Suche bessere Lösung für time.sleep
    ich möchte gerne mit einer Logik Außenlicht für 3 minuten einschalten und anschließend wieder aus. Dazu habe ich aktuell man das time.sleep (180) verwendet. Aber das ist ja sicherlich programmiertechnisch sehr unsauber, da es das System blockiert. Manche Funktionen laufen dann nicht mehr einwandfrei, so lange der PC am Schlafen ist. Gibt es da auch eine andere Lösung. Anbei mal die aktuelle Logik:
    [COLOR=#008000]#!/usr/bin/env python
    # -*- coding: iso-8859-1 -*-
    # Imports
    # Maybe needs to install "apt-get install python-requests"[/COLOR]
    import time
    [COLOR=#008000]# ------------------------------------------------------------------------------------------------
    # Beschreibung
    # Dieses Skript prüft den BWM und schaltet das Außenlicht.
    # Logik aktiv?[/COLOR]
    if sh.ZENTRAL.LOGIKEN.BWM_LIGHT():
    [COLOR=#008000]    # Für Debug Zwecke wird angezeigt das das Skript gestartet wurde[/COLOR]
        logger.debug('{} : START : trigger={}'.format(logic.name, trigger))
    [COLOR=#008000]            # Prüfung ob es auch dunkel ist (nacht)[/COLOR]
                if sh.env.location.night():
                            # Prüfung, ob das Licht aktuell auch aus ist
                            if not sh.R93.LICHT.SUED():
    [COLOR=#008000]                            # Info im Meldesystem[/COLOR]
                                sh.messagesystem('INFO', 'Licht im Garten aktiviert (3min)')
                                sh.R93.LICHT.SUED('on')
    [COLOR=#008000]                            # Zeit abwarten bevor das Licht wieder ausgeschaltet wird.[/COLOR]
                                [COLOR=#FF0000]time.sleep(180)[/COLOR]
    [COLOR=#008000]                            # Licht wieder ausschalten[/COLOR]
                                sh.R93.LICHT.SUED('off')
        else:
    [COLOR=#008000]    # Für Debug Zwecke wird angezeigt das das Skript beendet wurde
        # So kann eingesehen werden, welche Ausgaben zwischenzeitlich ausgegeben wurden.[/COLOR]
        logger.debug('{} : ENDE'.format(logic.name))
    else:
    Ich könnte auch versuchen einen Sheduled Job für das Ausschalten zu erstellen. Gibt es da auch einen Einzeiler für? Ich möchte nach Möglichkeit alles in diesem einen Skript abhandeln und nicht ein anderes aufrufen, welches das Licht dann nur ausschaltet.
    Vielleicht habt ihr ein paar Tipps für mich.
    Danke
    loeserman
    Moin zusammen,
    na toll, nach weiterer Suche im Forum habe ich die Lösung. Folgender Tread hat mir geholfen:
    https://knx-user-forum.de/forum/supp...ausf%C3%BChren
    Ich rufe nun die Logik mit einem eigenen Value erneut auf und prüfe darauf:
    # Imports
    import time
    # Beschreibung
    [COLOR=#FF0000]    triggervalue = trigger['value'][/COLOR]
    [COLOR=#008000]    # Prüfung ob das Skript durch sich selbst aufgerufen wurde
        # Prüfung auf ein manuell gesetzten Value[/COLOR]
    [COLOR=#FF0000]    if triggervalue == 'R93_BWM_LIGHT_RESET':[/COLOR]
    [COLOR=#FF0000]        sh.R93.LICHT.SUED('off')[/COLOR]
    [COLOR=#008000]                        # Prüfung, ob das Licht aktuell auch aus ist[/COLOR]
    [COLOR=#008000]                            # Zeit abwarten bevor das Licht wieder ausgeschaltet wird[/COLOR].
    [COLOR=#008000]                            # Skript erneut aufrufen, um die Lichter nach einer definierten Zeit wieder auszuschalten.
                                # Es wird mit einem definierten Triggervalue aufgerufen, damit darauf reagiert werden kann.[/COLOR]
    [COLOR=#FF0000]                            logic.trigger(dt=sh.now() + datetime.timedelta(seconds=180), value='R93_BWM_LIGHT_RESET') [/COLOR]
        else:
    else:
    Das klappt prima und blockt nicht mein System.
    Vielleicht hilfts auch anderen.
    loeserman
      erst einmal, time.sleep blockiert nicht das System. Es blockiert die Ausführung der Logik. Wenn die Logik jetzt sehr oft innerhalb kurzer Zeit aufgerufen wird, dann kann das System blockiert werden.
      Aber zurück zu Deinem Problem. Wie wäre es mit autotimer? Siehe Doku.
      Bis bald
      Marcus
        Ja mensch, prima.
        Das ist ja viel simpler. Nun sieht es wie folgt aus.
        [COLOR=#008000]# Lichter einschalten[/COLOR]
        [COLOR=#008000]# Licht nach 3 Minuten wieder ausschalten[/COLOR]
        sh.R93.LICHT.SUED.timer('3m', 'off')
        Habe mich für den timer anstatt dem autotimer entschieden, da das in dem Fall vom BWM ausgelöst wird und ich das zusammen mit ein paar anderen Abfragen nur selten ausführe.. Bei den Tastern soll es Dauerlicht bleiben, wie bisher. Vielen Dank mknx.
        loeserman
        Zuletzt geändert von loeserman; 05.02.2016, 00:24. Grund: Wahl vom timer anstatt autotimer
