Tag / Nacht Objekt Triggern?
    ich habe vor kurzem das sh.py aufgesetzt und finde es wirklich super (besonders in Kombination mit der Smartvisu).
    Ich habe eine Frage bzgl. der Tag/Nacht Objekte, die mit Hilfe von ephem generiert werden.
    Als Item habe ich das im Wiki vorgeschlagene genommen:
    [env]
            [[location]]
                    [[[day]]]
                            name = Tag
                            knx_dpt = 1
                            knx_send = 5/0/0
                            knx_reply = 5/0/0
    Jetzt ist es so, dass leider aktuell kein Wert vorliegt (ich versuche den Wert in der Smartvisu darzustellen:
     Tag: {{ basic.value('tag_nacht', env.location.day) }}
    Muss ich dazu warten, bis heute Abend das Item getriggert wird? Oder komme ich irgendwie sonst an den Wert?
    Vielen Dank und viele Grüße,
    Robin
    ich kenne mich mit der SV nicht aus, aber müsste das nicht:
    {{ basic.value('tag_nacht', 'env.location.day') }}
    lauten?
    Bis bald
    Marcus
      danke dir, das stimmt. Die Meldung kam aber auch nicht auf den Bus (Hatte eine LED Anzeige programmiert mir Tag/Nacht anzuzeigen).
      Jetzt, nachdem der Tag/Nacht Zyklus einmal durch ist, ist der aktuelle Status auch auf dem Bus. Hatte nur gedacht, ich kann den auch unabhängig von Tag/Nacht-Wechsel auf den Bus schicken.
      Robin
        Hallo Robin,
        das kannst Du auch. Du hast allerdings nicht danach gefragt.
        Mit knx_reply wird auch auf Leseanfragen reagiert. Ansonsten könnte eine Logik den Wert auf den Bus schreiben.
        Bis bald
        Marcus
