Dali RGB LED auf Lichtschalter legen
    Ich spreche meinen Dali -LED stripe mittels (s.u.) an.
    [EG]
    [[Kueche_Essen]]
      [[[RGBKuechernZeile]]]
                [[[[r]]]]
                    visu_acl   = rw
                    knx_dpt    = 5001
                    type       = num
                    knx_cache  = 1/3/50
                    knx_send   = 1/4/50
                [[[[g]]]]
                    visu_acl   = rw
                    knx_dpt    = 5001
                    type       = num
                    knx_cache  = 1/3/51
                    knx_send   = 1/4/51
                [[[[b]]]]
                    visu_acl   = rw
                    knx_dpt    = 5001
                    type       = num
                    knx_cache  = 1/3/52
                    knx_send   = 1/4/52
    und steuere das mittels Smartvisu.
    Ich möchte die LED's auch über eine Taster steuern, oder mindestens ausschalten können. Wie kann ich das realisieren ?
    Mhhh. In der ETS den Taster konfigurieren?
      ausschalten sollte so gehen:
          [[[RGBAus]]]
              type = bool
              knx_dpt = 1
              knx_listen = <GA vom Taster>
              knx_status = 1/4/50 | 1/4/51 | 1/4/52
              eval = 0
      "...über einen Taster steuern" ist zu schwammig, da musst Du schon sagen, was Du willst (frei Dimmen, feste Farbwerte etc.)
      Gruß, Waldemar
      OpenKNX www.openknx.de
        nein,
        ich möchte eine Tast mit einer GA ( z.B. 1/1/100) belegen und damit die LED's auch steuern können .... mindesten ausschalten können.
        ich möchte die LED mittels logik "überwachen", wenn sie an ist ( 1/3/100) -> Status an -> Status led im MDT Taster an. und wenn ich den Taster drücke soll es aus geschaltet werden.
        Ich habe schon mit der ETS versucht die LED auszuschalten, bin da aber nicht wirklich weit gekommen ... wenn ich z.B 1/3/50 ( rot) lese bekomme ich nix zurück, wenn ich 1/4/50 schreibe ändert sich nix ?!?! Was mache ich falsch ? Die Steuerunf mittels smartvisi fkt. tadellos.
          [[[RGBAus]]]
          type = bool
          knx_dpt = 1
          eval = 0
          ich habe 1/1/100 als GA verwendet ,ets und sh.py entsprechend geändert, aber nix passiert.
          Es ist die entsprechende LED an , wenn ich nun den Taster drücke , wir die 1/1/100 gesendet , aber die LED bleiben an.
            Hi und sorry, ich habe noch ein
            enforce_updates = true
            vergessen!
            Gruß, Waldemar
              übrigens: Das Ausschalten der LEDs bekommst Du auch native mit KNX hin: Stelle den Taster auf "Wert senden: 0" und schreibe die 1/1/100 als hörende Adresse auf die 3 Kanäle des DALI-Aktors. Oder Du parametrierst den Schalter auf "Aus senden" und schreibst die 1/1/100 als hörende Adresse bei den Schalteingängen vom DALI-Aktor...
              Gruß, Waldemar
