Hallo.
Ich habe bei mir beobachtet, dass die Werte der 1-Wire Sensoren immer 4 mal auf den Bus gesendet werden. Das Verhalten hab ich schon länger und wollte es nun abstellen.
In meinem eibd.log sehe ich immer 4 identische Nachrichten:
Auch in smarthome.log sieht man sie:
Hier das Item:
Ich hab auch schon geschaut ob irgendwelche Prozesse mehrmals laufen. Die anderen Nachrichten auf dem Bus werden nicht mehrmals gesendet nur bei 1-wire ist das der Fall.
Jemand eine Idee wonach ich noch schauen kann?
Danke und Gruß
Christian
PHP-Code:
2016-02-12 09:28:56 Write from 1.1.128 to 8/0/0: 07 6C
2016-02-12 09:28:57 Write from 1.1.128 to 8/0/0: 07 6C
PHP-Code:
2016-02-12 09:28:56 INFO Main knx: 1.1.128 set 8/0/0 to 076c
2016-02-12 09:28:57 INFO Main knx: 1.1.128 set 8/0/0 to 076c
PHP-Code:
[kwl]
[[temperaturen]]
[[[zuluft]]]
type = num
knx_dpt = 9
knx_send = 8/0/0
ow_addr = 28.77C44F030000
ow_sensor = T
sqlite = yes
Danke und Gruß
Christian
