smarthome.py + owserver und ETS. Temperatursensor eine Gruppenadresse Zuweisen
    ich habe mir das BeagleBone + Cape von www.ing-budde.de gekauft und mit dem verlinkten OS aufgesetzt.
    Das BeagleBone dient nun also unter anderem als knx router, owserver und nutzt auch smarthome.py (so wie ich verstanden habe ist das die Schnittstelle die alles verknüpft. Ist das richtig?)
    Nun möchte ich gerne einem Temperatursensor, angeschlossen über OneWire und sichtbar im owserver eine Gruppenadresse zuweisen, um ihn über knxd auszulesen.
    Leider weiss ich nicht wie das geht und finde dazu auch keine Infos.
    Das einzige was ich herausgefunden habe ist, dass man in smarthome.py über ein neues Item eine Gruppenadresse zuweisen kann.
    Ich möchte nun also meinem BeagleBone Onboard Temperatursensor eine Gruppenadresse zuweisen und habe folgendes im Items-Folder probiert:
    beaglebone.conf
    [beaglebone][INDENT][[temperature]][/INDENT][INDENT]type = num
    knx_dpt = 9
    knx_send = 12/0/1
    knx_reply = 12/0/1
    ow_id = 28.FF.... (ID des Temperatursensors)
    ow_sensor = temperature[/INDENT]
    Vergesse ich etwas? Verstehe ich etwas falsch?
    Falls ich hier voll daneben bin, kann jemand erklären wie man einem Temperatursensor auf dem owserver eine Gruppenadresse fürs knx zuweist?
    Vielen Dank
    Loki
    fast, ow_id gibt es garnicht, ow_addr ist richtig. Das temperature kannst du mit T abkürzen. So funktioniert es bei mir:
    [[temperaturen]]
          [[[zuluft]]]
            type = num
            knx_dpt = 9
            knx_send = 8/0/0
            knx_reply = 8/0/0
            ow_addr = 28.77C44F030000
            ow_sensor = T
            sqlite = yes
    Edit: Ich habe gerade gesehen, dass die Doku im Plugin Readme veraltet ist
    Paar Baustellen haben wir noch
    Zuletzt geändert von cmalo; 11.04.2016, 22:47.
      Danke für die Info. Hatte das Example von hier: http://mknx.github.io/smarthome/plugins/knx.html angeschaut. Dort nutzen sie ow_id
        Das ist die alte Doku, der gleiche Fehler. Dieses Repository von mknx wird nicht weiter gepflegt. Steig bitte auf https://github.com/smarthomeNG/smarthome um, da ist der Fehler aber zur Zeit auch noch drin. Mit dem Beispiel von mir sollte es gehen.
        Christian
