AVM Plugin
teste nun produktiv. mehr siehe PR.. ich lasse mal 1-2 tage laufen, dann müsste der fehler früher passiert sein
psilo
Fehler ist gefunden und wird die nächsten Tage korrigiert.
Quickfix ist ab Zeile 2148 folgendes zu ändern:
Code:elif response.status_code == 403: msg = f"{response.status_code!r} Forbidden: 'Session-ID ungültig oder Benutzer nicht autorisiert'; Erzeuge neue SID" self.logger.info(msg) pass
Klar, wenn man mit einer Exception aus der Schleife aussteigt, kann die zweite, neue SID nicht mehr verwendet werden.
Welcher Version nutzt Du genau?
Hast Du mal das Debug-Log befragt?
Code:2023-08-05 00:26:47 INFO plugins.avm update_devices fritzbox_7590@: Updating Data of AHA Devices ... ... 2023-08-05 00:26:48 DEBUG plugins.avm cyclic_item_update wlan_repeater_3000_hobby@: Item=avm.devices.wlan_repeater_3000_hobby.Handy_Nori with avm_data_type=network_device and index=82:25:39:1F:B7:1D will be updated 2023-08-05 00:26:48 DEBUG plugins.avm cyclic_item_update wlan_repeater_3000_hobby@: Update of 13 TR064-Items took 1s 2023-08-05 00:26:48 INFO plugins.avm _request fritzbox_7590@: 403 Forbidden: 'Session-ID ungültig oder Benutzer nicht autorisiert' 2023-08-05 00:26:48 WARNING plugins.avm aha_request fritzbox_7590@: Error '403 Forbidden: 'Session-ID ungültig oder Benutzer nicht autorisiert'' occurred during requesting AHA Interface 2023-08-05 00:26:48 WARNING plugins.avm cyclic_item_update fritzbox_7590@: Update of AHA-Devices not successful. No update of item values possible. 2023-08-05 00:26:52 DEBUG plugins.avm cyclic_item_update fritzbox_7490@: Item avm.uptime_7490 is not due yet. 2023-08-05 00:26:52 DEBUG plugins.avm cyclic_item_update fritzbox_7490@: Item avm.serial_number_7490 is not due yet. 2023-08-05 00:26:52 DEBUG plugins.avm cyclic_item_update fritzbox_7490@: Item avm.firmware_7490 is not due yet.
Zuletzt geändert von psilo; 05.08.2023, 16:17.
Mit der neusten Version kommen bei mir nach 1-2 Tagen Laufzeit immer folgende Fehler. Ideen? Läuft die Session aus?
Code:2023-08-05 14:23:55 WARNING plugins.avm fritzbox_7590@: Error '403 Forbidden: 'Session-ID ungültig oder Benutzer nicht autorisiert'' occurred during requesting AHA Interface 2023-08-05 14:23:55 WARNING plugins.avm fritzbox_7590@: Update of AHA-Devices not successful. No update of item values possible. 2023-08-05 14:24:25 WARNING plugins.avm fritzbox_7590@: Error '403 Forbidden: 'Session-ID ungültig oder Benutzer nicht autorisiert'' occurred during requesting AHA Interface 2023-08-05 14:24:25 WARNING plugins.avm fritzbox_7590@: Update of AHA-Devices not successful. No update of item values possible. 2023-08-05 14:24:40 WARNING plugins.avm fritzbox_7590@: Error '403 Forbidden: 'Session-ID ungültig oder Benutzer nicht autorisiert'' occurred during requesting AHA Interface 2023-08-05 14:24:40 WARNING plugins.avm fritzbox_7590@: Update of AHA-Devices not successful. No update of item values possible. 2023-08-05 14:24:55 WARNING plugins.avm fritzbox_7590@: Error '403 Forbidden: 'Session-ID ungültig oder Benutzer nicht autorisiert'' occurred during requesting AHA Interface 2023-08-05 14:24:55 WARNING plugins.avm fritzbox_7590@: Update of AHA-Devices not successful. No update of item values possible. 2023-08-05 14:25:12 WARNING plugins.avm fritzbox_7590@: Error '403 Forbidden: 'Session-ID ungültig oder Benutzer nicht autorisiert'' occurred during requesting AHA Interface 2023-08-05 14:25:12 WARNING plugins.avm fritzbox_7590@: Update of AHA-Devices not successful. No update of item values possible. 2023-08-05 14:25:23 WARNING plugins.avm fritzbox_7590@: Error '403 Forbidden: 'Session-ID ungültig oder Benutzer nicht autorisiert'' occurred during requesting AHA Interface 2023-08-05 14:25:23 WARNING plugins.avm fritzbox_7590@: Update of AHA-Devices not successful. No update of item values possible. 2023-08-05 14:25:37 WARNING plugins.avm fritzbox_7590@: Error '403 Forbidden: 'Session-ID ungültig oder Benutzer nicht autorisiert'' occurred during requesting AHA Interface 2023-08-05 14:25:37 WARNING plugins.avm fritzbox_7590@: Update of AHA-Devices not successful. No update of item values possible. 2023-08-05 14:25:48 WARNING plugins.avm fritzbox_7590@: Error '403 Forbidden: 'Session-ID ungültig oder Benutzer nicht autorisiert'' occurred during requesting AHA Interface 2023-08-05 14:25:48 WARNING plugins.avm fritzbox_7590@: Update of AHA-Devices not successful. No update of item values possible. 2023-08-05 14:26:02 WARNING plugins.avm fritzbox_7590@: Error '403 Forbidden: 'Session-ID ungültig oder Benutzer nicht autorisiert'' oc
Zitat von Sisamiwe Beitrag anzeigenDas Plugin unterstützt das (bisher) nicht. Vielleicht war das in Deiner Box abgeschaltet und wurde nun durch den Reset aktiviert?
Zitat von kunig Beitrag anzeigenEdit: Ah okay, da ist die Doku falsch. Es muss #96*5* sein. Der Rundruf geht aber trotzdem noch nicht.
Warum frage ich: Nach meinem Kenntnisstand müssen diverse Befehle (u.a. Call) extra noch bestätigt werden. siehe hier: https://avm.de/service/wissensdatenb...ch-bestatigen/
Sorry. SHNG 1.9.3-master, AVM-Plugin 1.6.8.
Der Call-Monitor war bisher nicht aktiviert. Bis gestern war das auch gar nicht nötig, wie gesagt hat es bisher funktioniert.
Ich habe den Call-Monitor jetzt aktiviert, das in der Doku beschriebene "anrufen" von *96#5# zeigt die Meldung "Dienst nicht möglich" an.
Edit: Ah okay, da ist die Doku falsch. Es muss #96*5* sein. Der Rundruf geht aber trotzdem noch nicht.Zuletzt geändert von kunig; 28.07.2023, 09:33.
Es wäre vermutlich hilfreich wenn Du Version von SHNG und Version des Plugins angeben würdest sowie die Info ob Du auf dem master branch oder develop unterwegs bist.
Den Call-Monitor hast Du aktiviert wie in user_doc beschrieben?Zuletzt geändert von bmx; 28.07.2023, 09:15.
Ich musste meine Fritzbox 7530 AX leider zurücksetzen, hab soweit ich sehe alles wieder korrekt eingerichtet. Leider funktioniert jetzt der Rundruf meiner Türklingel nicht mehr. Die Logik ruft folgende Funktion auf: sh.fb1.start_call('**9')
Im Logh hab ich die Fehlermeldung: fritzbox_7530@: Error code 500 with Exception 500 Server Error: Internal Server Error for url: https://fritz.box:49443/upnp/control/x_voip while sending POST request. Check correctness of MAC-addresses ="1.0" encoding=" in item.yaml
Eine MAC-Adresse hab ich gar nirgends konfiguriert, weil ich nur die Anruffunktion nutze. Eine Idee was ich bei der Neukonfiguration vergessen haben könnte? Gestern hat es noch problemlos funktioniert.
Erledigt, leider ohne Erfolg. es werden weder die Clients noch die Client List entsprechend aktualisiert. Immer noch alle 'Active'
P.S. soeben das Update auf 7.56 gemacht. Problem besteht weiterhin.
Bei mir ist die Liste auch relativ strange, allerdings sind selbst auf Level der Fritzbox hier Devices, die es gar nicht mehr gibt und falsche zugeordnete IP Adressen zu sehen. Teilweise lassen sich die Geräte auch nicht von der Box entfernen. Daher hatte ich die Ausgabe im Plugin noch nicht tiefergelegt. Ich kann aber nicht ausschliessen, dass neben den Problemen auf Ebene Fritzbox, da nicht auch noch was ist.
