SQLite Fehler: sqlite3.OperationalError: / Whatsapp Plugin
    Ich bin gerade dabei zu versuchen, dass Whatsapp Plugin wieder ans Laufen zu bringen. Der Reconnect funktioniert nun (ohne men Zutun) dafür hat wohl Whatsapp inzwischen eine Verschlüsselung hinzugefügt, so dass ich noch einen weiteren Layer aus Yowsup in das Plugin eingefügt habe, nun kann ich senden und empfangen.
    Allerdings kommt von Zeit zu Zeit beim senden eine solche Fehlermeldung, ich verstehe aber nicht, wofür das Plugin überhaupt auf SQLITE zugreift.
    Hier der gesamte Ausschnitt mit Fehlermeldung "cannot start a transaction within a transaction":
    PHP-Code:
     if sh.Flur.TuerSchloss() == 0 and sh.Buero.TuerSchloss() == 1: sh.whatsapp("Buerotuer ist nicht verschlossen","XXXXXXXXXXX")
      File "/usr/local/smarthome/plugins/whatsapp/__init__.py", line 124, in __call__
        self._SmarthomeLayer.sendMsg(message, phoneNumber)
      File "/usr/local/smarthome/plugins/whatsapp/SmarthomeLayer.py", line 92, in sendMsg
        self.toLower(outgoingMessageProtocolEntity)
      File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/yowsup2-2.4.48-py3.4.egg/yowsup/layers/__init__.py", line 63, in toLower
        self.__lower.send(data)
      File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/yowsup2-2.4.48-py3.4.egg/yowsup/layers/__init__.py", line 173, in send
        s.send(data)
      File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/yowsup2-2.4.48-py3.4.egg/yowsup/layers/__init__.py", line 111, in send
        send(entity)
      File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/yowsup2-2.4.48-py3.4.egg/yowsup/layers/protocol_messages/layer.py", line 15, in sendMessageEntity
        self.entityToLower(entity)
      File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/yowsup2-2.4.48-py3.4.egg/yowsup/layers/__init__.py", line 115, in entityToLower
        self.toLower(entity.toProtocolTreeNode())
      File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/yowsup2-2.4.48-py3.4.egg/yowsup/layers/axolotl/layer.py", line 107, in send
        self.handlePlaintextNode(node)
      File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/yowsup2-2.4.48-py3.4.egg/yowsup/layers/axolotl/layer.py", line 190, in handlePlaintextNode
        ciphertext = sessionCipher.encrypt(plaintext)
      File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/python_axolotl-0.1.7-py3.4.egg/axolotl/sessioncipher.py", line 65, in encrypt
        self.sessionStore.storeSession(self.recipientId, self.deviceId, sessionRecord)
      File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/yowsup2-2.4.48-py3.4.egg/yowsup/layers/axolotl/store/sqlite/liteaxolotlstore.py", line 53, in storeSession
        self.sessionStore.storeSession(recepientId, deviceId, sessionRecord)
      File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/yowsup2-2.4.48-py3.4.egg/yowsup/layers/axolotl/store/sqlite/litesessionstore.py", line 38, in storeSession
        c.execute(q, (recipientId, deviceId, sessionRecord.serialize()))
    sqlite3.OperationalError: cannot start a transaction within a transaction
    Es kommt aber auch teilweise eine andere Fehlermeldung "Error binding parameter 0:
    PHP-Code:
      File "/usr/local/smarthome/lib/scheduler.py", line 341, in _task
        exec(obj.bytecode)
      File "/usr/local/smarthome/logics/fenster_melanie.py", line 19, in <module>
        if sh.zentral.schlafmodus() == 0 and sh.BadUg.Fenster() == 1 and sh.Aussen.Temperatur() <18 and sh.BadUg.Fenster.age() >300 :sh.whatsapp("Das Badezimmerfenster im Untergeschoss ist seit " + str(round((sh.BadUg.Fenster.age()/60)))+ " Minuten auf.","491785500312")
        s.send(data)
        send(entity)
      File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/python_axolotl-0.1.7-py3.4.egg/axolotl/sessioncipher.py", line 38, in encrypt
        sessionRecord   = self.sessionStore.loadSession(self.recipientId, self.deviceId)
      File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/yowsup2-2.4.48-py3.4.egg/yowsup/layers/axolotl/store/sqlite/liteaxolotlstore.py", line 47, in loadSession
        return self.sessionStore.loadSession(recepientId, deviceId)
      File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/yowsup2-2.4.48-py3.4.egg/yowsup/layers/axolotl/store/sqlite/litesessionstore.py", line 16, in loadSession
        c.execute(q, (recipientId, deviceId))
    sqlite3.InterfaceError: Error binding parameter 0 - probably unsupported type.
    Hier meine plugin.conf Zeile:
    PHP-Code:
    [whatsapp]
        class_name = Whatsapp
        class_path = plugins.whatsapp
        account = 'XXXXXX'
        password = 'XXXXXXX'
        trusted = XXXXX XXXXXX
    #    cli_mode = True
        logic = 'Logi_Whatsapp'
    im Anhang auch das komplette Plugin, whatsapp.zip
    Zuletzt geändert von Marcov; 06.01.2016, 21:01.
    das ist ja nicht direkt das Plugin, sondern yowsup. Vllt. kommt das nicht mit multithreading klar? Kann ein Problem sein, wenn mehrere Threads quasi gleichzeitig auf die DB zugreifen wollen.
    Bis bald
    Marcus
      danke für Deine Rückmeldung - ich hatte auch analysiert, dass es auftritt, wenn in gleichzeitig Nachrichten verschickt werden sollen. Ich habe jetzt meine logiken so angepasst, dass nicht mehr gleichzeitig gesendet wird, wäre natürlich eleganter das Problem zu beheben, als es zu umschiffen.
