ich möchte für meinen NAD Verstärker ein Plugin erstellen. Ich habe den Verstärker mittels RS232-Ethernet Converter am Netzwerk und kann ihn auch prima mittels TCP Client auf Windows steuern.
Da ich mich eher bei PHP wohl fühle und ich nicht wirklich Programmierer bin (lang, lang ist's her) habe ich erstmal ein kleines PHP Script versucht.
Das tut soweit auch tadellos und im nächsten Schritt wollte ich das dann nach Python migrieren.
Der Output des Scripts ist wie folgt:
Wenn ich das Script starte und nichts weiter mache, bricht es mit einem Timeout ab (es wartet vergeblich auf Data from Stream; aber da kommt nichts, weil der Befehl falsch ist). Wenn ich dann während der Laufzeit des Scripts einen Befehl über das PHP Script abgebe, empfängt er den Response und stellt ihn entsprechend dar (s.o.). Da die Befehle in PHP und Python dieselben sind (Main.Volume-) sehen die Strings jeweils gleich aus. Heisst das, dass das Encoding richtig ist?
Beim PHP Script hatte ich selbes Problem, bis ich "<CR>" in chr(13) geändert habe (Im Windows Client nutzte ich eben <CR>).
Nun eben die spannende Frage, was ich hier noch probieren kann, damit ich weiterkomme.
Sollte dieses test Script funktionieren, werde ich das ganze dann in ein NAD Modul für Smarthome.py einbauen.
Schonmal Danke für Eure Mühe-
Christian
EDIT: Hier nochmal die Beschreibung zu den RS232 Codes http://nadelectronics.com/products/h...ding-downloads
PHP-Code:
<?php
error_reporting(E_ALL);
ob_implicit_flush();
$addr = "192.168.2.14";
$socket= 20108;
$client = stream_socket_client("tcp://$addr:$socket", $errno, $errorMessage);
if ($client === false) {
throw new UnexpectedValueException("Failed to connect: $errorMessage");
fwrite($client, chr(13) . "Main.Volume-" . chr(13));
echo stream_get_contents($client, 10);
fclose($client);Code:
#!/usr/bin/env python3
import sys
import socket
if sys.hexversion < 0x03020000:
print("Sorry your python interpreter ({0}.{1}) is too old. Please update to 3.2 or newer.".format(sys.version_info[0], sys.version_info[1]))
exit()
print("Starting...")
host_ip, server_port = "192.168.2.14", 20108
#separator = chr(10) + chr(13)
separator = "\n\r"
ENCODING = "ASCII"
cmd = separator + "Main.Volume-" + separator
cmd_encoded = cmd.encode(ENCODING)
#cmd_encoded = b'\n\rMain.Volume-\n\r'
# Initialize a TCP client socket using SOCK_STREAM
try:
print("Initializing conncection...")
tcp_client = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
tcp_client.settimeout(10)
tcp_client.connect((host_ip, server_port))
except Exception as e:
print ('Could not connect to {}:{}: {}'.format(self._host, self._port, e))
# Send data
recv_encoded = ""
list_ascii_send=[]
list_ascii_recv=[]
try:
print("Sending data...")
tcp_client.sendall(cmd_encoded)
print("Receiving data...")
recv_encoded = tcp_client.recv(16)
list_ascii_send=[ord(i) for i in cmd_encoded.decode(ENCODING)]
list_ascii_recv=[ord(i) for i in recv_encoded.decode(ENCODING)]
print ('Could not receive data: {}'.format(e))
finally:
tcp_client.close()
print ("Bytes Sent: {}".format(cmd_encoded))
print ("Bytes Received: {}".format(recv_encoded))
print ("Bytes ASCII S: {}".format(list_ascii_send))
print ("Bytes ASCII R: {}".format(list_ascii_recv))
Starting... Starting... Initializing conncection... Sending data... Receiving data... Bytes Sent: b'\n\rMain.Volume-\n\r' Bytes Received: b'\n\rMain.Volume-\n\r' Bytes ASCII S: [10, 13, 77, 97, 105, 110, 46, 86, 111, 108, 117, 109, 101, 45, 10, 13] Bytes ASCII R: [10, 13, 77, 97, 105, 110, 46, 86, 111, 108, 117, 109, 101, 45, 10, 13]
Christian
