 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:04,915 DEBUG    Main         KNX: Ankleide.Deckeschalten_1.sperren listen on and init with 2/2/21 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:05,342 DEBUG    Main         KNX: Ankleide.Deckeschalten_1.DeckeDimmen_1 listen on 2/2/10 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:05,458 DEBUG    Main         KNX: Ankleide.Deckeschalten_1.DeckeDimmen_1 listen on and init with cache 2/2/10 -- __init__.py:parse_item:262
    2015
    -11-04 13:44:05,677 DEBUG    Main         KNX: Ankleide.Deckeschalten_1 listen on 2/2/14 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:05,908 DEBUG    Main         KNX: Ankleide.Deckeschalten_1 listen on and init with 2/2/14 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:06,118 DEBUG    Main         KNX: Ankleide.Deckeschalten_2.sperren listen on 2/2/22 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:06,169 DEBUG    Main         KNX: Ankleide.Deckeschalten_2.sperren listen on and init with 2/2/22 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:06,234 DEBUG    Main         KNX: Ankleide.Deckeschalten_2.DeckeDimmen_2 listen on 2/2/11 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:06,318 DEBUG    Main         KNX: Ankleide.Deckeschalten_2.DeckeDimmen_2 listen on 2/2/9 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:06,340 DEBUG    Main         KNX: Ankleide.Deckeschalten_2.DeckeDimmen_2 listen on and init with 2/2/11 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:06,473 DEBUG    Main         KNX: Ankleide.Deckeschalten_2 listen on 2/2/17 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:06,719 DEBUG    Main         KNX: Ankleide.Deckeschalten_2 listen on and init with cache 2/2/17 -- __init__.py:parse_item:262
    2015
    -11-04 13:44:07,139 DEBUG    Main         KNX: Ankleide.Deckeschalten_3.sperren listen on 2/2/23 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:07,175 DEBUG    Main         KNX: Ankleide.Deckeschalten_3.sperren listen on and init with 2/2/23 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:07,204 DEBUG    Main         KNX: Ankleide.Deckeschalten_3.DeckeDimmen_3 listen on 2/2/12 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:07,208 DEBUG    Main         KNX: Ankleide.Deckeschalten_3.DeckeDimmen_3 listen on 2/2/9 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:07,211 DEBUG    Main         KNX: Ankleide.Deckeschalten_3.DeckeDimmen_3 listen on and init with 2/2/12 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:07,215 DEBUG    Main         KNX: Ankleide.Deckeschalten_3 listen on 2/2/18 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:07,217 DEBUG    Main         KNX: Ankleide.Deckeschalten_3 listen on and init with 2/2/18 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:07,230 DEBUG    Main         KNX: Ankleide.Deckeschalten_stripe listen on 2/2/4 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:07,235 DEBUG    Main         KNX: Ankleide.Deckeschalten_stripe listen on and init with 2/2/4 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:07,238 DEBUG    Main         Item Ankleide: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:44:07,265 DEBUG    Main         KNX: BadUg.praesenz.sperren listen on 2/4/22 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:07,269 DEBUG    Main         KNX: BadUg.praesenz.sperren listen on and init with 2/4/22 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:07,272 DEBUG    Main         KNX: BadUg.praesenz listen on 2/4/21 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:07,275 DEBUG    Main         KNX: BadUg.praesenz listen on and init with 2/4/21 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:07,288 DEBUG    Main         KNX: BadUg.AlleSchalten.AlleDimmen listen on 2/4/20 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:07,291 DEBUG    Main         KNX: BadUg.AlleSchalten.AlleDimmen listen on and init with 2/4/20 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:07,294 DEBUG    Main         KNX: BadUg.AlleSchalten listen on 2/4/9 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:07,297 DEBUG    Main         KNX: BadUg.AlleSchalten listen on and init with 2/4/9 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:07,306 DEBUG    Main         KNX: BadUg.SpiegelSchalten listen on 2/4/16 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:07,308 DEBUG    Main         KNX: BadUg.SpiegelSchalten listen on and init with cache 2/4/16 -- __init__.py:parse_item:262
    2015
    -11-04 13:44:07,317 DEBUG    Main         KNX: BadUg.SpiegelHeizungSchalten listen on 2/4/13 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:07,320 DEBUG    Main         KNX: BadUg.SpiegelHeizungSchalten listen on and init with 2/4/13 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:07,363 DEBUG    Main         KNX: BadUg.RaspberrySchalten listen on 2/4/14 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:07,366 DEBUG    Main         KNX: BadUg.RaspberrySchalten listen on and init with cache 2/4/14 -- __init__.py:parse_item:262
    2015
    -11-04 13:44:07,375 DEBUG    Main         KNX: BadUg.NetzteilLedSchalten listen on 2/4/15 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:07,378 DEBUG    Main         KNX: BadUg.NetzteilLedSchalten listen on and init with 2/4/15 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:07,391 DEBUG    Main         KNX: BadUg.Stellgroesse.Status listen on 6/1/2 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:07,394 DEBUG    Main         KNX: BadUg.Stellgroesse.Status listen on and init with 6/1/2 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:07,397 DEBUG    Main         KNX: BadUg.Stellgroesse listen on 6/1/1 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:07,400 DEBUG    Main         KNX: BadUg.Stellgroesse listen on and init with 6/1/1 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:08,912 DEBUG    Main         Item BadUg.OW.temperatur = 19.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:44:11,113 DEBUG    Main         Item BadUg.OW.feuchtigkeit = 63.1695 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:44:12,404 DEBUG    Main         Item BadUg.OW.taupunkt = 12.41 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:44:14,912 DEBUG    Main         Item BadUg.OW.Boden_Dusche = 19.4375 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:44:16,978 DEBUG    Main         Item BadUg.OW.Boden_Mitte = 20.25 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:44:17,056 DEBUG    Main         Item BadUg.OW: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:44:17,074 DEBUG    Main         KNX: BadUg.Heizung.temperatur_ist listen on 2/4/2 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:17,078 DEBUG    Main         KNX: BadUg.Heizung.temperatur_ist listen on and init with 2/4/2 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:19,107 DEBUG    Main         Item BadUg.Heizung.temperatur_ist = 19.8 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:44:19,935 DEBUG    Main         KNX: BadUg.Heizung.temperatur_soll listen on 2/4/6 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:20,037 DEBUG    Main         KNX: BadUg.Heizung.temperatur_soll listen on and init with 2/4/6 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:20,929 DEBUG    Main         Item BadUg.Heizung.temperatur_soll = 19.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:44:20,991 DEBUG    Main         KNX: BadUg.Heizung.betriebsart listen on 2/4/4 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:21,157 DEBUG    Main         KNX: BadUg.Heizung.betriebsart listen on and init with 2/4/4 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:21,179 DEBUG    Main         KNX: BadUg.Heizung.schaltuhr listen on 2/4/5 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:21,182 DEBUG    Main         KNX: BadUg.Heizung.schaltuhr listen on and init with 2/4/5 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:21,191 DEBUG    Main         KNX: BadUg.Heizung.state listen on 2/4/1 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:21,194 DEBUG    Main         KNX: BadUg.Heizung.state listen on and init with 2/4/1 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:21,629 DEBUG    Main         Item BadUg.Heizung.state = False via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:44:21,727 DEBUG    Main         Item BadUg.Heizung: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:44:21,944 DEBUG    Main         KNX: BadUg_Fenster listen on 5/0/8 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:22,262 DEBUG    Main         KNX: BadUg_Fenster listen on and init with 5/0/8 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:22,283 DEBUG    Main         Item BadUg: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:44:22,378 DEBUG    Main         KNX: Aussen.Temperatur listen on 14/1/1 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:24,107 DEBUG    Main         Item Aussen.Temperatur = 14.1 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:44:24,929 DEBUG    Main         KNX: Aussen.Temperatur_Ofen_Luft listen on 0/5/18 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:26,996 DEBUG    Main         Item Aussen.Temperatur_Ofen_Luft = 10.36 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:44:27,302 DEBUG    Main         KNX: Aussen.Temperatur_Ofen_Boden listen on 0/5/19 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:29,514 DEBUG    Main         Item Aussen.Temperatur_Ofen_Boden = 11.2 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:44:29,673 DEBUG    Main         KNX: Aussen.Repeater listen on 2/7/11 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:29,723 DEBUG    Main         KNX: Aussen.Repeater listen on and init with 2/7/11 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:29,935 DEBUG    Main         KNX: Aussen.Treppenaufgang listen on 0/5/0 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:30,438 DEBUG    Main         KNX: Aussen.Treppenaufgang listen on and init with 0/5/0 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:30,681 DEBUG    Main         KNX: Aussen.Werkstatt_wand listen on 0/5/2 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:31,323 DEBUG    Main         KNX: Aussen.Werkstatt_wand listen on and init with 0/5/2 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:31,729 DEBUG    Main         KNX: Aussen.fluter.bewegungsmelder listen on 0/5/16 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:31,850 DEBUG    Main         KNX: Aussen.fluter.bewegungsmelder listen on and init with 0/5/16 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:31,880 DEBUG    Main         KNX: Aussen.fluter.status_bewegungsmelder listen on 0/5/17 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:31,882 DEBUG    Main         KNX: Aussen.fluter.status_bewegungsmelder listen on and init with 0/5/17 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:31,898 DEBUG    Main         KNX: Aussen.fluter listen on 0/5/4 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:31,910 DEBUG    Main         KNX: Aussen.fluter listen on and init with 0/5/4 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:32,126 DEBUG    Main         KNX: Aussen.steckdose_oben listen on 0/5/3 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:32,237 DEBUG    Main         KNX: Aussen.steckdose_oben listen on and init with 0/5/3 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:32,480 DEBUG    Main         KNX: Aussen.steckdose_unten listen on 0/5/8 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:32,579 DEBUG    Main         KNX: Aussen.steckdose_unten listen on and init with 0/5/8 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:32,869 DEBUG    Main         KNX: Aussen.gartenspots listen on 0/5/5 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:32,981 DEBUG    Main         KNX: Aussen.gartenspots listen on and init with 0/5/5 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:32,998 DEBUG    Main         KNX: Aussen.halogen listen on 0/5/9 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:33,000 DEBUG    Main         KNX: Aussen.halogen listen on and init with 0/5/9 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:33,116 DEBUG    Main         KNX: Aussen.Terrassenbeleuchtung_hauswand listen on 0/5/1 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:33,326 DEBUG    Main         KNX: Aussen.Terrassenbeleuchtung_hauswand listen on and init with 0/5/1 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:33,938 DEBUG    Main         KNX: Aussen.Pizzaofen listen on 0/5/12 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:33,971 DEBUG    Main         KNX: Aussen.Pizzaofen listen on and init with 0/5/12 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:34,000 DEBUG    Main         KNX: Aussen.Garagentreppe listen on 8/2/0 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:34,209 DEBUG    Main         KNX: Aussen.Garagentreppe listen on and init with 8/2/0 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:34,425 DEBUG    Main         KNX: Aussen.Markise.Position listen on 0/5/10 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:34,551 DEBUG    Main         KNX: Aussen.Markise.Position listen on and init with 0/5/10 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:35,240 DEBUG    Main         Item Aussen.Markise: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:44:35,440 DEBUG    Main         Item Aussen: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:44:35,643 DEBUG    Main         KNX: Fahrradkeller.Licht_hinten listen on 8/1/0 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:35,735 DEBUG    Main         KNX: Fahrradkeller.Licht_hinten listen on and init with 8/1/0 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:36,071 DEBUG    Main         KNX: Fahrradkeller.Schalter listen on 8/1/6 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:36,181 DEBUG    Main         KNX: Fahrradkeller.Schalter listen on and init with 8/1/6 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:36,401 DEBUG    Main         KNX: Fahrradkeller.Licht_Tisch listen on 8/1/1 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:36,570 DEBUG    Main         KNX: Fahrradkeller.Licht_Tisch listen on and init with 8/1/1 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:36,604 DEBUG    Main         KNX: Fahrradkeller.Player_Steckdose listen on 8/1/4 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:36,606 DEBUG    Main         KNX: Fahrradkeller.Player_Steckdose listen on and init with 8/1/4 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:36,883 DEBUG    Main         KNX: Fahrradkeller.Kompressor.sperren listen on 8/1/3 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:36,994 DEBUG    Main         KNX: Fahrradkeller.Kompressor.sperren listen on and init with 8/1/3 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:37,004 DEBUG    Main         KNX: Fahrradkeller.Kompressor listen on 8/1/2 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:37,006 DEBUG    Main         KNX: Fahrradkeller.Kompressor listen on and init with 8/1/2 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:37,148 DEBUG    Main         KNX: Fahrradkeller.Tuerschloss listen on 5/1/3 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:37,482 DEBUG    Main         KNX: Fahrradkeller.Tuerauf listen on 5/0/13 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:37,488 DEBUG    Main         Item Fahrradkeller: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:44:37,628 DEBUG    Main         KNX: Garage.Licht_main listen on 8/0/0 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:37,837 DEBUG    Main         KNX: Garage.Licht_main listen on and init with 8/0/0 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:37,986 DEBUG    Main         KNX: Garage.Licht_Boden listen on 8/0/1 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:38,747 DEBUG    Main         KNX: Garage.Licht_Boden listen on and init with 8/0/1 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:38,783 DEBUG    Main         KNX: Garage.Tor_fahren listen on 8/0/3 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:38,786 DEBUG    Main         KNX: Garage.Tor_fahren listen on and init with 8/0/3 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:38,795 DEBUG    Main         KNX: Garage.Tor_position listen on 5/0/16 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:38,812 DEBUG    Main         Item Garage: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:44:38,828 DEBUG    Main         KNX: wp.soll listen on 14/1/53 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:38,831 DEBUG    Main         KNX: wp.soll listen on and init with 14/1/53 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:39,855 DEBUG    Main         Item wp.soll = 10.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:44:40,292 DEBUG    Main         KNX: wp.wmz1 listen on 14/3/225 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:41,056 DEBUG    Main         KNX: wp.wmz1 listen on and init with 14/3/225 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:42,645 DEBUG    Main         Item wp.wmz1 = 0.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:44:42,801 DEBUG    Main         KNX: wp.wmz2 listen on 14/3/224 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:43,080 DEBUG    Main         KNX: wp.wmz2 listen on and init with 14/3/224 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:44,078 DEBUG    Main         Item wp.wmz2 = 3.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:44:44,485 DEBUG    Main         KNX: wp.wmz3 listen on 14/3/223 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:44,595 DEBUG    Main         KNX: wp.wmz3 listen on and init with 14/3/223 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:45,516 DEBUG    Main         Item wp.wmz3 = 2550.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:44:46,261 DEBUG    Main         Item wp.wmz_gesamt = 32550.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:44:46,528 DEBUG    Main         KNX: wp.umwelt1 listen on 14/3/254 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:46,579 DEBUG    Main         KNX: wp.umwelt1 listen on and init with 14/3/254 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:47,568 DEBUG    Main         Item wp.umwelt1 = 5888.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:44:47,645 DEBUG    Main         KNX: wp.umwelt2 listen on 14/3/255 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:47,660 DEBUG    Main         KNX: wp.umwelt2 listen on and init with 14/3/255 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:47,892 DEBUG    Main         Item wp.umwelt2 = 2.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:44:48,181 DEBUG    Main         KNX: wp.umwelt3 listen on 14/3/250 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:48,235 DEBUG    Main         KNX: wp.umwelt3 listen on and init with 14/3/250 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:49,134 DEBUG    Main         Item wp.umwelt_gesamt = 25888.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:44:50,787 DEBUG    Main         Item wp.cop = 4.88592014410087 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:44:51,471 DEBUG    Main         Item wp.arbeitszahl = 4.606853526118241 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:44:51,558 DEBUG    Main         KNX: wp.quell_ein listen on 14/1/6 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:51,562 DEBUG    Main         KNX: wp.quell_ein listen on and init with 14/1/6 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:53,089 DEBUG    Main         Item wp.quell_ein = 16.2 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:44:53,211 DEBUG    Main         KNX: wp.quell_aus listen on 14/1/7 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:53,214 DEBUG    Main         KNX: wp.quell_aus listen on and init with 14/1/7 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:54,883 DEBUG    Main         Item wp.quell_aus = 16.2 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:44:54,979 DEBUG    Main         KNX: wp.vorlauf listen on 14/1/5 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:54,981 DEBUG    Main         KNX: wp.vorlauf listen on and init with 14/1/5 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:56,847 DEBUG    Main         Item wp.vorlauf = 19.3 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:44:57,767 DEBUG    Main         KNX: wp.ruecklauf listen on 14/1/2 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:57,853 DEBUG    Main         KNX: wp.ruecklauf listen on and init with 14/1/2 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:44:59,614 DEBUG    Main         Item wp.ruecklauf = 20.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:44:59,742 DEBUG    Main         KNX: wp.verdichter listen on 14/4/41 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:44:59,751 DEBUG    Main         KNX: wp.verdichter listen on and init with 14/4/41 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:45:00,681 DEBUG    Main         Item wp.verdichter = False via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:45:01,346 DEBUG    Main         KNX: wp.solepumpe listen on 14/4/43 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:45:01,410 DEBUG    Main         KNX: wp.solepumpe listen on and init with 14/4/43 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:45:02,216 DEBUG    Main         Item wp.solepumpe = False via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:45:02,627 DEBUG    Main         KNX: wp.pufferpumpe listen on 14/4/45 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:45:02,835 DEBUG    Main         KNX: wp.pufferpumpe listen on and init with 14/4/45 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:45:03,571 DEBUG    Main         Item wp.pufferpumpe = False via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:45:03,790 DEBUG    Main         KNX: wp.stoerung listen on 14/6/57 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:45:03,886 DEBUG    Main         KNX: wp.stoerung listen on and init with 14/6/57 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:45:05,094 DEBUG    Main         Item wp.stoerung = False via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:45:05,406 DEBUG    Main         KNX: wp.historie.verdichter listen on 14/3/72 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:45:05,942 DEBUG    Main         KNX: wp.historie.verdichter listen on and init with 14/3/72 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:45:06,918 DEBUG    Main         Item wp.historie.verdichter = 1758.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:45:07,416 DEBUG    Main         KNX: wp.historie.solepumpe listen on 14/3/74 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:45:07,536 DEBUG    Main         KNX: wp.historie.solepumpe listen on and init with 14/3/74 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:45:08,407 DEBUG    Main         Item wp.historie.solepumpe = 1867.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:45:08,851 DEBUG    Main         KNX: wp.historie.pufferpumpe listen on 14/3/76 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:45:09,365 DEBUG    Main         KNX: wp.historie.pufferpumpe listen on and init with 14/3/76 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:45:10,131 DEBUG    Main         Item wp.historie.pufferpumpe = 3379.0 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:45:10,257 DEBUG    Main         Item wp.historie: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:45:10,260 DEBUG    Main         Item wp: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:45:10,929 DEBUG    Main         Item szene: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:45:11,338 DEBUG    Main         KNX: Rollo_Beamer listen on 0/0/34 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:45:11,731 DEBUG    Main         KNX: Rollo_Beamer listen on and init with 0/0/34 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:45:11,738 DEBUG    Main         KNX: Rollo_Beamer listen on and init with cache 0/0/34 -- __init__.py:parse_item:262
    2015
    -11-04 13:45:11,810 DEBUG    Main         KNX: tag reply to 0/0/103 -- __init__.py:parse_item:275
    2015
    -11-04 13:45:12,105 DEBUG    Main         KNX: nacht.ruhe reply to 0/0/104 -- __init__.py:parse_item:275
    2015
    -11-04 13:45:12,402 DEBUG    Main         KNX: nacht reply to 0/0/104 -- __init__.py:parse_item:275
    2015
    -11-04 13:45:12,794 WARNING  Main         KNX: nacht knx_reply (0/0/104) already defined for nacht.ruhe -- __init__.py:parse_item:279
    2015
    -11-04 13:45:12,998 DEBUG    Main         KNX: Waschkueche.Fuehler.temperatur listen on 1/1/0 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:45:13,431 DEBUG    Main         KNX: Waschkueche.Fuehler.temperatur listen on and init with 1/1/0 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:45:14,217 DEBUG    Main         Item Waschkueche.Fuehler.temperatur = 16.309995651245117 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:45:14,606 DEBUG    Main         KNX: Waschkueche.Fuehler.feuchtigkeit listen on 1/1/1 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:45:14,731 DEBUG    Main         KNX: Waschkueche.Fuehler.feuchtigkeit listen on and init with 1/1/1 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:45:15,524 DEBUG    Main         Item Waschkueche.Fuehler.feuchtigkeit = 74.1341552734375 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:45:15,906 DEBUG    Main         KNX: Waschkueche.Fuehler.taupunkt listen on 1/1/2 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:45:16,003 DEBUG    Main         KNX: Waschkueche.Fuehler.taupunkt listen on and init with 1/1/2 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:45:16,957 DEBUG    Main         Item Waschkueche.Fuehler.taupunkt = 12.023141860961914 via SQLite None None -- item.py:set:476
    2015
    -11-04 13:45:17,401 DEBUG    Main         Item Waschkueche.Fuehler: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:45:17,935 DEBUG    Main         KNX: Waschkueche.Luefter listen on 1/1/3 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:45:18,192 DEBUG    Main         KNX: Waschkueche.Luefter listen on and init with 1/1/4 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:45:18,194 DEBUG    Main         KNX: Waschkueche.Luefter listen on and init with cache 1/1/4 -- __init__.py:parse_item:262
    2015
    -11-04 13:45:18,197 DEBUG    Main         Item Waschkueche: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:45:18,520 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Name receives updates by "00:11:32:21:2A:9C name" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:45:18,964 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Name is send to "00:11:32:21:2A:9C name {}" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:45:19,415 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.IP receives updates by "player ip 00:11:32:21:2A:9C" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:45:19,911 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Signal_Strength receives updates by "00:11:32:21:2A:9C signalstrength" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:45:20,401 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Power receives updates by "00:11:32:21:2A:9C prefset server power" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:45:20,451 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Power is initialized by "00:11:32:21:2A:9C power" -- __init__.py:parse_item:74
    2015
    -11-04 13:45:20,643 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Power is send to "00:11:32:21:2A:9C power {}" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:45:21,083 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Mute receives updates by "00:11:32:21:2A:9C prefset server mute" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:45:21,095 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Mute is initialized by "00:11:32:21:2A:9C mixer muting" -- __init__.py:parse_item:74
    2015
    -11-04 13:45:21,099 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Mute is send to "00:11:32:21:2A:9C mixer muting {}" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:45:21,119 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Volume receives updates by "00:11:32:21:2A:9C prefset server volume" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:45:21,131 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Volume is initialized by "00:11:32:21:2A:9C mixer volume" -- __init__.py:parse_item:74
    2015
    -11-04 13:45:21,149 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Volume is send to "00:11:32:21:2A:9C mixer volume {}" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:45:21,443 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Volume_Up is send to "00:11:32:21:2A:9C button volup" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:45:22,098 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Volume_Down is send to "00:11:32:21:2A:9C button voldown" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:45:22,394 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Play receives updates by "00:11:32:21:2A:9C play" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:45:23,177 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Play is initialized by "00:11:32:21:2A:9C mode" -- __init__.py:parse_item:74
    2015
    -11-04 13:45:23,594 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Play is send to "00:11:32:21:2A:9C play" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:45:24,550 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Stop receives updates by "00:11:32:21:2A:9C stop" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:45:24,604 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Stop is initialized by "00:11:32:21:2A:9C mode" -- __init__.py:parse_item:74
    2015
    -11-04 13:45:24,682 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Stop is send to "00:11:32:21:2A:9C stop" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:45:25,627 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Pause receives updates by "00:11:32:21:2A:9C pause" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:45:25,791 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Pause is initialized by "00:11:32:21:2A:9C mode" -- __init__.py:parse_item:74
    2015
    -11-04 13:45:25,794 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Pause is send to "00:11:32:21:2A:9C pause {}" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:45:25,935 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Current_Title receives updates by "00:11:32:21:2A:9C playlist newsong" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:45:26,634 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Current_Title is initialized by "00:11:32:21:2A:9C current_title" -- __init__.py:parse_item:74
    2015
    -11-04 13:45:26,660 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Genre receives updates by "00:11:32:21:2A:9C genre" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:45:26,748 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Artist receives updates by "00:11:32:21:2A:9C artist" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:45:27,188 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Album receives updates by "00:11:32:21:2A:9C album" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:45:27,239 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Title receives updates by "00:11:32:21:2A:9C title" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:45:27,347 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Duration receives updates by "00:11:32:21:2A:9C duration" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:45:27,763 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Time receives updates by "00:11:32:21:2A:9C time" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:45:27,768 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Time is send to "00:11:32:21:2A:9C time {}" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:45:27,777 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Playlist_Index receives updates by "00:11:32:21:2A:9C playlist index" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:45:27,780 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Playlist_Index is send to "00:11:32:21:2A:9C playlist index {}" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:45:27,789 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Playlist_Forward is send to "00:11:32:21:2A:9C playlist index +1" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:45:27,798 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Playlist_Backward is send to "00:11:32:21:2A:9C playlist index -1" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:45:27,817 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Playlist_Name receives updates by "00:11:32:21:2A:9C playlist name" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:45:27,873 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Playlist_Name is send to "00:11:32:21:2A:9C playlist name {}" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:45:27,903 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Playlist_Save is send to "00:11:32:21:2A:9C playlist save {}" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:45:27,985 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Playlist_Load is send to "00:11:32:21:2A:9C playlist load {}" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:45:28,007 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Playlist_Load_Internetradio is send to "00:11:32:21:2A:9C playlist load file:///home/robert/playlists/Internetradio.m3u" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:45:28,033 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Repeat receives updates by "00:11:32:21:2A:9C playlist repeat" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:45:28,315 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Repeat is send to "00:11:32:21:2A:9C playlist repeat {}" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:45:28,336 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Repeat_Song is send to "00:11:32:21:2A:9C playlist repeat 1" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:45:28,351 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Repeat_Playlist is send to "00:11:32:21:2A:9C playlist repeat 2" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:45:28,465 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Repeat_None is send to "00:11:32:21:2A:9C playlist repeat 0" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:45:28,918 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Shuffle receives updates by "00:11:32:21:2A:9C playlist shuffle" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:45:29,026 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Shuffle is send to "00:11:32:21:2A:9C playlist shuffle {}" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:45:29,279 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Shuffle_By_Song is send to "00:11:32:21:2A:9C playlist shuffle 1" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:45:29,866 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Shuffle_By_Album is send to "00:11:32:21:2A:9C playlist shuffle 2" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:45:30,054 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox.Shuffle_None is send to "00:11:32:21:2A:9C playlist shuffle 0" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:45:30,200 DEBUG    Main         Item Squeezebox: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:45:30,514 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Name receives updates by "74:da:38:05:02:59 name" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:45:30,545 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Name is send to "74:da:38:05:02:59 name {}" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:45:30,657 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.IP receives updates by "player ip 74:da:38:05:02:59" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:45:30,865 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Signal_Strength receives updates by "74:da:38:05:02:59 signalstrength" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:45:31,396 DEBUG    Main         KNX: Squeezebox_Kueche.Power listen on 7/0/2 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:45:31,427 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Power receives updates by "74:da:38:05:02:59 prefset server power" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:45:31,429 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Power is initialized by "74:da:38:05:02:59 power" -- __init__.py:parse_item:74
    2015
    -11-04 13:45:31,431 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Power is send to "74:da:38:05:02:59 power {}" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:45:31,669 DEBUG    Main         KNX: Squeezebox_Kueche.Mute listen on 7/0/3 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:45:31,770 DEBUG    Main         KNX: Squeezebox_Kueche.Mute listen on and init with 7/0/3 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:45:31,863 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Mute receives updates by "74:da:38:05:02:59 prefset server mute" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:45:32,236 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Mute is initialized by "74:da:38:05:02:59 mixer muting" -- __init__.py:parse_item:74
    2015
    -11-04 13:45:32,531 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Mute is send to "74:da:38:05:02:59 mixer muting {}" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:45:32,814 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Volume receives updates by "74:da:38:05:02:59 prefset server volume" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:45:32,918 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Volume is initialized by "74:da:38:05:02:59 mixer volume" -- __init__.py:parse_item:74
    2015
    -11-04 13:45:34,031 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Volume is send to "74:da:38:05:02:59 mixer volume {}" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:45:35,017 DEBUG    Main         KNX: Squeezebox_Kueche.Volume_Up listen on 7/0/0 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:45:35,276 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Volume_Up is send to "74:da:38:05:02:59 button volup" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:45:35,805 DEBUG    Main         KNX: Squeezebox_Kueche.Volume_Down listen on 7/0/1 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:45:36,699 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Volume_Down is send to "74:da:38:05:02:59 button voldown" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:45:37,139 DEBUG    Main         KNX: Squeezebox_Kueche.Play listen on 7/0/4 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:45:37,980 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Play receives updates by "74:da:38:05:02:59 play" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:45:38,421 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Play is initialized by "74:da:38:05:02:59 mode" -- __init__.py:parse_item:74
    2015
    -11-04 13:45:38,846 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Play is send to "74:da:38:05:02:59 play" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:45:39,689 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Stop receives updates by "74:da:38:05:02:59 stop" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:45:40,186 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Stop is initialized by "74:da:38:05:02:59 mode" -- __init__.py:parse_item:74
    2015
    -11-04 13:45:40,352 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Stop is send to "74:da:38:05:02:59 stop" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:45:40,885 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Pause receives updates by "74:da:38:05:02:59 pause" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:45:40,980 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Pause is initialized by "74:da:38:05:02:59 mode" -- __init__.py:parse_item:74
    2015
    -11-04 13:45:40,984 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Pause is send to "74:da:38:05:02:59 pause {}" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:45:41,716 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Current_Title receives updates by "74:da:38:05:02:59 playlist newsong" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:45:42,365 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Current_Title is initialized by "74:da:38:05:02:59 current_title" -- __init__.py:parse_item:74
    2015
    -11-04 13:45:43,156 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Genre receives updates by "74:da:38:05:02:59 genre" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:45:43,560 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Artist receives updates by "74:da:38:05:02:59 artist" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:45:44,133 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Album receives updates by "74:da:38:05:02:59 album" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:45:45,526 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Title receives updates by "74:da:38:05:02:59 title" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:45:46,163 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Duration receives updates by "74:da:38:05:02:59 duration" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:45:46,817 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Time receives updates by "74:da:38:05:02:59 time" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:45:47,125 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Time is send to "74:da:38:05:02:59 time {}" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:45:48,013 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Playlist_Index receives updates by "74:da:38:05:02:59 playlist index" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:45:48,132 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Playlist_Index is send to "74:da:38:05:02:59 playlist index {}" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:45:49,107 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Playlist_Forward is send to "74:da:38:05:02:59 playlist index +1" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:45:50,100 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Playlist_Backward is send to "74:da:38:05:02:59 playlist index -1" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:45:51,406 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Playlist_Name receives updates by "74:da:38:05:02:59 playlist name" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:45:52,198 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Playlist_Name is send to "74:da:38:05:02:59 playlist name {}" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:45:52,809 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Playlist_Save is send to "74:da:38:05:02:59 playlist save {}" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:45:53,532 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Playlist_Load is send to "74:da:38:05:02:59 playlist load {}" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:45:54,097 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Playlist_Load_Internetradio is send to "74:da:38:05:02:59 playlist load file:///home/robert/playlists/Internetradio.m3u" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:45:55,199 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Repeat receives updates by "74:da:38:05:02:59 playlist repeat" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:45:55,744 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Repeat is send to "74:da:38:05:02:59 playlist repeat {}" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:45:57,076 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Repeat_Song is send to "74:da:38:05:02:59 playlist repeat 1" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:45:57,934 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Repeat_Playlist is send to "74:da:38:05:02:59 playlist repeat 2" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:45:58,137 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Repeat_None is send to "74:da:38:05:02:59 playlist repeat 0" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:45:58,591 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Shuffle receives updates by "74:da:38:05:02:59 playlist shuffle" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:45:59,141 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Shuffle is send to "74:da:38:05:02:59 playlist shuffle {}" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:46:00,309 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Shuffle_By_Song is send to "74:da:38:05:02:59 playlist shuffle 1" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:46:00,727 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Shuffle_By_Album is send to "74:da:38:05:02:59 playlist shuffle 2" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:46:02,056 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Kueche.Shuffle_None is send to "74:da:38:05:02:59 playlist shuffle 0" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:46:02,302 DEBUG    Main         Item Squeezebox_Kueche: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2015
    -11-04 13:46:02,889 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.Name receives updates by "b8:27:eb:26:29:c8 name" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:46:03,779 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.Name is send to "b8:27:eb:26:29:c8 name {}" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:46:04,568 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.IP receives updates by "player ip b8:27:eb:26:29:c8" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:46:06,787 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.Signal_Strength receives updates by "b8:27:eb:26:29:c8 signalstrength" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:46:07,270 DEBUG    Main         KNX: Squeezebox_Ankleide.Power listen on 7/2/2 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:46:08,115 DEBUG    Main         KNX: Squeezebox_Ankleide.Power listen on and init with 7/2/2 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:46:08,740 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.Power receives updates by "b8:27:eb:26:29:c8 prefset server power" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:46:09,716 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.Power is initialized by "b8:27:eb:26:29:c8 power" -- __init__.py:parse_item:74
    2015
    -11-04 13:46:09,721 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.Power is send to "b8:27:eb:26:29:c8 power {}" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:46:09,841 DEBUG    Main         KNX: Squeezebox_Ankleide.Mute listen on 7/2/3 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:46:10,594 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.Mute receives updates by "b8:27:eb:26:29:c8 prefset server mute" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:46:11,341 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.Mute is initialized by "b8:27:eb:26:29:c8 mixer muting" -- __init__.py:parse_item:74
    2015
    -11-04 13:46:12,561 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.Mute is send to "b8:27:eb:26:29:c8 mixer muting {}" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:46:14,126 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.Volume receives updates by "b8:27:eb:26:29:c8 prefset server volume" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:46:14,895 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.Volume is initialized by "b8:27:eb:26:29:c8 mixer volume" -- __init__.py:parse_item:74
    2015
    -11-04 13:46:15,234 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.Volume is send to "b8:27:eb:26:29:c8 mixer volume {}" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:46:15,802 DEBUG    Main         KNX: Squeezebox_Ankleide.Volume_Schritt listen on 7/2/0 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:46:16,147 DEBUG    Main         KNX: Squeezebox_Ankleide.Volume_Schritt listen on and init with 7/2/0 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:46:16,280 DEBUG    Main         KNX: Squeezebox_Ankleide.Play listen on 7/2/4 -- __init__.py:parse_item:243
    2015
    -11-04 13:46:16,810 DEBUG    Main         KNX: Squeezebox_Ankleide.Play listen on and init with 7/2/4 -- __init__.py:parse_item:252
    2015
    -11-04 13:46:17,404 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.Play receives updates by "b8:27:eb:26:29:c8 play" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:46:17,528 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.Play is initialized by "b8:27:eb:26:29:c8 mode" -- __init__.py:parse_item:74
    2015
    -11-04 13:46:17,531 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.Play is send to "b8:27:eb:26:29:c8 play" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:46:18,044 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.Stop receives updates by "b8:27:eb:26:29:c8 stop" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:46:18,443 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.Stop is initialized by "b8:27:eb:26:29:c8 mode" -- __init__.py:parse_item:74
    2015
    -11-04 13:46:18,448 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.Stop is send to "b8:27:eb:26:29:c8 stop" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:46:18,545 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.Pause receives updates by "b8:27:eb:26:29:c8 pause" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:46:18,586 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.Pause is initialized by "b8:27:eb:26:29:c8 mode" -- __init__.py:parse_item:74
    2015
    -11-04 13:46:18,591 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.Pause is send to "b8:27:eb:26:29:c8 pause {}" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:46:18,970 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.Current_Title receives updates by "b8:27:eb:26:29:c8 playlist newsong" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:46:19,406 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.Current_Title is initialized by "b8:27:eb:26:29:c8 current_title" -- __init__.py:parse_item:74
    2015
    -11-04 13:46:20,322 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.Genre receives updates by "b8:27:eb:26:29:c8 genre" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:46:21,278 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.Artist receives updates by "b8:27:eb:26:29:c8 artist" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:46:21,648 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.Album receives updates by "b8:27:eb:26:29:c8 album" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:46:21,913 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.Title receives updates by "b8:27:eb:26:29:c8 title" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:46:23,122 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.Duration receives updates by "b8:27:eb:26:29:c8 duration" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:46:24,003 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.Time receives updates by "b8:27:eb:26:29:c8 time" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:46:24,356 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.Time is send to "b8:27:eb:26:29:c8 time {}" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:46:25,350 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.Playlist_Index receives updates by "b8:27:eb:26:29:c8 playlist index" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:46:25,451 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.Playlist_Index is send to "b8:27:eb:26:29:c8 playlist index {}" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:46:25,777 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.Playlist_Forward is send to "b8:27:eb:26:29:c8 playlist index +1" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:46:26,277 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.Playlist_Backward is send to "b8:27:eb:26:29:c8 playlist index -1" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:46:27,196 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.Playlist_Name receives updates by "b8:27:eb:26:29:c8 playlist name" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:46:27,641 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.Playlist_Name is send to "b8:27:eb:26:29:c8 playlist name {}" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:46:28,573 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.Playlist_Save is send to "b8:27:eb:26:29:c8 playlist save {}" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:46:29,617 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.Playlist_Load is send to "b8:27:eb:26:29:c8 playlist load {}" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:46:30,273 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.Playlist_Load_Internetradio is send to "b8:27:eb:26:29:c8 playlist load file:///home/robert/playlists/Internetradio.m3u" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:46:30,989 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.Repeat receives updates by "b8:27:eb:26:29:c8 playlist repeat" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:46:31,090 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.Repeat is send to "b8:27:eb:26:29:c8 playlist repeat {}" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:46:31,923 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.Repeat_Song is send to "b8:27:eb:26:29:c8 playlist repeat 1" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:46:32,468 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.Repeat_Playlist is send to "b8:27:eb:26:29:c8 playlist repeat 2" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:46:33,363 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.Repeat_None is send to "b8:27:eb:26:29:c8 playlist repeat 0" -- __init__.py:parse_item:88
    2015
    -11-04 13:46:33,852 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.Shuffle receives updates by "b8:27:eb:26:29:c8 playlist shuffle" -- __init__.py:parse_item:62
    2015
    -11-04 13:46:34,933 DEBUG    Main         squeezebox: Squeezebox_Ankleide.Shuffle is send to "b8:27:eb:26:29:c8 playlist shuffle {}" -- __init__.py:parse_item:882015-11-04 13:46:35,925 INFO     Main         Number of Threads: 7 -- smarthome.py:stop:364
    2015
    -11-04 13:46:36,825 INFO     Main         Stop Plugins -- plugin.py:stop:71
    2015
    -11-04 13:46:37,474 DEBUG    Main         Stopping knx Plugin -- plugin.py:stop:73
    2015
    -11-04 13:46:38,075 DEBUG    Main         Stopping mbus Plugin -- plugin.py:stop:73
    2015
    -11-04 13:46:38,101 DEBUG    Main         Stopping uzsu Plugin -- plugin.py:stop:73
    2015
    -11-04 13:46:38,103 DEBUG    Main         Stopping ow Plugin -- plugin.py:stop:73
    2015
    -11-04 13:46:38,105 DEBUG    Main         Stopping cli Plugin -- plugin.py:stop:73
    2015
    -11-04 13:46:38,109 DEBUG    Main         Stopping visu Plugin -- plugin.py:stop:73
    2015
    -11-04 13:46:38,112 DEBUG    Main         Stopping sql Plugin -- plugin.py:stop:73
    2015
    -11-04 13:46:38,307 DEBUG    Main         Stopping squeezebox Plugin -- plugin.py:stop:73
    2015
    -11-04 13:46:38,330 DEBUG    Main         Stopping wol Plugin -- plugin.py:stop:73
    2015
    -11-04 13:46:38,375 DEBUG    Main         Stopping nw Plugin -- plugin.py:stop:73
    2015
    -11-04 13:46:38,417 DEBUG    Main         Stopping fritzbox Plugin -- plugin.py:stop:73
    2015
    -11-04 13:46:38,419 DEBUG    Main         Stopping wettercom Plugin -- plugin.py:stop:73
    2015
    -11-04 13:46:38,643 INFO     Main         SmartHome.py stopped -- smarthome.py:stop:388
    Init SmartHome
    .py 1.1.981.dev
    2015
    -11-04 13:49:31 INFO     Main         Start SmartHome.py 1.1.981.dev
    2015
    -11-04 13:49:31 INFO     Main         Init Scheduler
    2015
    -11-04 13:49:31 INFO     Main         Init Plugins
    2015
    -11-04 13:49:31 INFO     Main         Init UZSU
    2015
    -11-04 13:49:44 INFO     Main         Init Items
    2015
    -11-04 13:50:21 INFO     Main         1-Wire: unknown sensor specified for ow.feuchtigkeit_boden._1 using path: /EF.386C20150000/Sensor_0
    2015
    -11-04 13:50:23 INFO     Main         1-Wire: unknown sensor specified for ow.feuchtigkeit_boden._2 using path: /EF.386C20150000/Sensor_1
    2015
    -11-04 13:50:24 INFO     Main         1-Wire: unknown sensor specified for ow.feuchtigkeit_boden._3 using path: /EF.386C20150000/Sensor_2
    2015
    -11-04 13:50:26 INFO     Main         1-Wire: unknown sensor specified for ow.feuchtigkeit_boden._4 using path: /EF.386C20150000/Sensor_3
    2015
    -11-04 13:50:27 INFO     Main         1-Wire: unknown sensor specified for ow.regensensor.counter using path: /1D.DC610F000000/CB
    das lässt sich aus dem Log nicht sehen. Ich vermute ein Problem des Betriebssystems evtl. mit dem Flashspeicher.
    Bis bald
    Marcus
      Danke für die Rückmeldung, ich beobachte es weiter und hoffe, dass es nicht mehr auftreten wird.
