Python Script mit Variable
    wer kann mir helfen:
    Folgendes möchte ich in einem Python Script machen:
    Variable setzen, und dann im Befehlt verwenden.
    Leider weiss ich die exakte Syntax hierfür nicht.
    email_to = "anzeige123@fXXXX.de"
    sh.mail('{0}', 'ALARMELDUNG EG REED GLOBAL B', 'ALARMELDUNG EG TECHNIK WINDOW OPEN'.format(email_to))
    Wie lautet dieser Befehlt korrekt ?
    Zuletzt geändert von pimpi; 19.03.2016, 21:37.
    Meinst Du sowas?
    EmailTo = 'anzeige123@fXXXX.de'
    EmailBetreff = 'Betreff'
    EmailText = 'Blablabla'
    sh.mail(EmailTo, EmailBetreff, EmailText)
      jap.... liefert aber :
      Exception: expected an indented block (reed_kontakte_eg_status.py, line 22)
        die Syntax der Methode lautet:
        sh.mail(to, subject, message)
        folglich muss dein Code so aussehen
        text =str(sh.item.changed_by())
        sh.mail(email_to, 'ALARMMELDUNG EG REED GLOBAL B', 'ALARMMELDUNG EG TECHNIK WINDOW OPEN ' + text)
        .format wird für etwas anderes verwendet.
            Poste mal die ganze Datei reed_kontakte_eg_status.py
            im code tag
              #!/usr/bin/env python
              email_to = 'anzeige123@fXXX.de'
              Fehlermeldung nun:
              19.03.2016 22:07:03[/h] Logic: reed_kontakte_eg, File: /usr/local/smarthome/logics/reed_kontakte_eg_status.py, Line: 15, Method: , Exception: 'SmartHome' object has no attribute 'item'
                da waren noch etliche Kommentare drin... aber das sind die einzigst aktiven zeilen
                  schreib das doch so:
                  sh.mail(email_to, 'ALARMMELDUNG EG REED GLOBAL B', 'ALARMMELDUNG EG TECHNIK WINDOW OPEN ')
                    super - das funktioniert - danke für deine Mühe..
                    die Idee das Item da noch reinzu bekommen finde ich aber gut.
                    Hast du dafür nen funktionierende Code-Schnipsel?
                    Verursacht leider einen fehler
                      versuch es mal so:
                      itemname = trigger['source']
                      sh.mail(email_to, 'ALARMMELDUNG EG REED GLOBAL B', 'ALARMMELDUNG EG TECHNIK WINDOW OPEN ' + itemname)
                        Perfekt !!! Vielen dank
                          *lach* wenn ich hier gerade einen Spezialisten habe:
                          if trigger['source']() == 0:
                          Kannst du mir evtl. hierfür auch den passenden Tipp geben ?
                            schreib mal was du machen willst
                              habs schon ... war zu ungeduldig...
                              if trigger['value'] == True:
                              danke
